  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • M Matzeit
    Ich habe heute nochmal versucht den FL62-230V einzulernen. Generell habe ich "Verständnisprobleme" bei den ganzen Einstellungen etc. Schritt-für-Schritt Anleitungen scheinen auch nicht mehr "State of the Art" zu sein...
    Ich bin nun so vorgegangen:
    1. Neuer Gerät hinzufügen
    2. ID eingetragen
    3. Sicherung vom Stromkreis AUS dann wieder EIN
    4. IOBROKER->Objekte->enocean.0>Gerät->CMD-> Manuell bei "Wert" auf Teach-in gestellt.
    5. Abwarten. Der Aktor hat mein Licht ein und ausgeschaltet weil er das ja selbstständig macht.
    Aber eingelernt ist er nicht.
    Was ich auch nicht verstehe ist, warum das Feld "techin" vom Objekt "Gateway" auf false steht. Muss ich da manuell auf true schalten? Könnte man das nicht für ca. 1 Minute auf true schalten?
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    #395
    @Matzeit sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
    ??? Reicht das nicht? Was kann man daran verbessern?
    Das hat alles seine Richtigkeit wie es ist.
    Dann kann ich dir nicht weiter helfen. Im besten Fall sendet der Adapter kein Teachin oder ein flasches, im schlechtesten hat dein Aktor ne Macke.
    Ohne Log kann ich nur raten.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • M mustang
      @Jey-Cee
      Moin - es scheint momentan wohl generell ein Problem mit dem Einlernen zu geben. Nachdem der Sensor FWS61 nicht einzulernen war habe ich jetzt das gleiche mit dem Aktor FTA65J (ID 0514ac95) festgestellt. Anbei das Log:
      enocean.0	2021-01-03 12:10:15.352	info	(1411) state enocean.0.gateway.teachin deleted
      enocean.0	2021-01-03 12:10:15.350	info	(1411) Teachin mode de-activated
      enocean.0	2021-01-03 12:10:04.680	debug	(1411) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2021-01-03 12:10:04.671	debug	(1411) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2021-01-03 12:10:04.666	debug	(1411) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2021-01-03 12:10:04.666	info	(1411) ["/dev/ttyUSB0"]
      enocean.0	2021-01-03 12:09:21.496	debug	(1411) 55000d0701fdd100d0ff000003f20514ac950000ffffffff5600
      enocean.0	2021-01-03 12:09:15.346	debug	(1411) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2021-01-03 12:08:23.100	debug	(1411) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2021-01-03 12:08:23.075	debug	(1411) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2021-01-03 12:08:23.042	debug	(1411) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
      enocean.0	2021-01-03 12:08:23.042	info	(1411) ["/dev/ttyUSB0"]
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      #396
      @mustang für den FWS muss ich das anlernen ändern. Beim FTA65J hat mir noch das Telegram gefehlt mit der er sich meledet.
      • Jey CeeJ Jey Cee
        mustang
        schrieb am zuletzt editiert von mustang
        #397
        @Jey-Cee
        Ok. Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich warte dann mal auf die Implementierung. Wenn es soweit ist, teste ich das gern. Der Aktor FTA55J-wg befindet sich bei mir noch im Zulauf - da schau ich denn, ob er sich direkt einlernen lässt; sonst gibt es wieder das Lerntelegramm auf diesem Weg.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Matzeit
          #398
          @Jey-Cee sry, war nicht auf dich oder den Adapter bezogen! Sondern allgemein, dass es selten einfache "Schritt für Schritt Anleitungen gibt". Ich bin auch noch sehr am Anfang mit allem...
          hier der Log:
          enocean.0	2021-01-05 19:54:24.102	debug	(7681) Packet type 2 received: 02
          enocean.0	2021-01-05 19:54:24.100	debug	(7681) 55000100026503
          enocean.0	2021-01-05 19:54:24.084	debug	(7681) Sent data: 55000a0701eba501000009ffda210200000410f803ff0036
          enocean.0	2021-01-05 19:54:24.065	info	(7681) state 0410f803.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1609872864059,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1609872864059}
          enocean.0	2021-01-05 19:54:04.473	debug	(7681) system.adapter.admin.0: logging true
          enocean.0	2021-01-05 19:53:39.913	debug	(7681) Packet type 2 received: 02
          enocean.0	2021-01-05 19:53:39.911	debug	(7681) 55000100026503
          enocean.0	2021-01-05 19:53:39.882	debug	(7681) Sent data: 55000a0701eba501000008ffda210200000410f803ff00a2
          enocean.0	2021-01-05 19:53:39.849	info	(7681) state 0410f803.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1609872819844,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1609872819844}
          enocean.0	2021-01-05 19:53:36.526	debug	(7681) Packet type 2 received: 02
          enocean.0	2021-01-05 19:53:36.524	debug	(7681) 55000100026503
          enocean.0	2021-01-05 19:53:36.500	debug	(7681) Sent data: 55000a0701eba501000009ffda210200000410f803ff0036
          enocean.0	2021-01-05 19:53:36.478	info	(7681) state 0410f803.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1609872816472,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1609872816472}
          enocean.0	2021-01-05 19:51:35.223	debug	(7681) system.adapter.admin.0: logging false
          enocean.0	2021-01-05 19:51:27.739	debug	(7681) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
          enocean.0	2021-01-05 19:51:27.726	debug	(7681) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
          enocean.0	2021-01-05 19:51:27.719	debug	(7681) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
          enocean.0	2021-01-05 19:51:27.718	info	(7681) ["/dev/ttyACM0","/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
          enocean.0	2021-01-05 19:51:16.248	debug	(7681) system.adapter.admin.0: logging true
          enocean.0	2021-01-05 19:51:14.912	debug	(7681) system.adapter.admin.0: logging false
          enocean.0	2021-01-05 19:49:27.390	debug	(7681) Packet type 2 received: 02
          enocean.0	2021-01-05 19:49:27.387	debug	(7681) 55000100026503
          enocean.0	2021-01-05 19:49:27.373	debug	(7681) Sent data: 55000a0701eba5e0400d80ffda210200000410f803ff00ec
          enocean.0	2021-01-05 19:49:27.348	info	(7681) state 0410f803.CMD changed: 2 (ack = false) state: {"val":2,"ack":false,"ts":1609872567342,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1609872567342}
          enocean.0	2021-01-05 19:48:02.941	info	(7681) Create objects for TF-14-02 from ELTAKO with id: 0410f803
          enocean.0	2021-01-05 19:48:02.647	debug	(7681) sendTo "newDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
          enocean.0	2021-01-05 19:48:02.641	info	(7681) Create objects for TF-13-11 from ELTAKO with id: 0410f803
          enocean.0	2021-01-05 19:46:55.049	debug	(7681) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
          enocean.0	2021-01-05 19:46:55.034	debug	(7681) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
          enocean.0	2021-01-05 19:46:55.026	debug	(7681) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
          enocean.0	2021-01-05 19:46:55.024	info	(7681) ["/dev/ttyACM0","/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
          Habe das Commando "Teachin" am Objekt "0410f803" durchgeführt. Was bedeut denn "Packet type 2 received: 02"?? Ist das eine Antwort vom Aktor?
          • M Matzeit
            hier der Log:
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            #399
            @Matzeit kann sein das die Base ID deines Sticks bei 80 anfängt, deswegen lässt sich der Aktor nicht steuern.
            Du musst warten bis ich die nächste Version fertig hab.
            Das sind nur Meta Daten zum letzten Empfangenen Telegram. Falls es dich interessiert kannst du [Hier](file:///home/christoph/Downloads/EnOceanSerialProtocol3.pdf) nachlesen was die Packet Types bedeuten.
              mustang
              #400
              @Jey-Cee
              Die FTA55J sind nun da - anbei der Einlernversuch als Log für ID 0516a045:
              enocean.0	2021-01-11 13:14:53.744	info	(1345) state enocean.0.gateway.teachin deleted
              enocean.0	2021-01-11 13:14:53.722	info	(1345) Teachin mode de-activated
              enocean.0	2021-01-11 13:14:00.947	debug	(1345) 55000d0701fdd100d0ff000003f20516a0450000ffffffff4000
              enocean.0	2021-01-11 13:13:53.696	debug	(1345) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
              schönen Gruß und viel Erfolg...
              • Jey CeeJ Jey Cee
                @pgBroker TF-13-10 ist wie A5-06-01 nur das der Werte Bereich angepasst ist. Ich schau mir das aber nochmal an.
                pgBroker
                #401
                @jey-cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                Gibt es dazu was Neues?
                Ich kann dir auch einen meiner FAH60B zum Testen zuschicken. Bei dem trüben Wetter brauche ich die aktuell nicht.
                • Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  #402
                  Aktuell Nein, hatte nur wenig Zeit hier weiter zu machen. Hatte/Habe noch andere Projekte Parallel zum Abarbeiten, unter anderem das Update des Forums an dem ich beteiligt bin.
                  @pgBroker du schreibst das der Adapter gar keinen Wert anzeigt, ist das richtig?
                  Ich hab ein issue auf Github dazu angelegt damit ich das nicht aus den Augen verliere. Wenn du noch zusätzlich Informationen zum Ergänzen hast dann bitte dort schreiben.
                  • M Matzeit
                    2. ID eingetragen
                    mustang
                    #403
                    @matzeit
                    Hallo - habe soeben drei FL62-230V eingelernt. War etwas tricky. Einlernen funktioniert momentan, wenn du nach Gerät mit ID anlegen, dann PowerOn in der 2minütigen Lernphase des Aktors über die Objekte beim Gerät das TeachIn-Kommando absetzt und nochmal OFF- und ON-Kommando machst. Hat bei meinen drei funktioniert.
                    Ohne TeachIn während der 2minütigen Einlernphase waren die Aktoren nicht steuerbar. Wenn du ihn schon angelegt hast, kannst du das auch nach erneutem PowerOff/On, wie oben beschrieben, nachholen.
                    • Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      #404
                      Eine Bitte an alle bei denen der Adapter Aktuell ohne Probleme läuft und Produktiv eingesetzt wird:
                      Macht kein Update.
                      Alle anderen dürfen jetzt die 0.3.1 von Gihtub installieren.
                      Achtung: Adapter löschen und alles neu Anlernen.
                      M T M 4 Antworten Letzte Antwort
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Macht kein Update.
                        M Online
                        M Online
                        mane444
                        #405
                        @jey-cee Hallo, ich hab grad mal getestet.
                        Das Problem mit der BaseID ist behoben ich kann mehrere Aktoren anlernen.
                        1x FL62NP-230V läuft
                        1x FUD61NPN-230V (>=10/19) läuft
                        1x FUD61NPN-230V (< 10/19) Hier hab ich Probleme.
                        Der nimmt beim Anlernen nur den Befehl Teach In(4) der Befehl Teach In FSUD (5) wie in deiner Beschreibung wird nicht angenommen.
                        Lern ich den Aktor mit dem Befehl Tech In an dann kann ich vom Broker aus Steuern, aber die Rückmeldungen wie Level, On und Signal Strength kommen nicht zurück.
                        Ich hab das Log vom Anlernvorgang angehängt.
                        enocean.0	2021-01-24 09:50:24.996	debug	(14090) system.adapter.admin.0: logging true
                        enocean.0	2021-01-24 08:47:05.294	debug	(14090) Message for ID 0583987c has been received.
                        enocean.0	2021-01-24 08:47:05.287	debug	(14090) 55000a0701eba5020000080583987c0100ffffffff5000
                        enocean.0	2021-01-24 08:47:03.569	debug	(14090) Message for ID ffef5785 has been received.
                        enocean.0	2021-01-24 08:47:03.563	debug	(14090) 55000a0701eba502000008ffef578581005839870c4f00
                        enocean.0	2021-01-24 08:47:03.516	debug	(14090) Packet type 2 received: 02
                        enocean.0	2021-01-24 08:47:03.513	debug	(14090) 55000100026500
                        enocean.0	2021-01-24 08:47:03.491	debug	(14090) Sent data: 55000a0701eba502000008ffef578500005839870cff00be
                        enocean.0	2021-01-24 08:47:03.471	info	(14090) state 583987c.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1611478023460,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1611478023460}
                        enocean.0	2021-01-24 08:45:26.060	debug	(14090) system.adapter.admin.0: logging false
                        enocean.0	2021-01-24 08:43:37.476	debug	(14090) Message for ID 0583987c has been received.
                        enocean.0	2021-01-24 08:43:37.466	debug	(14090) 55000a0701eba5020000080583987c0100ffffffff5000
                        enocean.0	2021-01-24 08:43:36.882	debug	(14090) Message for ID 0583987c has been received.
                        enocean.0	2021-01-24 08:43:36.873	debug	(14090) 55000707017af6500583987c3100ffffffff5200
                        enocean.0	2021-01-24 08:43:36.595	debug	(14090) Message for ID 0583987c has been received.
                        enocean.0	2021-01-24 08:43:36.586	debug	(14090) 55000a0701eba5ef5785080583987c0100ffffffff4f00
                        enocean.0	2021-01-24 08:43:35.713	debug	(14090) Message for ID ffef5785 has been received.
                        enocean.0	2021-01-24 08:43:35.706	debug	(14090) 55000a0701eba5e040d080ffef578581005839870c4f00
                        enocean.0	2021-01-24 08:43:35.677	debug	(14090) Packet type 2 received: 02
                        enocean.0	2021-01-24 08:43:35.675	debug	(14090) 55000100026500
                        enocean.0	2021-01-24 08:43:35.653	debug	(14090) Sent data: 55000a0701eba5e040d080ffef578500005839870cff00ff
                        enocean.0	2021-01-24 08:43:35.621	info	(14090) state 583987c.CMD changed: 4 (ack = false) state: {"val":4,"ack":false,"ts":1611477815597,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1611477815597}
                        enocean.0	2021-01-24 08:43:28.093	debug	(14090) Message for ID ffef5785 has been received.
                        enocean.0	2021-01-24 08:43:28.083	debug	(14090) 55000a0701eba502000000ffef578581005839870c4d00
                        enocean.0	2021-01-24 08:43:28.054	debug	(14090) Packet type 2 received: 02
                        enocean.0	2021-01-24 08:43:28.052	debug	(14090) 55000100026500
                        enocean.0	2021-01-24 08:43:28.031	debug	(14090) Sent data: 55000a0701eba502000000ffef578500005839870cff0002
                        enocean.0	2021-01-24 08:43:28.001	info	(14090) state 583987c.CMD changed: 5 (ack = false) state: {"val":5,"ack":false,"ts":1611477807990,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1611477807990}
                        enocean.0	2021-01-24 08:43:16.540	debug	(14090) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                        enocean.0	2021-01-24 08:43:16.530	debug	(14090) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                        enocean.0	2021-01-24 08:43:16.521	debug	(14090) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                        enocean.0	2021-01-24 08:43:16.519	info	(14090) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                        enocean.0	2021-01-24 08:43:07.608	info	(14090) Create objects for TF-13-06 from ELTAKO with id: 583987c
                        enocean.0	2021-01-24 08:43:07.399	debug	(14090) sendTo "newDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                        enocean.0	2021-01-24 08:43:07.394	info	(14090) Create objects for TF-13-07 from ELTAKO with id: 583987c
                        enocean.0	2021-01-24 08:42:04.073	debug	(14090) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                        enocean.0	2021-01-24 08:42:04.059	debug	(14090) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                        enocean.0	2021-01-24 08:42:04.050	debug	(14090) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                        • M Online
                          M Online
                          mane444
                          #406
                          @jey-cee Ich setz die Aktoren immer komplett auf Werkseinstellung zurück.
                          Ich hab aber grad noch was anderes probiert. Meine Aktoren die vor 10/19 gebaut wurden haben nur eine sieben stellige ID aufgedruckt (5839880). Ich hab die mal mit einer 0 vorangestellt (05839880) eingegeben. Siehe da es läuft.
                          Nur musste ich auch hier den Tech In (4) Befehl senden.
                          • M mane444
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            #407
                            @mane444 da bin ich ja froh das es nur eine fehlende 0 war. Den Text passe ich an, danke für den Hinweis.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Macht kein Update.
                              TheAriba
                              #408
                              @jey-cee bedeutet dass, falls ich jemals update muss ich alles neu anlernen?
                              Bei mir läuft soweit alles, muss nur noch schauen ob ich den FSR61 eingelernt bekomme, aktuell komme ich nicht dazu.
                              • T TheAriba
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                #409
                                @enoceaneltako ja genau das bedeutet es.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  TheAriba
                                  #410
                                  @jey-cee ok theoretisch, wenn ich noch mein FSR61 rein bekomme, benötige ich ja kein update da ja alles abgedeckt ist, dann läuft das einfach so weiter?
                                  • T TheAriba
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #411
                                    @enoceaneltako ja das läuft dann so.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      IOBaer
                                      #412
                                      erstmal ein ganz großes Kompliment an @Jey-Cee für dieses Projekt und die bisherige Umsetzung. Bereits die Konfiguration des Eltako 14er-Systems (ohne ioBroker) ist ja nicht ganz problemlos.
                                      Ich wollte gerne fragen, ob es eigentlich eine Alternative zum EnOcean 300 USB-Stick für die Kommunikation gibt - z.B. ein Gateway, das via LAN funktioniert oder ein kabelgebundenes BUS-Gerät?
                                      • I IOBaer
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        #413
                                        @iobaer es gibt noch das aufsteckmodul für den Pi, aber sonst nichts.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Daniel976
                                          #414
                                          @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                          Es gibt doch das Schnittstellenmodul FGW14-USB. Damit könnte man das Ganze am USB Port vom Raspi anstecken. Funktioniert dieses auch mit dem Adapter ?
