  4. Raspmatic mit IO Broker div fehler.
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Vanom VineV Offline
    Vanom VineV Offline
    Vanom Vine
    Hallo Ihr lieben.
    Bin neu hier und habe in der Suche leider nicht direktes gefunden was mir hilft.
    Habe einen Raspbarry Pi4 mit RPI-RF-Mod und Raspmatic 3.55.5.....1226 drauf über das ich den IOBroker nutze.
    Leider hat sich vor ein paar Tagen die SD Karte verabschiedet und ich musste alle neu auflegen weil das Backup nur bedingt funktioniert hat (Raspmatic ja. IO Broker fehlte alles)
    Habe dann versucht den JS für Blockly zu installieren und habe dort schon den ersten Fehler bekommen. (Done with error: host.homematic-raspi Invalid version of "js-controller". Installed "1.4.2", required ">=2.2.0)
    Habe es dann versucht manuell zu installieren
    (cd /usr/local/addons/hm-iobroker
    ./iobroker stop
    export npm_config_cache=/usr/local/addons/hm-iobroker/npm_io/.npm
    export npm_config_userconfig=/usr/local/addons/hm-iobroker/npm_io/.npmrc
    ./iobroker update
    ./iobroker upgrade self
    ./iobroker start )
    Danach gingen meine HM Instanzen nicht mehr. oder nur Teilweise.
    Unterandern bekomme ich teilweise fehlermeldungen beim Instanzen installieren...
    Bin Anfänger und weis nicht weiter... Bitte um Verständnis und hilfe...
    • Vanom VineV Vanom Vine
      Hallo Ihr lieben.
      ./iobroker stop
      ./iobroker update
      ./iobroker start )
      @vanom-vine sagte in Raspmatic mit IO Broker div fehler.:
      wahrscheinlich hast du die Firewall der RM nicht mehr korrekt konfiguriert
      Vanom VineV 1 Antwort Letzte Antwort
        Vanom VineV Offline
        Vanom VineV Offline
        Vanom Vine
        hoffe das das gemeint ist...
          ok - alle Scheunentore offen
          Dann bliebe aber noch was.
          Bevor wir da weitermachen, habe ich jetzt doch versucht deine Mikrobild zu entziffern.
          Da scheint etwas zu stehen, dass dein js-controller veraltet ist.
          Code bitte nie als Screenshot, sondern immer als Text in code-tags posten!
          Wenn das stimmt was ich da meine zu lesen, ist dein Controller aber uralt!
          Hast du jetzt die RM neu aufgesetzt, oder den ioBroker-Server?
          Wenn letzteres, wie???
          ein so alter controller kann dabei nicht entstehen
            Vanom VineV Offline
            Vanom VineV Offline
            Vanom Vine
            @homoran ich habe beides neu Aufgelegt. Der RM ist wie gesagt die version ( RaspberryMatic3.55.5.20201226 )
            die IOBroker Zusatz Software habe ich die vom Rechner genommen. Und über den Raspmatic installer installiert. (hm-iobroker-0.0.8.tar.gz)
            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              Hä?
              ist das ein addon?
              und nicht die Original ioBroker-Software?
              Das würde zumindest die vollkommen veraltete Version erklären
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Von dem Kram Plugin halte ich nicht viel , kannst du ioBroker nicht seperat aufsetzen auf einen weiteren Raspberry .( So bist du im Fehlerfall von jedem Image unabhängig )
                sonst nicht .... dann hier ist eine Aktuelle Version / Beitrag von zautrix » 25.11.2020, 23:52
                https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=51293&start=20
                  Hä?
                  ist das ein addon?
                  Vanom VineV Offline
                  Vanom VineV Offline
                  Vanom Vine
                  @homoran ja das ist ein addon. Weil ich die Raspmatic für das Homaticip system benötige...
                    das kenne ich nicht, kann da auch nicht zu sagen, ob das alles richtig ist
                    geht doch - aber nur auf zwei getrennten RasPis, oder sonst piVCCU statt RM
                      Vanom VineV Offline
                      Vanom VineV Offline
                      Vanom Vine
                      @homoran ja sonst kann ich es ja Mal mit der pivcc probieren... Ist ja fast identisch...
                        Vanom VineV Offline
                        Vanom VineV Offline
                        Vanom Vine
                        @vanom-vine habe es jetzt mal mit meinem Pi4 und der Anleitung versucht... ( https://allestester.ch/iobroker-raspberry-pi-4-installieren-anleitung/ )
                        Die ganze Anleitung klappt, einschließlich am ende der Installation in grün das der IO Broker installiert ist. Nun blinkt der Pi nur noch rot und ich kann auch nicht auf den Io broker zugreifen.
                        Diverse neustarts habe ich versucht. Auch über putty komme ich nicht mehr drauf.
                          was genau?
                          und warum nach der Anleitung?
                            was genau?
                            Steht zumindest kein Blödsinn in der Anleitung drin.
                            Die händische Installation von nodeJS könnte man weglassen und dafür in raspi-config noch die Locales setzen, aber sonst soweit i. O.
                              @thomas-braun sagte in Raspmatic mit IO Broker div fehler.:
                              Hab es mir nicht intensiv durchgelesen, sieht aber brauchbar aus, bis auf:
                              • @Vanom-Vine will doch piVCCU auch drauf haben
                                • geht natürlich auch so, aber dann wird es "etwas" komplexer, die manuelle Installation nach Alex' Seite
                              • wieso blinkt der Pi rot??
                              • Ist das HM Funk-Modul drauf?
                              • Wie hat @Vanom-Vine neugestartet, wenn
                              er nicht mit putty drauf kommt.
                              • was wurde in raspi-config geändert?
                                Keine Ahnung was @Vanom-Vine da falsch/anders macht.
                                Grundsätzlich sollte das halt nach der Anleitung schon funktionieren.
                                  Vanom VineV Offline
                                  Vanom VineV Offline
                                  Vanom Vine
                                  @thomas-braun habe den Pi4 mit reboot über putty neu gestartet. ab dort war die led auf dem Pi nur noch rot. Das rpi-rf-mod blinkt bisher überhauptnicht... Und danach weil ich ja nicht über das webui oder Putty drauf komme habe ich den stecker gezogen und neu gestartet, mit dem selben Ergebnis... Probier es jetzt noch einmal mit dem Pi3 und dem HM mod und der Buster full version.
                                    Buster full
                                    Buster lite ist angesagt. Lass die Finger von Full.
                                      bitte stromlos machen und abklemmen, das Modul ist ja im Moment auch von Nichts angesteuert und kann nicht blinlen
                                      Das kann alles zerstören
                                      NEIN!
                                      Wenn es funkktionieren soll (und einfach gehen) mach es anders
                                        Hier lädtst du dir das Image mit der piVCCU runter:
                                        https://www.pivccu.de/images/piVCCU3/RaspberryPiOS_lite_piVCCU3_2020-12-07.zip
                                        Das ziehst du auf die Karte, meldest dich mit Putty an und gibst dort nur noch ein:
                                        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        Fertig!
                                          Fertig!
                                          Vanom VineV Offline
                                          Vanom VineV Offline
                                          Vanom Vine
                                          @homoran also das hat ja super funktioniert... io broker läuft nun. aber nur zum Verständnis. habe ich dort auch dann diese Oberfläche? Tinker006.png ?
                                          Den über die IP Adresse habe ich da keinen erfolg...
                                          Außerdem habe ich noch ein problem mit der Wlan karte. Aktiv ist sie, aber ich kann sie nicht verbinden...
