  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
    mtbsteve
    #636
    Bei mir werden die wecharge Daten für homecharge erst ab dem 22.11.2020 ausgelesen, die Werte zwischen dem 29.10. und 21.11. fehlen. Die Ladevorgänge unter chargeandpay sind bei mir komplett ab dem 30.10. bis heute im iobroker. Kann es sein, dass der Adapter nur eine begtrenzte Anzahl von Ladevorgängen liest?
    • M mtbsteve
      Momo1982
      #637
      Nachdem mein neues Auto endlich angekommen ist, wollte ich es ganz euphorisch in IoBroker implementieren. Jedoch hielt die Freude nur eine sehr begrenzte Zeit. Bei mir mag der Adapter erst gar nicht arbeiten...
      Da ich nicht unbedingt der erfahrenste User bin, was IoBroker angeht, die Frage an euch: könnte mir da jemand weiter helfen?
      Alle drei Indikatoren leuchten rot. Im Log ist leider gar nichts drin, warum, wieso, weshalb der Adapter nicht das tut, was er machen soll... Node ist in V12 installiert.
      Ich warte erstmal auf eure Rückmeldungen.
      Schönen Abend euch!
      • M Momo1982
        Schönen Abend euch!
        tombox
        #638
        @momo1982 welcher Fehler wird im log angezeigt
        • T tombox
          Momo1982
          #639
          @tombox
          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.879 info Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.879 error instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.878 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.878 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.877 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.877 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.877 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.877 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.876 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.876 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.876 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.875 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.875 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.874 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.874 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.874 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.873 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.873 error Caught by controller[0]: ^
          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.872 error Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.871 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1057
          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:01.605 info instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 4741
          GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Momo1982
            @tombox
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #640
            @momo1982 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
            Du hast wohl ein Update von Node gemacht !
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            npm rebuild
            iobroker start
            EDIT:
            Bitte dein Log in Code-Tags setzten </>
            • M Momo1982
              @tombox
              tombox
              #641
              @momo1982
              cd /opt/iobroker
              npm install canvas
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                @momo1982
                cd /opt/iobroker
                npm install canvas
                Momo1982
                schrieb am zuletzt editiert von Momo1982
                #642
                @tombox
                Leider hat das nicht wirklich geklappt... Es sind eine Menge Fehlermeldungen aufgetaucht.
                > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.6.1 and node@12.20.1 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                node-pre-gyp WARN Hit error EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                gyp WARN EACCES current user ("pi") does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/12.20.1"
                gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                gyp ERR! configure error
                gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                gyp ERR! node -v v12.20.1
                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                gyp ERR! not ok
                node-pre-gyp ERR! build error
                node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
                node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+
                node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                node-pre-gyp ERR! node -v v12.20.1
                node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                node-pre-gyp ERR! not ok
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.1 (node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-01-25T11_25_55_978Z-debug.log
                Versuche ich, in das Verzeichnis zu kommen, habe ich (auch mit sudo) keine Berechtigung dazu.
                • T tombox
                  @momo1982
                  cd /opt/iobroker
                  npm install canvas
                  Momo1982
                  #643
                  @tombox
                  Aber... aus welchen Gründen auch immer, läuft der Adapter jetzt und liefert mir auch Daten... WTF!?
                  Vielen Dank also trotzdem für deine Hilfe!
                  • M Momo1982
                    @tombox
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #644
                    @momo1982
                    Hinweis , dein ioBroker ist nicht in Ordnung !!
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @momo1982
                      Momo1982
                      #645
                      @glasfaser
                      Was meinst du?
                      • D Datensammler
                        @tombox
                        vielen Dank für die Integration des SEAT-Portals!
                        Ich habe den Adapter von guthub installiert, Version 0.0.23
                        Funktioniert auch prinzipiell (für SEAT Mii electric) aber ich bekomme nach einger Zeit folgende Fehler:
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:10.095	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.XXXXXXXXXXXXXXXXXX.general.brand:{"val":"Seat","ack":true,"ts":1610701810074,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.use
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:10.089	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.XXXXXXXXXXXXXXXXXX.general.requestId:{"val":"MSG-IVWB2193-1610701808811-71805-SES","ack":true,"ts":1610701810071,"q":0,"from":"system.adap
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:10.078	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.XXXXXXXXXXXXXXXXXX.general.systemId:{"val":"XID_APP_SEAT","ack":true,"ts":1610701810069,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:10.050	debug	(24236) {"vehicleDataDetail":{"systemId":"XID_APP_SEAT","requestId":"MSG-IVWB2193-1610701808811-71805-SES","brand":"Seat","country":"DE","vin":"XXXXXXXXXXXXXXXXXX","isConnect":true,"isConnectSorglosRea
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:09.565	error	(24236) status update Failed
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:09.564	error	(24236) 429
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.945	debug	(24236) {"homeRegion":{"baseUri":{"systemId":"ICTO-10487","content":"https://mal-1a.prd.ece.vwg-connect.com/api"}}}
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.892	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.preferredLanguage:{"val":"de","ack":true,"ts":1610701808428,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.889	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.phoneNumbers:{"val":[{"uuid":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx","type":"PHONE_CONTACT_TYPE:MOBILE_GENERAL","number":"+000000
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.886	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.businessIdentifierValue:{"val":"0ibPp05UQA6sC7pPflbY5MHnz8B","ack":true,"ts":1610701808427,"q":0,"from":"system.adapter.vw-conne
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.883	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.businessIdentifierType:{"val":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","ack":true,"ts":1610701808427,"q":0,"from":"system.adapter.vw-co
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.880	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.nickname:{"val":"Muckii","ack":true,"ts":1610701808427,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin","lc
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.878	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.salutation:{"val":"SALUTATION:MRS","ack":true,"ts":1610701808427,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.875	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.lastName:{"val":"XXXXXXXXXXX","ack":true,"ts":1610701808427,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.872	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.firstName:{"val":"XXXXXX","ack":true,"ts":1610701808426,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin","l
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.605	debug	(24236) getHomeRegion
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.601	debug	(24236) {"userVehicles":{"vehicle":["XXXXXXXXXXXXXXXXXX"]}}
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.301	debug	(24236) "{\"firstName\":\"XXXXXX\",\"lastName\":\"XXXXXXXXXXX\",\"salutation\":\"SALUTATION:MRS\",\"nickname\":\"Muckii\",\"businessIdentifierType\":\"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID\",\"businessIdent
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:07.870	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1610701807866,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin","lc":1610
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:07.858	debug	(24236) getData
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:07.856	debug	(24236) Login successful
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:07.254	debug	(24236) Error: Invalid protocol: seatconnect:
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:06.503	debug	(24236) {"date":"Fri, 15 Jan 2021 09:10:06 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en-US","expires":"0","loc
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:06.503	debug	(24236) ""
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:06.069	debug	(24236) parsePasswordForm
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:05.562	debug	(24236) parseEmailForm
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:04.606	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1610701804595,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin","lc":161
                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:04.603	silly	(24236) States system redis pmessage system.adapter.vw-connect.1.logLevel/system.adapter.vw-connect.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1610701804577,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","
                        Es sind auch noch andere Meldungen, an die komme ich gerade aber nicht und werde diese posten, wenn diese nochmal auftauchen.
                        Die Daten werden dann auch scheinbar nicht aktualisiert.
                        Hast Du da einen Tip für mich?
                        @fuchs1978: läuft es bei Dir ohne Probleme?
                        tombox
                        #646
                        @datensammler Hast du mit der aktuellen github Version immer noch die probleme?
                        • M Momo1982
                          @tombox
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #647
                          current user ("pi") does not have ....
                          EACCES: permission denied,....
                          Einmal schreibst du selber das du Rechteprobleme hast ...
                          und ich weiß nicht was du gemacht hast , aber der Fehler " was compiled against a different Node.js version using " geht nicht von alleine weg !
                          Einmal den iobroker fix drüberlaufen lassen
                          und hiernach würde mal Prüfen :
                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                          Wenn du Probleme hast ,dann schreibe in diesem Thread weiter
                          https://forum.iobroker.net/topic/39780/diskussion-zum-howto-nodejs-installation-und-upgrade
                          und bitte den LOG in Code-Tags </> setzen !!!!
                            Momo1982
                            #648
                            @glasfaser
                            NodeJS habe ich erst vor kurzem installiert bzw. aktualisiert. Da lieft auch alles problemlos.
                            PI st kein Admin, daher kann ich die Fehlermeldung noch verstehen.
                            Werde nachher mal dex Fix drüber laufen lassen.
                            Danke für den Hinweis mit dem Code-Tag, da wusste ich ned, wie ich des mache. Danke!
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Momo1982
                              @glasfaser
                              fuchs1978
                              #649
                              Kann man eigentlich irgendwo im Adapter den aktuellen Kilometerstand auslesen?
                              • F fuchs1978
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #650
                                @fuchs1978
                                "53KILOMETER_STATUS",                          52, "0x0101010002"); // 0x0101010002.0x0101010002, distanceCovered
                                • WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  #651
                                  @tombox
                                  Ich wollte mich nochmal bei dir bedanken
                                  Du hast hier einen Adapter erschaffen der einfach funktioniert
                                  Du solltest für Skoda die App bauen dann würde diese dann auch funktionieren
                                  momentan ist es so das die App mich einfach nur noch nervt
                                  Aber dank dir brauche ich die App auch nicht mehr
                                  Ich kann mir alles was ich benötige in der VIS anzeigen und schalten was ich benötige
                                  Und das Schöne ist es funktioniert
                                  Nochmal 1000 Dank dafür
                                  Meine Hard- & Software:
                                  • CC2652P Zigbee Stick
                                  • Lichtschalter mit Tasmota
                                  • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                  • Aqara Sensoren
                                    @fuchs1978
                                    fuchs1978
                                    #652
                                    @glasfaser said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                    @fuchs1978
                                    Vielen Dank
                                    • WszeneW Wszene
                                      Hat vielleicht jemand eine Idee welches Widget ich für folgendes nutzen kann
                                      Ich habe mir einen Datenpunkt er stellt welcher bei true ein Blockly auslöst
                                      Dieses Blockly startet die Standheizung und sendet mir den Status via Telegram
                                      Also Standheizung gestartet / beendet
                                      das heist ich möchte mit dem Widget den Datenpunkt schalten
                                      Die Anzeige der Icons ob Standheizung an oder aus soll dann aber über einen anderen Datenpunkt gehen
                                      Das ist dieser DP "vw-connect.0.XXXXXXXXXXX.remoteStandheizung.climatisationStateReport.remainingClimateTime"
                                      Dieser DP zeigt mir die Dauer der Standheizung an
                                      Also in meinem Fall läuft er von 30min auf 0
                                      Also möchte ich gern bei >=1 mein Icon in grün
                                      und bei
                                      <1 in rot
                                      Hat da zufällig jemand eine Idee?
                                      Ich weiss ich könnte der Bilder übereinander legen und bei Sichtbarkeit die Bedingung eingeben aber vieleicht geht es auch mit einem Widget
                                      Momo1982
                                      #653
                                      @wszene
                                      wie schaffst du es denn, mit einem Script (Button), die Standheizung zu starten? Ich kann bei mir leider nur die Werte auslesen, aber nicht setzen.
                                      Kannst du hier vllt unterstützen?
                                      M WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Momo1982
                                        @wszene
                                        Momo1982
                                        #654
                                        @momo1982 said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                        @wszene
                                        Okay, den Button (im Ordner "Remote") habe ich jetzt auch gefunden, jedoch reagiert meine Standheizung darauf leider gar nicht. Jemand eine Idee?
                                        • M Momo1982
                                          @wszene
                                          tombox
                                          #655
                                          @momo1982 debug log anmachen und mir schicken
