  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • Z Zmin
    @arteck
    Wie kann ich es selber fixen?
    daNick
    #298
    @Asgothian
    Danke für die Starthilfe .... ich habe mal versucht, etwas "an die Community zurückzugeben" :)
    https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/2089
    Mal schauen, ob das klappt :)
    Danke!
    Gruß daNick
    • MathiasJM MathiasJ
      So, neu angelernt,
      die Steckdose hat er wieder verloren.......
      Wie oft muß man den Adapter Zigbee neu starten, damit der funktioniert?
      Also ich komme auf 288 mal in 24 Stunden 👎
      Bin beim überlegen, alle Geräte abzulernen und den Adapter zu deinstallieren.
      Sorry aber so nen Schrott hab ich lange nimmer gesehen!
      SchmakusS Offline
      SchmakusS Offline
      Schmakus
      #299
      @Asgothian
      Ich habe das Problem, dass sich nur manche Gruppen korrekt steuern lassen.
      In einer Gruppe lässt sich die Helligkeit einwandfrei steuern von 0 -100, ebefalls die Transitiontime.
      In einer anderen Gruppe geht das nicht. Wenn ich einen willkürlichen Helligkeitswert eingebe, gehen zwar alle Leuchten innerhalb der Gruppe an, jedoch immer auf den selben Wert.
      Sind Probleme mit Gruppen bekannt?
      Adpater 1.4.2
      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
      • SchmakusS Schmakus
        @Asgothian
        Adpater 1.4.2
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #300
        @schmakus ja wir haben gruppen Probleme..ist bekannt
        • SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          #301
          Eine Frage zu den States:
          Bei Zigbee2MQTT wird bei manchen Devices angegeben, dass man ein Kommando für z.B. brightness_step (Dimmen) absetzten kann. Ist dies mit dem Adapter auch möglich, bzw. vielleicht mal angedacht?
            "brightness_move": -40, // Starts moving brightness down at 40 units per second
            "brightness_move": 0, // Stop moving brightness
            "brightness_step": 40 // Increases brightness by 40
            "color_temp_move": 60, // Starts moving color temperature up at 60 units per second
            "color_temp_move": "stop", // Stop moving color temperature
            "color_temp_step": 99, // Increase color temperature by 99
          • R rasen1992
            @Asgothian
            Danke für deine Antworten
            rasen1992
            schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
            #302
            @rasen1992 said in ZigBee neue Version 1.4.0:
            @Asgothian
            @Asgothian Gibt es hierzu evtl. schon ein Update, ob der Thermostat mit Zigbee funktioniert?
            • R rasen1992
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #303
              @rasen1992 Der Thermostat sollte mit 1.4.2 funktionieren
              @schmakus sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
              Dieses wird aktuell nicht unterstützt. Es gibt auch keine Planung das zu unterstützen. Wenn hinreichend Interesse besteht kann darüber diskutiert werden.. Dieses bitte auf Github tun. -> Issue auf machen.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                DocGame
                #304
                @asgothian
                Heute ist ein BWM gekommen den ich als Aquara-Alternative testen wollte, da ich diesen perfekt in der Deckenpanele einbauen kann und er neben der Bewegung und der Luxzahl auch noch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen soll. Das Anlernen ging auf Anhieb und wurde als TS0202 erkannt.
                Leider fehlen in den Objekten die Lux, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Meinst du da geht was?
                Tuya ZigBee Multi-Sensor 4 in 1 Smart PIR Motion Feuchtigkeit Licht Temperatur
                • D DocGame
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #305
                  @docgame da sollte was gehen. Du kannst als erstes mal versuchen ob du per "Developer" tab von dem Vogel was lesen kannst:
                  Interessant ist ob du (passende) Werte aus dem cluster msTemperatureMeasurement(1026), msRelativeHumidity(1029) oder msilluminaceMeasurement(1024) auslesen kannst.
                  Du musst natürlich bei device und endpoint die richtigen Einträge machen.
                  A.
                  K D 2 Antworten Letzte Antwort
                  -1
                    A.
                    Kueppert
                    #306
                    @asgothian hahahaha, und da hättest du mich abgehangen, obwohl ich als User schon seit 2017 hier unterwegs bin :D
                    • K Kueppert
                      Skydream
                      #307
                      Moin,
                      ich habe ein Problem mit der Version 1.4.2
                      und dem Versuch bei den Hue Bewegungsmeldern
                      die Empfindlichkeit zu setzen.
                      Angeblich soll das ein Wert zwischen 0 und 2 sein...nur wenn ich den setzen sagt er mir im Log:
                      zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
                      zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
                      zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error (4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
                      Über Hilfe würde ich mich freuen!
                        A.
                        DocGame
                        #308
                        @asgothian Das ist dabei rausgekommen:
                        Ich kenne mich zwar nicht so aus in den Experteneinstellungen aber die Temperatur sieht meines Erachtens nicht so gut aus. Was ist jetzt zu tun?
                        • S Skydream
                          Moin,
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #309
                          @skydream
                          • Log bitte in Code tags (</>) stellen.
                          • was passiert wenn du 0 oder 1 setzt ?
                          A.
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D DocGame
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #310
                            @docgame
                            Bitte die Ergebnisse:
                            • als Text kopieren (und in Code tags posten)
                            • Kombinieren damit welche Attribute du versucht hast abzufragen
                            • sicherstellen das der BWM beim Abfragen auch ausgelöst hat.
                              @docgame
                              DocGame
                              #311
                              @asgothian
                              1026:
                              undefined "Read 0x14b457fffe3861ba/2 msTemperatureMeasurement({\"measuredValue\":{}}, {\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":true,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null}) failed (Timeout - 55011 - 2 - 201 - 1026 - 1 after 10000ms)"
                              1029:
                              SUCCESS {"measuredValue":4183}
                              1024:
                              SUCCESS {"measuredValue":12787}
                              Bewegung tiggern ist ja das einzige was ich beeinflussen kann und dieser State wird in Objekten auch richtig angezeigt.
                                @skydream
                                A.
                                Skydream
                                schrieb am zuletzt editiert von Skydream
                                #312
                                @asgothian
                                Alles einmal probiert in der Reihenfolge 0,1,2 d.h. 0 ist die älteste Logausgabe unten
                                zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
                                zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
                                zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	(4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
                                zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
                                zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
                                zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	(4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
                                zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
                                zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
                                zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	(4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
                                Danke das du drauf schaust.
                                Nachtrag: Ich habe drei von den teilen, alle verhalten sich gleich bei dem Versuch
                                  @skydream
                                  A.
                                  Skydream
                                  #313
                                  @asgothian
                                  Ich habe zwar keine Ahnung, aber
                                  wenn ich mir die Stelle anschaue wo laut Log der Fehler auftaucht
                                   hue_motion_sensitivity: {
                                          // motion detect sensitivity, philips specific
                                          key: ['motion_sensitivity'],
                                          convertSet: async (entity, key, value, meta) => {
                                              // hue_sml:
                                              // 0: low, 1: medium, 2: high (default)
                                              // make sure you write to second endpoint!
                                              const lookup = {'low': 0, 'medium': 1, 'high': 2};
                                              value = value.toLowerCase();
                                              utils.validateValue(value, Object.keys(lookup));
                                              const payload = {48: {value: lookup[value], type: 32}};
                                              await entity.write('msOccupancySensing', payload, manufacturerOptions.hue);
                                              return {state: {motion_sensitivity: value}};
                                          convertGet: async (entity, key, meta) => {
                                              await entity.read('msOccupancySensing', [48], manufacturerOptions.hue);
                                  Dann mecker er ja das es kein toLowerCase() gibt...was ja richtig ist wenn es eine Zahl ist.
                                  und im ioBroker ist das Feld als nummer definiert.
                                  Ich habe jetzt einfach mal den Type auf string gestellt und dann "low" eingetragen.....
                                  das scheint durchzugehen und ich sehe keine fehler mehr im log. low wird auch grün nach der eingabe...
                                  Kann das funktionieren oder ist das dummfug von meiner seite?
                                  • S Skydream
                                    @asgothian
                                                // hue_sml:
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #314
                                    @skydream
                                    Das ist kein Dummfug, aber natürlich keine echte Lösung.
                                    Ich kann 2 Lösungen anbieten:
                                    • Steuerung über "number" mit 0, 1, 2
                                    • Steuerung über "Auswahl" mit "low, medium, high"
                                    Was ist besser ?
                                    btw. Der Fehler ist entstanden weil im Herdsman von 0,1,2 auf low, medium, high umgestellt wurde.
                                    A.
                                      @docgame
                                      DocGame
                                      #315
                                      @asgothian Konntest du was mit den Datenpunkten des BWM abfangen?
                                      • ? Offline
                                        #316
                                        Hallo ich habe den Zigbee Adapter Version 1.4.2 installiert weil ich Probleme mit Steckdosen hatte. Diese laufen nun. Seitdem ich diese Version nutze lässt sich der Tradfri Bewegungsmelder vom Ikea nichtmehr anmelden.
                                        Ich bekomme diese Meldungen:
                                        Ich habe es 4 Mal versucht. Keine Chance.
                                        Jemand eine Idee?
                                        Mfg
                                        David
                                          Jemand eine Idee?
                                          Mfg
                                          David
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #317
                                          @david83
                                          Versuch mal bitte den Bewegungsmelder "Wach" zu halten, damit er mit dem Koordinator kommunizieren kann.
                                          A.
