  4. Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe
io-sensorsmartmeteradaptersmartmeter-adapter
44 Beiträge 12 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 9 Beobachtet
    @tanzehn sagte in Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe:
    ja bin aus dem schönen Österreich
    das mit dem Decodiern hat mich stutzig gemacht. Das gibt es (im Moment) nur bbei euch.
    Der Smartmeter Adadpter kann damit (noch nicht) umgehen.
    Die PIN, die es hier vom EVU gibt, dient nur der Freischaltung genauerer Daten
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @tanzehn sagte das Daten reinkommen,
    welche sind denn das?
    Kann man damit irgendwas anfangen?
    • haselchenH haselchen
      @haselchen sagte in Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe:
      codierte gesicherte österreichische 😂
      nein!
      tanzehnT 1 Antwort Letzte Antwort
        nein!
        tanzehnT Offline
        tanzehnT Offline
        tanzehn
        Danke erstmals für eure Hilfe, ich glaube ich habe evt. was gefunden was mir vielleicht helfen kann es ist ein Python programm und nennt sich szreader und man gibt in der config die decodier PIN an .
        Vielleicht kappts ja.
        https://www.energiesparhaus.at/forum-diy-auslesen-eines-smartmeter-ueber-lokale-kundenschnittstelle/58555
        • Hant0rH Offline
          Hant0rH Offline
          Hant0r
          Moin zusammen,
          auch ich versuche mich gerade an der Aufzeichnung unseres Stromverbrauches.
          Ich habe einen eHZ Zweirichtungszähler und nutze den IR Lesekopf von Hichi, der an meiner Synology angeschlossen ist. Darauf läuft ioBroker in einem Docker.
          Nachdem ich den entsprechenden Treiber auf der Diskstation implementiert hatte, wurde der IR Lesekopf auch erkannt. Daten kommen wohl an, obwohl ich nicht weiß, ob das so richtig ist. Im Terminal mit cat /dev/ttyUSB0 kommt folgendes zu Tage:
          Leider bleibt der Adapter aber auf gelb :(
          Warum auch immer, wird mir im Adapter der Pfad zum USB auch zweimal angezeigt:
          Aber egal was ich da auswähle und einstelle, der Adapter bleibt gelb.
          Hier die gesamten Einstellungen:
          Und was im LOG erscheint:
          Habt ihr eine Idee für mich, was ich ändern kann?
          HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • Hant0rH Hant0r
            Moin zusammen,
            @hant0r sagte in Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe:
            Wäre schon schön zu wissen welchen, damit wir suchen können welches Protokoll er verwendet:
            Dann sollte der USB auch in den Container weitergereicht worden sein.
            das sieht nicht nach Klartext aus.
            Zur Ergänzung der ersten Frage: Hast du als Protokoll mal D0 versucht?
            Und bitte keine Screenshots von irgendwelchem Code.
            Diesn als Text in Codetags posten, dann kann man auch damit arbeiten
            • Hant0rH Offline
              Hant0rH Offline
              Hant0r
              @homoran sagte in Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe:
              Sorry, wusste nicht, dass es da verschiedene gibt: eHZ-KW8E2A5L0EQ2P
              Hier nochmal der Output glaube mit "od -tx1":
              root@Diskstation:~# cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
              0000000 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0f 01 57 cb d8
              0000020 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0f 00 fb
              0000040 99 48 0b 09 01 45 4d 48 00 00 93 cc b2 01 01 63
              0000060 55 da 00 76 07 00 0f 01 57 cb d9 62 00 62 00 72
              0000100 63 07 01 77 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 93 cc b2
              0000120 07 01 00 62 0a ff 01 01 01 01 45 4d 48 01 77 07
              0000140 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 4d 48
              0000160 00 00 93 cc b2 01 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 01
              0000200 01 82 01 62 1e 52 ff 56 00 01 74 09 f2 01 77 07
              0000220 01 00 02 08 00 ff 64 01 01 82 01 62 1e 52 ff 56
              0000240 00 00 00 07 0a 01 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01
              0000260 62 1e 52 ff 56 00 01 74 09 f2 01 77 07 01 00 02
              Habe ich gerade probiert, ohne Erfolg.
              • Hant0rH Hant0r
                Welcher Hersteller?
                Laut guhgell ist der von EMH, stimmt das?
                in der gefundenen Betriebsanleitung steht:
                Als Kommunikationsprotokoll wird SML verwendet.
                Die Baudrate beträgt 9600 Baud. Diese Datenschnittstelle ist werkseitig
                konfigurierbar, somit sind andere herstellerspezifische Datensätze
                möglich.
                Ich habe auch einen EMH Zweiwegezähler, da sieht die Konfig aber so aus:
                ggf. kommt ioBroker doch nicht an deine USB-Schnittstelle ran
                • Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  Ja stimmt, der ist von EMH.
                  möglich.
                  Dann habe ich es ja richtig eingstellt.
                  Du hattest Recht. Habe es gerade nochmal recherchiert und geteset.
                  Mein ioBroker lief nicht mit "priviligierten Rechten" und hat daher die USB-Schnittstelle wohl nicht gesehen.
                  Nun läuft sie im priviligierten Modus und es klappt :D DANKE!
                  Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich die USB-Schnittstelle durchreichen kann, ohne das ioBroker mit root laufen muss.
                  • Hant0rH Hant0r
                    Moin zusammen,
                    @hant0r Und der USB ist sauber an den Dockter durchgereicht worden?
                    • Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      @apollon77 sagte in Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe:
                      Anscheinend nicht, weil es erst geklappt hat, als ich ioBroker im priviligierten Modus hab laufen lassen.
                      Muss jetzt mal schauen, wie ich die USB-Schnittstelle durchreichen kann, ohne das ioBroker mit root laufen muss.
                      • Hant0rH Hant0r
                        @hant0r Viel Erfolg dabei, da bin ich leider eher raus
                        • Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          Eine Frage nochmal an euch:
                          Sollte der Adapter alle Werte aufnehmen, die er vom Stromzähler auslesen kann?
                          Mein Stromzähler zeigt mir folgende Werte an:
                          Schaue ich in die Objekte von smartmeter, werden diese aber wohl nicht korrekt mit den Daten gefüllt:
                          Ich sehe den aktuellen Verbrauch und zweimal den Gesamtverbrauch (könnte auch E und E CLr sein).
                          Aber wieso die anderen Werte nicht ordnungsgemäß gefüllt sind, verstehe ich noch nicht.
                          apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Hant0rH Hant0r
                            @hant0r etz ihn mal auf Debug Loglevel, dann schau ins log und du siehst genau was er liefert
                            Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Hant0rH Hant0r
                              Ja, aber das ist nicht das was du fragen wolltest ;-)
                              Die Kundenschnittstelle liefert nicht alle Werte, die du auf dem Display sehen kannst!
                              • apollon77A apollon77
                                Hant0rH Offline
                                Hant0rH Offline
                                Hant0r
                                Habe ich gerade mal gemacht, aber sehr schlau werde ich daraus nicht 👼
                                Sehe, dass er wohl die selben Werte bekommt .. und zwischendruch vieles was ich nicht verstehe :D
                                Ah ok, das erklärt es natürlich.
                                Schade, dachte die Werte bekommt man auch.
                                Muss ich mal sehen, wie ich mir diese dann aggregiert zusammen schreibe
                                Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Hant0rH Hant0r
                                  Axel KoenekeA Offline
                                  Axel Koeneke
                                  Hallo zusammen, ich nutze den Adapter an meinem Doppeltarifzähler für die Wärmepumpe.
                                  Die Kommunikation funktioniert bestens,jedoch habe ich ein anderes Problem:
                                  Die eingelesenen Werte werden inklusiver der führenden Null protokolliert.
                                  Diesen Wert möchte ich aber über den SourceAnalytix Adapter weiter nutzen. Seit Tagen komme ich da aber nicht weiter da die mir immer anzeigt, dass die Werte eine String darstellen, aber eine Number erwarten. Die Einheit hatte ich natürlich auf Numer geändert.
                                  Die Werte meines SMA Adapters werden auch korrekt verarbeitet und der einzige Unterschied den ich sehen kann, sind die führenden Nullen.
                                  Was kann ich da tun?
                                  Kann man das im Smartmeter Adapter anpassen, Update?
                                  Messwerte aus dem Smartmeter machen als String auch nicht wirklich Sinn, oder?
                                  Axel
                                  • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                    Axel
                                    @axel-koeneke Naja, leider enthält das protokoll keine Info über den Datentyp (und ja es gibt auch Textuelle Daten). Leg gern mal im Github beim Adapter ein issue an. man könnte vllt Erkennen ob nur Zahlen drin ist und es dann in eine Zahl umwandeln ... Muss aber mal nachdenken wie arg das Dinge kaputt macht...
                                      Axel Koeneke
                                      @apollon77 Danke für die schnelle Antwort.
                                      Ich habe mir jetzt zwei Datenpunkte angelegt und wandel den String jetzt mittels Blockly:
                                      Funktioniert SUPER
                                      Axel
                                      • Hant0rH Offline
                                        Hant0rH Offline
                                        Hant0r
                                        Moin zusammen,
                                        ich habe eine Frage an euch:
                                        Wenn mein Server neustartet (und damit auch ioBroker - läuft als Docker), funktioniert erstmal mein Smartmeter nicht. Der Adapter bleibt gelb und im Log kommt die Meldung:
                                        Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                        ioBroker läuft als root (damit er als Docker auf die USB Schnittstelle zugreifen kann - habe dafür noch keine bessere Lösung). Dennoch scheint er die Schnittstelle nicht lesen zu können.
                                        Ich muss dann immer wieder schauen, welche Befehle ich erneut im Terminal eingeben muss. Damit es wieder funktioniert.
                                        Ich dachte, der folgende Befehl wäre es gewesen, funktioniert nun leider nicht (mehr).
                                        stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parity -cstopb
                                        Es fehlt wohl noch etwas.
                                        Habt ihr eine Idee - auch, wie ich den Befehl so einstellen kann, dass er für immer gilt (oder mit jedem Neustart neu gesetzt wird?)
                                        • Hant0rH Offline
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0r
                                          Es waren wohl zwei Befehle notwendig, damit der Adapter wieder grün wurde:
                                          chmod 777 /dev/ttyUSB0
                                          Dann musste ich den ioBroker durchstarten und erst dann wurde der Adapter wieder grün.
                                          Kann mir das jemand etwas näher bringen und sagen, wie ich das automatisieren kann?
