5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • H HerrKlaus
    @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ich hatte es nur kurz zum probieren aktiviert. Der ganze Unterschied im Skript ist tatsächlich nur der Aufruf von HTTP vs. HTTPS. Mehr Änderungen waren dafür auch nicht nötig. Versuch mal vom Terminal:
    curl https://_hier_ip_und_:port_/set/javascript.0.Wetterstation.Regenstatus?value=Weltuntergang&ack=true&user=&pass=
    Hab ich gemacht. Problem konnte ich eingrenzen, da curl mir folgendes mitgeteilt hat:
    curl: (60) SSL certificate problem: self signed certificate
    More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
    -> Ich verwende selbst erstellte Zertifikate. Scheinbar mag curl die nicht.
    Hatte auch die Standard ioB Zertifikate versucht. Leicht modifizierte Rückmeldung von curl:
    curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
    Also auch nix. Dann etwas im Web gelesen. Man könnte die Option -k bei curl verwenden. Dann läuft auch dein Beispiel von oben durch. Aber laut curl Hilfe bedeutet das dann ja: -k, --insecure Allow insecure server connections when using SSL.
    Glaube da kann man dann auch auf HTTPS verzichten, wenn curl eh alles zulässt.
    Es scheint allerdings eine Wissenschaft zu sein, curl taugliche Zertifikate zu erstellen.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #2206
    @herrklaus So in etwa hatte ich es mir schon gedacht, denn HTTPS hatte ich eigentlich getestet. Wenn es derselbe Rechner ist (also Skript und ioB) oder diese im selben Netzwerk sind (eins von beiden trifft bestimmt zu), ist HTTPS aber eh unnötig. Wenn schon einer in deinem Netzwerk ist, dann kann er auch meinetwegen noch die Kommunikation abhören. Denn die Wetterdaten sind super geheim, bzw. so geheim, dass die Station sie eh öffentlich und unverschlüsselt auf 868MHz funkt.
    Ins WWW ist das was anderes. Da ist HTTPS auf jeden Fall vorzuziehen.
    Du kannst natürlich auch den Simple-RESTful zumindest mit User + Passwort sichern.
    Mit etwas Aufwand kann man auch letsencrypt-Zertifikate nutzen. Die sind signiert und werden auch akzeptiert. Ich nutze certbot zum erzeugen/erneuern. Das wird dann hier aber OT ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      @a200 Danke :)
      Da scheinen aber einige Daten nicht mitgesendet zu werden (lt. der vorliegenden Strings).
      Ich habe jetzt mal den DP60 hinzugefügt. Ich habe zwar keinen, aber wenn morgen alles noch rund läuft und nichts mehr dazwischen kommt, gibt es dann die V2.3.0:
      Auch wenn nur einer möglich ist, habe ich die Nummerierung beibehalten. Einheitlich und man weiß ja nie was ev. noch kommt.
      Den "Zeitpunkt" habe ich als Unix-Timestamp (in Nanosekunden) gesetzt. Ist zwar im Admin-Panel so dann nicht zu lesen, aber wer will schon die Daten sich immer im Admin anschauen? So ist man aber in der VIS per Widget etc. völlig frei in der Gestaltung wie es aussehen soll.
      Rand
      schrieb am zuletzt editiert von Rand
      #2207
      @sborg
      Willst Du nicht trozdem einen konvertierten DP dazu nehmen? Dann kann man wenigstens in der Admin Konsole gleich was erkennen und muss nicht erst konvertieren...
      Klar kann ich das auch selbst notfalls, aber ist natürlich out of the box viel bequemer ;)
      • R Rand
        @sborg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #2208
        @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Brauch(s)t du/es nicht :)
        Du kannst auch einfach die "Rolle" auf datetime umstellen, dann siehst du auch im Admin-Panel die Uhrzeit/Datum, trotzdem verbleibt der "state" als Unix-Timestamp.
        R 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          Rand
          #2209
          @sborg
          Nett... sehe es gibt noch viel zu lernen :) Danke
          • SBorgS SBorg
            @xxjooo Das ist quer Beet. Am einfachsten siehst du es eigentlich in der Wiki. Da steht was vom Skript kommt. Protokoll #9 ist auch noch nicht fertig und gänzlich zu Ende getestet.
            Poste doch mal einen aktuellen String von dir ./wetterstation.sh --data
            Falls in dem Rohstring allerdings nicht die aktuelle Regenmenge drin steht wird es eng. Die wird für so ziemlich alle Berechnungen die mit Regen zu tun haben benötigt.
            XxJooOX Offline
            XxJooOX Offline
            XxJooO
            #2210
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Hallo, das Ergebnis ist:
            root@PiHole:~# ./wetterstation.sh --data
            -bash: ./wetterstation.sh: No such file or directory
            root@PiHole:~# cd /home/Wetterstation
            root@PiHole:/home/Wetterstation# ./wetterstation.sh --data
            Connection to 192.168.178.6 8087 port [tcp/*] succeeded!
            Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
            Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 80)
            Connection from 192.168.178.62 7587 received!
            GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=IWESSE10&PASSWORD=oNLYQZ6E&indoortempf=73.2&indoorhumidity=33&tempf=39.4&humidity=93&temp7f=41.9&humidity7=89&dewptf=37.5&windchillf=39.4&absbaromin=29.45&baromin=30.3&windspeedmph=0.4&windgustmph=0.7&winddir=131&windspdmph_avg2m=1.1&winddir_avg2m=133&windgustmph_10m=0.4&windgustdir_10m=138&dailyrainin=0.02&weeklyrainin=0.56&monthlyrainin=2.4&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2021-1-28%205:39:54&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
            Also es kommt nach Umrechnung durch das Skript:
            root@PiHole:/home/Wetterstation# ./wetterstation.sh --debug
            Connection from 192.168.178.62 27795 received!
            /home/Wetterstation/wetterstation.sub: line 267: [: : integer expression expected
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                "val": 22.88
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                "val": 4.11
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt",
                "val": 3.05
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                "val": 4.11
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                "val": 33
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                "val": 93
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind",
                "val": 2.57
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max",
                "val": 3.54
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung",
                "val": 148
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                "val": 997.29
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                "val": 1026.41
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                "val": 0.5
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                "val": 14.2
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                "val": 60.9
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                "val": 0
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                "val": 0
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index",
                "val": 0
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                "val": "28.01.2021 05:43:52"
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur",
                "val": 5.55
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit",
                "val": 89
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus",
                "val": ""
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                "val": "keine"
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                "val": "SSO"
            Messwerteblock: 22.88 4.11 3.05 4.11 33 93 2.57 3.54 148 997.29 1026.41 .5 14.2 60.9 0 0.0 0 28.01.2021%2005:43:52 temp7f 5.55 humidity7 89
            Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
            Temperatur Innen        : 22.88 °C
            Temperatur Aussen       : 4.11 °C
            Taupunkt                : 3.05 °C
            Gefühlte Temperatur     : 4.11 °C
            Luftfeuchte Innen       : 33 %
            Luftfeuchte Aussen      : 93 %
            Windgeschwindkeit       : 2.57 km/h
            Windböengeschwindkeit   : 3.54 km/h
            max. Windböe            :  km/h
            Windrichtung            : 148 °
            Windrichtung            : SSO
            Luftdruck absolut       : 997.29 hPa
            Luftdruck relativ       : 1026.41 hPa
            Regenrate               :  mm/h
            Regenstatus             :
            Regen seit Regenbeginn  :  mm
            Regen Stunde            :  mm
            Regen Tag               : .5 mm
            Regen Woche             : 14.2 mm
            Regen Monat             : 60.9 mm
            Regen Jahr              : 0 mm
            Regen Gesamt            :  mm
            Sonnenstrahlung         : 0.0 W/m²
            UV-Index                : 0
            Zeitstempel             : 28.01.2021%2005:43:52
            Firmware                :
            Batteriestand:          :
            Gateway-Modell          :
            Zusatzsensoren:
            temp7f          : 5.55
            humidity7               : 89
            Datenstring für ioBroker:
            0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.88&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=4.11&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=3.05&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=4.11&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=33&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=93&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=2.57&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=3.54&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=148&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=997.29&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1026.41&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=.5&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=14.2&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=60.9&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.0&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=28.01.2021%2005:43:52&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur=5.55&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit=89&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=SSO
            DATA von Wetterstation:
            GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=73.2&indoorhumidity=33&tempf=39.4&humidity=93&temp7f=42.0&humidity7=89&dewptf=37.5&windchillf=39.4&absbaromin=29.45&baromin=30.31&windspeedmph=1.6&windgustmph=2.2&winddir=148&windspdmph_avg2m=0.7&winddir_avg2m=151&windgustmph_10m=0.7&windgustdir_10m=145&dailyrainin=0.02&weeklyrainin=0.56&monthlyrainin=2.4&yearlyrainin=0&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2021-1-28%205:43:52&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
            Debug VAR:
            Installationsverzeichnis: /home/Wetterstation
            IPP: 192.168.178.6:8087 WS_PORT: 80             WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
            WEB: HTTP               WS_PROT: Sainlogic Pro  DP50/100: 1 | 0
            Script-Version: V2.2.0  Config-Version: V2.2.0  Sub-Version: V2.2.0
            Auffällig dabei eben die Fehlermeldung in Zeile 267. Wenn jetzt Euer Plan ist, das Skript noch zu erweitern, dann warte ich geduldig weiter. Welcher Wert fehlt denn in Zeile 267 bzw. lässt der sich nicht aus den übermittelten Werten errechnen?
            Vielen Dank!
            ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
            • SBorgS SBorg
              Neue Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.1.0
              • + zusätzliches Protokoll "9" für userspezifische Abfrage
              • ~ Fix Reset kumulierte Regenmenge zum Jahresanfang
              • ~ Fix für DP100 Bodenfeuchte
              Wie immer zu finden im GitHub
              Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.2.0
              • ~ Fix Batteriestatus
              • ~ Chillfaktor umbenannt auf Windchill/gefühlte Temperatur
              • + Berechnung Windchill + Taupunkt für Ecowitt-Protokoll
              Bei der Beta ist folgendes zu beachten:
              Der Batteriestatus funktioniert nun (Auszug Ecowitt)
              und wird nur noch mit "0" (Batterie Ok) und "1" (Batterie wird leer) im DP angezeigt. "OK/Alarm" habe ich entfernt, da es in Grafana so nicht verwendbar ist und 0/1 sich auch in der VIS einfacher in ein beliebiges Format umsetzen lässt. true/false wollte ich hier nicht nutzen, ev. kommt ja Ecowitt auf die Idee da auch mal einen Level zu übertragen (+ hätte man für Grafana wieder umsetzen müssen...).
              Wg. der (falschen) Bezeichnung "Chillfaktor" und Umbenennung in "gefühlte Temperatur" muss auch das wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden ("gefühlte Temperatur" ist halt ein neuer DP).
              OSEM-Nutzer müssen sich auch in ihren Account einloggen und dort die Bezeichnung des Sensors "Chillfaktor" in "gefühlte Temperatur" ändern, sonst wird dieser Wert nicht mehr aktualisiert:
              Es kann bis zu 5-10 Minuten dauern bis hier die Änderung auf OSEM greift (ich weiß nicht wann sie ihre Datenbank aktualisieren), also ein wenig Geduld. Danach ist auch der Verlauf in OSEM wieder sichtbar.
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
              #2211
              Updatetime:
              Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.2.0
              Wegen Änderungen am Datenpunkt muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
              Der Batteriestatus zeigt nun nicht mehr immer "Alarm" an. Zur besseren Verarbeitung in der VIS lauten dessen Werte nun allerdings 0 = Batterie OK, 1 = Batterie wird leer (einige Sensoren liefern auch eine Art Level von 0 bis 5. Hier ist dann "0" leer und "5" voll ;) )
              OSEM-Nutzer schauen wegen des Chillfaktors bitte zusätzlich noch hier
              Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.3.0
              • ~ Fix Rundungsfehler Windchill/Taupunkt
              • + Min/max Aussentemperatur der letzten 24h
              • + Unterstützung für DP60 Sensor
              • ~ Fix für Protokoll #9 wg. fehlender Regenrate
              Wegen der neuen Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
              Wäre toll wenn gerade die DP60-Nutzer testen könnten, auch wenn Gewitter derzeit wohl eher unwahrscheinlich sind ;)
              @XxJooO Der letzte Punkt sollte dein aktuelles Problem fixen. Dann schuldest du mir aber noch die Doku 😁 😇
              *EDIT* Allerdings hast du dann keinen "aktuellen Regenstatus" und "letztes Regenereignis". Aber ohne Werte gibt das selbst meine Glaskugel nicht preis ;)
              NegaleinN XxJooOX SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                Updatetime:
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #2212
                Hi SBorg!
                für was ist diese Einstellung gedacht?
                Hab die letzten Beiträge überflogen, werde aber daraus nicht schlau.
                #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                INFLUX_API=10.0.1.22:32543
                #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                INFLUX_DB=iobroker
                INFLUX_USER=
                INFLUX_PASSWORD=
                Btw., ich kann mich nicht mehr an das Passwort erinnern. Läuft als Docker.
                Gibts da überhaupt eins?
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  Hi SBorg!
                  INFLUX_DB=iobroker
                  INFLUX_USER=
                  INFLUX_PASSWORD=
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2213
                  @negalein Hatte ich ganz vergessen nochmals zu erwähnen :(
                  @ALL
                  Für die neue Funktion Min/Max Aussentemperatur der letzten 24 h ist eine geloggte Aussentemperatur per InfluxDB nötig ("Statistiker" haben dies eh). Lasst ihr alles leer weil ihr keine InfluxDB habt/wollt, dann funktioniert aber auch die neue Funktion nicht, aber es kommt somit zu keinem Fehler (wenn der Datenbankname leer ist wird die entsprechende Funktion im Skript übersprungen).
                  User + Password ist nicht unbedingt nötig, außer ihr habt die Authentifizierung in InfluxDB aktiviert. Wer sich nicht sicher ist, einfach mal leer lassen. Sollte zur nächsten vollen Viertelstunde (0, 15, 30, 45) keine Werte in den DPs landen, tja, dann braucht ihr wohl doch den User + PW ;)
                  ...und nochmals erwähnt: um Ressourcen zu sparen wird die Min/max-Temp nur alle volle Viertelstunde abgefragt/erzeugt!
                  NegaleinN ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    @ALL
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #2214
                    funktioniert! :)
                    • Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #2215
                      @SBorg
                      Bin begeistert. Es 'lüppt'! Sogar im Dashboard werden die ersten Punkte angezeigt. Wem dann neben Username/Password noch den Port vermisst - bei mir geht's über 8086.
                      Ein Frage habe ich aber noch. Die Datenpunkte der Wetterstation werden alle nicht mit ack=true bestätigt. Ist das so gewollt oder ist das dem setBulk geschuldet.
                      • SBorgS SBorg
                        @ALL
                        #2216
                        @sborg wie geil, was du alles machst! :-) 👍 👍
                        jetzt haben wir soviel neue Werte, da muss ich erstmal die View anpassen... :-)
                        • SBorgS SBorg
                          Rand
                          #2217
                          So und wie formatiere ich den nun als lesbaren Zeitstempel im Grafana?:)
                          DP60 kommt rein, beim Rest schaue ich noch.
                          Schade das der nicht wenigstens auch ne Richtung hat...
                          • C Offline
                            christian90
                            #2218
                            @SBorg
                            Ich bin auch beigestert. Es läuft alles und wird im ioBroker Angezeigt. Auch die neuen Datenpunkte für die letzten 24h werden aus einer Passwortgesicherten influxDB übertragen. Für DP60 habe ich leider noch keine Werte. Fals ich noch etwas Testen kann sagt bescheidt.
                            Messwerteblock: 5.38 1.50 .20 .27 77 91 4.66 5.47 99 1001.22 1001.22 0 4.5 11.4 53.4 53.4 0.00 0 28.01.2021%2021:22:53 EasyWeatherV1.5.6 0 20.11 6.0 0 HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9 temp1f 3.77 humidity1 83 temp2f 10.72 humidity2 66 soilmoisture1 31 soilmoisture2 62 soilmoisture3 55 lightning_num 0 lightning_time 000 lightning  batt1 OK batt2 OK soilbatt1 1.5 soilbatt2 1.5 soilbatt3 1.6 wh57batt 5
                            Temperatur Innen        : 5.38 °C
                            Temperatur Aussen       : 1.50 °C
                            Taupunkt                : .20 °C
                            Gefühlte Temperatur     : .27 °C
                            Luftfeuchte Innen       : 77 %
                            Luftfeuchte Aussen      : 91 %
                            Windgeschwindkeit       : 4.66 km/h
                            Windböengeschwindkeit   : 5.47 km/h
                            max. Windböe            : 20.11 km/h
                            Windrichtung            : 99 °
                            Windrichtung            : O
                            Luftdruck absolut       : 1001.22 hPa
                            Luftdruck relativ       : 1001.22 hPa
                            Regenrate               : 0 mm/h
                            Regenstatus             : kein Regen
                            Regen seit Regenbeginn  : 6.0 mm
                            Regen Stunde            : 0 mm
                            Regen Tag               : 4.5 mm
                            Regen Woche             : 11.4 mm
                            Regen Monat             : 53.4 mm
                            Regen Jahr              : 53.4 mm
                            Regen Gesamt            :  mm
                            Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
                            UV-Index                : 0
                            Zeitstempel             : 28.01.2021%2021:22:53
                            Firmware                : EasyWeatherV1.5.6
                            Batteriestand:          : 0
                            Gateway-Modell          : HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9
                            Zusatzsensoren:
                            temp1f          : 3.77
                            humidity1               : 83
                            temp2f          : 10.72
                            humidity2               : 66
                            soilmoisture1           : 31
                            soilmoisture2           : 62
                            soilmoisture3           : 55
                            lightning_num           : 0
                            lightning_time          : 000
                            lightning               :
                            batt1           : OK
                            batt2           : OK
                            soilbatt1               : 1.5
                            soilbatt2               : 1.5
                            soilbatt3               : 1.6
                            wh57batt                : 5
                            0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Innentemperatur=5.38&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Aussentemperatur=1.50&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Taupunkt=.20&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=.27&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=77&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=91&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Wind=4.66&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Wind_max=5.47&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windrichtung=99&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Druck_absolut=1001.22&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Druck_relativ=1001.22&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Tag=4.5&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Woche=11.4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Monat=53.4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Jahr=53.4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Zeitstempel=28.01.2021%2021:22:53&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.6&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windboeen_max=20.11&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Event=6.0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=3.77&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=83&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=10.72&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=66&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=31&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=62&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=55&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Anzahl=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Zeitpunkt=000&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Entfernung=&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.1.Batterie=OK&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.2.Batterie=OK&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.6&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Batterie=5&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windrichtung_Text=O
                            PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.5.6&dateutc=2021-01-28+20:22:53&tempinf=41.7&humidityin=77&baromrelin=29.566&baromabsin=29.566&tempf=34.7&humidity=91&winddir=99&winddir_avg10m=105&windspeedmph=2.9&windspdmph_avg10m=2.5&windgustmph=3.4&maxdailygust=12.5&rainratein=0.000&eventrainin=0.240&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.181&weeklyrainin=0.449&monthlyrainin=2.106&yearlyrainin=2.106&solarradiation=0.00&uv=0&temp1f=38.8&humidity1=83&temp2f=51.3&humidity2=66&soilmoisture1=31&soilmoisture2=62&soilmoisture3=55&lightning_num=0&lightning_time=&lightning=&wh65batt=0&wh25batt=0&batt1=0&batt2=0&soilbatt1=1.5&soilbatt2=1.5&soilbatt3=1.6&wh57batt=5&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9
                            Debug VAR:
                            Installationsverzeichnis: /home/wetterstation
                            IPP: 172.16.2.71:8087   WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetter.Wetterstation
                            WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP50/60/100: 2 | 1 | 3
                            Script-Version: V2.3.0  Config-Version: V2.3.0  Sub-Version: V2.3.0
                            • SBorgS SBorg
                              Updatetime:
                              XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              #2219
                              Ihr seid die Besten! Ich konnte es zwar noch nicht ausprobieren, bin aber schon sehr gespannt. Das mit der Doku ist nur fair. Ich werde mich mal daran versuchen und Dir/Euch zukommen lassen. Hoffe, dass das WE mir die Zeit erlaubt.
                                schittl
                                #2220
                                Habe auch auf 2.3.0 aktualisiert. Funktioniert 1a wie gewohnt! Vielen vielen Dank👍 . Falls das erste Gewitter stattfindet werde ich die Daten hier bereitstellen :)
                                HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                • Rene55R Rene55
                                  @SBorg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2221
                                  @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Nein und ja. "setBulk" erlaubt kein ack=true. Die beiden Min-/Max Werte schreibe ich einzeln per "set" (da geht mittlerweile ack=true), da ich sie ja auch nur jede Viertelstunde generiere. Ich habe dazu aber einen Issue im GitHub beim Simple-RESTful laufen ;)
                                  Je mehr Up-Votes dort, desto eher wird es ev. auch umgesetzt.
                                  • Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #2222
                                    @SBorg
                                    Danke für die Rückmeldung. Ich hab den Issue auch unterstützt.👍
                                    • R Rand
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #2223
                                      Gute Frage, nächste Frage. Mit der vorherigen Version hat das noch tadellos funktioniert. Die neue (und deren stellenweise geänderten Plugins) finde ich persönlich nicht so toll...
                                      Supi, im "Ami-Format" funktioniert es wie gehabt:
                                      Stelle ich dann ein User spezifisches ein:
                                      Richtung würde wohl schwierig werden, da man dann eine Dreieckspeilung bräuchte mit zwei örtlich getrennten Antennen? :)
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • XxJooOX XxJooO
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #2224
                                        @xxjooo sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Keine Eile, lass dir Zeit.
                                          amiethaner
                                          #2225
                                          Wo habt ihr euren DP60 gekauft? Bei froggit gibt's den ja für 60 Euronen.
