5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • C Offline
    christian90
    #2218
    @SBorg
    Ich bin auch beigestert. Es läuft alles und wird im ioBroker Angezeigt. Auch die neuen Datenpunkte für die letzten 24h werden aus einer Passwortgesicherten influxDB übertragen. Für DP60 habe ich leider noch keine Werte. Fals ich noch etwas Testen kann sagt bescheidt.
    Messwerteblock: 5.38 1.50 .20 .27 77 91 4.66 5.47 99 1001.22 1001.22 0 4.5 11.4 53.4 53.4 0.00 0 28.01.2021%2021:22:53 EasyWeatherV1.5.6 0 20.11 6.0 0 HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9 temp1f 3.77 humidity1 83 temp2f 10.72 humidity2 66 soilmoisture1 31 soilmoisture2 62 soilmoisture3 55 lightning_num 0 lightning_time 000 lightning  batt1 OK batt2 OK soilbatt1 1.5 soilbatt2 1.5 soilbatt3 1.6 wh57batt 5
    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
    Temperatur Innen        : 5.38 °C
    Temperatur Aussen       : 1.50 °C
    Taupunkt                : .20 °C
    Gefühlte Temperatur     : .27 °C
    Luftfeuchte Innen       : 77 %
    Luftfeuchte Aussen      : 91 %
    Windgeschwindkeit       : 4.66 km/h
    Windböengeschwindkeit   : 5.47 km/h
    max. Windböe            : 20.11 km/h
    Windrichtung            : 99 °
    Windrichtung            : O
    Luftdruck absolut       : 1001.22 hPa
    Luftdruck relativ       : 1001.22 hPa
    Regenrate               : 0 mm/h
    Regenstatus             : kein Regen
    Regen seit Regenbeginn  : 6.0 mm
    Regen Stunde            : 0 mm
    Regen Tag               : 4.5 mm
    Regen Woche             : 11.4 mm
    Regen Monat             : 53.4 mm
    Regen Jahr              : 53.4 mm
    Regen Gesamt            :  mm
    Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
    UV-Index                : 0
    Zeitstempel             : 28.01.2021%2021:22:53
    Firmware                : EasyWeatherV1.5.6
    Batteriestand:          : 0
    Gateway-Modell          : HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9
    Zusatzsensoren:
    temp1f          : 3.77
    humidity1               : 83
    temp2f          : 10.72
    humidity2               : 66
    soilmoisture1           : 31
    soilmoisture2           : 62
    soilmoisture3           : 55
    lightning_num           : 0
    lightning_time          : 000
    lightning               :
    batt1           : OK
    batt2           : OK
    soilbatt1               : 1.5
    soilbatt2               : 1.5
    soilbatt3               : 1.6
    wh57batt                : 5
    Datenstring für ioBroker:
    0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Innentemperatur=5.38&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Aussentemperatur=1.50&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Taupunkt=.20&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=.27&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=77&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=91&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Wind=4.66&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Wind_max=5.47&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windrichtung=99&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Druck_absolut=1001.22&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Druck_relativ=1001.22&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Tag=4.5&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Woche=11.4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Monat=53.4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Jahr=53.4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Zeitstempel=28.01.2021%2021:22:53&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.6&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windboeen_max=20.11&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Event=6.0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=3.77&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=83&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=10.72&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=66&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=31&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=62&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=55&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Anzahl=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Zeitpunkt=000&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Entfernung=&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.1.Batterie=OK&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.2.Batterie=OK&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.5&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.6&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Batterie=5&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windrichtung_Text=O
    DATA von Wetterstation:
    PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.5.6&dateutc=2021-01-28+20:22:53&tempinf=41.7&humidityin=77&baromrelin=29.566&baromabsin=29.566&tempf=34.7&humidity=91&winddir=99&winddir_avg10m=105&windspeedmph=2.9&windspdmph_avg10m=2.5&windgustmph=3.4&maxdailygust=12.5&rainratein=0.000&eventrainin=0.240&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.181&weeklyrainin=0.449&monthlyrainin=2.106&yearlyrainin=2.106&solarradiation=0.00&uv=0&temp1f=38.8&humidity1=83&temp2f=51.3&humidity2=66&soilmoisture1=31&soilmoisture2=62&soilmoisture3=55&lightning_num=0&lightning_time=&lightning=&wh65batt=0&wh25batt=0&batt1=0&batt2=0&soilbatt1=1.5&soilbatt2=1.5&soilbatt3=1.6&wh57batt=5&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9
    Debug VAR:
    Installationsverzeichnis: /home/wetterstation
    IPP: 172.16.2.71:8087   WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetter.Wetterstation
    WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP50/60/100: 2 | 1 | 3
    Script-Version: V2.3.0  Config-Version: V2.3.0  Sub-Version: V2.3.0
    • SBorgS SBorg
      Updatetime:
      Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.2.0
      • ~ Fix Batteriestatus
      • ~ Chillfaktor umbenannt auf Windchill/gefühlte Temperatur
      • + Berechnung Windchill + Taupunkt für Ecowitt-Protokoll
      Wie immer zu finden im GitHub
      Wegen Änderungen am Datenpunkt muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
      Der Batteriestatus zeigt nun nicht mehr immer "Alarm" an. Zur besseren Verarbeitung in der VIS lauten dessen Werte nun allerdings 0 = Batterie OK, 1 = Batterie wird leer (einige Sensoren liefern auch eine Art Level von 0 bis 5. Hier ist dann "0" leer und "5" voll ;) )
      OSEM-Nutzer schauen wegen des Chillfaktors bitte zusätzlich noch hier
      Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.3.0
      • ~ Fix Rundungsfehler Windchill/Taupunkt
      • + Min/max Aussentemperatur der letzten 24h
      • + Unterstützung für DP60 Sensor
      • ~ Fix für Protokoll #9 wg. fehlender Regenrate
      Wegen der neuen Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
      Wäre toll wenn gerade die DP60-Nutzer testen könnten, auch wenn Gewitter derzeit wohl eher unwahrscheinlich sind ;)
      @XxJooO Der letzte Punkt sollte dein aktuelles Problem fixen. Dann schuldest du mir aber noch die Doku 😁 😇
      *EDIT* Allerdings hast du dann keinen "aktuellen Regenstatus" und "letztes Regenereignis". Aber ohne Werte gibt das selbst meine Glaskugel nicht preis ;)
      XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      #2219
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Ihr seid die Besten! Ich konnte es zwar noch nicht ausprobieren, bin aber schon sehr gespannt. Das mit der Doku ist nur fair. Ich werde mich mal daran versuchen und Dir/Euch zukommen lassen. Hoffe, dass das WE mir die Zeit erlaubt.
      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
        schittl
        #2220
        Habe auch auf 2.3.0 aktualisiert. Funktioniert 1a wie gewohnt! Vielen vielen Dank👍 . Falls das erste Gewitter stattfindet werde ich die Daten hier bereitstellen :)
        HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
        SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
        • Rene55R Rene55
          @SBorg
          Bin begeistert. Es 'lüppt'! Sogar im Dashboard werden die ersten Punkte angezeigt. Wem dann neben Username/Password noch den Port vermisst - bei mir geht's über 8086.
          Ein Frage habe ich aber noch. Die Datenpunkte der Wetterstation werden alle nicht mit ack=true bestätigt. Ist das so gewollt oder ist das dem setBulk geschuldet.
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #2221
          @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Nein und ja. "setBulk" erlaubt kein ack=true. Die beiden Min-/Max Werte schreibe ich einzeln per "set" (da geht mittlerweile ack=true), da ich sie ja auch nur jede Viertelstunde generiere. Ich habe dazu aber einen Issue im GitHub beim Simple-RESTful laufen ;)
          Je mehr Up-Votes dort, desto eher wird es ev. auch umgesetzt.
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #2222
            @SBorg
            Danke für die Rückmeldung. Ich hab den Issue auch unterstützt.👍
            • R Rand
              @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Willst Du nicht trozdem einen konvertierten DP dazu nehmen? Dann kann man wenigstens in der Admin Konsole gleich was erkennen und muss nicht erst konvertieren...
              Brauch(s)t du/es nicht :)
              Du kannst auch einfach die "Rolle" auf datetime umstellen, dann siehst du auch im Admin-Panel die Uhrzeit/Datum, trotzdem verbleibt der "state" als Unix-Timestamp.
              So und wie formatiere ich den nun als lesbaren Zeitstempel im Grafana?:)
              DP60 kommt rein, beim Rest schaue ich noch.
              Schade das der nicht wenigstens auch ne Richtung hat...
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #2223
              Gute Frage, nächste Frage. Mit der vorherigen Version hat das noch tadellos funktioniert. Die neue (und deren stellenweise geänderten Plugins) finde ich persönlich nicht so toll...
              Supi, im "Ami-Format" funktioniert es wie gehabt:
              Stelle ich dann ein User spezifisches ein:
              Richtung würde wohl schwierig werden, da man dann eine Dreieckspeilung bräuchte mit zwei örtlich getrennten Antennen? :)
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • XxJooOX XxJooO
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #2224
                @xxjooo sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Keine Eile, lass dir Zeit.
                  amiethaner
                  #2225
                  Wo habt ihr euren DP60 gekauft? Bei froggit gibt's den ja für 60 Euronen.
                  • SBorgS SBorg
                    Rand
                    schrieb am zuletzt editiert von Rand
                    #2226
                    @sborg
                    Danke, versuche ich mal
                    Edit
                    Also eigentlich für ne Richtung doch nicht? Die Entfernung ist eigentlich viel komplizierter da so ein Blitz ja eigentlich doch recht unterschiedliche Stromstärken und damit Impulse generieren kann, aber das geht ja schon
                    Ich hab aber schon bei Lucy gefragt ob das nicht ne Option wäre (also zweiter DP60 paar Meter weg) ;)
                    Vor allem bei der Unzuverlässigkeit von meinem, wäre das gar nicht schlecht nur wenn beide "Ja" sagen auch was anzuzeigen...
                    @amiethaner said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Ich hab meinen Kram in USA bestellt
                    A SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Rand
                      @sborg
                      Edit
                      amiethaner
                      #2227
                      @SBorg
                      Wann wird denn in der Statistik der
                      höchster Jahrestemperaturdurchschnitt
                      niedrigste Jahrestemperaturdurchschnitt
                      Wert befüllt? Erst nachdem schon ein Jahr Datenvorhanden sind?
                      Aktuell sind die beiden DPs bei mir nämlich (noch) leer. Aber mein Script läuft auch erst seit grob 2 Wochen.
                      Ach ja mein DP60 und ein zweiter DP50 sollte dann auch nächste Woche kommen - hoffentlich.
                      • R Rand
                        @sborg
                        Edit
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #2228
                        Denke mal das ist alles sehr hypothetisch, da zumindest ich mal überhaupt keine Ahnung davon habe ;)
                        Wäre aber die Richtung mit der Mini-Antenne zu detektieren, wäre das auch bestimmt vorhanden. Ist ja quasi Mehrnutzen (=lässt sich teurer/besser verkaufen) ohne Mehr(material)aufwand.
                        Aktuelle Mini-Roadmap für die nächsten Versionen: implementieren von Luftgüte- und Leckage-Sensoren + 2 weitere Überraschungswerte 😇 😁
                        • A amiethaner
                          @SBorg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2229
                          @amiethaner sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Jepp, das wird am 01.01.2022 um 01:03 Uhr (falls default) generiert, bzw. dann jeden 01.01.
                          Es würde nichts bringen jetzt schon einen Jahresdurchschnitt zu generieren, gerade weil das die rechen-/Datenbankintensivste Aktion ist. Das dauert auf einem PI3 mehre Minuten, da macht man das nicht öfters als nötig ;)
                            sonystar
                            #2230
                            Hallo @SBorg,
                            irgendwie fluppt das bei mir immer noch nicht mit der Regenmenge ("0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat" und "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Regenmengemonat") im Statistikscript.
                            Am 16.01. hatte ich auf v0.2.0 geupdated und die beiden Werte nochmal manuell angepasst.
                            Der Datenpunkt aus dem WLAN-Script "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert":
                            Das passt soweit wunderbar.
                            Der Datenpunkt "0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat":
                            Für Rekord ist es identisch, nur eben einen Tag später versetzt.
                            Hast du noch eine Idee?
                            • R Offline
                              Rushmed
                              #2231
                              Zu den Jahreswerten noch ne doofe Frage:
                              Muss ich das komplette Jahr in der influxDB haben? Ich speichere aktuell die Daten nur sechs Monate lang.
                              XxJooOX SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Rushmed
                                XxJooOX Offline
                                XxJooOX Offline
                                XxJooO
                                #2232
                                @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Ich kann Dir aus dem Kontext der Scripte die Frage zwar nicht direkt beantworten. Ich kann Dir aber sagen, dass ich seit über zwei Jahren 250 Datenpunkte ohne Ende speichere und die Datenbank nicht mal 1Gigabyte groß ist. Stell also einfach mal alle geloggten DPs auf unendlich und freue Dich an langer Datenvorhaltung, die wenig Platz weg nimmt...
                                • R Rushmed
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2233
                                  Doofe Frage, ne... nur dumme Antworten... :)
                                  Ja. Das ist auch der Grund warum das nur einmalig im Jahr ausgeführt wird. Erstens braucht man halt alle Werte des Zeitraumes, zweitens dauert das beim PI einfach. Wenn ihr alle 30 Sekunden ein Datenpaket loggt, sind das etwas mehr als 1 Million (!) Datensätze. Da dauert die Abfrage einen Augenblick, dann müssen 1 Mio. Addition durchgeführt werden und das Ergebnis wieder durch 1 Mio. geteilt werden, um den Durchschnitt zu errechnen.
                                  Aber wie schon @XxJooO schreibt, die Datenbankgröße ist nicht so dramatisch. Wenn du die drei Werte 1 Jahr Jahr loggst, sind das nur wenige MB (rechnerisch müssten es <10MB sein).
                                  Ich könnte mir auch später noch DPs vorstellen wie bspw. Höchst-/Tiefswert vor einem Jahr, also Max./Min. vom 31.01.2020 😁 😇 😎
                                  • S sonystar
                                    Hallo @SBorg,
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #2234
                                    @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    irgendwie fluppt das bei mir immer noch nicht mit der Regenmenge...
                                    Bist nicht alleine, ich habe es eben mal bei mir kontrolliert (da ich es nicht aktiv nutze fällt mir das nicht unbedingt auf).
                                    Kann ich leider bestätigen und aktuell so mal überhaupt keine Idee.
                                    Eigentlich ist das kein Hexenwerk:
                                    • ließ alle Regenmengen von Gestern ein
                                    • finde den Maximalwert (da die Regenmenge pro DP nur fortgeschrieben wird und kein aktueller Messwert ist)
                                    Dann kommt schon der ganze Voodoo:
                                    if (Max_Regenmenge > 0) {Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val + Max_Regenmenge; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', Number((Regenmenge_Monat).toFixed(2)), true);}
                                    Wenn der Maximalwert größer als 0 (es hat heute also geregnet), dann hole den vorherigen Wert aus dem DP, addiere den Maximalwert hinzu und speichere ihn wieder im DP ab.
                                    Da mit den Werten nichts mehr an anderer Stelle geschieht, bleibt eigentlich nur noch ein Fehler bei der Datenbankabfrage (zB. Zeitraum) oder fehlerhafter Messwert an sich. Schau ich mir jedenfalls an, aber eine echte Idee habe ich gerade nicht :(
                                    XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      XxJooOX Offline
                                      XxJooOX Offline
                                      XxJooO
                                      #2235
                                      @sborg ,
                                      Hi, ich habe auch noch eine Frage zu den DPs. Wenn ich das Script der V2.3 richtig interpretiere, dann sollte ja bei einer Station mit dem Protokoll 9 der Wert von DP Regenrate auf 0 gesetzt werden. Der DP bleibt aber weiterhin ungefüllt.
                                      Dann wäre es total nett, wenn Du kurz erklären könntest, was die bei mir ungefüllten DP eigentlich für Werte zeigen sollten:
                                      • Regen_Event hat die Einheit "mm", sollte somit also sich wohl auf ein aktuelles Regenereignis beziehen. Dann müsste die Station ja vom Beginn Regen, also von da wo die gemessene Menge =0 bis da wo die gemessene Menge wieder 0 ist diese Menge aufaddieren und liefern. Ist das so gedacht?
                                      • Regen_Stunde hat die Einheit "mm", sollte also die gemessene Menge in der aktuell gerade laufenden Stunde abbilden
                                      • Regen_total hat die Einheit "mm". Auf welche Zeiteinheit aber bezieht sich total?
                                      • Regenrate hat die Einheit "mm/h" . Ist das nicht das Gleiche, wie Regen_Stunde?
                                      -Regenstatus ist hingegen ein String und soll seinen Inhalt ändern in Abhängigkeit welchen Datenpunktes, der 0,1,4, 10 oder darüber enthält?
                                      Ich frage so genau nach, da ich davon ausgehe, dass ich diese DPs mit einem Blockly über die Zeit aus dem von meiner Station gelieferten Wert für Regen_Tag berechnen kann. Ich benötige dafür aber die zeitlichen Bezüge, die sich mir leider aus Deinem Script mangels Kenntnissen nicht erschließen.
                                      Vielen Dank!!!
                                      • XxJooOX XxJooO
                                        @sborg ,
                                        Vielen Dank!!!
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #2236
                                        @xxjooo
                                        Regen total ist die Gesamtmenge innerhalb eines Jahres
                                        Regen Stunde, die Menge in einer Stunde
                                        Regenrate hingegen heisst so viel wie Regenintensität, bedeutet wie Stark es Regnen, was aber nicht heisst das eine Ganze Stunde soviel Regen fällt
                                          @xxjooo
                                          XxJooOX Offline
                                          XxJooOX Offline
                                          XxJooO
                                          #2237
                                          @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Ok, aber wie stark in welcher Zeit? Für Regenstatus soll es ja mehr als 0, 1, 4, oder mehr als 10 sein, damit in Abhängigkeit davon ein entsprechender string gefüllt wird. Aber welcher Wert abhängig von welcher Zeit? Ohne die Abhängigkeiten kann ich nix berechnen...
