  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • S Skydream
    Moin,
    ich habe ein Problem mit der Version 1.4.2
    und dem Versuch bei den Hue Bewegungsmeldern
    die Empfindlichkeit zu setzen.
    Angeblich soll das ein Wert zwischen 0 und 2 sein...nur wenn ich den setzen sagt er mir im Log:
    zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
    zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
    zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error (4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
    Über Hilfe würde ich mich freuen!
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #309
    @skydream
    • Log bitte in Code tags (</>) stellen.
    • was passiert wenn du 0 oder 1 setzt ?
    A.
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DocGame
      @asgothian Das ist dabei rausgekommen:
      Ich kenne mich zwar nicht so aus in den Experteneinstellungen aber die Temperatur sieht meines Erachtens nicht so gut aus. Was ist jetzt zu tun?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #310
      @docgame
      Bitte die Ergebnisse:
      • als Text kopieren (und in Code tags posten)
      • Kombinieren damit welche Attribute du versucht hast abzufragen
      • sicherstellen das der BWM beim Abfragen auch ausgelöst hat.
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @docgame
        DocGame
        #311
        @asgothian
        1026:
        undefined "Read 0x14b457fffe3861ba/2 msTemperatureMeasurement({\"measuredValue\":{}}, {\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":true,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null}) failed (Timeout - 55011 - 2 - 201 - 1026 - 1 after 10000ms)"
        1029:
        SUCCESS {"measuredValue":4183}
        1024:
        SUCCESS {"measuredValue":12787}
        Bewegung tiggern ist ja das einzige was ich beeinflussen kann und dieser State wird in Objekten auch richtig angezeigt.
          @skydream
          A.
          Skydream
          schrieb am zuletzt editiert von Skydream
          #312
          @asgothian
          Alles einmal probiert in der Reihenfolge 0,1,2 d.h. 0 ist die älteste Logausgabe unten
          zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
          zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
          zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	(4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
          zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
          zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
          zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	(4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
          zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
          zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
          zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	(4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
          Danke das du drauf schaust.
          Nachtrag: Ich habe drei von den teilen, alle verhalten sich gleich bei dem Versuch
            @skydream
            A.
            Skydream
            #313
            @asgothian
            Ich habe zwar keine Ahnung, aber
            wenn ich mir die Stelle anschaue wo laut Log der Fehler auftaucht
             hue_motion_sensitivity: {
                    // motion detect sensitivity, philips specific
                    key: ['motion_sensitivity'],
                    convertSet: async (entity, key, value, meta) => {
                        // hue_sml:
                        // 0: low, 1: medium, 2: high (default)
                        // make sure you write to second endpoint!
                        const lookup = {'low': 0, 'medium': 1, 'high': 2};
                        value = value.toLowerCase();
                        utils.validateValue(value, Object.keys(lookup));
                        const payload = {48: {value: lookup[value], type: 32}};
                        await entity.write('msOccupancySensing', payload, manufacturerOptions.hue);
                        return {state: {motion_sensitivity: value}};
                    convertGet: async (entity, key, meta) => {
                        await entity.read('msOccupancySensing', [48], manufacturerOptions.hue);
            Dann mecker er ja das es kein toLowerCase() gibt...was ja richtig ist wenn es eine Zahl ist.
            und im ioBroker ist das Feld als nummer definiert.
            Ich habe jetzt einfach mal den Type auf string gestellt und dann "low" eingetragen.....
            das scheint durchzugehen und ich sehe keine fehler mehr im log. low wird auch grün nach der eingabe...
            Kann das funktionieren oder ist das dummfug von meiner seite?
            • S Skydream
              @asgothian
                          // hue_sml:
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #314
              @skydream
              Das ist kein Dummfug, aber natürlich keine echte Lösung.
              Ich kann 2 Lösungen anbieten:
              • Steuerung über "number" mit 0, 1, 2
              • Steuerung über "Auswahl" mit "low, medium, high"
              Was ist besser ?
              btw. Der Fehler ist entstanden weil im Herdsman von 0,1,2 auf low, medium, high umgestellt wurde.
              A.
                @docgame
                DocGame
                #315
                @asgothian Konntest du was mit den Datenpunkten des BWM abfangen?
                • ? Offline
                  #316
                  Hallo ich habe den Zigbee Adapter Version 1.4.2 installiert weil ich Probleme mit Steckdosen hatte. Diese laufen nun. Seitdem ich diese Version nutze lässt sich der Tradfri Bewegungsmelder vom Ikea nichtmehr anmelden.
                  Ich bekomme diese Meldungen:
                  Ich habe es 4 Mal versucht. Keine Chance.
                  Jemand eine Idee?
                  Mfg
                  David
                    Jemand eine Idee?
                    Mfg
                    David
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #317
                    @david83
                    Versuch mal bitte den Bewegungsmelder "Wach" zu halten, damit er mit dem Koordinator kommunizieren kann.
                    A.
                    • D DocGame
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #318
                      @docgame Dazu bin ich am WE nicht mehr gekommen.
                      A.
                      • ? Offline
                        #319
                        Leider bringt das Wach halten auch nichts. Ich habe jetzt eine Blitzwolf Steckdose eingebunden und konnte den Bewegungsmelder pairen. Sobald ich die Steckdose entferne funktioniert der Bewegungsmelder nichtmehr, auch wenn er direkt neben dem CC2652P liegt.
                        Auch der Akkustand vom BM funktioniert mit der Steckdose im Zigbee Netz nicht....
                        Edit: Erledigt, nutze nun eine andere Steckdose nun geht alles.
                          A.
                          DocGame
                          #320
                          @asgothian kein Thema..... Bin die nächsten 2 Tage eh auf Geschäftsreise. Wenn du irgendwann dazu kommst wäre es toll. Temperatur ist eher ein nicht to have. Die greife ich eh in jedem Raum mit den Aquarasensoren ab. Die Helligkeit ist bei einem BWM schon eher wichtig. Wenn das nämlich nicht funktionieren sollte klebe ich mir wie an allen anderen Stellen einen Aqara BWM ran und schneide kein Loch in die Deckenpaneele.
                          WOllte diese Variante mal testen da die Hochauflösenden von Aqara(zum Einbau) schon in den Startlöchern stehen und sicherlich bald lieferbar sind.
                            Tschaeens
                            #321
                            Erstmal rießen Dank für den tolllen Adapter.
                            Ich stelle gerade meine ganzen Sensoren auf zigbee um, um die Hue Bridge in Rente zu schicken.
                            Eine Frage habe ich dazu. Gibt es ein fertiges Skript für den Hue Lightstrip vorallem in Bezug auf die RGB Bedienung und zum Beispiel um auch die Szenen von Hue zu nutzen?
                            Lg
                            • T Tschaeens
                              Lg
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #322
                              @tschaeens szenen sind eine Besonderheit der hue bridge.. da musst du selber in die Tasten hauen..oder im forum schauen
                              • arteckA arteck
                                Tschaeens
                                #323
                                @arteck ja ich würde es mit einem Blockly lösen aber die hue lightsrip hat andere Datenpunkte im zigbee als mit dem hue adapter. Jetzt dachte ich ich muss die color umrechnen lassen?
                                • T Tschaeens
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #324
                                  @tschaeens klar hat es andere Datenpunkte...
                                  aber da ist alles was du brauchst
                                  K T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    Kueppert
                                    #325
                                    @arteck wieso habe ich denn diesen Punkt "effect type" nicht? Hab auch HUE-Lampen am Stick angelernt? Und ich hab leider keine Erläuterung gefunden, was man da reinschreiben kann (mangels dem Objekt konnte ich nicht selber rumprobieren ^^)
                                    Danke dir und vG, Thorsten
                                    IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K Kueppert
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBit
                                      #326
                                      @kueppert Hast Du den da schon mal reingeklickt dann sollte diese Auswahl kommen:
                                      • IdleBitI IdleBit
                                        Kueppert
                                        #327
                                        @idlebit ich habe leider - wie oben geschrieben - nicht mal das Auswahlfeld bei meinen Lämpchen ;)
                                        • arteckA arteck
                                          Tschaeens
                                          #328
                                          @arteck kay danke dir. Das heißt ich kann nicht 1:1 umrechnen, schade. Ich probier jetzt mal mein bestes mit die Szenen.
