  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • Tranquility76T Offline
    Tranquility76
    #627
    vielleicht habe ich es bei der Länge des Threads überlesen - wurde schon mal was Richtung Wallbox VW ID Charger Connect/Pro versucht?
    Das Ding ist auch über die We Connect ID App mit eingebunden, müsste also auch über den Adapter hier erreichbar sein.
    • Tranquility76T Tranquility76
      tombox
      #628
      @tranquility76 probier mal die aktuellste version
      • T tombox
        jhg
        #629
        @tombox Welche Funktionalitäten wurden denn für WeCharge implementiert?
        Ist das nur für das Laden zuhause gedacht.
        Verstehe es gerade nicht.
        T M 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jhg
          tombox
          #630
          @jhg Alles was in der App We connect ID zum we charge angezeigt wird. die stop funktionalität wurde noch nicht eingebaut
          • J jhg
            mtbsteve
            #631
            @jhg unter wecharge.chargeandpay findest du deine WeCharge Tarifdetails und die Ladehistorie an öffentlichen Stationen und unter wechagre.homecharging alle Elli Wallbox Parameter sowie die Ladehistorie an deiner Elli Box.
            • M mtbsteve
              jhg
              #632
              @mtbsteve @tombox Danke euch beiden. Da ich bisher noch nicht mit WeCharge geladen habe, ist nichts ersichtlich.
                turtle1987
                #633
                Ich habe den Adapter heute installiert. Leider werden nur die Ladevorgänge bis zum 8.1.2021 geladen und nicht die aus dem Zeitraum davor. Kann man das irgendwie beeinflussen?
                Hat jemand einen guten Tipp, wie ich die Daten aus den Ladevorgängen in ein CSV geschrieben bekomme?
                • T turtle1987
                  tombox
                  #634
                  @turtle1987 der Adapter kann nur das anzeigen was die App bereitstellen. Ich könnte die rohe JSON ausgeben wenn das was bringt
                  • T tombox
                    turtle1987
                    schrieb am zuletzt editiert von turtle1987
                    #635
                    @tombox die App ist in der Lage auch Daten darzustellen, die weiter in der Vergangenheit liegen. Allerdings werden diese scheinbar erst abgerufen, wenn man ganz nach unten gescrollt hat. Mir scheint, als wird initial ein gewisser Zeitraum abgerufen, wenn man mehr will, muss das explizit angefordert werden.
                    Zum Logging: Ich bin noch Neuling was ioBroker angeht. Mit dem History Adapter kann ich nach meinem Verständnis bestimmte fixe Werte loggen. Für wecharge entsteht aber mit jedem Ladevorgang ein neuer Eintrag. Da weiß ich noch nicht, wie ich das weg schreiben könnte.
                      mtbsteve
                      #636
                      Bei mir werden die wecharge Daten für homecharge erst ab dem 22.11.2020 ausgelesen, die Werte zwischen dem 29.10. und 21.11. fehlen. Die Ladevorgänge unter chargeandpay sind bei mir komplett ab dem 30.10. bis heute im iobroker. Kann es sein, dass der Adapter nur eine begtrenzte Anzahl von Ladevorgängen liest?
                      • M mtbsteve
                        Momo1982
                        #637
                        Nachdem mein neues Auto endlich angekommen ist, wollte ich es ganz euphorisch in IoBroker implementieren. Jedoch hielt die Freude nur eine sehr begrenzte Zeit. Bei mir mag der Adapter erst gar nicht arbeiten...
                        Da ich nicht unbedingt der erfahrenste User bin, was IoBroker angeht, die Frage an euch: könnte mir da jemand weiter helfen?
                        Alle drei Indikatoren leuchten rot. Im Log ist leider gar nichts drin, warum, wieso, weshalb der Adapter nicht das tut, was er machen soll... Node ist in V12 installiert.
                        Ich warte erstmal auf eure Rückmeldungen.
                        Schönen Abend euch!
                        • M Momo1982
                          Schönen Abend euch!
                          tombox
                          #638
                          @momo1982 welcher Fehler wird im log angezeigt
                          • T tombox
                            Momo1982
                            #639
                            @tombox
                            host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.879 info Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                            host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.879 error instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.878 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                            host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.878 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                            host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.877 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                            host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.877 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                            host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.877 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                            host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.877 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                            host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.876 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                            host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.876 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                            host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.876 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                            host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.875 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
                            host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.875 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                            host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.874 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                            host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.874 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                            host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.874 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                            host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.873 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                            host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.873 error Caught by controller[0]: ^
                            host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.872 error Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                            host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:02.871 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1057
                            host.RaspberryPi4-IOB 2021-01-25 10:16:01.605 info instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 4741
                            GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Momo1982
                              @tombox
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #640
                              @momo1982 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                              Du hast wohl ein Update von Node gemacht !
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              npm rebuild
                              iobroker start
                              EDIT:
                              Bitte dein Log in Code-Tags setzten </>
                              • M Momo1982
                                @tombox
                                tombox
                                #641
                                @momo1982
                                cd /opt/iobroker
                                npm install canvas
                                • T tombox
                                  @momo1982
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install canvas
                                  Momo1982
                                  schrieb am zuletzt editiert von Momo1982
                                  #642
                                  @tombox
                                  Leider hat das nicht wirklich geklappt... Es sind eine Menge Fehlermeldungen aufgetaucht.
                                  > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                  > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                  node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.6.1 and node@12.20.1 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                  node-pre-gyp WARN Hit error EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                  gyp WARN EACCES current user ("pi") does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/12.20.1"
                                  gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                                  gyp ERR! configure error
                                  gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                  gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                  gyp ERR! node -v v12.20.1
                                  gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  node-pre-gyp ERR! build error
                                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
                                  node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+
                                  node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                  node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                  node-pre-gyp ERR! node -v v12.20.1
                                  node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                  node-pre-gyp ERR! not ok
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.1 (node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                  npm ERR! Exit status 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
                                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-01-25T11_25_55_978Z-debug.log
                                  Versuche ich, in das Verzeichnis zu kommen, habe ich (auch mit sudo) keine Berechtigung dazu.
                                  • T tombox
                                    @momo1982
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm install canvas
                                    Momo1982
                                    #643
                                    @tombox
                                    Aber... aus welchen Gründen auch immer, läuft der Adapter jetzt und liefert mir auch Daten... WTF!?
                                    Vielen Dank also trotzdem für deine Hilfe!
                                    • M Momo1982
                                      @tombox
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #644
                                      @momo1982
                                      Hinweis , dein ioBroker ist nicht in Ordnung !!
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @momo1982
                                        Momo1982
                                        #645
                                        @glasfaser
                                        Was meinst du?
                                        • D Datensammler
                                          @tombox
                                          vielen Dank für die Integration des SEAT-Portals!
                                          Ich habe den Adapter von guthub installiert, Version 0.0.23
                                          Funktioniert auch prinzipiell (für SEAT Mii electric) aber ich bekomme nach einger Zeit folgende Fehler:
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:10.095	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.XXXXXXXXXXXXXXXXXX.general.brand:{"val":"Seat","ack":true,"ts":1610701810074,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.use
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:10.089	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.XXXXXXXXXXXXXXXXXX.general.requestId:{"val":"MSG-IVWB2193-1610701808811-71805-SES","ack":true,"ts":1610701810071,"q":0,"from":"system.adap
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:10.078	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.XXXXXXXXXXXXXXXXXX.general.systemId:{"val":"XID_APP_SEAT","ack":true,"ts":1610701810069,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:10.050	debug	(24236) {"vehicleDataDetail":{"systemId":"XID_APP_SEAT","requestId":"MSG-IVWB2193-1610701808811-71805-SES","brand":"Seat","country":"DE","vin":"XXXXXXXXXXXXXXXXXX","isConnect":true,"isConnectSorglosRea
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:09.565	error	(24236) status update Failed
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:09.564	error	(24236) 429
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.945	debug	(24236) {"homeRegion":{"baseUri":{"systemId":"ICTO-10487","content":"https://mal-1a.prd.ece.vwg-connect.com/api"}}}
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.892	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.preferredLanguage:{"val":"de","ack":true,"ts":1610701808428,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.889	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.phoneNumbers:{"val":[{"uuid":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx","type":"PHONE_CONTACT_TYPE:MOBILE_GENERAL","number":"+000000
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.886	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.businessIdentifierValue:{"val":"0ibPp05UQA6sC7pPflbY5MHnz8B","ack":true,"ts":1610701808427,"q":0,"from":"system.adapter.vw-conne
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.883	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.businessIdentifierType:{"val":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","ack":true,"ts":1610701808427,"q":0,"from":"system.adapter.vw-co
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.880	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.nickname:{"val":"Muckii","ack":true,"ts":1610701808427,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin","lc
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.878	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.salutation:{"val":"SALUTATION:MRS","ack":true,"ts":1610701808427,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.875	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.lastName:{"val":"XXXXXXXXXXX","ack":true,"ts":1610701808427,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.872	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.firstName:{"val":"XXXXXX","ack":true,"ts":1610701808426,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin","l
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.605	debug	(24236) getHomeRegion
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.601	debug	(24236) {"userVehicles":{"vehicle":["XXXXXXXXXXXXXXXXXX"]}}
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.301	debug	(24236) "{\"firstName\":\"XXXXXX\",\"lastName\":\"XXXXXXXXXXX\",\"salutation\":\"SALUTATION:MRS\",\"nickname\":\"Muckii\",\"businessIdentifierType\":\"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID\",\"businessIdent
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:07.870	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1610701807866,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin","lc":1610
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:07.858	debug	(24236) getData
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:07.856	debug	(24236) Login successful
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:07.254	debug	(24236) Error: Invalid protocol: seatconnect:
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:06.503	debug	(24236) {"date":"Fri, 15 Jan 2021 09:10:06 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en-US","expires":"0","loc
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:06.503	debug	(24236) ""
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:06.069	debug	(24236) parsePasswordForm
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:05.562	debug	(24236) parseEmailForm
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:04.606	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1610701804595,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin","lc":161
                                          vw-connect.1	2021-01-15 10:10:04.603	silly	(24236) States system redis pmessage system.adapter.vw-connect.1.logLevel/system.adapter.vw-connect.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1610701804577,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","
                                          Es sind auch noch andere Meldungen, an die komme ich gerade aber nicht und werde diese posten, wenn diese nochmal auftauchen.
                                          Die Daten werden dann auch scheinbar nicht aktualisiert.
                                          Hast Du da einen Tip für mich?
                                          @fuchs1978: läuft es bei Dir ohne Probleme?
                                          tombox
                                          #646
                                          @datensammler Hast du mit der aktuellen github Version immer noch die probleme?
