  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    apollon77A
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    es gibt die Version 2.0.4 mit folgenden Änderungen:
    • bug fix for issue #213: Warnung "!!! Statechange not handled"
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    #2055
    @rene_hm Danke. Gerade installiert und bisher keine Meldung. Nächster Schaltpunkt wäre 21 Uhr. Mal schauen was dann passiert.
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #2056
      @chaot die Meldung sollte weg sein, man kann auch in 15 Zeilen code noch einen Fehler verstecken... ;-)
      • J
        J
        Ja.rod
        #2057
        Frage: Aktuell habe ich zwei Profile hinterlegt. Ist es möglich nachträglich um eine weitere aufzustocken ohne irgendwas zu zerschießen?
        Ja.rod
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Ja.rod
          Ja.rod
          P
          P
          Pittini
          #2058
          @ja-rod sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
          Ja.rod
          Ja.
          • Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
            #2059
            Im github und NPM liegt die 2.1.0 zum Testen bereit.
            Es gibt folgende Änderungen:
            • issue #198: Profile können nun einen Namen haben, ist ein neuer Datenpunkt
            • issue #194: limit und Schrittweite für increase / decrease Werte sind im admin einstellbar (muss aber noch in der vis integriert werden)
            • issue #182: Temperatur Offset
            • issue #212: ActiveTimeSlot in der vis war falsch, speziell, wenn man weniger als 5 Perioden verwendet hat
            Feedback ist wie immer willkommen...
            Dominik F.D ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              Dominik F.D
              Dominik F.D
              Dominik F.
              #2060
              @rene_hm
              Profilumbenennung funktioniert super, ich freue mich schon wenn Pittini das in die Vis integriert^^ Habs gerade versucht aber das ist mir noch ein Stück zu hoch :)
              • Rene_HMR Rene_HM
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                #2061
                @rene_hm Wenn ich auf "Sensoren suchen " gehe kommt immer ein Fehler:
                host.ioBroker	2021-01-30 19:09:15.649	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                host.ioBroker	2021-01-30 19:09:15.649	error	Caught by controller[1]: at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:136:25)
                host.ioBroker	2021-01-30 19:09:15.649	error	Caught by controller[1]: at ListAddTempSensors (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:548:39)
                host.ioBroker	2021-01-30 19:09:15.648	error	Caught by controller[1]: at Check4TempSensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/devicedetect.js:168:48)
                host.ioBroker	2021-01-30 19:09:15.647	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'native' of null
                host.ioBroker	2021-01-30 19:09:15.646	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.938	warn	(17124) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.876	error	(17124) Cannot read property 'native' of null
                heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.875	error	at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:136:25)
                heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.875	error	at ListAddTempSensors (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:548:39)
                heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.875	error	at Check4TempSensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/devicedetect.js:168:48)
                heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.875	error	(17124) TypeError: Cannot read property 'native' of null
                heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.865	error	(17124) unhandled promise rejection: Cannot read property 'native' of null
                heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.858	error	(17124) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                host.ioBroker	2021-01-30 19:08:45.342	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 17124
                Ebenfalls wenn ich auf Thermostate suchen gehe.
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Dominik F.D
                  Dominik F.D
                  Dominik F.
                  #2062
                  @rene_hm
                  Mir ist aufgefallen, dass wenn man den Button copyProfile drückt, die Profilparameter nicht übernommen werden. Ist das so gewollt?
                  • ChaotC Chaot
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #2063
                    @chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
                    kannst du das ganze mal mit debug log zeigen? nur den Teil, nachdem du den Button drückst...
                    • Dominik F.D Dominik F.
                      @rene_hm
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #2064
                      @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
                      Da sollte das aktuelle Profil in das nächste kopiert werden (also z.Bsp. von Profile 1 auf 2 ) inkl. aller Profildaten... was fehlt konkret bei dir?
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Dominik F.D
                        Dominik F.D
                        Dominik F.
                        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                        #2065
                        @rene_hm
                        Alle Profilparameter.
                        Edit:
                        Mir ist gerade noch was aufgefallen. Hab in den Einstellungen einen Raum umbenannt und es wurde alles im vorhandenen Raum gelöscht und quasi ein neuer Raum erstellt. Da wäre es schön, wenn dies nicht passiert sondern nur der Raumname geändert werden könnte.
                          @rene_hm
                          Edit:
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #2066
                          Das schaue ich mir für die 2.2.0 nochmal an, da kommen ja auch die buttons für die vis-Integration...
                          Das ist nicht so einfach, da alles auf dem Namen der Datenpunkte beruht, die ja bekanntermassen den Raumnamen beinhalten. Man müsste also ein Umbenennen erkennen und vorhandene Datenpunkte kopieren. Da dieser use case eher selten auftritt würde ich mir diesen Aufwand gern sparen. Du darfst aber in github einen Feature-Request hinterlegen, vielleicht benötigen das doch noch andere user, was die Priorität evtl. erhöht...
                          • V
                            V
                            vikk88
                            schrieb am zuletzt editiert von vikk88
                            #2067
                            Habe jetzt mal mit den Sensoren und den Offsets rumprobiert. Also ich habe Aqara Temperatursensoren, diese gebe ich dann bei zusätzliche Temperatursensoren an, richtig? Beim Thermostat gebe ich den Datenpunkt vom Thermostat an also den der die Temperatur misst. Im Wohnzimmer zeigt der Aqara 1,5 grad weniger an als am Thermostat. Ein offset wird auch erkannt, nur wird jetzt am Thermostat 21,5 anstatt 20 Grad eingestellt. Müsste nicht eigentlich 18,5 eingestellt werden da ich ja möchte das der Aqara 20 grad anzeigt. Also das Thermostat müsste ja eigentlich runter regeln weil es im Raum ja schon wärmer ist als die eingestellten 20 Grad.
                            Laut Profileinstellung sollen 20 Grad im Raum sein. Momentan sind es 22,7 laut Aqara Sensor und das Thermostat ist auf 21.5 eingestellt
                            Edit: Ich habe die Sensoreinstellungen mal vertauscht. Also den Aqara Sensor bei Objekt Id Aktuelle Temperatur und bei zusätzliche Temperatursensoren den Wert vom Thermostat eingetragen. Jetzt zeigt er mir Minus Presets an und regelt die Thermostate runter
                            • V vikk88
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #2068
                              @vikk88 nur damit ich es richtig verstehe:
                              • Soll-Temperatur laut Profil = 20 °C
                              • Ist-Temperatur am Thermostat = 21,2°C (?)
                              • Ist-Temperatur am zusätzlichen Sensor = 22,7°C
                              • Offset = +1,5°C
                              • ergibt Soll-Temperatur am Thermostat = 21,5°C
                              Laut meinem Programmcode wird aber berechnet:
                              TempDiff = (Ist-Temperatur am Thermostat) - (Ist-Temperatur am zusätzlichen Sensor)
                              also
                              TempDiff = 21,2°C - 22,7°C = -1,5°C
                              Das würde zu einer korrigierten Solltemperatur von
                              20°C - 1,5°C = 18,5°C
                              führen...
                              V 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                • Offset = +1,5°C
                                also
                                führen...
                                V
                                V
                                vikk88
                                #2069
                                @rene_hm also der Aqara (zusätzlicher Sensor) zeigt immer weniger an 22 dann werden am Thermostat (Ist Temp. Thermostat) 23,3 angezeigt.
                                Jetzt habe die Sensoreinstellungen mal vertauscht. Also den Aqara Sensor bei Objekt Id Aktuelle Temperatur und bei zusätzliche Temperatursensoren den Wert vom Thermostat eingetragen. Jetzt zeigt er mir Minus Presets an und regelt die Thermostate runter.
                                Mal eine Frage. Wäre es nicht besser den Offset vom Thermostat selber zu verstellen anstatt eine andere Temperatur einzugeben. Also den errechneten Wert beim offset Datenpunkt eintragen und das Thermostat auf der geünschten Temperatur stehen zu lassen?
                                • V vikk88
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #2070
                                  @vikk88 wegen
                                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/182
                                  habe ich noch etwas umgebaut.
                                  Bitte installiere die aktuelle Version von github und achte auf warn-Meldungen im log. Diese Meldungen dann bitte hier posten...
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    @vikk88 wegen
                                    V
                                    V
                                    vikk88
                                    #2071
                                    @rene_hm okay werde nachher mal gucken. Aber mein Grundgedanke war richtig ? Die Aqara Sensoren bei zusätzlichen Temperatursenoren eintragen? Weil momentan habe ich es umgekehrt und es scheint zu funktionieren.
                                    • V vikk88
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #2072
                                      @vikk88 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
                                      ja, genau.
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        ja, genau.
                                        #2073
                                        @rene_hm
                                        2-3 kleine Fragen:
                                        Ich habe 1 Profil für 3 Räume, bisher war das Profil 0, jetzt will der Adapter mitmal Profil 1 haben, kann ich die 3 Räume irgendwie komplett von Profil 0 zu Profil 1 kopieren? Und wenn ja, wie?
                                        Bei Periods war es vorher von 0-4 nummeriert, jetzt auf einmal von 1-5?
                                        Heisst jetzt also alle Räume neu eingeben?
                                          @rene_hm
                                          2-3 kleine Fragen:
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2074
                                          @beliar_666 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
                                          ja, bei Wechsel von Version 1.x zu 2.x ist das einmalig notwendig. Ab 2.x kann man die Profile als json speichern und wieder laden...
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
