  4. Raspmatic mit IO Broker div fehler.
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @vanom-vine sagte in Raspmatic mit IO Broker div fehler.:
    ja das ist ein addon
    das kenne ich nicht, kann da auch nicht zu sagen, ob das alles richtig ist
    Weil ich die Raspmatic für das Homaticip system benötige...
    geht doch - aber nur auf zwei getrennten RasPis, oder sonst piVCCU statt RM
    Vanom VineV Offline
    Vanom VineV Offline
    Vanom Vine
    @homoran ja sonst kann ich es ja Mal mit der pivcc probieren... Ist ja fast identisch...
    Vanom VineV 1 Antwort Letzte Antwort
    • Vanom VineV Vanom Vine
      Vanom VineV Offline
      Vanom VineV Offline
      Vanom Vine
      @vanom-vine habe es jetzt mal mit meinem Pi4 und der Anleitung versucht... ( https://allestester.ch/iobroker-raspberry-pi-4-installieren-anleitung/ )
      Die ganze Anleitung klappt, einschließlich am ende der Installation in grün das der IO Broker installiert ist. Nun blinkt der Pi nur noch rot und ich kann auch nicht auf den Io broker zugreifen.
      Diverse neustarts habe ich versucht. Auch über putty komme ich nicht mehr drauf.
        was genau?
        und warum nach der Anleitung?
          was genau?
          Steht zumindest kein Blödsinn in der Anleitung drin.
          Die händische Installation von nodeJS könnte man weglassen und dafür in raspi-config noch die Locales setzen, aber sonst soweit i. O.
            @thomas-braun sagte in Raspmatic mit IO Broker div fehler.:
            Hab es mir nicht intensiv durchgelesen, sieht aber brauchbar aus, bis auf:
            • @Vanom-Vine will doch piVCCU auch drauf haben
              • geht natürlich auch so, aber dann wird es "etwas" komplexer, die manuelle Installation nach Alex' Seite
            • wieso blinkt der Pi rot??
            • Ist das HM Funk-Modul drauf?
            • Wie hat @Vanom-Vine neugestartet, wenn
            er nicht mit putty drauf kommt.
            • was wurde in raspi-config geändert?
              Keine Ahnung was @Vanom-Vine da falsch/anders macht.
              Grundsätzlich sollte das halt nach der Anleitung schon funktionieren.
                Vanom VineV Offline
                Vanom VineV Offline
                Vanom Vine
                @thomas-braun habe den Pi4 mit reboot über putty neu gestartet. ab dort war die led auf dem Pi nur noch rot. Das rpi-rf-mod blinkt bisher überhauptnicht... Und danach weil ich ja nicht über das webui oder Putty drauf komme habe ich den stecker gezogen und neu gestartet, mit dem selben Ergebnis... Probier es jetzt noch einmal mit dem Pi3 und dem HM mod und der Buster full version.
                  Buster full
                  Buster lite ist angesagt. Lass die Finger von Full.
                    bitte stromlos machen und abklemmen, das Modul ist ja im Moment auch von Nichts angesteuert und kann nicht blinlen
                    Das kann alles zerstören
                    NEIN!
                    Wenn es funkktionieren soll (und einfach gehen) mach es anders
                      Hier lädtst du dir das Image mit der piVCCU runter:
                      https://www.pivccu.de/images/piVCCU3/RaspberryPiOS_lite_piVCCU3_2020-12-07.zip
                      Das ziehst du auf die Karte, meldest dich mit Putty an und gibst dort nur noch ein:
                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      Fertig!
                        Fertig!
                        Vanom VineV Offline
                        Vanom VineV Offline
                        Vanom Vine
                        @homoran also das hat ja super funktioniert... io broker läuft nun. aber nur zum Verständnis. habe ich dort auch dann diese Oberfläche? Tinker006.png ?
                        Den über die IP Adresse habe ich da keinen erfolg...
                        Außerdem habe ich noch ein problem mit der Wlan karte. Aktiv ist sie, aber ich kann sie nicht verbinden...
                          ja, aber unter einer anderen ip.
                          Diese entweder über den Router oder über "sudo pivccu-info" erfragen.
                          Wer braucht WLAN?
                          Das ist viel zu anfällig. Nimm LAN
                            Wer braucht WLAN?
                            Vanom VineV Offline
                            Vanom VineV Offline
                            Vanom Vine
                            @homoran Super, drauf zugreifen klappt... Ich denke das es weiter unter lan laufen wird. Vielen dank soweit..
                              @homoran ja das ist ein addon. Weil ich die Raspmatic für das Homaticip system benötige...
                              Habe mich inzwischen mal versucht schlau zu machen.
                              Dabei dieses gefunden:
                              nach vielem "Rumgefummel" mit ioBroker auf der Raspimatic habe ich die Releases des Addons wieder entfernt. Die enthielten alte ioBroker Stände, die so ohne weiteres nicht auf der Raspimatic auf die aktuelle Version zu bringen sind. Dazu hat sich in ioBroker zu viel intern geändert.( JS Controller von 1.5.14 auf aktuell 3.1.6 )
                              Es ist also bekannt, dass dieses Addon noch auf uraltem Stand ist. Die Anpassung ist anscheinend nicht so einfach (Wundert mich auch nicht).
                              ganz abgesehen davon, dass dieses addon noch die Version 0.0.8 besitzt, und somit in einem ganz frühen Stadium befindet.
                              https://github.com/zautrix/hm-iobroker
                              Ich finde es aber schon interessant, dass ioBroker bei ausreichend starker Hardware (Tinkerboard wird genannt) auch auf der RaspberryMatic läuft.
                              Jens Maus hatte mir zwar schon mal von den ertsen Versuchen davon berichtet, so ein addon zu bauen, hatte es aber wieder zurückgestellt.
