  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • SchmakusS Schmakus
    @Asgothian
    Ich habe das Problem, dass sich nur manche Gruppen korrekt steuern lassen.
    In einer Gruppe lässt sich die Helligkeit einwandfrei steuern von 0 -100, ebefalls die Transitiontime.
    In einer anderen Gruppe geht das nicht. Wenn ich einen willkürlichen Helligkeitswert eingebe, gehen zwar alle Leuchten innerhalb der Gruppe an, jedoch immer auf den selben Wert.
    Sind Probleme mit Gruppen bekannt?
    Adpater 1.4.2
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #300
    @schmakus ja wir haben gruppen Probleme..ist bekannt
    • SchmakusS Offline
      SchmakusS Offline
      Schmakus
      #301
      Eine Frage zu den States:
      Bei Zigbee2MQTT wird bei manchen Devices angegeben, dass man ein Kommando für z.B. brightness_step (Dimmen) absetzten kann. Ist dies mit dem Adapter auch möglich, bzw. vielleicht mal angedacht?
        "brightness_move": -40, // Starts moving brightness down at 40 units per second
        "brightness_move": 0, // Stop moving brightness
        "brightness_step": 40 // Increases brightness by 40
        "color_temp_move": 60, // Starts moving color temperature up at 60 units per second
        "color_temp_move": "stop", // Stop moving color temperature
        "color_temp_step": 99, // Increase color temperature by 99
      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
      • R rasen1992
        @Asgothian
        Danke für deine Antworten
        rasen1992
        schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
        #302
        @rasen1992 said in ZigBee neue Version 1.4.0:
        @Asgothian
        @Asgothian Gibt es hierzu evtl. schon ein Update, ob der Thermostat mit Zigbee funktioniert?
        • R rasen1992
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #303
          @rasen1992 Der Thermostat sollte mit 1.4.2 funktionieren
          @schmakus sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
          Dieses wird aktuell nicht unterstützt. Es gibt auch keine Planung das zu unterstützen. Wenn hinreichend Interesse besteht kann darüber diskutiert werden.. Dieses bitte auf Github tun. -> Issue auf machen.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            DocGame
            #304
            @asgothian
            Heute ist ein BWM gekommen den ich als Aquara-Alternative testen wollte, da ich diesen perfekt in der Deckenpanele einbauen kann und er neben der Bewegung und der Luxzahl auch noch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen soll. Das Anlernen ging auf Anhieb und wurde als TS0202 erkannt.
            Leider fehlen in den Objekten die Lux, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Meinst du da geht was?
            Tuya ZigBee Multi-Sensor 4 in 1 Smart PIR Motion Feuchtigkeit Licht Temperatur
            • D DocGame
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #305
              @docgame da sollte was gehen. Du kannst als erstes mal versuchen ob du per "Developer" tab von dem Vogel was lesen kannst:
              Interessant ist ob du (passende) Werte aus dem cluster msTemperatureMeasurement(1026), msRelativeHumidity(1029) oder msilluminaceMeasurement(1024) auslesen kannst.
              Du musst natürlich bei device und endpoint die richtigen Einträge machen.
              A.
              K D 2 Antworten Letzte Antwort
              -1
                A.
                Kueppert
                #306
                @asgothian hahahaha, und da hättest du mich abgehangen, obwohl ich als User schon seit 2017 hier unterwegs bin :D
                • K Kueppert
                  Skydream
                  #307
                  Moin,
                  ich habe ein Problem mit der Version 1.4.2
                  und dem Versuch bei den Hue Bewegungsmeldern
                  die Empfindlichkeit zu setzen.
                  Angeblich soll das ein Wert zwischen 0 und 2 sein...nur wenn ich den setzen sagt er mir im Log:
                  zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
                  zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
                  zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error (4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
                  Über Hilfe würde ich mich freuen!
                    A.
                    DocGame
                    #308
                    @asgothian Das ist dabei rausgekommen:
                    Ich kenne mich zwar nicht so aus in den Experteneinstellungen aber die Temperatur sieht meines Erachtens nicht so gut aus. Was ist jetzt zu tun?
                    • S Skydream
                      Moin,
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #309
                      @skydream
                      • Log bitte in Code tags (</>) stellen.
                      • was passiert wenn du 0 oder 1 setzt ?
                      A.
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D DocGame
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #310
                        @docgame
                        Bitte die Ergebnisse:
                        • als Text kopieren (und in Code tags posten)
                        • Kombinieren damit welche Attribute du versucht hast abzufragen
                        • sicherstellen das der BWM beim Abfragen auch ausgelöst hat.
                          @docgame
                          DocGame
                          #311
                          @asgothian
                          1026:
                          undefined "Read 0x14b457fffe3861ba/2 msTemperatureMeasurement({\"measuredValue\":{}}, {\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":true,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null}) failed (Timeout - 55011 - 2 - 201 - 1026 - 1 after 10000ms)"
                          1029:
                          SUCCESS {"measuredValue":4183}
                          1024:
                          SUCCESS {"measuredValue":12787}
                          Bewegung tiggern ist ja das einzige was ich beeinflussen kann und dieser State wird in Objekten auch richtig angezeigt.
                            @skydream
                            A.
                            Skydream
                            schrieb am zuletzt editiert von Skydream
                            #312
                            @asgothian
                            Alles einmal probiert in der Reihenfolge 0,1,2 d.h. 0 ist die älteste Logausgabe unten
                            zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
                            zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
                            zigbee.0	2021-01-21 18:33:19.222	error	(4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
                            zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
                            zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
                            zigbee.0	2021-01-21 18:33:11.619	error	(4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
                            zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
                            zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
                            zigbee.0	2021-01-21 18:33:02.199	error	(4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
                            Danke das du drauf schaust.
                            Nachtrag: Ich habe drei von den teilen, alle verhalten sich gleich bei dem Versuch
                              @skydream
                              A.
                              Skydream
                              #313
                              @asgothian
                              Ich habe zwar keine Ahnung, aber
                              wenn ich mir die Stelle anschaue wo laut Log der Fehler auftaucht
                               hue_motion_sensitivity: {
                                      // motion detect sensitivity, philips specific
                                      key: ['motion_sensitivity'],
                                      convertSet: async (entity, key, value, meta) => {
                                          // hue_sml:
                                          // 0: low, 1: medium, 2: high (default)
                                          // make sure you write to second endpoint!
                                          const lookup = {'low': 0, 'medium': 1, 'high': 2};
                                          value = value.toLowerCase();
                                          utils.validateValue(value, Object.keys(lookup));
                                          const payload = {48: {value: lookup[value], type: 32}};
                                          await entity.write('msOccupancySensing', payload, manufacturerOptions.hue);
                                          return {state: {motion_sensitivity: value}};
                                      convertGet: async (entity, key, meta) => {
                                          await entity.read('msOccupancySensing', [48], manufacturerOptions.hue);
                              Dann mecker er ja das es kein toLowerCase() gibt...was ja richtig ist wenn es eine Zahl ist.
                              und im ioBroker ist das Feld als nummer definiert.
                              Ich habe jetzt einfach mal den Type auf string gestellt und dann "low" eingetragen.....
                              das scheint durchzugehen und ich sehe keine fehler mehr im log. low wird auch grün nach der eingabe...
                              Kann das funktionieren oder ist das dummfug von meiner seite?
                              • S Skydream
                                @asgothian
                                            // hue_sml:
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #314
                                @skydream
                                Das ist kein Dummfug, aber natürlich keine echte Lösung.
                                Ich kann 2 Lösungen anbieten:
                                • Steuerung über "number" mit 0, 1, 2
                                • Steuerung über "Auswahl" mit "low, medium, high"
                                Was ist besser ?
                                btw. Der Fehler ist entstanden weil im Herdsman von 0,1,2 auf low, medium, high umgestellt wurde.
                                A.
                                  @docgame
                                  DocGame
                                  #315
                                  @asgothian Konntest du was mit den Datenpunkten des BWM abfangen?
                                  • ? Offline
                                    #316
                                    Hallo ich habe den Zigbee Adapter Version 1.4.2 installiert weil ich Probleme mit Steckdosen hatte. Diese laufen nun. Seitdem ich diese Version nutze lässt sich der Tradfri Bewegungsmelder vom Ikea nichtmehr anmelden.
                                    Ich bekomme diese Meldungen:
                                    Ich habe es 4 Mal versucht. Keine Chance.
                                    Jemand eine Idee?
                                    Mfg
                                    David
                                      Jemand eine Idee?
                                      Mfg
                                      David
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #317
                                      @david83
                                      Versuch mal bitte den Bewegungsmelder "Wach" zu halten, damit er mit dem Koordinator kommunizieren kann.
                                      A.
                                      • D DocGame
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #318
                                        @docgame Dazu bin ich am WE nicht mehr gekommen.
                                        A.
                                        • ? Offline
                                          #319
                                          Leider bringt das Wach halten auch nichts. Ich habe jetzt eine Blitzwolf Steckdose eingebunden und konnte den Bewegungsmelder pairen. Sobald ich die Steckdose entferne funktioniert der Bewegungsmelder nichtmehr, auch wenn er direkt neben dem CC2652P liegt.
                                          Auch der Akkustand vom BM funktioniert mit der Steckdose im Zigbee Netz nicht....
                                          Edit: Erledigt, nutze nun eine andere Steckdose nun geht alles.
