  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • B BigMike71
    Habe heute mal Zeit und ein bischen rumgespielt mit der neusten Version direkt vom Git 1.41
    Wollte meine Paul Neuhaus Q-Remote einbinden da sie ja im zigbee-herdsman-converters drinne ist ( model:100.462.31 description:Q-REMOTE)
    Sie wird auch komplett beim Pairing erkannt :
    model:100.462.31
    modelZigbee:NLG-remote
    type:EndDevice
    nwk:28073
    manuf id:4151
    manufacturer:Neuhaus Lighting Group
    power:Battery
    app version:1
    hard version:1
    zcl version:3
    stack version:1
    date code:20180905
    build:2000-0001
    interviewed:true
    configured:false
    endpoint:1
    profile:260
    input clusters:genBasic (0)
    genIdentify (3)
    touchlink (4096)
    output clusters:genGroups (4)
    genIdentify (3)
    genOnOff (6)
    genLevelCtrl (8)
    genScenes (5)
    lightingColorCtrl (768)
    touchlink (4096)
    leider werden keine Datenpunkte gefüllt wenn ich die Tasten drücke, im Log scheint aber alles klar zu sein... wo ist der Fehler? Habe hier mal die Dimmertasterunter einmal gedrückt und als iobroker.2020-12-31.log
    daNick
    #288
    @bigmike71
    Hallo Mike,
    hat sich bei Dir das Problem mit der "Paul Neuhaus 100.462.31" gelöst?
    Lt. meiner devices.js sollte das eine REMOTE sein (ist es, ich habe das Ding in der Hand :), ich bekomme aber, wie Du, nur Datenpunkte, die zu einer Lampe passen, nicht zu einer Remote...
    In meiner devices.js steht
           zigbeeModel: ['NLG-remote', 'Neuhaus remote'],
           model: '100.462.31',
           vendor: 'Paul Neuhaus',
           description: 'Q-REMOTE',
           fromZigbee: [fz.command_on, fz.command_off, fz.command_toggle, fz.command_step, fz.command_move_to_color_temp, fz.command_stop,
               fz.command_move_to_color, fz.command_move, fz.command_color_loop_set, fz.command_ehanced_move_to_hue_and_saturation,
               fz.tint_scene, fz.command_recall],
           exposes: [e.action(['on', 'off', 'toggle', 'brightness_step_up', 'brightness_step_down', 'color_temperature_move', 'color_move',
               'brightness_stop', 'brightness_move_up', 'brightness_move_down', 'color_loop_set', 'enhanced_move_to_hue_and_saturation',
               'recall_*', 'scene_*'])],
           toZigbee: [],
    irgendwas hakt da....
    Gruß daNick
    • D daNick
      @bigmike71
      Hallo Mike,
             toZigbee: [],
      Gruß daNick
      B Online
      B Online
      BigMike71
      #289
      @danick
      nein, hat bisher sich keiner hier angeschaut.
      habe mal selber probiert, und komischer weise wenn man den eintrag darüber nimmt >"zigbeeModel: ['RemoteControl '],
      model: '500.67',
      vendor: 'Paulmann'..................
      und die da reinschreibt:
      zigbeeModel: ['RemoteControl ', 'NLG-remote'],
      model: '500.67',............
      dann funktioniert sie!
      komischerweise sind die befehle alle gleich, habe nicht rausfinden können warum das unter der zigbeeModel: ['NLG-remote', 'Neuhaus remote'],
      nicht geht!!!
      • B BigMike71
        @danick
        model: '500.67',
        nicht geht!!!
        daNick
        #290
        @bigmike71
        bei mir das Gleiche: die FB wird (als falscher Typ) erkannt, nur das Tastenmapping scheint nicht richtig zu sein (die Tasten 1,2 und 3 ändern keinen Datenpunkt).
        Ansonsten aber "erstmal OK".
        Danke für den Tipp!
        Ein Hinweis:
        daNick
        • D daNick
          @bigmike71
          Danke für den Tipp!
          Ein Hinweis:
          daNick
          B Online
          B Online
          BigMike71
          schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
          #291
          @danick
          doch die Tasten ändern schon, damit schaltet die FB um und sendet die Group Action von 1-3
          muss man halt ein script schreiben damit man 3 gruppen getrennt regeln kann
            densen
            #292
            Moin,
            will gerne die Fernbedienung(FB20-002) von LIDL mit mein ZigBee-System pairen, allerdings kriege ich nicht hin das die Fernbedienung sich an mein System meldet.
            Könnt ihr mir weiterhelfen?
            • arteckA arteck
              @hukio prüf das mal gegen
              in der /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
              nach fvq6avy suchen da ist einer aber mit einem k davor
              das müsste die zeile 14143 sein in der Datei
              diese zeile
              zigbeeModel: ['ivfvd7h', 'eaxp72v\u0000', 'kfvq6avy\u0000'],
              gegen diese
              zigbeeModel: ['ivfvd7h', 'eaxp72v\u0000', 'kfvq6avy\u0000', 'fvq6avy\u0000', 'fvq6avy'],
              tauschen..speichern adapter neu starten
              Plastikman
              #293
              @arteck Verzeiht mir meine vielleicht blöde Frage.
              Wie genau, kann ich diese Zeilen austauschen? Also wie komme ich auf diese /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js Datei und kann Sie bearbeiten?
              Vielen Dank für die Hilfe und liebe Grüsse
              Sebastian
              • P Plastikman
                Sebastian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #294
                @plastikman
                Bitte sei mir nicht böse, aber wenn du nicht weisst wie du eine Datei editierst deren Dateiname mit vollständigem Pfad angegeben ist dann solltest Du darüber nachdenken ob Du diese Anpassung wirklich machen willst.
                Machst du da einen Fehler läuft dein Zigbee plötzlich komplett nicht mehr, und ein wieder zum laufen bringen ist dann eben nicht einfach ein "nochmal drüber installieren".
                Ansonsten:
                • Konsole auf dem Rechner aufmachen
                • In das angegebene Verzeichnis wechseln
                • sudo nano devices.js eingeben
                • Datei editieren
                • Datei speichern.
                Anleitung zu nano siehe hier:
                https://www.nano-editor.org/dist/v2.2/nano.html
                Falls der pi mit "command not found" antwortet: sudo apt-get install nano
                A.
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zmin
                  schrieb am zuletzt editiert von Zmin
                  #295
                  Zigbeeversion 1.4.2
                  Hallo!
                  Beim Zigbee 3.0 Dimm-Aktor Mini von iluminize wurde die Modellnummer von 511.201 auf 5120.1100 geändert. Info von iluminize selbst.
                  Kann ich wegen diese Änderung keine Datenpunkte auslesen?
                  Bin kompletter Anfänger.
                  • Z Zmin
                    Zigbeeversion 1.4.2
                    Hallo!
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #296
                    @zmin said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                    5120.1100
                    natürlich nicht... kurzfristig kannst du es selber fixen..
                    oder du wartest auf eine neue Version
                    Z S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      5120.1100
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zmin
                      #297
                      @arteck
                      Wie kann ich es selber fixen?
                      • Z Zmin
                        @arteck
                        daNick
                        #298
                        @Asgothian
                        Danke für die Starthilfe .... ich habe mal versucht, etwas "an die Community zurückzugeben" :)
                        https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/2089
                        Mal schauen, ob das klappt :)
                        Danke!
                        Gruß daNick
                        • MathiasJM MathiasJ
                          So, neu angelernt,
                          die Steckdose hat er wieder verloren.......
                          Wie oft muß man den Adapter Zigbee neu starten, damit der funktioniert?
                          Also ich komme auf 288 mal in 24 Stunden 👎
                          Bin beim überlegen, alle Geräte abzulernen und den Adapter zu deinstallieren.
                          Sorry aber so nen Schrott hab ich lange nimmer gesehen!
                          SchmakusS Offline
                          SchmakusS Offline
                          Schmakus
                          #299
                          @Asgothian
                          Ich habe das Problem, dass sich nur manche Gruppen korrekt steuern lassen.
                          In einer Gruppe lässt sich die Helligkeit einwandfrei steuern von 0 -100, ebefalls die Transitiontime.
                          In einer anderen Gruppe geht das nicht. Wenn ich einen willkürlichen Helligkeitswert eingebe, gehen zwar alle Leuchten innerhalb der Gruppe an, jedoch immer auf den selben Wert.
                          Sind Probleme mit Gruppen bekannt?
                          Adpater 1.4.2
                          Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                          • SchmakusS Schmakus
                            @Asgothian
                            Adpater 1.4.2
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #300
                            @schmakus ja wir haben gruppen Probleme..ist bekannt
                            • SchmakusS Offline
                              SchmakusS Offline
                              Schmakus
                              #301
                              Eine Frage zu den States:
                              Bei Zigbee2MQTT wird bei manchen Devices angegeben, dass man ein Kommando für z.B. brightness_step (Dimmen) absetzten kann. Ist dies mit dem Adapter auch möglich, bzw. vielleicht mal angedacht?
                                "brightness_move": -40, // Starts moving brightness down at 40 units per second
                                "brightness_move": 0, // Stop moving brightness
                                "brightness_step": 40 // Increases brightness by 40
                                "color_temp_move": 60, // Starts moving color temperature up at 60 units per second
                                "color_temp_move": "stop", // Stop moving color temperature
                                "color_temp_step": 99, // Increase color temperature by 99
                              • R rasen1992
                                @Asgothian
                                Danke für deine Antworten
                                rasen1992
                                schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
                                #302
                                @rasen1992 said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                @Asgothian
                                @Asgothian Gibt es hierzu evtl. schon ein Update, ob der Thermostat mit Zigbee funktioniert?
                                • R rasen1992
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #303
                                  @rasen1992 Der Thermostat sollte mit 1.4.2 funktionieren
                                  @schmakus sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                  Dieses wird aktuell nicht unterstützt. Es gibt auch keine Planung das zu unterstützen. Wenn hinreichend Interesse besteht kann darüber diskutiert werden.. Dieses bitte auf Github tun. -> Issue auf machen.
                                  A.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    A.
                                    DocGame
                                    #304
                                    @asgothian
                                    Heute ist ein BWM gekommen den ich als Aquara-Alternative testen wollte, da ich diesen perfekt in der Deckenpanele einbauen kann und er neben der Bewegung und der Luxzahl auch noch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen soll. Das Anlernen ging auf Anhieb und wurde als TS0202 erkannt.
                                    Leider fehlen in den Objekten die Lux, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Meinst du da geht was?
                                    Tuya ZigBee Multi-Sensor 4 in 1 Smart PIR Motion Feuchtigkeit Licht Temperatur
                                    • D DocGame
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #305
                                      @docgame da sollte was gehen. Du kannst als erstes mal versuchen ob du per "Developer" tab von dem Vogel was lesen kannst:
                                      Interessant ist ob du (passende) Werte aus dem cluster msTemperatureMeasurement(1026), msRelativeHumidity(1029) oder msilluminaceMeasurement(1024) auslesen kannst.
                                      Du musst natürlich bei device und endpoint die richtigen Einträge machen.
                                      A.
                                      K D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      -1
                                        A.
                                        Kueppert
                                        #306
                                        @asgothian hahahaha, und da hättest du mich abgehangen, obwohl ich als User schon seit 2017 hier unterwegs bin :D
                                        • K Kueppert
                                          Skydream
                                          #307
                                          Moin,
                                          ich habe ein Problem mit der Version 1.4.2
                                          und dem Versuch bei den Hue Bewegungsmeldern
                                          die Empfindlichkeit zu setzen.
                                          Angeblich soll das ein Wert zwischen 0 und 2 sein...nur wenn ich den setzen sagt er mir im Log:
                                          zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at stateList.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:395:48)
                                          zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1359:27)
                                          zigbee.0 2021-01-21 18:03:59.361 error (4597) Error on send command to 0x001788010648d906. Error: TypeError: value.toLowerCase is not a function
                                          Über Hilfe würde ich mich freuen!
