  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • D Daniel976
    @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
    @iobaer es gibt noch das aufsteckmodul für den Pi, aber sonst nichts.
    Es gibt doch das Schnittstellenmodul FGW14-USB. Damit könnte man das Ganze am USB Port vom Raspi anstecken. Funktioniert dieses auch mit dem Adapter ?
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    #415
    @daniel976 soweit mir bekannt ist verwendet das fgw14-usb ein anderes Protokoll als der usb300.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Eine Bitte an alle bei denen der Adapter Aktuell ohne Probleme läuft und Produktiv eingesetzt wird:
      Macht kein Update.
      Alle anderen dürfen jetzt die 0.3.1 von Gihtub installieren.
      Achtung: Adapter löschen und alles neu Anlernen.
      mustang
      schrieb am zuletzt editiert von mustang
      #416
      @jey-cee
      Moin - der FWS61 lässt sich jetzt mit Version 0.3.1 anlegen und die Werte werden angezeigt. Bei WND wird unter Rolle "value.battery" und beim Wert die Einheit "V" für Volt angezeigt . das sollte als Einheit laut Anleitung "m/s" sein. Ob Rain ausgewertet wird bin ich mir auch momentan nicht sicher, muß ich näher untersuchen.
      Fragen:
      Wozu ist eine Command ID mit einziger Möglichkeit Teach In vorhanden?
      Weißt Du warum der FWS61 zwei IDs hat und nur bei der zweiten Werte geliefert werden?
      Jetzt mach ich erstmal wieder ein Rollback auf die 0.3.0 - morgen habe ich dann vielleicht Zeit komplett auf die 0.3.1 umzustellen.
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Daniel976
        #417
        @jey-cee Ist es denn geplant den Adapter so zu ändern das auch mit dem FGW14-USB gearbeitet werden kann ?
        • M mustang
          @jey-cee
          Fragen:
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          #418
          @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
          Kann dir gerade nicht sagen warum das drin ist, sollte eigentlich nicht nötig sein.
          Ja weil der FWS61 nur die Funke ist und der Angeschloßene Sensor ein eigenes Gerät, somit haben beide eine ID.
          @daniel976 sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
          Ich hab geplant mir das mal an zu schauen um den Aufwand ab zu schätzen, aber wann weis ich noch nicht.
            TheAriba
            #419
            Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit den Jalousie/Rollladen Aktoren bzw. deren Datenpunkten?
            Wenn ich den Rollladen steuern möchte, dann setze ich auf dem CMD Datenpunkt einfach den Wert, 0,1 oder 2 , korrekt? Der Datenpunkt RT gibt mir dabei nur die gefahrene Zeit zurück, korrekt?
            Danke fürs Aufklären :)
            Jey CeeJ M 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TheAriba
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              #420
              @enoceaneltako soweit ich mich erinnern kann lässt sich die Fahrzeit so auch Steuern.
              • T TheAriba
                mustang
                #421
                @enoceaneltako
                B0 ist gleich "true" wenn der Aktor nach dem Auf-Befehl abschaltet
                BI ist gleich "true" wenn der Aktor nach dem Ab-Befehl abschaltet
                Solltest du die Rückfallverzögerungszeit individuell eingestellt haben, erhälst du recht schnell die Rückmeldung, daß der Rollladen komplett offen/geschlossen ist. Bei jeder Stellung dazwischen wird der Wert "false" ausgegeben. Ist ganz praktisch, um das in vis anzeigen zu lassen.
                Ergänzung: bei mir werden nach einstellen der individuellen Rückfallverzögerung keine RT-Zeiten mehr ausgegeben.
                • I Offline
                  I Offline
                  IOBaer
                  schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
                  #422
                  Ich werde mir jetzt mal den USB-Stick 300 bestellen.
                  Welche Anleitung für den Einstieg empfehlt ihr?
                  Was mich noch interessiert: aktuell sind die EnOcean-Funk-Taster (PTM 210) über die PCT14-Software mit den Aktoren (FSR14-2x und FSR14-4x) gekoppelt. Sehe ich das richtig, dass ich diese Verknüpfungen löschen muss, wenn ich (z.B. bei den Rolläden) die Taster auch über ioBroker sperren können möchte? Oder können die EnOcean-Funk-Taster über ioBroker deaktiviert/gesperrt werden? Oder kann notfalls auch ein Aktor wie der FSR14-4x softwareseitig gesperrt werden? Den technischen Hintergrund erkläre ich gerne, falls von Interesse.
                  Danke Euch :-)
                  • I IOBaer
                    Danke Euch :-)
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    #423
                    @iobaer sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                    Wofür suchst du eine Anleitung?
                    Soweit ich das verstanden habe kann man nur die Lokalen Taster an einem Aktor, also verkabelt sperren. Aber ein versuch macht Klüger.
                    • I Offline
                      I Offline
                      IOBaer
                      #424
                      @jey-cee Danke. Deine Videos und einige Beiträge hier haben mir schonmal sehr geholfen. Jetzt muss eben der USB 300 her, dann probiere ich es mal in der Praxis aus.
                      Ich vermute, dass bezüglich Sperrung mir der "Block channel state" helfen könnte.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Macht kein Update.
                        mustang
                        #425
                        @jey-cee
                        Hallo - habe jetzt gerade versucht auf Version 0.3.1 ein Upgrade zu machen, jedoch habe ich jetzt bei den ersten beiden Rollläden wieder das Problem, daß sie sich nicht einzeln steuern lassen. Selbstverständlich sind die Aktoren vorher zurückgesetzt und beide haben eine neue ID erhalten. Habe dann einen nochmal zurückgesetzt, somit war beim zweiten dann BaseID=3 vergeben - leider ohne Erfolg - es fahren bei Ansteuerung eines Aktors beide.
                        Der Aktor 058c1120 mit BaseID=3 wird wie folgt angesteuert:
                        enocean.0	2021-01-28 12:40:01.600	debug	(227621) Sent data: 55000c070196a501000208ffea0e000ade0000058c1120ff0079
                        Der Aktor mit der BaseID=1 dann so:
                        enocean.0	2021-01-28 12:57:38.798	debug	(227621) Sent data: 55000c070196a500000108ffea0e000adc0000051b86c2ff0007
                        Beide benutzen demzufolge die gleiche Senderadresse ffea0e00.
                        Vielen Dank bis dahin.
                        • M mustang
                          @jey-cee
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #426
                          @mustang wie sieht das raw der beiden Geräte aus?
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            mustang
                            #427
                            @jey-cee
                              "from": "system.adapter.enocean.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1611830487431,
                              "common": {
                                "name": "Blind actuator"
                              "native": {
                                "id": "051b86c2",
                                "manufacturer": "ELTAKO",
                                "Sender_ID": "ffea0e000adc",
                                "baseIDoffset": 1,
                                "eep": [
                                  "TF-01-01",
                                  "F6-02-02"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "_id": "enocean.0.051b86c2",
                              "type": "device"
                              "type": "device",
                              "common": {
                              "native": {
                                "id": "058c1120",
                                "eep": [
                                  "TF-01-01",
                                  "F6-02-02"
                                "Sender_ID": "ffea0e000ade",
                                "baseIDoffset": 3
                              "ts": 1611833859997,
                              "_id": "enocean.0.058c1120",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                            Bitte gerne...
                            mit dieser erweiterten SenderID können die Aktoren anscheinend nicht um...
                            • M mustang
                              @jey-cee
                                "common": {
                                "native": {
                                  "id": "051b86c2",
                                  "baseIDoffset": 1,
                                  "eep": [
                                    "TF-01-01",
                                    "F6-02-02"
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                "type": "device"
                                "type": "device",
                                "common": {
                                "native": {
                                  "id": "058c1120",
                                  "eep": [
                                    "TF-01-01",
                                    "F6-02-02"
                                  "baseIDoffset": 3
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                              Bitte gerne...
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              #428
                              @mustang hattest du den Adapter gelöscht und dan 0.3.1 installiert?
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                mustang
                                #429
                                @jey-cee
                                ja sicher, wie vorgegeben..., deshalb fing die BaseID ja auch wieder mit 1 an.
                                • M mustang
                                  @jey-cee
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  #430
                                  @mustang ich frag nur weil die Sender ID keinen Sinn ergibt, die darf nur 8 stellen haben. Bei dir hat die aber 12.
                                  Sieht das bei allen so aus?
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    mustang
                                    #431
                                    @jey-cee
                                    habe erst mal nur mit zwei Rolladenaktoren getestet. Erst habe ich einen als TF61J und den zweiten als FTA65J eingelernt. Dann als ich feststellte, daß beide reagieren, den FTA65J als TF61J eingelernt - allerdings mit gleichem Ergebnis. Mehr wollte ich erstmal nicht zurücksetzen, damit ich auf meine alte Version 0.3.0 wieder scheller zurück kann - mit der lief es ja.
                                    • M mustang
                                      @jey-cee
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      #432
                                      @mustang wie sieht denn das raw vom Gateway aus? Von dort holt er sich die Base ID, vielleicht stimmt die da schon nicht.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        mustang
                                        #433
                                        @jey-cee
                                          "_id": "enocean.0.gateway",
                                          "type": "device",
                                          "common": {
                                            "role": "",
                                            "name": "Gateway",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {
                                            "BaseID": "ffea0e00",
                                            "Frequency": "868.3 Mhz",
                                            "Protocol": "ERP1",
                                            "AppVersion": "2.15.0.0",
                                            "ApiVersion": "2.6.9.0",
                                            "ChipID": "058cd41c",
                                            "ChipVersion": "454f0103",
                                            "AppDescription": "GATEWAYCTRL",
                                            "BaseID_offset": 3
                                          "ts": 1611833954841,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          mustang
                                          #434
                                          @jey-cee
                                          hab nochmal ein Rollback auf die 0.3.0 gemacht - so sieht das sent-Kommando dort aus:
                                          enocean.0	2021-01-28 17:45:17.377	debug	(253924) Sent data: 55000a0701eba501000208ffea0e0c000005937ce2ff0000
                                          und das Raw des Aktors:
                                            "type": "device",
                                            "common": {
                                            "native": {
                                              "id": "05937ce2",
                                              "eep": [
                                                "TF-01-01",
                                                "F6-02-02"
                                              "baseIDoffset": 12
                                            "ts": 1611129886011,
                                            "_id": "enocean.0.05937ce2",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
