  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • M mane444
    @jey-cee Ich setz die Aktoren immer komplett auf Werkseinstellung zurück.
    Ich hab aber grad noch was anderes probiert. Meine Aktoren die vor 10/19 gebaut wurden haben nur eine sieben stellige ID aufgedruckt (5839880). Ich hab die mal mit einer 0 vorangestellt (05839880) eingegeben. Siehe da es läuft.
    Nur musste ich auch hier den Tech In (4) Befehl senden.
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    #407
    @mane444 da bin ich ja froh das es nur eine fehlende 0 war. Den Text passe ich an, danke für den Hinweis.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Eine Bitte an alle bei denen der Adapter Aktuell ohne Probleme läuft und Produktiv eingesetzt wird:
      Macht kein Update.
      Alle anderen dürfen jetzt die 0.3.1 von Gihtub installieren.
      Achtung: Adapter löschen und alles neu Anlernen.
      TheAriba
      #408
      @jey-cee bedeutet dass, falls ich jemals update muss ich alles neu anlernen?
      Bei mir läuft soweit alles, muss nur noch schauen ob ich den FSR61 eingelernt bekomme, aktuell komme ich nicht dazu.
      • T TheAriba
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        #409
        @enoceaneltako ja genau das bedeutet es.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          TheAriba
          #410
          @jey-cee ok theoretisch, wenn ich noch mein FSR61 rein bekomme, benötige ich ja kein update da ja alles abgedeckt ist, dann läuft das einfach so weiter?
          • T TheAriba
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            #411
            @enoceaneltako ja das läuft dann so.
            • I Offline
              I Offline
              IOBaer
              #412
              erstmal ein ganz großes Kompliment an @Jey-Cee für dieses Projekt und die bisherige Umsetzung. Bereits die Konfiguration des Eltako 14er-Systems (ohne ioBroker) ist ja nicht ganz problemlos.
              Ich wollte gerne fragen, ob es eigentlich eine Alternative zum EnOcean 300 USB-Stick für die Kommunikation gibt - z.B. ein Gateway, das via LAN funktioniert oder ein kabelgebundenes BUS-Gerät?
              • I IOBaer
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                #413
                @iobaer es gibt noch das aufsteckmodul für den Pi, aber sonst nichts.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Daniel976
                  #414
                  @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                  Es gibt doch das Schnittstellenmodul FGW14-USB. Damit könnte man das Ganze am USB Port vom Raspi anstecken. Funktioniert dieses auch mit dem Adapter ?
                  • D Daniel976
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    #415
                    @daniel976 soweit mir bekannt ist verwendet das fgw14-usb ein anderes Protokoll als der usb300.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Macht kein Update.
                      mustang
                      schrieb am zuletzt editiert von mustang
                      #416
                      @jey-cee
                      Moin - der FWS61 lässt sich jetzt mit Version 0.3.1 anlegen und die Werte werden angezeigt. Bei WND wird unter Rolle "value.battery" und beim Wert die Einheit "V" für Volt angezeigt . das sollte als Einheit laut Anleitung "m/s" sein. Ob Rain ausgewertet wird bin ich mir auch momentan nicht sicher, muß ich näher untersuchen.
                      Fragen:
                      Wozu ist eine Command ID mit einziger Möglichkeit Teach In vorhanden?
                      Weißt Du warum der FWS61 zwei IDs hat und nur bei der zweiten Werte geliefert werden?
                      Jetzt mach ich erstmal wieder ein Rollback auf die 0.3.0 - morgen habe ich dann vielleicht Zeit komplett auf die 0.3.1 umzustellen.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Daniel976
                        #417
                        @jey-cee Ist es denn geplant den Adapter so zu ändern das auch mit dem FGW14-USB gearbeitet werden kann ?
                        • M mustang
                          @jey-cee
                          Fragen:
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #418
                          @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                          Kann dir gerade nicht sagen warum das drin ist, sollte eigentlich nicht nötig sein.
                          Ja weil der FWS61 nur die Funke ist und der Angeschloßene Sensor ein eigenes Gerät, somit haben beide eine ID.
                          @daniel976 sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                          Ich hab geplant mir das mal an zu schauen um den Aufwand ab zu schätzen, aber wann weis ich noch nicht.
                            TheAriba
                            #419
                            Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit den Jalousie/Rollladen Aktoren bzw. deren Datenpunkten?
                            Wenn ich den Rollladen steuern möchte, dann setze ich auf dem CMD Datenpunkt einfach den Wert, 0,1 oder 2 , korrekt? Der Datenpunkt RT gibt mir dabei nur die gefahrene Zeit zurück, korrekt?
                            Danke fürs Aufklären :)
                            Jey CeeJ M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TheAriba
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              #420
                              @enoceaneltako soweit ich mich erinnern kann lässt sich die Fahrzeit so auch Steuern.
                              • T TheAriba
                                mustang
                                #421
                                @enoceaneltako
                                B0 ist gleich "true" wenn der Aktor nach dem Auf-Befehl abschaltet
                                BI ist gleich "true" wenn der Aktor nach dem Ab-Befehl abschaltet
                                Solltest du die Rückfallverzögerungszeit individuell eingestellt haben, erhälst du recht schnell die Rückmeldung, daß der Rollladen komplett offen/geschlossen ist. Bei jeder Stellung dazwischen wird der Wert "false" ausgegeben. Ist ganz praktisch, um das in vis anzeigen zu lassen.
                                Ergänzung: bei mir werden nach einstellen der individuellen Rückfallverzögerung keine RT-Zeiten mehr ausgegeben.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  IOBaer
                                  schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
                                  #422
                                  Ich werde mir jetzt mal den USB-Stick 300 bestellen.
                                  Welche Anleitung für den Einstieg empfehlt ihr?
                                  Was mich noch interessiert: aktuell sind die EnOcean-Funk-Taster (PTM 210) über die PCT14-Software mit den Aktoren (FSR14-2x und FSR14-4x) gekoppelt. Sehe ich das richtig, dass ich diese Verknüpfungen löschen muss, wenn ich (z.B. bei den Rolläden) die Taster auch über ioBroker sperren können möchte? Oder können die EnOcean-Funk-Taster über ioBroker deaktiviert/gesperrt werden? Oder kann notfalls auch ein Aktor wie der FSR14-4x softwareseitig gesperrt werden? Den technischen Hintergrund erkläre ich gerne, falls von Interesse.
                                  Danke Euch :-)
                                  • I IOBaer
                                    Danke Euch :-)
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #423
                                    @iobaer sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                    Wofür suchst du eine Anleitung?
                                    Soweit ich das verstanden habe kann man nur die Lokalen Taster an einem Aktor, also verkabelt sperren. Aber ein versuch macht Klüger.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      IOBaer
                                      #424
                                      @jey-cee Danke. Deine Videos und einige Beiträge hier haben mir schonmal sehr geholfen. Jetzt muss eben der USB 300 her, dann probiere ich es mal in der Praxis aus.
                                      Ich vermute, dass bezüglich Sperrung mir der "Block channel state" helfen könnte.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        Macht kein Update.
                                        mustang
                                        #425
                                        @jey-cee
                                        Hallo - habe jetzt gerade versucht auf Version 0.3.1 ein Upgrade zu machen, jedoch habe ich jetzt bei den ersten beiden Rollläden wieder das Problem, daß sie sich nicht einzeln steuern lassen. Selbstverständlich sind die Aktoren vorher zurückgesetzt und beide haben eine neue ID erhalten. Habe dann einen nochmal zurückgesetzt, somit war beim zweiten dann BaseID=3 vergeben - leider ohne Erfolg - es fahren bei Ansteuerung eines Aktors beide.
                                        Der Aktor 058c1120 mit BaseID=3 wird wie folgt angesteuert:
                                        enocean.0	2021-01-28 12:40:01.600	debug	(227621) Sent data: 55000c070196a501000208ffea0e000ade0000058c1120ff0079
                                        Der Aktor mit der BaseID=1 dann so:
                                        enocean.0	2021-01-28 12:57:38.798	debug	(227621) Sent data: 55000c070196a500000108ffea0e000adc0000051b86c2ff0007
                                        Beide benutzen demzufolge die gleiche Senderadresse ffea0e00.
                                        Vielen Dank bis dahin.
                                        • M mustang
                                          @jey-cee
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey Cee
                                          #426
                                          @mustang wie sieht das raw der beiden Geräte aus?
