5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.3.0
    Hi SBorg!
    für was ist diese Einstellung gedacht?
    Hab die letzten Beiträge überflogen, werde aber daraus nicht schlau.
    #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
    #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
    INFLUX_API=10.0.1.22:32543
    #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
    INFLUX_DB=iobroker
    INFLUX_USER=
    INFLUX_PASSWORD=
    Btw., ich kann mich nicht mehr an das Passwort erinnern. Läuft als Docker.
    Gibts da überhaupt eins?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #2213
    @negalein Hatte ich ganz vergessen nochmals zu erwähnen :(
    @ALL
    Für die neue Funktion Min/Max Aussentemperatur der letzten 24 h ist eine geloggte Aussentemperatur per InfluxDB nötig ("Statistiker" haben dies eh). Lasst ihr alles leer weil ihr keine InfluxDB habt/wollt, dann funktioniert aber auch die neue Funktion nicht, aber es kommt somit zu keinem Fehler (wenn der Datenbankname leer ist wird die entsprechende Funktion im Skript übersprungen).
    User + Password ist nicht unbedingt nötig, außer ihr habt die Authentifizierung in InfluxDB aktiviert. Wer sich nicht sicher ist, einfach mal leer lassen. Sollte zur nächsten vollen Viertelstunde (0, 15, 30, 45) keine Werte in den DPs landen, tja, dann braucht ihr wohl doch den User + PW ;)
    ...und nochmals erwähnt: um Ressourcen zu sparen wird die Min/max-Temp nur alle volle Viertelstunde abgefragt/erzeugt!
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    NegaleinN ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      @ALL
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #2214
      funktioniert! :)
      ° Fixer ---> iob fix
      • Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #2215
        @SBorg
        Bin begeistert. Es 'lüppt'! Sogar im Dashboard werden die ersten Punkte angezeigt. Wem dann neben Username/Password noch den Port vermisst - bei mir geht's über 8086.
        Ein Frage habe ich aber noch. Die Datenpunkte der Wetterstation werden alle nicht mit ack=true bestätigt. Ist das so gewollt oder ist das dem setBulk geschuldet.
        • SBorgS SBorg
          @ALL
          #2216
          @sborg wie geil, was du alles machst! :-) 👍 👍
          jetzt haben wir soviel neue Werte, da muss ich erstmal die View anpassen... :-)
          • SBorgS SBorg
            @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Willst Du nicht trozdem einen konvertierten DP dazu nehmen? Dann kann man wenigstens in der Admin Konsole gleich was erkennen und muss nicht erst konvertieren...
            Brauch(s)t du/es nicht :)
            Du kannst auch einfach die "Rolle" auf datetime umstellen, dann siehst du auch im Admin-Panel die Uhrzeit/Datum, trotzdem verbleibt der "state" als Unix-Timestamp.
            Rand
            #2217
            @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            So und wie formatiere ich den nun als lesbaren Zeitstempel im Grafana?:)
            DP60 kommt rein, beim Rest schaue ich noch.
            Schade das der nicht wenigstens auch ne Richtung hat...
            • C Offline
              christian90
              #2218
              @SBorg
              Ich bin auch beigestert. Es läuft alles und wird im ioBroker Angezeigt. Auch die neuen Datenpunkte für die letzten 24h werden aus einer Passwortgesicherten influxDB übertragen. Für DP60 habe ich leider noch keine Werte. Fals ich noch etwas Testen kann sagt bescheidt.
              Messwerteblock: 5.38 1.50 .20 .27 77 91 4.66 5.47 99 1001.22 1001.22 0 4.5 11.4 53.4 53.4 0.00 0 28.01.2021%2021:22:53 EasyWeatherV1.5.6 0 20.11 6.0 0 HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9 temp1f 3.77 humidity1 83 temp2f 10.72 humidity2 66 soilmoisture1 31 soilmoisture2 62 soilmoisture3 55 lightning_num 0 lightning_time 000 lightning  batt1 OK batt2 OK soilbatt1 1.5 soilbatt2 1.5 soilbatt3 1.6 wh57batt 5
              Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
              Temperatur Innen        : 5.38 °C
              Temperatur Aussen       : 1.50 °C
              Taupunkt                : .20 °C
              Gefühlte Temperatur     : .27 °C
              Luftfeuchte Innen       : 77 %
              Luftfeuchte Aussen      : 91 %
              Windgeschwindkeit       : 4.66 km/h
              Windböengeschwindkeit   : 5.47 km/h
              max. Windböe            : 20.11 km/h
              Windrichtung            : 99 °
              Windrichtung            : O
              Luftdruck absolut       : 1001.22 hPa
              Luftdruck relativ       : 1001.22 hPa
              Regenrate               : 0 mm/h
              Regenstatus             : kein Regen
              Regen seit Regenbeginn  : 6.0 mm
              Regen Stunde            : 0 mm
              Regen Tag               : 4.5 mm
              Regen Woche             : 11.4 mm
              Regen Monat             : 53.4 mm
              Regen Jahr              : 53.4 mm
              Regen Gesamt            :  mm
              Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
              UV-Index                : 0
              Zeitstempel             : 28.01.2021%2021:22:53
              Firmware                : EasyWeatherV1.5.6
              Batteriestand:          : 0
              Gateway-Modell          : HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9
              Zusatzsensoren:
              temp1f          : 3.77
              humidity1               : 83
              temp2f          : 10.72
              humidity2               : 66
              soilmoisture1           : 31
              soilmoisture2           : 62
              soilmoisture3           : 55
              lightning_num           : 0
              lightning_time          : 000
              lightning               :
              batt1           : OK
              batt2           : OK
              soilbatt1               : 1.5
              soilbatt2               : 1.5
              soilbatt3               : 1.6
              wh57batt                : 5
              Datenstring für ioBroker:
              0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Innentemperatur=5.38&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Aussentemperatur=1.50&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Taupunkt=.20&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=.27&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=77&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=91&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Wind=4.66&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Wind_max=5.47&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windrichtung=99&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Druck_absolut=1001.22&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Druck_relativ=1001.22&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Tag=4.5&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Woche=11.4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Monat=53.4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Jahr=53.4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Zeitstempel=28.01.2021%2021:22:53&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.6&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windboeen_max=20.11&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Event=6.0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=3.77&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=83&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=10.72&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=66&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=31&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=62&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=55&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Anzahl=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Zeitpunkt=000&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Entfernung=&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.1.Batterie=OK&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.2.Batterie=OK&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.6&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Batterie=5&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windrichtung_Text=O
              DATA von Wetterstation:
              PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.5.6&dateutc=2021-01-28+20:22:53&tempinf=41.7&humidityin=77&baromrelin=29.566&baromabsin=29.566&tempf=34.7&humidity=91&winddir=99&winddir_avg10m=105&windspeedmph=2.9&windspdmph_avg10m=2.5&windgustmph=3.4&maxdailygust=12.5&rainratein=0.000&eventrainin=0.240&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.181&weeklyrainin=0.449&monthlyrainin=2.106&yearlyrainin=2.106&solarradiation=0.00&uv=0&temp1f=38.8&humidity1=83&temp2f=51.3&humidity2=66&soilmoisture1=31&soilmoisture2=62&soilmoisture3=55&lightning_num=0&lightning_time=&lightning=&wh65batt=0&wh25batt=0&batt1=0&batt2=0&soilbatt1=1.5&soilbatt2=1.5&soilbatt3=1.6&wh57batt=5&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9
              Debug VAR:
              Installationsverzeichnis: /home/wetterstation
              IPP: 172.16.2.71:8087   WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetter.Wetterstation
              WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP50/60/100: 2 | 1 | 3
              Script-Version: V2.3.0  Config-Version: V2.3.0  Sub-Version: V2.3.0
              • SBorgS SBorg
                Updatetime:
                Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.2.0
                • ~ Fix Batteriestatus
                • ~ Chillfaktor umbenannt auf Windchill/gefühlte Temperatur
                • + Berechnung Windchill + Taupunkt für Ecowitt-Protokoll
                Wie immer zu finden im GitHub
                Wegen Änderungen am Datenpunkt muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                Der Batteriestatus zeigt nun nicht mehr immer "Alarm" an. Zur besseren Verarbeitung in der VIS lauten dessen Werte nun allerdings 0 = Batterie OK, 1 = Batterie wird leer (einige Sensoren liefern auch eine Art Level von 0 bis 5. Hier ist dann "0" leer und "5" voll ;) )
                OSEM-Nutzer schauen wegen des Chillfaktors bitte zusätzlich noch hier
                • ~ Fix Rundungsfehler Windchill/Taupunkt
                • + Min/max Aussentemperatur der letzten 24h
                • + Unterstützung für DP60 Sensor
                • ~ Fix für Protokoll #9 wg. fehlender Regenrate
                Wegen der neuen Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                Wäre toll wenn gerade die DP60-Nutzer testen könnten, auch wenn Gewitter derzeit wohl eher unwahrscheinlich sind ;)
                @XxJooO Der letzte Punkt sollte dein aktuelles Problem fixen. Dann schuldest du mir aber noch die Doku 😁 😇
                *EDIT* Allerdings hast du dann keinen "aktuellen Regenstatus" und "letztes Regenereignis". Aber ohne Werte gibt das selbst meine Glaskugel nicht preis ;)
                XxJooOX Offline
                XxJooOX Offline
                XxJooO
                #2219
                Ihr seid die Besten! Ich konnte es zwar noch nicht ausprobieren, bin aber schon sehr gespannt. Das mit der Doku ist nur fair. Ich werde mich mal daran versuchen und Dir/Euch zukommen lassen. Hoffe, dass das WE mir die Zeit erlaubt.
                ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                  schittl
                  #2220
                  Habe auch auf 2.3.0 aktualisiert. Funktioniert 1a wie gewohnt! Vielen vielen Dank👍 . Falls das erste Gewitter stattfindet werde ich die Daten hier bereitstellen :)
                  HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                  SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                  • Rene55R Rene55
                    @SBorg
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #2221
                    @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Nein und ja. "setBulk" erlaubt kein ack=true. Die beiden Min-/Max Werte schreibe ich einzeln per "set" (da geht mittlerweile ack=true), da ich sie ja auch nur jede Viertelstunde generiere. Ich habe dazu aber einen Issue im GitHub beim Simple-RESTful laufen ;)
                    Je mehr Up-Votes dort, desto eher wird es ev. auch umgesetzt.
                    • Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #2222
                      @SBorg
                      Danke für die Rückmeldung. Ich hab den Issue auch unterstützt.👍
                      • R Rand
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #2223
                        Gute Frage, nächste Frage. Mit der vorherigen Version hat das noch tadellos funktioniert. Die neue (und deren stellenweise geänderten Plugins) finde ich persönlich nicht so toll...
                        Supi, im "Ami-Format" funktioniert es wie gehabt:
                        Stelle ich dann ein User spezifisches ein:
                        Richtung würde wohl schwierig werden, da man dann eine Dreieckspeilung bräuchte mit zwei örtlich getrennten Antennen? :)
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • XxJooOX XxJooO
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2224
                          @xxjooo sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Keine Eile, lass dir Zeit.
                            amiethaner
                            #2225
                            Wo habt ihr euren DP60 gekauft? Bei froggit gibt's den ja für 60 Euronen.
                            • SBorgS SBorg
                              Rand
                              schrieb am zuletzt editiert von Rand
                              #2226
                              @sborg
                              Danke, versuche ich mal
                              Edit
                              Also eigentlich für ne Richtung doch nicht? Die Entfernung ist eigentlich viel komplizierter da so ein Blitz ja eigentlich doch recht unterschiedliche Stromstärken und damit Impulse generieren kann, aber das geht ja schon
                              Ich hab aber schon bei Lucy gefragt ob das nicht ne Option wäre (also zweiter DP60 paar Meter weg) ;)
                              Vor allem bei der Unzuverlässigkeit von meinem, wäre das gar nicht schlecht nur wenn beide "Ja" sagen auch was anzuzeigen...
                              @amiethaner said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Ich hab meinen Kram in USA bestellt
                              A SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Rand
                                @sborg
                                Edit
                                amiethaner
                                #2227
                                @SBorg
                                Wann wird denn in der Statistik der
                                höchster Jahrestemperaturdurchschnitt
                                niedrigste Jahrestemperaturdurchschnitt
                                Wert befüllt? Erst nachdem schon ein Jahr Datenvorhanden sind?
                                Aktuell sind die beiden DPs bei mir nämlich (noch) leer. Aber mein Script läuft auch erst seit grob 2 Wochen.
                                Ach ja mein DP60 und ein zweiter DP50 sollte dann auch nächste Woche kommen - hoffentlich.
                                • R Rand
                                  @sborg
                                  Edit
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2228
                                  Denke mal das ist alles sehr hypothetisch, da zumindest ich mal überhaupt keine Ahnung davon habe ;)
                                  Wäre aber die Richtung mit der Mini-Antenne zu detektieren, wäre das auch bestimmt vorhanden. Ist ja quasi Mehrnutzen (=lässt sich teurer/besser verkaufen) ohne Mehr(material)aufwand.
                                  Aktuelle Mini-Roadmap für die nächsten Versionen: implementieren von Luftgüte- und Leckage-Sensoren + 2 weitere Überraschungswerte 😇 😁
                                  • A amiethaner
                                    @SBorg
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #2229
                                    @amiethaner sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Jepp, das wird am 01.01.2022 um 01:03 Uhr (falls default) generiert, bzw. dann jeden 01.01.
                                    Es würde nichts bringen jetzt schon einen Jahresdurchschnitt zu generieren, gerade weil das die rechen-/Datenbankintensivste Aktion ist. Das dauert auf einem PI3 mehre Minuten, da macht man das nicht öfters als nötig ;)
                                      sonystar
                                      #2230
                                      Hallo @SBorg,
                                      irgendwie fluppt das bei mir immer noch nicht mit der Regenmenge ("0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat" und "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Regenmengemonat") im Statistikscript.
                                      Am 16.01. hatte ich auf v0.2.0 geupdated und die beiden Werte nochmal manuell angepasst.
                                      Der Datenpunkt aus dem WLAN-Script "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert":
                                      Das passt soweit wunderbar.
                                      Der Datenpunkt "0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat":
                                      Für Rekord ist es identisch, nur eben einen Tag später versetzt.
                                      Hast du noch eine Idee?
                                      • R Offline
                                        Rushmed
                                        #2231
                                        Zu den Jahreswerten noch ne doofe Frage:
                                        Muss ich das komplette Jahr in der influxDB haben? Ich speichere aktuell die Daten nur sechs Monate lang.
                                        XxJooOX SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Rushmed
                                          XxJooOX Offline
                                          XxJooOX Offline
                                          XxJooO
                                          #2232
                                          @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Ich kann Dir aus dem Kontext der Scripte die Frage zwar nicht direkt beantworten. Ich kann Dir aber sagen, dass ich seit über zwei Jahren 250 Datenpunkte ohne Ende speichere und die Datenbank nicht mal 1Gigabyte groß ist. Stell also einfach mal alle geloggten DPs auf unendlich und freue Dich an langer Datenvorhaltung, die wenig Platz weg nimmt...
