  • simatecS simatec
    @cuth Ich gehe davon aus, dass du keine sommerlichen Temperaturen hast und dementsprechend die Außentemperatur nicht größer 23 Grad war
    Cuth
    schrieb am zuletzt editiert von Cuth
    #2735
    @simatec Hallo,
    ich hab aktuell den Außentemperaturfühle noch gar nicht eingebunden - weil ich diese Temperaturen aktuell ja nicht zusammenbekomme wegen Winter ;-)
    Deshalb ist nur der Innenraumtemperaturfühler eingebunden.
    Jetzt eben haben die Rollo ausgelöst, wo Sonnenstand 16,8 war und ich habe 17 erfasst.
    Ich dachte immer, das bei erreichen von Sonnenstand mindestens 17 UND Innenraumtemperatur 25 mit 5% Hysterese gefahren.
    Wo hab ich einen Denkfehler?
    Eben ist das Fenster Richtung Osten heruntergefahren. Hier hab ich Elevation 11 erfasst gehabt was natürlich jetzt am Nachmittag erreicht wurde weil langsam die Sonne untergeht.
    • C Cuth
      @simatec Hallo,
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #2736
      @cuth Dann musst du als Art der Steuerung nur die Innntemperatur oder Himmelsrichtung mit Innentemperatur wählen.
      Erst wenn dann die Range dr Himmelsrichtung zutrifft und deine Raumtemperatur > 24 Grad ist, fährt der Rollladen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        Cuth
        #2737
        @simatec
        Himmelsrichtung und Innentemperatur gibt es nicht.
        Es gibt bei mir nur die Auswahl:
        Innen- & Außentemp/Lichtsensor
        Himmelsrichtung
        Innen/Außen/Licht & Himmelsrichtung (aktuell gewählt)
        Außentemp/Licht und Himmelsrichtung
        Innentemp
        Kannst du mir bitte nochmal das mit der Sonnenhöhe in der Astroeinstellung und zusammenspiel in der Shuttereinstellung bitte erklären?
        • C Cuth
          Warum hat heute die Sonneschutzstellung nicht gegriffen?
          Vllt kann mir da jemand bitte helfen.
          Allgemeine Einstellungen zum Fenster Süden
          Sonnenschutz zum Fenster:
          Objekte:
          Temp. Innen:
          andi2055
          #2738
          @cuth
          Innentemp muss größer dem eingestellten Wert sein.
          Kann das das Problem sein? Bei dir steht beides auf 24
          C simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • A andi2055
            @cuth
            Cuth
            #2739
            @andi2055 Ich hatte vor dem Screenshot noch 25 Grad als Trigger mit 5% Hysterese.
            Tatsächlich hatte es irgendwann durch die Sonne laut Innentemperatur 24 Grad wie im Bild ersichtlich ist.
            D.h. es hätte doch schalten sollen wenn Innenraum 23,75 Grad erreicht oder?
            Also ich hätte es so verstanden.
            Wenn 23,75 Grad erreicht aufgrund Hysterese und zusätzlich die Sonne auf einen Sonnenstand größergleich 17 Erreicht hat: Fahre auf Sonnenschutzposition.
            Dem war aber heute nicht so.
            Ich könnte natürlich für reinen Test einmal Außentemperatur und Sonnenstand nehmen.
            Für Außentemperatur greife ich trotzdem die Innentemperatur ab.
            • C Cuth
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #2740
              @cuth Die Hysterese greift nur beim hochfahren
              • A andi2055
                @cuth
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #2741
                @andi2055 Dann nimm die Außentemp und setze da deinen state für die Innentemp ein
                C HALH 3 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  Cuth
                  #2742
                  @simatec Danke.
                  Werde ich so machen und meine Erfahrungen dann hier posten.
                  Kann vllt den ein oder anderen Neuling wie mir in Zukunft helfen.
                  Danke für deine Arbeit.
                  Edit: Ich werde doch den Außentemp. einbinden.
                  Im Winter kann es ruhig "überhitzen"....
                  Solange der Außentemp.Fühler keine zb. 22 Grad hat, braucht nichts runterfahren.
                  Frage: Mein Sensor wo ich aktuell abgreife ist in Richtung Osten und hat noch keine natürliche Beschattung. Da kann es im Sommer vorkommen, das es am Fühler über 30 Grad oder mehr hat. Würde da bereits die Beschattung auslösen oder erst wenn der Sonnenwinklen je Fenster +-20 erreicht hat?
                  • simatecS simatec
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    #2743
                    @simatec Mal eine andere Frage . Ich habe noch 2 Dachflächenrollos, die bei einer Außentemperatur <2° weder hoch noch runterfahren sollen ( die frieren relativ schnell ein ). Könnte man das auch mit dem Sonnenschutz realisieren ? Oder gibt es eine bessere Möglichkeit ?
                    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                      Tom Haase
                      #2744
                      ich möchte gerne eine kurze Rückmeldung geben. Nach einer Session gestern Abend und eine kleine Veränderung im Code konnte FoxRo das Problem bei mir lösen! Jetzt fahren die Rollos per Zeitsteuerung und auch über den Fensterkontakt und machen endlich was sie sollen.
                      Vielen Dank euch Entwicklern hier für dieses schöne Projekt. Aber ein ganz besonderer Dank geht an FoxRo für seinen Einsatz und seine Zeit. Danke!
                      Tom
                      simatecS F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        Cuth
                        #2745
                        @simatec
                        ich wundere mich heute das meine Rollo fahren wie sie fahren...
                        Warum?
                        Elevation zum Zeitpunkt posting: 24,8
                        Sunrise: 07:26 Uhr
                        Einstellung im jeweiligen Rollo:
                        Schließen: Elevation
                        Öffnen: Sonnenaufgang
                        Und sie sind eben aufgegangen: 12:15 Uhr
                        • T Tom Haase
                          Tom
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2746
                          @tom-haase
                          Die Änderungen fließen in Version 1.1.5 ein bzw. sind bereits integriert
                          • C Cuth
                            @simatec
                            Warum?
                            Sunrise: 07:26 Uhr
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #2747
                            @cuth
                            Bitte den Adapter auf debug stellen und den Log posten.
                            Systemzeit und Zeitzone prüfen.
                            • simatecS simatec
                              @cuth
                              Cuth
                              #2748
                              @simatec
                              hi,
                              eben ist das Fenster "Sofa Süden" aufgegangen.
                              2021-01-30 11:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (23945) calculate astrodata ...
                              2021-01-30 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Sun Azimut: 174.8°
                              2021-01-30 11:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Sun Elevation: 24.9°
                              2021-01-30 11:50:00.059 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25813
                              2021-01-30 11:50:01.580 - info: daswetter.0 (25813) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-30 11:50:11.369 - info: daswetter.0 (25813) got wrong data structure! trying to repair...
                              2021-01-30 11:50:12.081 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Sunprotect for Sofa Süden is not active
                              2021-01-30 11:50:12.082 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Range: 174 < 174.8
                              2021-01-30 11:50:12.082 - info: shuttercontrol.0 (23945) Set ID: Sofa Süden value: 100%
                              2021-01-30 11:50:12.083 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Sunprotect Sofa Süden old height: 0% new height: 100%
                              2021-01-30 11:50:12.135 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Shutter state changed: Sofa Süden old value = 0 new value = 100
                              2021-01-30 11:50:12.136 - debug: shuttercontrol.0 (23945) Sofa Süden Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                              2021-01-30 11:50:14.174 - info: daswetter.0 (25813) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2021-01-30 11:50:14.713 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              Einstellungen zu diesem Fenster:
                              Öffnen bei Sonnenaufgang:
                              Sehr komisch das ganze.
                              Und nun ist das Fenster "Hebeschiebetür Süden" hochgefahren. Einstellungen sind auch hier das erst bei Sonnenuntergang hochgefahren werden soll.
                              2021-01-30 12:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1702) calculate astrodata ...
                              2021-01-30 12:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Sun Azimut: 180°
                              2021-01-30 12:10:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Sun Elevation: 25.1°
                              2021-01-30 12:10:00.066 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 5328
                              2021-01-30 12:10:01.579 - info: daswetter.0 (5328) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-30 12:10:11.506 - info: daswetter.0 (5328) got wrong data structure! trying to repair...
                              2021-01-30 12:10:14.128 - info: daswetter.0 (5328) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2021-01-30 12:10:14.661 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2021-01-30 12:10:22.106 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Sunprotect for Hebeschiebtetür Süden is not active
                              2021-01-30 12:10:22.107 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Range: 179 < 180
                              2021-01-30 12:10:22.108 - info: shuttercontrol.0 (1702) Set ID: Hebeschiebtetür Süden value: 100%
                              2021-01-30 12:10:22.111 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Sunprotect Hebeschiebtetür Süden old height: 30% new height: 100%
                              2021-01-30 12:10:22.199 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Shutter state changed: Hebeschiebtetür Süden old value = 30 new value = 100
                              2021-01-30 12:10:22.200 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Hebeschiebtetür Süden Old value = 30. New value = 100. automatic is active
                              2021-01-30 12:10:35.980 - info: deconz.0 (3044) deConz Version: 2.7.1; API version: 1.16.0
                              2021-01-30 12:11:02.106 - debug: shuttercontrol.0 (1702) Hebeschiebetür Westen: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                              Zeitzone und Systemzeit sind korrekt
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T Tom Haase
                                Tom
                                FoxRo
                                #2749
                                @tom-haase
                                Hi Tom, Danke für Deine Worte. Bin auch froh, haben wir den Bug mit dieser Session gefunden, denn da hätten wir sonst wohl noch lange gesucht...
                                @simatec , Danke Dir fürs Integrieren des Bugfixes in die kommende Version!
                                ... so macht's Spass :-)
                                Viele Grüsse, Roli
                                • C Cuth
                                  @simatec
                                  hi,
                                  FoxRo
                                  #2750
                                  @cuth said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                  Irgendwie ist bei Deiner Shuttercontrol-Konfiguration was Schepp..
                                  Kannst diese bitte mal speichen und hier posten? (Shuttercontrol Menü ganz Rechts mit den Pfeilen für import / Export)
                                  Bitte auch noch einen Screenshot der Shuttercontrol - Objekte aus dem Info-Bereich hier posten (alle Info-Objekte bitte).
                                  Dann schaue ich mir das auch mal an.
                                  Viele Grüsse, Roli
                                  • F FoxRo
                                    Viele Grüsse, Roli
                                    Cuth
                                    #2751
                                    @foxro
                                    Danke für dein Angebot mir zu helfen.
                                    system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                    Info
                                    Control
                                    Shutters alles aufgeklappt
                                    • C Cuth
                                      @foxro
                                      Info
                                      Control
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2752
                                      @cuth
                                      Deine Rollläden werden aus dem Sonnenschutz gefahren. Die verwendest lediglich die Himmelsrichtung und die ist zum dem Fahrzeitpunkt aus der eingestellten Range
                                      • simatecS simatec
                                        @cuth
                                        Cuth
                                        #2753
                                        @simatec danke.
                                        Kannst du mir bitte die Elevation in der Astroeinstellung und je Shutter nochmal erklären.
                                        Ich blicke da nicht durch. Ich will das jedes Fenster ab gewisser Sonnenhöhe gefahren wird.
                                        Innen und Außentemperatur wäre natürlich schön da einzubinden. Aber ich verstehe es eben nicht
                                        • C Cuth
                                          @simatec danke.
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #2754
                                          @cuth
                                          Schaue dir mal bitte die Doku an. Da ist alles im Detail erklärt.
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
