  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 35 Beobachtet
    mustang
    schrieb am zuletzt editiert von mustang
    #390
    @Jey-Cee
    frohes neues Jahr Jey-Cee, mein neuer Sensor FWS61 (058dda99) wird nicht eingelernt. Das Log:
    enocean.0	2021-01-02 14:54:00.677	debug	(1411) Message for ID 058dda99 has been received.
    enocean.0	2021-01-02 14:54:00.676	debug	(1411) 55000a0701eba549810318058dda990000ffffffff3d00
    enocean.0	2021-01-02 14:54:00.485	debug	(1411) Message for ID 058dda99 has been received.
    enocean.0	2021-01-02 14:54:00.484	debug	(1411) 55000a0701eba500000028058dda990000ffffffff3d00
    enocean.0	2021-01-02 14:53:44.677	info	(1411) state enocean.0.gateway.teachin deleted
    enocean.0	2021-01-02 14:53:44.673	info	(1411) Teachin mode de-activated
    enocean.0	2021-01-02 14:52:55.727	debug	(1411) 55000707017af650ffed4c803000ffffffff3c00
    enocean.0	2021-01-02 14:52:55.518	debug	(1411) 55000a0701eba50000ff1a058dda990000ffffffff3c00
    enocean.0	2021-01-02 14:52:55.328	debug	(1411) 55000a0701eba500000028058dda990000ffffffff3d00
    enocean.0	2021-01-02 14:52:50.339	debug	(1411) 55000a0701eba54c080d80058dda990000ffffffff3c00
    enocean.0	2021-01-02 14:52:44.669	debug	(1411) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
    Das Lerntelegramm 0x4c080d80 wird vom Sensor gesendet, jedoch wurde der Sensor bei mehreren Versuchen (nach Power Off/On) nicht in die Geräteliste aufgenommen.
    • M mane444
      @mane444 Nachtrag:
      Ich hab soeben noch mal getestet und bin auf folgendes gestoßen.
      Wenn ich den Adapter gelöscht hab und komplett von vorne anfing dann ließ sich der Dimmer FUD61NPN-230V (10/19) anlernen. Ich hab nun verschieden Versuche gemacht. Der Aktor nimmt den Teach-Befehl nur an wenn im RAW beim Datenpunkt der "baseIDoffset" nicht vorhanden bzw. größer 128 ist.
      Zu sehen war imLog.
      Sent data: 55000a0701eba502640009ffef578000000583e982ff00d2 hat funktioniert. (kein baseIDoffset)
      Sent data: 55000a0701eba502640009ffef570100000583e982ff00d2 hat nicht funktioniert. (baseIDoffset :1)
      Sent data: 55000a0701eba502640009ffef578100000583e982ff00d2 funktioniert wieder. (baseIDoffset :129)
      Nachtrag: Die Base ID von meinem Stick ist die ffef5780
      Ich hoffe das hilft bei der Fehlersuche.
      Sepp
      #391
      @mane444
      ist das selbe Problem wie bei mir, mein Stick hat hinten auch die 80, die meisten anderen hier haben hinten 00 stehen da funktioniert es. Jey Cee ist da aber schon dran die Berechnung zu ändern.
      @EnoceanEltako bei mir kommt von den Raumthermostaten und dem Außenbewegungsmelder öfter keine Rückmeldung
      • S Sepp
        @mane444
        M Online
        M Online
        mane444
        #392
        @Sepp
        Stimmt, ich hab zum Test nochmal alles gelöscht und dann am Datenpunkt vom Gateway im RAW als "BaseID_offset": 128 eingegeben.
        Nun ließen sich alle Aktoren nacheinander einlernen.
          mustang
          #393
          @Jey-Cee
          Moin - es scheint momentan wohl generell ein Problem mit dem Einlernen zu geben. Nachdem der Sensor FWS61 nicht einzulernen war habe ich jetzt das gleiche mit dem Aktor FTA65J (ID 0514ac95) festgestellt. Anbei das Log:
          enocean.0	2021-01-03 12:10:15.352	info	(1411) state enocean.0.gateway.teachin deleted
          enocean.0	2021-01-03 12:10:15.350	info	(1411) Teachin mode de-activated
          enocean.0	2021-01-03 12:10:04.680	debug	(1411) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
          enocean.0	2021-01-03 12:10:04.671	debug	(1411) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
          enocean.0	2021-01-03 12:10:04.666	debug	(1411) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
          enocean.0	2021-01-03 12:10:04.666	info	(1411) ["/dev/ttyUSB0"]
          enocean.0	2021-01-03 12:09:21.496	debug	(1411) 55000d0701fdd100d0ff000003f20514ac950000ffffffff5600
          enocean.0	2021-01-03 12:09:15.346	debug	(1411) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
          enocean.0	2021-01-03 12:08:23.100	debug	(1411) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
          enocean.0	2021-01-03 12:08:23.075	debug	(1411) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
          enocean.0	2021-01-03 12:08:23.042	debug	(1411) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
          enocean.0	2021-01-03 12:08:23.042	info	(1411) ["/dev/ttyUSB0"]
            Matzeit
            schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
            #394
            Ich habe heute nochmal versucht den FL62-230V einzulernen. Generell habe ich "Verständnisprobleme" bei den ganzen Einstellungen etc. Schritt-für-Schritt Anleitungen scheinen auch nicht mehr "State of the Art" zu sein...
            Ich bin nun so vorgegangen:
            1. Neuer Gerät hinzufügen
            2. ID eingetragen
            3. Sicherung vom Stromkreis AUS dann wieder EIN
            4. IOBROKER->Objekte->enocean.0>Gerät->CMD-> Manuell bei "Wert" auf Teach-in gestellt.
            5. Abwarten. Der Aktor hat mein Licht ein und ausgeschaltet weil er das ja selbstständig macht.
            Aber eingelernt ist er nicht.
            Was ich auch nicht verstehe ist, warum das Feld "techin" vom Objekt "Gateway" auf false steht. Muss ich da manuell auf true schalten? Könnte man das nicht für ca. 1 Minute auf true schalten?
            Jey CeeJ M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Matzeit
              2. ID eingetragen
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              #395
              @Matzeit sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
              ??? Reicht das nicht? Was kann man daran verbessern?
              Das hat alles seine Richtigkeit wie es ist.
              Dann kann ich dir nicht weiter helfen. Im besten Fall sendet der Adapter kein Teachin oder ein flasches, im schlechtesten hat dein Aktor ne Macke.
              Ohne Log kann ich nur raten.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • M mustang
                @Jey-Cee
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                #396
                @mustang für den FWS muss ich das anlernen ändern. Beim FTA65J hat mir noch das Telegram gefehlt mit der er sich meledet.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  mustang
                  #397
                  @Jey-Cee
                  Ok. Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich warte dann mal auf die Implementierung. Wenn es soweit ist, teste ich das gern. Der Aktor FTA55J-wg befindet sich bei mir noch im Zulauf - da schau ich denn, ob er sich direkt einlernen lässt; sonst gibt es wieder das Lerntelegramm auf diesem Weg.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Matzeit
                    #398
                    @Jey-Cee sry, war nicht auf dich oder den Adapter bezogen! Sondern allgemein, dass es selten einfache "Schritt für Schritt Anleitungen gibt". Ich bin auch noch sehr am Anfang mit allem...
                    hier der Log:
                    enocean.0	2021-01-05 19:54:24.102	debug	(7681) Packet type 2 received: 02
                    enocean.0	2021-01-05 19:54:24.100	debug	(7681) 55000100026503
                    enocean.0	2021-01-05 19:54:24.084	debug	(7681) Sent data: 55000a0701eba501000009ffda210200000410f803ff0036
                    enocean.0	2021-01-05 19:54:24.065	info	(7681) state 0410f803.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1609872864059,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1609872864059}
                    enocean.0	2021-01-05 19:54:04.473	debug	(7681) system.adapter.admin.0: logging true
                    enocean.0	2021-01-05 19:53:39.913	debug	(7681) Packet type 2 received: 02
                    enocean.0	2021-01-05 19:53:39.911	debug	(7681) 55000100026503
                    enocean.0	2021-01-05 19:53:39.882	debug	(7681) Sent data: 55000a0701eba501000008ffda210200000410f803ff00a2
                    enocean.0	2021-01-05 19:53:39.849	info	(7681) state 0410f803.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1609872819844,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1609872819844}
                    enocean.0	2021-01-05 19:53:36.526	debug	(7681) Packet type 2 received: 02
                    enocean.0	2021-01-05 19:53:36.524	debug	(7681) 55000100026503
                    enocean.0	2021-01-05 19:53:36.500	debug	(7681) Sent data: 55000a0701eba501000009ffda210200000410f803ff0036
                    enocean.0	2021-01-05 19:53:36.478	info	(7681) state 0410f803.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1609872816472,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1609872816472}
                    enocean.0	2021-01-05 19:51:35.223	debug	(7681) system.adapter.admin.0: logging false
                    enocean.0	2021-01-05 19:51:27.739	debug	(7681) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                    enocean.0	2021-01-05 19:51:27.726	debug	(7681) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                    enocean.0	2021-01-05 19:51:27.719	debug	(7681) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                    enocean.0	2021-01-05 19:51:27.718	info	(7681) ["/dev/ttyACM0","/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                    enocean.0	2021-01-05 19:51:16.248	debug	(7681) system.adapter.admin.0: logging true
                    enocean.0	2021-01-05 19:51:14.912	debug	(7681) system.adapter.admin.0: logging false
                    enocean.0	2021-01-05 19:49:27.390	debug	(7681) Packet type 2 received: 02
                    enocean.0	2021-01-05 19:49:27.387	debug	(7681) 55000100026503
                    enocean.0	2021-01-05 19:49:27.373	debug	(7681) Sent data: 55000a0701eba5e0400d80ffda210200000410f803ff00ec
                    enocean.0	2021-01-05 19:49:27.348	info	(7681) state 0410f803.CMD changed: 2 (ack = false) state: {"val":2,"ack":false,"ts":1609872567342,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1609872567342}
                    enocean.0	2021-01-05 19:48:02.941	info	(7681) Create objects for TF-14-02 from ELTAKO with id: 0410f803
                    enocean.0	2021-01-05 19:48:02.647	debug	(7681) sendTo "newDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                    enocean.0	2021-01-05 19:48:02.641	info	(7681) Create objects for TF-13-11 from ELTAKO with id: 0410f803
                    enocean.0	2021-01-05 19:46:55.049	debug	(7681) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                    enocean.0	2021-01-05 19:46:55.034	debug	(7681) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                    enocean.0	2021-01-05 19:46:55.026	debug	(7681) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                    enocean.0	2021-01-05 19:46:55.024	info	(7681) ["/dev/ttyACM0","/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                    Habe das Commando "Teachin" am Objekt "0410f803" durchgeführt. Was bedeut denn "Packet type 2 received: 02"?? Ist das eine Antwort vom Aktor?
                    • M Matzeit
                      hier der Log:
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      #399
                      @Matzeit kann sein das die Base ID deines Sticks bei 80 anfängt, deswegen lässt sich der Aktor nicht steuern.
                      Du musst warten bis ich die nächste Version fertig hab.
                      Das sind nur Meta Daten zum letzten Empfangenen Telegram. Falls es dich interessiert kannst du [Hier](file:///home/christoph/Downloads/EnOceanSerialProtocol3.pdf) nachlesen was die Packet Types bedeuten.
                        mustang
                        #400
                        @Jey-Cee
                        Die FTA55J sind nun da - anbei der Einlernversuch als Log für ID 0516a045:
                        enocean.0	2021-01-11 13:14:53.744	info	(1345) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                        enocean.0	2021-01-11 13:14:53.722	info	(1345) Teachin mode de-activated
                        enocean.0	2021-01-11 13:14:00.947	debug	(1345) 55000d0701fdd100d0ff000003f20516a0450000ffffffff4000
                        enocean.0	2021-01-11 13:13:53.696	debug	(1345) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                        schönen Gruß und viel Erfolg...
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          @pgBroker TF-13-10 ist wie A5-06-01 nur das der Werte Bereich angepasst ist. Ich schau mir das aber nochmal an.
                          pgBroker
                          #401
                          @jey-cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                          Gibt es dazu was Neues?
                          Ich kann dir auch einen meiner FAH60B zum Testen zuschicken. Bei dem trüben Wetter brauche ich die aktuell nicht.
                          • Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            #402
                            Aktuell Nein, hatte nur wenig Zeit hier weiter zu machen. Hatte/Habe noch andere Projekte Parallel zum Abarbeiten, unter anderem das Update des Forums an dem ich beteiligt bin.
                            @pgBroker du schreibst das der Adapter gar keinen Wert anzeigt, ist das richtig?
                            Ich hab ein issue auf Github dazu angelegt damit ich das nicht aus den Augen verliere. Wenn du noch zusätzlich Informationen zum Ergänzen hast dann bitte dort schreiben.
                            • M Matzeit
                              2. ID eingetragen
                              mustang
                              #403
                              @matzeit
                              Hallo - habe soeben drei FL62-230V eingelernt. War etwas tricky. Einlernen funktioniert momentan, wenn du nach Gerät mit ID anlegen, dann PowerOn in der 2minütigen Lernphase des Aktors über die Objekte beim Gerät das TeachIn-Kommando absetzt und nochmal OFF- und ON-Kommando machst. Hat bei meinen drei funktioniert.
                              Ohne TeachIn während der 2minütigen Einlernphase waren die Aktoren nicht steuerbar. Wenn du ihn schon angelegt hast, kannst du das auch nach erneutem PowerOff/On, wie oben beschrieben, nachholen.
                              • Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                #404
                                Eine Bitte an alle bei denen der Adapter Aktuell ohne Probleme läuft und Produktiv eingesetzt wird:
                                Macht kein Update.
                                Alle anderen dürfen jetzt die 0.3.1 von Gihtub installieren.
                                Achtung: Adapter löschen und alles neu Anlernen.
                                M T M 4 Antworten Letzte Antwort
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  Macht kein Update.
                                  M Online
                                  M Online
                                  mane444
                                  #405
                                  @jey-cee Hallo, ich hab grad mal getestet.
                                  Das Problem mit der BaseID ist behoben ich kann mehrere Aktoren anlernen.
                                  1x FL62NP-230V läuft
                                  1x FUD61NPN-230V (>=10/19) läuft
                                  1x FUD61NPN-230V (< 10/19) Hier hab ich Probleme.
                                  Der nimmt beim Anlernen nur den Befehl Teach In(4) der Befehl Teach In FSUD (5) wie in deiner Beschreibung wird nicht angenommen.
                                  Lern ich den Aktor mit dem Befehl Tech In an dann kann ich vom Broker aus Steuern, aber die Rückmeldungen wie Level, On und Signal Strength kommen nicht zurück.
                                  Ich hab das Log vom Anlernvorgang angehängt.
                                  enocean.0	2021-01-24 09:50:24.996	debug	(14090) system.adapter.admin.0: logging true
                                  enocean.0	2021-01-24 08:47:05.294	debug	(14090) Message for ID 0583987c has been received.
                                  enocean.0	2021-01-24 08:47:05.287	debug	(14090) 55000a0701eba5020000080583987c0100ffffffff5000
                                  enocean.0	2021-01-24 08:47:03.569	debug	(14090) Message for ID ffef5785 has been received.
                                  enocean.0	2021-01-24 08:47:03.563	debug	(14090) 55000a0701eba502000008ffef578581005839870c4f00
                                  enocean.0	2021-01-24 08:47:03.516	debug	(14090) Packet type 2 received: 02
                                  enocean.0	2021-01-24 08:47:03.513	debug	(14090) 55000100026500
                                  enocean.0	2021-01-24 08:47:03.491	debug	(14090) Sent data: 55000a0701eba502000008ffef578500005839870cff00be
                                  enocean.0	2021-01-24 08:47:03.471	info	(14090) state 583987c.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1611478023460,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1611478023460}
                                  enocean.0	2021-01-24 08:45:26.060	debug	(14090) system.adapter.admin.0: logging false
                                  enocean.0	2021-01-24 08:43:37.476	debug	(14090) Message for ID 0583987c has been received.
                                  enocean.0	2021-01-24 08:43:37.466	debug	(14090) 55000a0701eba5020000080583987c0100ffffffff5000
                                  enocean.0	2021-01-24 08:43:36.882	debug	(14090) Message for ID 0583987c has been received.
                                  enocean.0	2021-01-24 08:43:36.873	debug	(14090) 55000707017af6500583987c3100ffffffff5200
                                  enocean.0	2021-01-24 08:43:36.595	debug	(14090) Message for ID 0583987c has been received.
                                  enocean.0	2021-01-24 08:43:36.586	debug	(14090) 55000a0701eba5ef5785080583987c0100ffffffff4f00
                                  enocean.0	2021-01-24 08:43:35.713	debug	(14090) Message for ID ffef5785 has been received.
                                  enocean.0	2021-01-24 08:43:35.706	debug	(14090) 55000a0701eba5e040d080ffef578581005839870c4f00
                                  enocean.0	2021-01-24 08:43:35.677	debug	(14090) Packet type 2 received: 02
                                  enocean.0	2021-01-24 08:43:35.675	debug	(14090) 55000100026500
                                  enocean.0	2021-01-24 08:43:35.653	debug	(14090) Sent data: 55000a0701eba5e040d080ffef578500005839870cff00ff
                                  enocean.0	2021-01-24 08:43:35.621	info	(14090) state 583987c.CMD changed: 4 (ack = false) state: {"val":4,"ack":false,"ts":1611477815597,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1611477815597}
                                  enocean.0	2021-01-24 08:43:28.093	debug	(14090) Message for ID ffef5785 has been received.
                                  enocean.0	2021-01-24 08:43:28.083	debug	(14090) 55000a0701eba502000000ffef578581005839870c4d00
                                  enocean.0	2021-01-24 08:43:28.054	debug	(14090) Packet type 2 received: 02
                                  enocean.0	2021-01-24 08:43:28.052	debug	(14090) 55000100026500
                                  enocean.0	2021-01-24 08:43:28.031	debug	(14090) Sent data: 55000a0701eba502000000ffef578500005839870cff0002
                                  enocean.0	2021-01-24 08:43:28.001	info	(14090) state 583987c.CMD changed: 5 (ack = false) state: {"val":5,"ack":false,"ts":1611477807990,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1611477807990}
                                  enocean.0	2021-01-24 08:43:16.540	debug	(14090) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                  enocean.0	2021-01-24 08:43:16.530	debug	(14090) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                  enocean.0	2021-01-24 08:43:16.521	debug	(14090) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                  enocean.0	2021-01-24 08:43:16.519	info	(14090) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                                  enocean.0	2021-01-24 08:43:07.608	info	(14090) Create objects for TF-13-06 from ELTAKO with id: 583987c
                                  enocean.0	2021-01-24 08:43:07.399	debug	(14090) sendTo "newDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                  enocean.0	2021-01-24 08:43:07.394	info	(14090) Create objects for TF-13-07 from ELTAKO with id: 583987c
                                  enocean.0	2021-01-24 08:42:04.073	debug	(14090) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                  enocean.0	2021-01-24 08:42:04.059	debug	(14090) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                  enocean.0	2021-01-24 08:42:04.050	debug	(14090) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                  • M Online
                                    M Online
                                    mane444
                                    #406
                                    @jey-cee Ich setz die Aktoren immer komplett auf Werkseinstellung zurück.
                                    Ich hab aber grad noch was anderes probiert. Meine Aktoren die vor 10/19 gebaut wurden haben nur eine sieben stellige ID aufgedruckt (5839880). Ich hab die mal mit einer 0 vorangestellt (05839880) eingegeben. Siehe da es läuft.
                                    Nur musste ich auch hier den Tech In (4) Befehl senden.
                                    • M mane444
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      #407
                                      @mane444 da bin ich ja froh das es nur eine fehlende 0 war. Den Text passe ich an, danke für den Hinweis.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        Macht kein Update.
                                        TheAriba
                                        #408
                                        @jey-cee bedeutet dass, falls ich jemals update muss ich alles neu anlernen?
                                        Bei mir läuft soweit alles, muss nur noch schauen ob ich den FSR61 eingelernt bekomme, aktuell komme ich nicht dazu.
                                        • T TheAriba
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey Cee
                                          #409
                                          @enoceaneltako ja genau das bedeutet es.
