  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • D daNick
    @asgothian
    1. Vielen Dank, ich schaue mal Ich hätte sogar ein Symbolbild in 150x150 jpg :) mal schauen.
    2. Nein, es gibt keine "expose" in devices.js, es geht soweit mit dem hier:
        zigbeeModel: ['Neuhaus RGB+CCT light'],
        model: '100.491.61',
        vendor: 'Paul Neuhaus',
        description: 'Q-MIA LED RGBW wall lamp, 9185-13',
        extend: preset.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
    kann sein, dass "extend" das gleiche macht, aber wie gesagt: kein "expose".
    Es fehlt natürlich ein Bild... sie es drum :) jetzt ist das Gerät halt das einzige, bei dem das Bild fehlt, das ist auch eindeutig.
    Gruß Nico
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #284
    @danick
    Das 'extend' verdeckt in diesem Fall das 'expose'. Bei Extend wird die angegebene definition vollständig verwendet und nur um die zusätzlich angegebenen Charakteristiken Erweitert / modifiziert. Sprich die Lampe ist genau passend zu dem angegebenen preset konfiguriert, einzig zigbeeModel, model, vendor und description sind anders.
    Das mit dem Bild lohnt sich meiner Meinung nach erst einmal nicht:
    • Sobald das Gerät offiziell im zigbee-herdsman-converters unterstützt wird gibt es ein Bild welches der aktuelle Adapter ziehen kann
    • Wir arbeiten daran die Produktbilder durch symbolische Darstellungen zu ersetzen - dann gibt es immer ein vernünftiges Bild.
    A.
    Nachtrag: Du könntest mir noch einen gefallen tun und den folgenden Test machen:
    • in der devices.js die du modifiziert hast schauen ob es (relativ weit oben in der Datei) einen Eintrag light_onoff_brightness_colortemp_color gibt. Wenn ja. dann bitte das
    durch
    extend: preset.light_onoff_brightness_colortemp_color,
    ersetzen. Als Ergebnis solltest Du dann zusätzliche Datenpunkte (hue, Saturation, hue_calibration) bekommen. Als nächstes wäre dann zu testen ob Du die Farbe mit diesen DP steuern kannst oder ob das Fehler wirft.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @danick
      A.
      durch
      A.
      daNick
      #285
      @asgothian
      Danke für den Support!
      Bezüglich der Änderung:
      Ich finde diesen Abschnitt unten, aber der sieht anders aus.
      light_onoff_brightness_colortemp_color: {
          exposes: [e.light_brightness_colortemp_color(), e.effect()],
          fromZigbee: [fz.color_colortemp, fz.on_off, fz.brightness, fz.ignore_basic_report],
          toZigbee: [
              tz.light_onoff_brightness, tz.light_color_colortemp, tz.ignore_transition, tz.ignore_rate,
              tz.effect, tz.light_brightness_move, tz.light_colortemp_move, tz.light_brightness_step,
              tz.light_colortemp_step, tz.light_hue_saturation_move, tz.light_hue_saturation_step,
          meta: {configureKey: 1},
          configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
              const endpoint = device.endpoints.find((e) => e.supportsInputCluster('lightingColorCtrl'));
              if (endpoint) {
                  await light.readColorCapabilities(endpoint);
                  await light.readColorTempMinMax(endpoint);
      • D daNick
        @asgothian
            toZigbee: [
                if (endpoint) {
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #286
        @danick genau um die Unterschiede geht es in dem Test.
        A.
          A.
          daNick
          #287
          @asgothian
          Sorry, vielleicht bin ich blind/stehe auf dem Schlauch aber:
          Bei mir gibt es gar keinen Teil, der beginnt mit:
          Extend: ...
          Wie soll ich da etwas ersetzen?
          Gruß DaNick
          • B BigMike71
            Habe heute mal Zeit und ein bischen rumgespielt mit der neusten Version direkt vom Git 1.41
            Wollte meine Paul Neuhaus Q-Remote einbinden da sie ja im zigbee-herdsman-converters drinne ist ( model:100.462.31 description:Q-REMOTE)
            Sie wird auch komplett beim Pairing erkannt :
            model:100.462.31
            modelZigbee:NLG-remote
            type:EndDevice
            nwk:28073
            manuf id:4151
            manufacturer:Neuhaus Lighting Group
            power:Battery
            app version:1
            hard version:1
            zcl version:3
            stack version:1
            date code:20180905
            build:2000-0001
            interviewed:true
            configured:false
            endpoint:1
            profile:260
            input clusters:genBasic (0)
            genIdentify (3)
            touchlink (4096)
            output clusters:genGroups (4)
            genIdentify (3)
            genOnOff (6)
            genLevelCtrl (8)
            genScenes (5)
            lightingColorCtrl (768)
            touchlink (4096)
            leider werden keine Datenpunkte gefüllt wenn ich die Tasten drücke, im Log scheint aber alles klar zu sein... wo ist der Fehler? Habe hier mal die Dimmertasterunter einmal gedrückt und als iobroker.2020-12-31.log
            daNick
            #288
            @bigmike71
            Hallo Mike,
            hat sich bei Dir das Problem mit der "Paul Neuhaus 100.462.31" gelöst?
            Lt. meiner devices.js sollte das eine REMOTE sein (ist es, ich habe das Ding in der Hand :), ich bekomme aber, wie Du, nur Datenpunkte, die zu einer Lampe passen, nicht zu einer Remote...
            In meiner devices.js steht
                   zigbeeModel: ['NLG-remote', 'Neuhaus remote'],
                   model: '100.462.31',
                   description: 'Q-REMOTE',
                   fromZigbee: [fz.command_on, fz.command_off, fz.command_toggle, fz.command_step, fz.command_move_to_color_temp, fz.command_stop,
                       fz.command_move_to_color, fz.command_move, fz.command_color_loop_set, fz.command_ehanced_move_to_hue_and_saturation,
                       fz.tint_scene, fz.command_recall],
                   exposes: [e.action(['on', 'off', 'toggle', 'brightness_step_up', 'brightness_step_down', 'color_temperature_move', 'color_move',
                       'brightness_stop', 'brightness_move_up', 'brightness_move_down', 'color_loop_set', 'enhanced_move_to_hue_and_saturation',
                       'recall_*', 'scene_*'])],
                   toZigbee: [],
            irgendwas hakt da....
            Gruß daNick
            • D daNick
              @bigmike71
              Hallo Mike,
                     toZigbee: [],
              Gruß daNick
              BigMike71
              #289
              @danick
              nein, hat bisher sich keiner hier angeschaut.
              habe mal selber probiert, und komischer weise wenn man den eintrag darüber nimmt >"zigbeeModel: ['RemoteControl '],
              model: '500.67',
              vendor: 'Paulmann'..................
              und die da reinschreibt:
              zigbeeModel: ['RemoteControl ', 'NLG-remote'],
              model: '500.67',............
              dann funktioniert sie!
              komischerweise sind die befehle alle gleich, habe nicht rausfinden können warum das unter der zigbeeModel: ['NLG-remote', 'Neuhaus remote'],
              nicht geht!!!
              • B BigMike71
                @danick
                model: '500.67',
                nicht geht!!!
                daNick
                #290
                @bigmike71
                bei mir das Gleiche: die FB wird (als falscher Typ) erkannt, nur das Tastenmapping scheint nicht richtig zu sein (die Tasten 1,2 und 3 ändern keinen Datenpunkt).
                Ansonsten aber "erstmal OK".
                Danke für den Tipp!
                Ein Hinweis:
                daNick
                • D daNick
                  @bigmike71
                  Danke für den Tipp!
                  Ein Hinweis:
                  daNick
                  BigMike71
                  schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                  #291
                  @danick
                  doch die Tasten ändern schon, damit schaltet die FB um und sendet die Group Action von 1-3
                  muss man halt ein script schreiben damit man 3 gruppen getrennt regeln kann
                    densen
                    #292
                    Moin,
                    will gerne die Fernbedienung(FB20-002) von LIDL mit mein ZigBee-System pairen, allerdings kriege ich nicht hin das die Fernbedienung sich an mein System meldet.
                    Könnt ihr mir weiterhelfen?
                    • arteckA arteck
                      @hukio prüf das mal gegen
                      in der /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
                      nach fvq6avy suchen da ist einer aber mit einem k davor
                      das müsste die zeile 14143 sein in der Datei
                      diese zeile
                      zigbeeModel: ['ivfvd7h', 'eaxp72v\u0000', 'kfvq6avy\u0000'],
                      gegen diese
                      zigbeeModel: ['ivfvd7h', 'eaxp72v\u0000', 'kfvq6avy\u0000', 'fvq6avy\u0000', 'fvq6avy'],
                      tauschen..speichern adapter neu starten
                      Plastikman
                      #293
                      @arteck Verzeiht mir meine vielleicht blöde Frage.
                      Wie genau, kann ich diese Zeilen austauschen? Also wie komme ich auf diese /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js Datei und kann Sie bearbeiten?
                      Vielen Dank für die Hilfe und liebe Grüsse
                      Sebastian
                      • P Plastikman
                        Sebastian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #294
                        @plastikman
                        Bitte sei mir nicht böse, aber wenn du nicht weisst wie du eine Datei editierst deren Dateiname mit vollständigem Pfad angegeben ist dann solltest Du darüber nachdenken ob Du diese Anpassung wirklich machen willst.
                        Machst du da einen Fehler läuft dein Zigbee plötzlich komplett nicht mehr, und ein wieder zum laufen bringen ist dann eben nicht einfach ein "nochmal drüber installieren".
                        Ansonsten:
                        • Konsole auf dem Rechner aufmachen
                        • In das angegebene Verzeichnis wechseln
                        • sudo nano devices.js eingeben
                        • Datei editieren
                        • Datei speichern.
                        Anleitung zu nano siehe hier:
                        https://www.nano-editor.org/dist/v2.2/nano.html
                        Falls der pi mit "command not found" antwortet: sudo apt-get install nano
                        A.
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zmin
                          schrieb am zuletzt editiert von Zmin
                          #295
                          Zigbeeversion 1.4.2
                          Hallo!
                          Beim Zigbee 3.0 Dimm-Aktor Mini von iluminize wurde die Modellnummer von 511.201 auf 5120.1100 geändert. Info von iluminize selbst.
                          Kann ich wegen diese Änderung keine Datenpunkte auslesen?
                          Bin kompletter Anfänger.
                          • Z Zmin
                            Zigbeeversion 1.4.2
                            Hallo!
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #296
                            @zmin said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                            5120.1100
                            natürlich nicht... kurzfristig kannst du es selber fixen..
                            oder du wartest auf eine neue Version
                            Z S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              5120.1100
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zmin
                              #297
                              @arteck
                              Wie kann ich es selber fixen?
                              • Z Zmin
                                @arteck
                                daNick
                                #298
                                @Asgothian
                                Danke für die Starthilfe .... ich habe mal versucht, etwas "an die Community zurückzugeben" :)
                                https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/2089
                                Mal schauen, ob das klappt :)
                                Danke!
                                Gruß daNick
                                • MathiasJM MathiasJ
                                  So, neu angelernt,
                                  die Steckdose hat er wieder verloren.......
                                  Wie oft muß man den Adapter Zigbee neu starten, damit der funktioniert?
                                  Also ich komme auf 288 mal in 24 Stunden 👎
                                  Bin beim überlegen, alle Geräte abzulernen und den Adapter zu deinstallieren.
                                  Sorry aber so nen Schrott hab ich lange nimmer gesehen!
                                  SchmakusS Offline
                                  SchmakusS Offline
                                  Schmakus
                                  #299
                                  @Asgothian
                                  Ich habe das Problem, dass sich nur manche Gruppen korrekt steuern lassen.
                                  In einer Gruppe lässt sich die Helligkeit einwandfrei steuern von 0 -100, ebefalls die Transitiontime.
                                  In einer anderen Gruppe geht das nicht. Wenn ich einen willkürlichen Helligkeitswert eingebe, gehen zwar alle Leuchten innerhalb der Gruppe an, jedoch immer auf den selben Wert.
                                  Sind Probleme mit Gruppen bekannt?
                                  Adpater 1.4.2
                                  Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                                  • SchmakusS Schmakus
                                    @Asgothian
                                    Adpater 1.4.2
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #300
                                    @schmakus ja wir haben gruppen Probleme..ist bekannt
                                    • SchmakusS Offline
                                      SchmakusS Offline
                                      Schmakus
                                      #301
                                      Eine Frage zu den States:
                                      Bei Zigbee2MQTT wird bei manchen Devices angegeben, dass man ein Kommando für z.B. brightness_step (Dimmen) absetzten kann. Ist dies mit dem Adapter auch möglich, bzw. vielleicht mal angedacht?
                                        "brightness_move": -40, // Starts moving brightness down at 40 units per second
                                        "brightness_move": 0, // Stop moving brightness
                                        "brightness_step": 40 // Increases brightness by 40
                                        "color_temp_move": 60, // Starts moving color temperature up at 60 units per second
                                        "color_temp_move": "stop", // Stop moving color temperature
                                        "color_temp_step": 99, // Increase color temperature by 99
                                      • R rasen1992
                                        @Asgothian
                                        Danke für deine Antworten
                                        rasen1992
                                        schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
                                        #302
                                        @rasen1992 said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                        @Asgothian
                                        @Asgothian Gibt es hierzu evtl. schon ein Update, ob der Thermostat mit Zigbee funktioniert?
                                        • R rasen1992
                                          @Asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #303
                                          @rasen1992 Der Thermostat sollte mit 1.4.2 funktionieren
                                          @schmakus sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                          Dieses wird aktuell nicht unterstützt. Es gibt auch keine Planung das zu unterstützen. Wenn hinreichend Interesse besteht kann darüber diskutiert werden.. Dieses bitte auf Github tun. -> Issue auf machen.
                                          A.
