  4. SourceAnalytix Fehler?
21 Beiträge 2 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @matthiab sagte in SourceAnalytix Fehler?:
    0.4.8-alpha.2.
    solltest erstmal die Version aktualisieren, dann sehen wir weiter, bzw wenn deine Werte nicht stimmen, machst du folgendes
    SA stoppen
    lösche
    valueAtDeviceReset
    currentValue
    valueAtDeviceInit
    aus der Raw,
    trag im experten modus unter objekte bei deinen Sonoff den aktuellen Zähler Wert bei cumulativeValue ein und starte SA
    Danach deine Startwerte gegebenenfalls anpassen.
    MatthiaB
    @crunchip said in SourceAnalytix Fehler?:
    currentValue
    Hey,
    habe auf 0.4.8 geupdatet. Nur finde ich die Datenpunkte die du angesprochen hast nicht :(
    • M MatthiaB
      currentValue
      Hey,
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @matthiab zeigt doch mal die Raw deines Datenpunktes
        MatthiaB
        @crunchip
        "sourceanalytix.0": {
                "enabled": true,
                "alias": "Kühl_Gefrier",
                "selectedPrice": "ElectricityDay",
                "selectedUnit": "W",
                "costs": true,
                "consumption": true,
                "meter_values": false,
                "start_day": 150.14354446646004,
                "start_week": 145.18191084557307,
                "start_month": 145.18191084557307,
                "start_quarter": 47.80059584175296,
                "start_year": 47.80059584175296,
                "currentValue": 150.14354446646004,
                "valueAtDeviceReset": 0
        M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MatthiaB
          @crunchip
                  "enabled": true,
                  "costs": true,
          MatthiaB
          schrieb am zuletzt editiert von MatthiaB
          @ crunchip
          nun habe ich auch die Datenpunkte gefunden ;) - außer den einen
          • M MatthiaB
            @crunchip
                    "enabled": true,
                    "costs": true,
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @matthiab du loggst den falschen Wert deines Sonoffs!!!!
            Der sonoff liefert doch schon sonoff.0.xyz.ENERGY_Total in kwh warum nimmst du dann
            "sonoff.0.xyz.ENERGY_Power"
            Lest ihr alle keine Beschreibung?!?!
              MatthiaB
              @crunchip
              nur warum? Das macht doch ein Datenlogger aus? Eben den Verbrauch zu loggen. Und zwar am Punkt des aktuelles Verbrauchs?
              Oder kann das SA nicht?
              Verwundert bin ich, weil ich bei einem FritzDect200 auch den aktuellen Verbrauch logge und da passt das zu den Werten die ich akuell aus der Fritzbox erhalten (naja 1 kwh Unterschied, bei über 200 kwH im Monat)
              • M MatthiaB
                @ crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @matthiab Hier nochmal zum Verständnis ansonsten dort im ersten Beitrag lesen, falls Fehler/unklarheiten auftauchen
                • M MatthiaB
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @matthiab natürlich kann man auch Watt loggen, ist auch SA in der Lage.
                  Jedoch musst du eines Bedenken, in welchen Zeitabständen sendet denn ein Sonoff seine Wattwerte???
                  Falls du telePeriod nicht angepasst hast, sendet der Sonoff sogar nur alle 5 min.
                  Dadurch ist die Frage, wie genau das funktioniert, wen du Watt loggst, beantwortet.
                    MatthiaB
                    @crunchip
                    Ja da hast du recht... Die Frage ist eher was macht SA wenn ich nur alle 5 Minute sende? Er rechnet wohl mit dem gerade gesendeten womöglichen hohen Wert...
                    Ich habe es mal umgestellt.... Muss ich dann bei allen mal machen...
                    Eine Frage noch - vielleicht auch wieder die Anleitung nicht gelesen ;) - wieso setzt SA die Werte für die aktuelle Woche nicht bei Wochenwechsel auf 0 ?
                    Gibt es da auch ein Trick?
                    • M MatthiaB
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      richtig
                      dafür kannst du auf deinen strommessenden sonoff Geräten auf der Konsole TelePeriod 10 eingeben, somit wird alle 10 sec gesendet.
                      Zum anderen, powertotal loggen, dann hast du den exakten Wert.
                      dann solltest mal die Anleitung lesen, macht schließlich unheimlich viel Arbeit diese zu schreiben, aber sinnlos, wenn es keiner liest
                        MatthiaB
                        @crunchip
                        welche meinst du genau? Den Link den du geschickt hast?
                        • M MatthiaB
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @matthiab den Link den ich geschickt habe, ist die Beschreibung, wie man einen Datenpunkt loggt, diesbezüglich ist das auch der offizielle Thread für Sourceanalytix, im ersten Beitrag, stehen sämtliche Beschreibungen, den Rest findet man wie üblich in jeder ADAPTERBESCHREIBUNG oder auf GIT
                            MatthiaB
                            @crunchip
                            gibt es die auch in Deutsch? Ich bin wohl zu doof...
                            übrigens - nach einen Adapter-Neustart sind alle meine gelöschten Datenpunkte wieder da :(
                            • M MatthiaB
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              ist diese Frage jetzt ernsthaft gemeint?? mehr als deutsch kann ich nicht schreiben, wie man einen Datenpunkt zum loggen für SA aktiviert.
                              das ist was anderes, das habe ich hier mal auf Deutsch verfasst😉
                                MatthiaB
                                @crunchip
                                was bist du eigentlich so agro..
                                ich meine ob es die Apapterbeschreibung im ganzen auch in Deutsch gibt. Bislang habe ich diese nicht gefunden. Es geht nicht um das Anlegen eines Datenpunktes!
                                • M MatthiaB
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  bin keineswegs agro, dann stelle deine Fragen auch in ganze Sätze und lese was ich schreibe,
                                  ich habe dir den Link(Beschreibung) geschickt, den ich verfasst habe, in deutsch, wie man einen Datenpunkt anlegt, als Antwort bekomme ich von dir
                                  " gibt es die auch in Deutsch
                                  das ist etwas anderes, auch da steht in der Beschreibung, oder wenn man halbwegs den eigentlichen Thread verfolgt oder sogar auf GIT, das die Readme noch nicht fertig ist und gerne Hilfe angenommen wird, diese zu Schreiben, bzw zu unterstützen
                                  auch für dein anderes Problem, habe ich dir eine Ausführliche Deutsche Beschreibung als Link geschickt, um deine bereits geloggten DP wieder deaktivieren zu können.
                                  Denn @Dutchman ist aktuell anderweitig damit beschäftigt und bleibt wenig Zeit alles unter einem Hut zu bekommen, wichtiger ist es, das der Adapter an sich sauber und korrekt läuft, daher fehlt die Zeit, sich um die Beschreibung zu kümmern.
                                  Diesbezüglich habe ich mir die Mühe gemacht, weil du nicht der einzige bist, bei dem es nicht auf Anhieb klappt,
                                  eben solche Fälle, bzw das generelle Handhaben, wie man einen DP für SA aktiviert/deaktiviert, auf DEUTSCH mit BILD und TEXT, zu verfassen.
                                  als Tip am Rande, öffne doch z.b. mal den Github link mit chrome und lass es auf deutsch übersetzen, dann sind viele Unklarheiten bereinigt
                                    MatthiaB
                                    @crunchip
                                    hier reiht sich ein Missverständnis an das nächste...
                                    Klarstellung:
                                    Beschreibung zum Anlegen eines Datenpunktes (in deutsch) - Check - klappt auch - Danke
                                    Beschreibung zum Löschen eines Datenpunktes (in deutsch) - Check - klappt auch / kompliziert aber ist halt so - Danke
                                    Zitat von dir: "den Rest findet man wie üblich in jeder ADAPTERBESCHREIBUNG oder auf GIT"
                                    Diese ist noch nicht fertig - und das hat mich verwirrt.
                                    Vielen Dank für deinen Einsatz!
