  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • Tranquility76T Tranquility76
    vielleicht habe ich es bei der Länge des Threads überlesen - wurde schon mal was Richtung Wallbox VW ID Charger Connect/Pro versucht?
    Das Ding ist auch über die We Connect ID App mit eingebunden, müsste also auch über den Adapter hier erreichbar sein.
    tombox
    #628
    @tranquility76 probier mal die aktuellste version
    • T tombox
      jhg
      #629
      @tombox Welche Funktionalitäten wurden denn für WeCharge implementiert?
      Ist das nur für das Laden zuhause gedacht.
      Verstehe es gerade nicht.
      T M 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jhg
        tombox
        #630
        @jhg Alles was in der App We connect ID zum we charge angezeigt wird. die stop funktionalität wurde noch nicht eingebaut
        • J jhg
          mtbsteve
          #631
          @jhg unter wecharge.chargeandpay findest du deine WeCharge Tarifdetails und die Ladehistorie an öffentlichen Stationen und unter wechagre.homecharging alle Elli Wallbox Parameter sowie die Ladehistorie an deiner Elli Box.
          • M mtbsteve
            jhg
            #632
            @mtbsteve @tombox Danke euch beiden. Da ich bisher noch nicht mit WeCharge geladen habe, ist nichts ersichtlich.
              turtle1987
              #633
              Ich habe den Adapter heute installiert. Leider werden nur die Ladevorgänge bis zum 8.1.2021 geladen und nicht die aus dem Zeitraum davor. Kann man das irgendwie beeinflussen?
              Hat jemand einen guten Tipp, wie ich die Daten aus den Ladevorgängen in ein CSV geschrieben bekomme?
              • T turtle1987
                tombox
                #634
                @turtle1987 der Adapter kann nur das anzeigen was die App bereitstellen. Ich könnte die rohe JSON ausgeben wenn das was bringt
                • T tombox
                  turtle1987
                  schrieb am zuletzt editiert von turtle1987
                  #635
                  @tombox die App ist in der Lage auch Daten darzustellen, die weiter in der Vergangenheit liegen. Allerdings werden diese scheinbar erst abgerufen, wenn man ganz nach unten gescrollt hat. Mir scheint, als wird initial ein gewisser Zeitraum abgerufen, wenn man mehr will, muss das explizit angefordert werden.
                  Zum Logging: Ich bin noch Neuling was ioBroker angeht. Mit dem History Adapter kann ich nach meinem Verständnis bestimmte fixe Werte loggen. Für wecharge entsteht aber mit jedem Ladevorgang ein neuer Eintrag. Da weiß ich noch nicht, wie ich das weg schreiben könnte.
                    mtbsteve
                    #636
                    Bei mir werden die wecharge Daten für homecharge erst ab dem 22.11.2020 ausgelesen, die Werte zwischen dem 29.10. und 21.11. fehlen. Die Ladevorgänge unter chargeandpay sind bei mir komplett ab dem 30.10. bis heute im iobroker. Kann es sein, dass der Adapter nur eine begtrenzte Anzahl von Ladevorgängen liest?
                    • M mtbsteve
                      Momo1982
                      #637
                      Nachdem mein neues Auto endlich angekommen ist, wollte ich es ganz euphorisch in IoBroker implementieren. Jedoch hielt die Freude nur eine sehr begrenzte Zeit. Bei mir mag der Adapter erst gar nicht arbeiten...
                      Da ich nicht unbedingt der erfahrenste User bin, was IoBroker angeht, die Frage an euch: könnte mir da jemand weiter helfen?
                      Alle drei Indikatoren leuchten rot. Im Log ist leider gar nichts drin, warum, wieso, weshalb der Adapter nicht das tut, was er machen soll... Node ist in V12 installiert.
                      Ich warte erstmal auf eure Rückmeldungen.
                      Schönen Abend euch!
                      • M Momo1982
                        Schönen Abend euch!
                        tombox
                        #638
                        @momo1982 welcher Fehler wird im log angezeigt
                        • T tombox
                          Momo1982
                          #639
                          @tombox
                          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.879 info Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.879 error instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.878 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.878 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.877 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.877 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.877 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.877 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.876 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.876 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.876 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.875 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
                          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.875 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.874 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.874 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.874 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.873 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.873 error Caught by controller[0]: ^
                          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.872 error Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.871 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1057
                          host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:01.605 info instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 4741
                          GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Momo1982
                            @tombox
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #640
                            @momo1982 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                            Du hast wohl ein Update von Node gemacht !
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            npm rebuild
                            iobroker start
                            EDIT:
                            Bitte dein Log in Code-Tags setzten </>
                            • M Momo1982
                              @tombox
                              tombox
                              #641
                              @momo1982
                              cd /opt/iobroker
                              npm install canvas
                              • T tombox
                                @momo1982
                                cd /opt/iobroker
                                npm install canvas
                                Momo1982
                                schrieb am zuletzt editiert von Momo1982
                                #642
                                @tombox
                                Leider hat das nicht wirklich geklappt... Es sind eine Menge Fehlermeldungen aufgetaucht.
                                > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.6.1 and node@12.20.1 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                node-pre-gyp WARN Hit error EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                gyp WARN EACCES current user ("pi") does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/12.20.1"
                                gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                                gyp ERR! configure error
                                gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                gyp ERR! node -v v12.20.1
                                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                gyp ERR! not ok
                                node-pre-gyp ERR! build error
                                node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                                node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
                                node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+
                                node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                node-pre-gyp ERR! node -v v12.20.1
                                node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                node-pre-gyp ERR! not ok
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.1 (node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                npm ERR! Exit status 1
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
                                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-01-25T11_25_55_978Z-debug.log
                                Versuche ich, in das Verzeichnis zu kommen, habe ich (auch mit sudo) keine Berechtigung dazu.
                                • T tombox
                                  @momo1982
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install canvas
                                  Momo1982
                                  #643
                                  @tombox
                                  Aber... aus welchen Gründen auch immer, läuft der Adapter jetzt und liefert mir auch Daten... WTF!?
                                  Vielen Dank also trotzdem für deine Hilfe!
                                  • M Momo1982
                                    @tombox
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #644
                                    @momo1982
                                    Hinweis , dein ioBroker ist nicht in Ordnung !!
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @momo1982
                                      Momo1982
                                      #645
                                      @glasfaser
                                      Was meinst du?
                                      • D Datensammler
                                        @tombox
                                        vielen Dank für die Integration des SEAT-Portals!
                                        Ich habe den Adapter von guthub installiert, Version 0.0.23
                                        Funktioniert auch prinzipiell (für SEAT Mii electric) aber ich bekomme nach einger Zeit folgende Fehler:
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:10.095	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.XXXXXXXXXXXXXXXXXX.general.brand:{"val":"Seat","ack":true,"ts":1610701810074,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.use
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:10.089	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.XXXXXXXXXXXXXXXXXX.general.requestId:{"val":"MSG-IVWB2193-1610701808811-71805-SES","ack":true,"ts":1610701810071,"q":0,"from":"system.adap
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:10.078	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.XXXXXXXXXXXXXXXXXX.general.systemId:{"val":"XID_APP_SEAT","ack":true,"ts":1610701810069,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:10.050	debug	(24236) {"vehicleDataDetail":{"systemId":"XID_APP_SEAT","requestId":"MSG-IVWB2193-1610701808811-71805-SES","brand":"Seat","country":"DE","vin":"XXXXXXXXXXXXXXXXXX","isConnect":true,"isConnectSorglosRea
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:09.565	error	(24236) status update Failed
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:09.564	error	(24236) 429
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.945	debug	(24236) {"homeRegion":{"baseUri":{"systemId":"ICTO-10487","content":"https://mal-1a.prd.ece.vwg-connect.com/api"}}}
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.892	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.preferredLanguage:{"val":"de","ack":true,"ts":1610701808428,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.889	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.phoneNumbers:{"val":[{"uuid":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx","type":"PHONE_CONTACT_TYPE:MOBILE_GENERAL","number":"+000000
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.886	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.businessIdentifierValue:{"val":"0ibPp05UQA6sC7pPflbY5MHnz8B","ack":true,"ts":1610701808427,"q":0,"from":"system.adapter.vw-conne
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.883	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.businessIdentifierType:{"val":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","ack":true,"ts":1610701808427,"q":0,"from":"system.adapter.vw-co
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.880	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.nickname:{"val":"Muckii","ack":true,"ts":1610701808427,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin","lc
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.878	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.salutation:{"val":"SALUTATION:MRS","ack":true,"ts":1610701808427,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.875	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.lastName:{"val":"XXXXXXXXXXX","ack":true,"ts":1610701808427,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.872	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.firstName:{"val":"XXXXXX","ack":true,"ts":1610701808426,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin","l
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.605	debug	(24236) getHomeRegion
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.601	debug	(24236) {"userVehicles":{"vehicle":["XXXXXXXXXXXXXXXXXX"]}}
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.301	debug	(24236) "{\"firstName\":\"XXXXXX\",\"lastName\":\"XXXXXXXXXXX\",\"salutation\":\"SALUTATION:MRS\",\"nickname\":\"Muckii\",\"businessIdentifierType\":\"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID\",\"businessIdent
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:07.870	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1610701807866,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin","lc":1610
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:07.858	debug	(24236) getData
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:07.856	debug	(24236) Login successful
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:07.254	debug	(24236) Error: Invalid protocol: seatconnect:
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:06.503	debug	(24236) {"date":"Fri, 15 Jan 2021 09:10:06 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en-US","expires":"0","loc
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:06.503	debug	(24236) ""
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:06.069	debug	(24236) parsePasswordForm
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:05.562	debug	(24236) parseEmailForm
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:04.606	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1610701804595,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin","lc":161
                                        vw-connect.1	2021-01-15 10:10:04.603	silly	(24236) States system redis pmessage system.adapter.vw-connect.1.logLevel/system.adapter.vw-connect.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1610701804577,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","
                                        Es sind auch noch andere Meldungen, an die komme ich gerade aber nicht und werde diese posten, wenn diese nochmal auftauchen.
                                        Die Daten werden dann auch scheinbar nicht aktualisiert.
                                        Hast Du da einen Tip für mich?
                                        @fuchs1978: läuft es bei Dir ohne Probleme?
                                        tombox
                                        #646
                                        @datensammler Hast du mit der aktuellen github Version immer noch die probleme?
                                        • M Momo1982
                                          @tombox
                                          gyp ERR! not ok
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR!
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #647
                                          current user ("pi") does not have ....
                                          EACCES: permission denied,....
                                          Einmal schreibst du selber das du Rechteprobleme hast ...
                                          und ich weiß nicht was du gemacht hast , aber der Fehler " was compiled against a different Node.js version using " geht nicht von alleine weg !
                                          Einmal den iobroker fix drüberlaufen lassen
                                          und hiernach würde mal Prüfen :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                          Wenn du Probleme hast ,dann schreibe in diesem Thread weiter
                                          https://forum.iobroker.net/topic/39780/diskussion-zum-howto-nodejs-installation-und-upgrade
                                          und bitte den LOG in Code-Tags </> setzen !!!!
