  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • D daNick
    @bigmike71
    bei mir das Gleiche: die FB wird (als falscher Typ) erkannt, nur das Tastenmapping scheint nicht richtig zu sein (die Tasten 1,2 und 3 ändern keinen Datenpunkt).
    Ansonsten aber "erstmal OK".
    Danke für den Tipp!
    Ein Hinweis:
    daNick
    BigMike71
    schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
    #291
    @danick
    doch die Tasten ändern schon, damit schaltet die FB um und sendet die Group Action von 1-3
    muss man halt ein script schreiben damit man 3 gruppen getrennt regeln kann
      densen
      #292
      Moin,
      will gerne die Fernbedienung(FB20-002) von LIDL mit mein ZigBee-System pairen, allerdings kriege ich nicht hin das die Fernbedienung sich an mein System meldet.
      Könnt ihr mir weiterhelfen?
      • arteckA arteck
        @hukio prüf das mal gegen
        in der /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
        nach fvq6avy suchen da ist einer aber mit einem k davor
        das müsste die zeile 14143 sein in der Datei
        diese zeile
        zigbeeModel: ['ivfvd7h', 'eaxp72v\u0000', 'kfvq6avy\u0000'],
        gegen diese
        zigbeeModel: ['ivfvd7h', 'eaxp72v\u0000', 'kfvq6avy\u0000', 'fvq6avy\u0000', 'fvq6avy'],
        tauschen..speichern adapter neu starten
        Plastikman
        #293
        @arteck Verzeiht mir meine vielleicht blöde Frage.
        Wie genau, kann ich diese Zeilen austauschen? Also wie komme ich auf diese /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js Datei und kann Sie bearbeiten?
        Vielen Dank für die Hilfe und liebe Grüsse
        Sebastian
        • P Plastikman
          Sebastian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #294
          @plastikman
          Bitte sei mir nicht böse, aber wenn du nicht weisst wie du eine Datei editierst deren Dateiname mit vollständigem Pfad angegeben ist dann solltest Du darüber nachdenken ob Du diese Anpassung wirklich machen willst.
          Machst du da einen Fehler läuft dein Zigbee plötzlich komplett nicht mehr, und ein wieder zum laufen bringen ist dann eben nicht einfach ein "nochmal drüber installieren".
          Ansonsten:
          • Konsole auf dem Rechner aufmachen
          • In das angegebene Verzeichnis wechseln
          • sudo nano devices.js eingeben
          • Datei editieren
          • Datei speichern.
          Anleitung zu nano siehe hier:
          https://www.nano-editor.org/dist/v2.2/nano.html
          Falls der pi mit "command not found" antwortet: sudo apt-get install nano
          A.
          • Z Offline
            Z Offline
            Zmin
            schrieb am zuletzt editiert von Zmin
            #295
            Zigbeeversion 1.4.2
            Hallo!
            Beim Zigbee 3.0 Dimm-Aktor Mini von iluminize wurde die Modellnummer von 511.201 auf 5120.1100 geändert. Info von iluminize selbst.
            Kann ich wegen diese Änderung keine Datenpunkte auslesen?
            Bin kompletter Anfänger.
            • Z Zmin
              Zigbeeversion 1.4.2
              Hallo!
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #296
              @zmin said in ZigBee neue Version 1.4.0:
              5120.1100
              natürlich nicht... kurzfristig kannst du es selber fixen..
              oder du wartest auf eine neue Version
              Z S 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                5120.1100
                Z Offline
                Z Offline
                Zmin
                #297
                @arteck
                Wie kann ich es selber fixen?
                • Z Zmin
                  @arteck
                  daNick
                  #298
                  @Asgothian
                  Danke für die Starthilfe .... ich habe mal versucht, etwas "an die Community zurückzugeben" :)
                  https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/2089
                  Mal schauen, ob das klappt :)
                  Danke!
                  Gruß daNick
                  • MathiasJM MathiasJ
                    So, neu angelernt,
                    die Steckdose hat er wieder verloren.......
                    Wie oft muß man den Adapter Zigbee neu starten, damit der funktioniert?
                    Also ich komme auf 288 mal in 24 Stunden 👎
                    Bin beim überlegen, alle Geräte abzulernen und den Adapter zu deinstallieren.
                    Sorry aber so nen Schrott hab ich lange nimmer gesehen!
                    SchmakusS Offline
                    SchmakusS Offline
                    Schmakus
                    #299
                    @Asgothian
                    Ich habe das Problem, dass sich nur manche Gruppen korrekt steuern lassen.
                    In einer Gruppe lässt sich die Helligkeit einwandfrei steuern von 0 -100, ebefalls die Transitiontime.
                    In einer anderen Gruppe geht das nicht. Wenn ich einen willkürlichen Helligkeitswert eingebe, gehen zwar alle Leuchten innerhalb der Gruppe an, jedoch immer auf den selben Wert.
                    Sind Probleme mit Gruppen bekannt?
                    Adpater 1.4.2
                    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                    • SchmakusS Schmakus
                      @Asgothian
                      Adpater 1.4.2
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #300
                      @schmakus ja wir haben gruppen Probleme..ist bekannt
                      • SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        #301
                        Eine Frage zu den States:
                        Bei Zigbee2MQTT wird bei manchen Devices angegeben, dass man ein Kommando für z.B. brightness_step (Dimmen) absetzten kann. Ist dies mit dem Adapter auch möglich, bzw. vielleicht mal angedacht?
                          "brightness_move": -40, // Starts moving brightness down at 40 units per second
                          "brightness_move": 0, // Stop moving brightness
                          "brightness_step": 40 // Increases brightness by 40
                          "color_temp_move": 60, // Starts moving color temperature up at 60 units per second
                          "color_temp_move": "stop", // Stop moving color temperature
                          "color_temp_step": 99, // Increase color temperature by 99
                        • R rasen1992
                          @Asgothian
                          Danke für deine Antworten
                          rasen1992
                          schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
                          #302
                          @rasen1992 said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                          @Asgothian
                          @Asgothian Gibt es hierzu evtl. schon ein Update, ob der Thermostat mit Zigbee funktioniert?
                          • R rasen1992
                            @Asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #303
                            @rasen1992 Der Thermostat sollte mit 1.4.2 funktionieren
                            @schmakus sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                            Dieses wird aktuell nicht unterstützt. Es gibt auch keine Planung das zu unterstützen. Wenn hinreichend Interesse besteht kann darüber diskutiert werden.. Dieses bitte auf Github tun. -> Issue auf machen.
                            A.
                            • AsgothianA Asgothian
                              A.
                              DocGame
                              #304
                              @asgothian
                              Heute ist ein BWM gekommen den ich als Aquara-Alternative testen wollte, da ich diesen perfekt in der Deckenpanele einbauen kann und er neben der Bewegung und der Luxzahl auch noch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen soll. Das Anlernen ging auf Anhieb und wurde als TS0202 erkannt.
                              Leider fehlen in den Objekten die Lux, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Meinst du da geht was?
                              Tuya ZigBee Multi-Sensor 4 in 1 Smart PIR Motion Feuchtigkeit Licht Temperatur
                              • D DocGame
                                @asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #305
                                @docgame da sollte was gehen. Du kannst als erstes mal versuchen ob du per "Developer" tab von dem Vogel was lesen kannst:
                                Interessant ist ob du (passende) Werte aus dem cluster msTemperatureMeasurement(1026), msRelativeHumidity(1029) oder msilluminaceMeasurement(1024) auslesen kannst.
                                Du musst natürlich bei device und endpoint die richtigen Einträge machen.
                                A.
                                K D 2 Antworten Letzte Antwort
                                -1
                                  A.
                                  Kueppert
                                  #306
                                  @asgothian hahahaha, und da hättest du mich abgehangen, obwohl ich als User schon seit 2017 hier unterwegs bin :D
                                  • K Kueppert
                                    Skydream
                                    #307
                                    Moin,
                                    ich habe ein Problem mit der Version 1.4.2
                                    und dem Versuch bei den Hue Bewegungsmeldern
                                    die Empfindlichkeit zu setzen.
                                    Angeblich soll das ein Wert zwischen 0 und 2 sein...nur wenn ich den setzen sagt er mir im Log:
                                    zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
                                    zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
                                    zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error (4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
                                    Über Hilfe würde ich mich freuen!
                                      A.
                                      DocGame
                                      #308
                                      @asgothian Das ist dabei rausgekommen:
                                      Ich kenne mich zwar nicht so aus in den Experteneinstellungen aber die Temperatur sieht meines Erachtens nicht so gut aus. Was ist jetzt zu tun?
                                      • S Skydream
                                        Moin,
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #309
                                        @skydream
                                        • Log bitte in Code tags (</>) stellen.
                                        • was passiert wenn du 0 oder 1 setzt ?
                                        A.
                                        • D DocGame
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #310
                                          @docgame
                                          Bitte die Ergebnisse:
                                          • als Text kopieren (und in Code tags posten)
                                          • Kombinieren damit welche Attribute du versucht hast abzufragen
                                          • sicherstellen das der BWM beim Abfragen auch ausgelöst hat.
