  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • R rasen1992
    @Asgothian
    Danke für deine Antworten
    rasen1992
    schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
    #302
    @rasen1992 said in ZigBee neue Version 1.4.0:
    @Asgothian
    @Asgothian Gibt es hierzu evtl. schon ein Update, ob der Thermostat mit Zigbee funktioniert?
    • R rasen1992
      @Asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #303
      @rasen1992 Der Thermostat sollte mit 1.4.2 funktionieren
      @schmakus sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
      Eine Frage zu den States:
      Bei Zigbee2MQTT wird bei manchen Devices angegeben, dass man ein Kommando für z.B. brightness_step (Dimmen) absetzten kann. Ist dies mit dem Adapter auch möglich, bzw. vielleicht mal angedacht?
        "brightness_move": -40, // Starts moving brightness down at 40 units per second
        "brightness_move": 0, // Stop moving brightness
        "brightness_step": 40 // Increases brightness by 40
        "color_temp_move": 60, // Starts moving color temperature up at 60 units per second
        "color_temp_move": "stop", // Stop moving color temperature
        "color_temp_step": 99, // Increase color temperature by 99
      Dieses wird aktuell nicht unterstützt. Es gibt auch keine Planung das zu unterstützen. Wenn hinreichend Interesse besteht kann darüber diskutiert werden.. Dieses bitte auf Github tun. -> Issue auf machen.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        DocGame
        #304
        @asgothian
        Heute ist ein BWM gekommen den ich als Aquara-Alternative testen wollte, da ich diesen perfekt in der Deckenpanele einbauen kann und er neben der Bewegung und der Luxzahl auch noch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen soll. Das Anlernen ging auf Anhieb und wurde als TS0202 erkannt.
        Leider fehlen in den Objekten die Lux, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Meinst du da geht was?
        Tuya ZigBee Multi-Sensor 4 in 1 Smart PIR Motion Feuchtigkeit Licht Temperatur
        • D DocGame
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #305
          @docgame da sollte was gehen. Du kannst als erstes mal versuchen ob du per "Developer" tab von dem Vogel was lesen kannst:
          Interessant ist ob du (passende) Werte aus dem cluster msTemperatureMeasurement(1026), msRelativeHumidity(1029) oder msilluminaceMeasurement(1024) auslesen kannst.
          Du musst natürlich bei device und endpoint die richtigen Einträge machen.
          A.
          K D 2 Antworten Letzte Antwort
          -1
            A.
            Kueppert
            #306
            @asgothian hahahaha, und da hättest du mich abgehangen, obwohl ich als User schon seit 2017 hier unterwegs bin :D
            • K Kueppert
              Skydream
              #307
              Moin,
              ich habe ein Problem mit der Version 1.4.2
              und dem Versuch bei den Hue Bewegungsmeldern
              die Empfindlichkeit zu setzen.
              Angeblich soll das ein Wert zwischen 0 und 2 sein...nur wenn ich den setzen sagt er mir im Log:
              zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
              zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
              zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error (4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
              Über Hilfe würde ich mich freuen!
                A.
                DocGame
                #308
                @asgothian Das ist dabei rausgekommen:
                Ich kenne mich zwar nicht so aus in den Experteneinstellungen aber die Temperatur sieht meines Erachtens nicht so gut aus. Was ist jetzt zu tun?
                • S Skydream
                  Moin,
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #309
                  @skydream
                  • Log bitte in Code tags (</>) stellen.
                  • was passiert wenn du 0 oder 1 setzt ?
                  A.
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D DocGame
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #310
                    @docgame
                    Bitte die Ergebnisse:
                    • als Text kopieren (und in Code tags posten)
                    • Kombinieren damit welche Attribute du versucht hast abzufragen
                    • sicherstellen das der BWM beim Abfragen auch ausgelöst hat.
                      @docgame
                      DocGame
                      #311
                      @asgothian
                      1026:
                      undefined "Read 0x14b457fffe3861ba/2 msTemperatureMeasurement({\"measuredValue\":{}}, {\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":true,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null}) failed (Timeout - 55011 - 2 - 201 - 1026 - 1 after 10000ms)"
                      1029:
                      SUCCESS {"measuredValue":4183}
                      1024:
                      SUCCESS {"measuredValue":12787}
                      Bewegung tiggern ist ja das einzige was ich beeinflussen kann und dieser State wird in Objekten auch richtig angezeigt.
                        @skydream
                        A.
                        Skydream
                        schrieb am zuletzt editiert von Skydream
                        #312
                        @asgothian
                        Alles einmal probiert in der Reihenfolge 0,1,2 d.h. 0 ist die älteste Logausgabe unten
                        zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
                        zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
                        zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	(4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
                        zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
                        zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
                        zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	(4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
                        zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
                        zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
                        zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	(4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
                        Danke das du drauf schaust.
                        Nachtrag: Ich habe drei von den teilen, alle verhalten sich gleich bei dem Versuch
                          @skydream
                          A.
                          Skydream
                          #313
                          @asgothian
                          Ich habe zwar keine Ahnung, aber
                          wenn ich mir die Stelle anschaue wo laut Log der Fehler auftaucht
                           hue_motion_sensitivity: {
                                  // motion detect sensitivity, philips specific
                                  key: ['motion_sensitivity'],
                                  convertSet: async (entity, key, value, meta) => {
                                      // hue_sml:
                                      // 0: low, 1: medium, 2: high (default)
                                      // make sure you write to second endpoint!
                                      const lookup = {'low': 0, 'medium': 1, 'high': 2};
                                      value = value.toLowerCase();
                                      utils.validateValue(value, Object.keys(lookup));
                                      const payload = {48: {value: lookup[value], type: 32}};
                                      await entity.write('msOccupancySensing', payload, manufacturerOptions.hue);
                                      return {state: {motion_sensitivity: value}};
                                  convertGet: async (entity, key, meta) => {
                                      await entity.read('msOccupancySensing', [48], manufacturerOptions.hue);
                          Dann mecker er ja das es kein toLowerCase() gibt...was ja richtig ist wenn es eine Zahl ist.
                          und im ioBroker ist das Feld als nummer definiert.
                          Ich habe jetzt einfach mal den Type auf string gestellt und dann "low" eingetragen.....
                          das scheint durchzugehen und ich sehe keine fehler mehr im log. low wird auch grün nach der eingabe...
                          Kann das funktionieren oder ist das dummfug von meiner seite?
                          • S Skydream
                            @asgothian
                                        // hue_sml:
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #314
                            @skydream
                            Das ist kein Dummfug, aber natürlich keine echte Lösung.
                            Ich kann 2 Lösungen anbieten:
                            • Steuerung über "number" mit 0, 1, 2
                            • Steuerung über "Auswahl" mit "low, medium, high"
                            Was ist besser ?
                            btw. Der Fehler ist entstanden weil im Herdsman von 0,1,2 auf low, medium, high umgestellt wurde.
                            A.
                              @docgame
                              DocGame
                              #315
                              @asgothian Konntest du was mit den Datenpunkten des BWM abfangen?
                              • ? Offline
                                #316
                                Hallo ich habe den Zigbee Adapter Version 1.4.2 installiert weil ich Probleme mit Steckdosen hatte. Diese laufen nun. Seitdem ich diese Version nutze lässt sich der Tradfri Bewegungsmelder vom Ikea nichtmehr anmelden.
                                Ich bekomme diese Meldungen:
                                Ich habe es 4 Mal versucht. Keine Chance.
                                Jemand eine Idee?
                                Mfg
                                David
                                  Jemand eine Idee?
                                  Mfg
                                  David
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #317
                                  @david83
                                  Versuch mal bitte den Bewegungsmelder "Wach" zu halten, damit er mit dem Koordinator kommunizieren kann.
                                  A.
                                  • D DocGame
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #318
                                    @docgame Dazu bin ich am WE nicht mehr gekommen.
                                    A.
                                    • ? Offline
                                      #319
                                      Leider bringt das Wach halten auch nichts. Ich habe jetzt eine Blitzwolf Steckdose eingebunden und konnte den Bewegungsmelder pairen. Sobald ich die Steckdose entferne funktioniert der Bewegungsmelder nichtmehr, auch wenn er direkt neben dem CC2652P liegt.
                                      Auch der Akkustand vom BM funktioniert mit der Steckdose im Zigbee Netz nicht....
                                      Edit: Erledigt, nutze nun eine andere Steckdose nun geht alles.
                                        A.
                                        DocGame
                                        #320
                                        @asgothian kein Thema..... Bin die nächsten 2 Tage eh auf Geschäftsreise. Wenn du irgendwann dazu kommst wäre es toll. Temperatur ist eher ein nicht to have. Die greife ich eh in jedem Raum mit den Aquarasensoren ab. Die Helligkeit ist bei einem BWM schon eher wichtig. Wenn das nämlich nicht funktionieren sollte klebe ich mir wie an allen anderen Stellen einen Aqara BWM ran und schneide kein Loch in die Deckenpaneele.
                                        WOllte diese Variante mal testen da die Hochauflösenden von Aqara(zum Einbau) schon in den Startlöchern stehen und sicherlich bald lieferbar sind.
                                          Tschaeens
                                          #321
                                          Erstmal rießen Dank für den tolllen Adapter.
                                          Ich stelle gerade meine ganzen Sensoren auf zigbee um, um die Hue Bridge in Rente zu schicken.
                                          Eine Frage habe ich dazu. Gibt es ein fertiges Skript für den Hue Lightstrip vorallem in Bezug auf die RGB Bedienung und zum Beispiel um auch die Szenen von Hue zu nutzen?
                                          Lg
