RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
Hallo Knopers,
die RF Link Hardware empfängt die Signale der Fernbedienung die an die Steckdose gesendet werden.
der Adapter geht einfach davon aus daß der Befehl auch von der Steckdose ausgeführt wird.
zum Test kannst du mal den Adapter stoppen, dann die Steckdose schalten, und danach den Adapter wieder starten
du wirst sehen daß der Zustand der Steckdose nie aktualisiert wird.
genauso wenn du die Steckdose aus der Wand ziehst wirst du trotzdem im Adapter sehen wie die Steckdose ein und ausschaltet, ohne es wirklich zu tun.
gruß
Sirtwist
Die Versionen sind in Ordnung.
Aber warum der rflink abstürzt ist mir ein Rätsel.
Bluefox hat heute etwas gekostet, dass bei serialport der User der root sein muss. IMHO benutzt rflink den serialport.
Vielleicht hängt es damit zusammen. Aber so tief stecke ich da nicht drin.
Ich habe jetzt einen Raspberry als Slave eingerichtet und hier läuft der Adapter oder zumindest komme ich hier weiter:
Jedoch rflink.0.info.connection ist false `
Wenn du log Level auf debug schaltest, da sollten Meldungen kommen. -
Wenn du log Level auf debug schaltest, da sollten Meldungen kommen.Vielen Dank für die Hilfe. Ich konnte heute die ersten Intertechno Steckdosen schalten.
Guten Abend,
ich habe eben in einer Kiste meines Vaters einen Arduino Duemilanove entdeckt und ihm sofort entrissen….
Auf dem Chip steht ATMega328. Danach habe ich RFLink installiert in der Console in iobroker als root. Alles gut. Jetzt lässt sich aber keine Firmware flashen. Unter RFLink meint er zwar erfolgreich aber es tut sich nicht. Version "???".
Ich habe dann versucht unter Windows 10 das Teil zu flashen.(Arduino Studio, RFLink.exe, FLIP...) Ebenso ein Fehlschlag. Er sagt immer TimeOut.
Muss ich da was Jumpern auf der Platine oder gibt es da einen Trick?
Gruß Marco
Hallo Knopers,
Die Bewegunsmelder sind wie gesagt ohne eigene Inteligenz. Alle 5 Sekunden wird der Status im Objekt aktualisiert, solange der Bewegungsmelder Bewegung registriert
Die sind ja eigentlich für eine Alarmanlage gedacht.
alles weitere muß über skripte gemacht werden. Über vis kann man eigentlich alles irgendwie visualisieren, kommt immer darauf an was man machen will
gruß
Sirtwist `
Hallo sirtwist672
hast Du mitlerweile die Bewegungsmelder näher untersucht?
Ich habe mir ebenfalls zwei Stück bestellt.
Ich würde gerne mit dem Bewegungsmelder zwei schaltbare Steckdosen (433Mhz) im Kinderzimmer für ca. 20min. einschalten, sobald eine Bewegung erkannt worden ist. Nach 20 min. sollen Sie dann abschalten, wenn keine erneute Bewegung erkannt worden ist.
Vermutlich geht es am einfachsten mit Blockly ??? Kann mit jemand eine einfache Schaltung mit Blockly zeigen, damit ich damit in den Blockly einsteigen kann ???
So etwas wie: Wenn Bewegung erkannt, dann eine Steckdose an…
Vielen Dank :)
Halt ohne RF, aber im Prinzip gleich..
<link_text text="http://image.prntscr.com/image/d7147bae ... e45e69.png">http://image.prntscr.com/image/d7147bae498047e2af051174e4e45e69.png</link_text>" /> -
Moin Moin ,
Ich würde gerne Zwecks Bestellung Maxtox anschreiben, nach mehrfachen Versuchen probiere ich es noch einmal über diesen Weg.
Bitte melde dich mal, Danke [emoji3]
Moin Moin ,
Bitte melde dich mal, Danke [emoji3] `
ja du hast einmal probiert mit der bitte die Bilder einzustellen, was ich auch gemacht habe…:-)
Di hast aber keine Zeit verloren ;-) Melde dich per PN einfach nochmal ...
ich benötige mal wieder Input :)
bin gerade dabei an einem Schlafzimmerschrank dran und möchte dort eine LED-Lichtleiste Außen einbauen.
Diese LED Leiste soll angehen, wenn einer der drei Türen geöffnet wird. Dazu kommt ja noch der Wunsch die LED-Beleuchtung über die 433Mhz schalten zu können. Das EIN/AUS soll sanft Ein und Aus gehen (Faden). Dazu möchte ich ein Arduino Nano verwenden in Verbindung mit einem Mosfet und einem 433 Mhz Empfänger. Ein Stromlaufplan habe ich bereits erstellt. Ein Sktch muß aber noch erstellt werden.
Jetzt aber zu meinem Problem.
Damit der Arduino Nano schalten kann, brauch er einige Infos im Sketch worauf er reagieren soll. (Bitmuster? vom Sender RFLink )
Da habe ich weninig Ahnung und brauche Hilfe. Ich könnte mit dem RFLink-Adapter im Anlernmodus eine neue Taste der Fernbedienung für schaltbare Steckdosen anlernen. Nur wie bekomme ich es raus, was dort für ein Bitmuster angelern worden ist, damit ich diese Information beim Empfänger hinterlegen kann?
Ich bin soweit… Ich habe den Empfänger aber vorerst mit einem Arduino Nano angeschlossen.
Ich muss nur den Code wissen, was meine Fernbedienung sendet da ich mir ein paar Empfänger mit Mosfet und Relais bauen möchte. Später will ich das ganze mit einem Attiny85 umsetzen.
Kannst Du mir den Link mit dem Sketch ino? zukommen lassen? Ich finde es nicht...
