  4. Vis Performance Änderungen.
    1.0k
169 Beiträge 25 Kommentatoren 38.6k Aufrufe
  • jens.mausJ Offline
    jens.mausJ Offline
    jens.maus
    #73
    @Sven2013:
    @ Jens
    Geht's bei dir wieder? Bei meinen views funktioniert es leider noch nicht.
    Kannst du vielleicht dein Script einmal Posten, dass du für den viewwechsel nutzt? `
    Nein, bei mir scheint es trotz erneutem Update von Github noch nicht richtig zu funktionieren. Bei mir hab ich das momentan so implementiert das ich auf jedem Nicht-Default-View ein unsichtbares Widget versteckt habe das einen Timer auslöst der dann eigentlich nach 3 Minuten zum Default-View Zurückwechseln sollte. Das Widget hat hier folgenden Code:
    [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html":" ","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"BackToHome","comment":"","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"0px","top":"0px","z-index":"0","overflow-x":"","width":"5px","height":"5px"},"widgetSet":"basic"}]
    Wie man aus dem Widget herauslösen kann ist der Javascript-Code den ich verwende um den Wechsel zum "_Start" View durchführen zu lassen wie folgt:
    function checkHome() {
    if (vis.actualView !== '_Start') {
    if (window.____timeout) clearTimeout(window.____timeout);
    window.____timeout = setTimeout(function () {
    window.____timeout = null;
    vis.changeView('_Start');
    }, 3 * 60 * 1000);
    if (!vis.editMode && !window.___installed) {
    window.___installed = true;
    $(document).click(checkHome);
    checkHome(); // start timer
    @Bluefox: Hattest du das ganze mal mit so einem versteckten Widget in jedem View probiert? Bei mir hier geht das wie gesagt momentan nicht mehr.
    RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #74
      @jens.maus:
      @Sven2013:
      @ Jens
      }, 3 * 60 * 1000);
      @Bluefox: Hattest du das ganze mal mit so einem versteckten Widget in jedem View probiert? Bei mir hier geht das wie gesagt momentan nicht mehr. `
      Hast du das ins und in Basic-HTML platziert?
      Bei mir geht. Aber das sagt nichts. Weil… sehe nächsten Post
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #75
        Also, erst grouping, dann relative Position/Framing, dann … Est ist zu weit gegangen und am Ende habe ich Widget Factory bekommen!!! :lol:
        Man wird können die einzelne Elemente mit einander gruppieren, definieren welche Felder in der Gruppe existieren und tada... Widget ist da.
        https://www.youtube.com/watch?v=14lCGDm2Qv4
        Nach ca. 10 Minuten konnte ich so einen Widget erstellen.
        Wie man sehen kann, man kann die Felder definieren und benennen und dann die innerhalb einer Gruppe verwenden.
        Es gibt natürlich auch Nachteile:
        • da ich den Code stark geändert habe, können noch viele Fehler da sein. Also Testen ist angesagt.
        P.S. Gruppe von Gruppen geht auch. D.h man kann die Gruppe von eigenen Widgets erzeigen.
          simpixo
          #76
          Geilomat [emoji1360][emoji1360][emoji1360]
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #77
            Na. Gibt es jemand, der das probieren will? Bei mir läuft es.
            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/widgetFactory --production
            Bitte darauf achten über admin geht es nicht.
            • P Offline
              Pman
              #78
              Werde es mir am Wochende mal angucken, sieht nach super Arbeit aus, auch wenn das wahrscheinlich wieder ein großes Tor zu etlichen neuen Problemen und Feature Requests geöffnet hat. :lol:
              • rantanplanR Offline
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                #79
                @Bluefox:
                Bitte darauf achten über admin geht es nicht. `
                Hallo
                Ich habe es mal, wie oben beschrieben, installiert.
                Installation lief ohne Fehler durch.
                Als Adapter wird mir iobroker vis 0.12.0 angezeigt.
                Bei "Edit vis" wird vis 0.10.15 angezeigt.
                Wenn ich Widgets markiere, kann ich mit der rechten Maustaste "to group" anwählen.
                Weiter passiert aber nichts. Es wird keine Gruppe erstellt.
                Das Video bringt mich auch nicht weiter.
                Da wird leider viel zu viel für das "schön machen" rumgeklickt und ist dadurch schwer zu verfolgen.
                Rantanplan
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #80
                  @rantanplan:
                  @Bluefox:
                  Hallo
                  Grüße `
                  Schreibe bitte
                  iobroker restart vis
                  • EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    #81
                    Hallo zusammen
                    @Bluefox:
                    Vielleicht danach "iobroker upload vis" `
                    Dieser Hinweis hat mir mein VIS nach dem update zurückgebracht!
                    Alle anderen Versuche brachten kein Ergebnis.
                    @Bluefox: kann es sein, dass das nach dem install nicht sauber durchgeführt wird?
                    Habe alle installationen über die Kommandozeile durchgeführt.
                    Allerdings scheint es mir meine kompletten view zerhauen zu haben.
                    Edit: Hab meine Sicherung wieder zurückgespielt, alles wieder gut. Wie soll ich vorgehen, wenn ich eine schon etwas ältere Version am laufen habe?
                    Erst den controller updaten und dann den Rest?
                    Gruß Eisbaeeer
                    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #82
                      @Eisbaeeer:
                      Hallo zusammen
                      @Bluefox:
                      Gruß Eisbaeeer `
                      Natürlich Controller muss als erster upgedated werden.
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #83
                        Ok, dann mach ich das ganze jetzt nochmal ;-)
                        Backup hab ich ja noch.
                        Melde mich dann wieder.
                        Edit: So, kaum macht man es richtig, klappt es auch ;-)
                        Ich hatte vorhin wild drauf los geupdated. Man sollte also immer erst den controller und dann den admin updaten.
                        So, jetzt will ich noch das neue Widget testen.
                        • Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          #84
                          @Bluefox:
                          habe mal probiert.
                          Instalation ist durch gelaufen.
                          Habe dann versucht dein Video "nachzubauen".
                          Bis zum Punkt "to group" klappt alles.
                          dann geht es hier nicht mehr weiter. das Feld "Allgemein" läßt sich nicht aufklappen (um dort wie im Video "Objekt ID" einzutragen).
                          weiter ist mir aufgefallen, dass in deinem Video nach dem "grouping" "Widget: g00006" steht, bei mir "Widget: 4" (quasi die 4 die ich vor dem grouping ausgewählt habe.
                          vis hatte ich neu gestartet, controller und admin sind auf dem neusten Stand.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #85
                            @Lenny.CB:
                            @Bluefox:
                            habe mal probiert.
                            vis hatte ich neu gestartet, controller und admin sind auf dem neusten Stand. `
                            Welche Version siehst du im vis oben links? 0.12.0
                            Falls nicht, dann:
                            iobroker upload vis
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              #86
                              @Bluefox:
                              Schreibe bitte
                              iobroker restart vis `
                              Leider keine Änderung.
                              Ich hatte vorher schon mal den ioBroker Dienst neu gestartet.
                              Rantanplan
                              • Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                #87
                                @Bluefox:
                                Falls nicht, dann:
                                iobroker upload vis
                                war noch die alte drauf.
                                nach
                                iobroker upload vis
                                ist alles besser
                                nach der Installation vorhin hatte ich den "restart vis" gemacht.
                                Also kommt der Versionswechsel erst nach "upload vis"?
                                achja, grouping geht jetzt, Attributname unf -typ kann ich jetzt eintragen. Werd morgen mal weiter bauen nach "Videoanleitung"
                                Besten Dank!
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  #88
                                  Es scheint noch was mit der Funktion "sichtbar" schief zu laufen. Mein Icon verschwindet erst nach dem Neuladen der Seite, wenn die Bedingung zu unsichtbar wird.
                                  Kann das noch jemand nachvollziehen?
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  • Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    #89
                                    @Eisbaeeer:
                                    Allerdings scheint es mir meine kompletten view zerhauen zu haben. `
                                    das ist mir nun auch passiert. bei mir ist es offenbar nur der default-Screen auf dem Elemente fehlen.
                                    Ein Backup hatte auch nichts gebracht.
                                    Ausserdem bleibt das Frontend beim Laden an dieser Stelle stehen:
                                    bis jetzt gemacht:
                                    Backup der Views, Reboot Komplettsystem
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #90
                                      @Lenny.CB:
                                      @Eisbaeeer:
                                      bis jetzt gemacht:
                                      Backup der Views, Reboot Komplettsystem `
                                      Browser cache löschen?
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #91
                                        @Eisbaeeer:
                                        Gruß Eisbaeeer `
                                        Hast du oben links 0.12.0?
                                        Wie kann ich reproduziert? Einfach Sichtbarkeit einstellen?
                                        • Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          #92
                                          @Bluefox:
                                          Browser cache löschen? `
                                          jupp alles gemacht. Nix gebracht.
                                          grad nochmal die 0.10.15 versucht:
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          npm install iobroker.vis@0.10.15 --production
                                          iobroker upload vis
                                          iobroker start
                                          default-Screen im edit-Modus wieder komplett da. Front-End läd auch wieder.
                                          werd gleich noch einmal nen update auf 0.12.0 machen.
                                          Mal schauen ob es diesmal klappt… :lol:
