  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
698 Beiträge 105 Kommentatoren 319.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Jeeper.atJ
    Jeeper.atJ
    Jeeper.at
    #173
    Heute kam das Modul bei mir an. Nach anfänglichen Fragezeichen wie ich das Ding nun unter Windows zum laufen bekomme hat es dann problemlos geklappt. Auch ein Temperatursensor wurde sofort empfangen. Einfach genial.
    Vielen Dank für die Arbeit.
    • R
      R
      robsdobs
      #174
      @Homoran:
      @robsdobs:
      ich hab jetzt mal node.js geupdated. Nach dem Server Neustart kommt folgendes:
      CODE: ALLES AUSWÄHLEN
      root@GD-Server:/opt/iobroker# node -v
      v7.0.0 `
      ob das besser ist ist fraglich.
      im Moment empfehlen wir nodejs 4.x `
      Ok, neuer Versuch.
      Folgendes ausgeführt:
      apt-get --purge remove node
      apt-get --purge remove nodejs
      apt-get autoremove
      reboot
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y build-essential nodejs
      reboot
      npm install node-gyp -g
      jetzt mit
      root@GD-Server:~# node -v
      v4.6.2
      es kommt jetzt nichtmehr der "(node.js: Cannot find module)" Fehler, sondern folgendes:
      tr-064 bringt das selbe, außer mit PhantomJS habe ich sonst keine Probleme alles andere läuft.
      ! Ich weiß nicht ob das hilft, PhantomJS bringt jetzt neben dem EACCES noch mehr Fehler:
      phantomjs.0	2016-11-16 20:23:33.628	info	terminating
      phantomjs.0	2016-11-16 20:23:33.125	warn	Exception: Error: spawn EACCES
      phantomjs.0	2016-11-16 20:23:33.125	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
      phantomjs.0	2016-11-16 20:23:33.125	error	at null._onTimeout (/media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/main.js:26:17)
      phantomjs.0	2016-11-16 20:23:33.125	error	at render (/media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/main.js:105:8)
      phantomjs.0	2016-11-16 20:23:33.125	error	at Object.exports.execFile (child_process.js:151:15)
      phantomjs.0	2016-11-16 20:23:33.125	error	at exports.spawn (child_process.js:362:9)
      phantomjs.0	2016-11-16 20:23:33.125	error	at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:309:11)
      phantomjs.0	2016-11-16 20:23:33.125	error	at exports._errnoException (util.js:911:11)
      phantomjs.0	2016-11-16 20:23:33.125	error	Error: spawn EACCES
      phantomjs.0	2016-11-16 20:23:33.123	error	uncaught exception: spawn EACCES
      phantomjs.0	2016-11-16 20:23:33.098	info	Create 800px*600px in 2000ms - "http://www.google.com"
      phantomjs.0	2016-11-16 20:23:22.020	info	starting. Version 0.1.2 in /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs, node: v4.6.2
      Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
      • HomoranH
        #175
        Hast du mal einen reboot gemacht?
        kommt mir irgendwie bekannt vor - weiß aber nicht mehr wie ich das gelöst hatte (ich liebe reboots ;-) )
        • R
          R
          robsdobs
          #176
          @Homoran:
          Hast du mal einen reboot gemacht? `
          ja, gerade eben nochmal – immer noch "terminated with code 1 ()"
          • HomoranH
            #177
            Letzter Versuch:
            instanz und Adapter löschen und neu installieren
            ..aber nicht hauen, wenn es danach gar nicht geht.
            • K
              K
              knopers1
              #178
              Danke,
              ich habe heute den Sender bekommen, es ist ein: XD-FST FS1000A
              Reichweite ist ausreichend für 180qm Haus mit zwei Etagen zzg. Erdgeschoss. Der Empfänger den ich bereits verlinkt habe, funktioniert auch ohne Probleme über alle Etagen. Es gibt keine Ausfälle, jetzt seit ca. drei Tagen läuft das gute Ding am Stück.
              Heute habe ich endlich mal meine Steckdosen in Betrieb nehmen können. Auf der Fernbedienung steht AUKEY. Ich habe sie bei Amazon als 5er Pack ink. Fernbedienung für ca. 40€ bekommen.
              Die Steckdosen haben keinen Dip-Schalter. Trotzdem lassen Sie sich schön anmelden und funktionieren hervoragend!
              Hier im verlinktem Bild sind bereits drei Stück angemeldet. Sie tauchen unter dem Namen NEWKaku_1. Man sieht bereits drei Einträge drin. Die Steckdosen zeigen auch den Status an (true/false). Ich habe sie mit dem einfachen Widget für Lampen in VIS eingebunden, und sie zeigen beide Zustände an! (Ein/Aus).Die Zustände ändern sich ebenso in VIS, wenn man die Fernsteuerung benutzt! Die ersten zwei Steckdosen habe ich bei meiner Tochter verbaut, sie lässt gerne das Licht an. :)
              Gute Arbeit! Ich möchte mich ganz besonders beim Bluefox bedanken! Vielen Dank
              • S
                S
                sirtwist672
                #179
                Hallo knopers1
                bei der rflink Geschichte solltest du eines im Auge behalten:
                der Schaltzustand der Empfänger (Steckdosenschalter u.Ä) wird definitiv nicht von den Steckdosen zurückgemeldet.
                was du in Vis und den Objekten siehst ist der zuletzt gesendete Befehl !!
                ob der Befehl wirklich ausgeführt worden ist, ist nicht garantiert. Wenn aus irgendwelchen Gründen der Befehl nicht ankommt (kollidierender Befehl, Interferenzen)
                bekommst du das nicht mit.
                Deshalb sollten diese Funksteckdosen nur für unkritische Fuktionen genutzt werden, wie zum Beispiel Beleuchtung oder ähnliches bei denen es nicht so schlimm
                ist wenn ein Befehl nicht ankommt.
                gruß
                Sirtwist
                • K
                  K
                  knopers1
                  #180
                  Danke für den Hinweis!
                  Aber eine Frage habe ich dennoch… Wieso ändert sich der Zustand in VIS, wenn ich die Steckdosen über die Fernbedienung schalte?
                  Ich habe auf die Schnelle noch eine Stehlampe an die Steckdose eingebunden :)
                  • S
                    S
                    sirtwist672
                    #181
                    Hallo Knopers,
                    die RF Link Hardware empfängt die Signale der Fernbedienung die an die Steckdose gesendet werden.
                    der Adapter geht einfach davon aus daß der Befehl auch von der Steckdose ausgeführt wird.
                    zum Test kannst du mal den Adapter stoppen, dann die Steckdose schalten, und danach den Adapter wieder starten
                    du wirst sehen daß der Zustand der Steckdose nie aktualisiert wird.
                    genauso wenn du die Steckdose aus der Wand ziehst wirst du trotzdem im Adapter sehen wie die Steckdose ein und ausschaltet, ohne es wirklich zu tun.
                    gruß
                    Sirtwist
                    • R
                      R
                      robsdobs
                      #182
                      @Homoran:
                      Letzter Versuch:
                      instanz und Adapter löschen und neu installieren `
                      leider kein Erfolg :(
                      folgende Versionen hab ich jetzt:
                      v4.6.2
                      root@GD-Server:~# nodejs -v
                      v4.6.2
                      root@GD-Server:~# npm -v
                      2.15.11
                      • HomoranH
                        #183
                        Die Versionen sind in Ordnung.
                        Aber warum der rflink abstürzt ist mir ein Rätsel.
                        Bluefox hat heute etwas gekostet, dass bei serialport der User der root sein muss. IMHO benutzt rflink den serialport.
                        Vielleicht hängt es damit zusammen. Aber so tief stecke ich da nicht drin.
                        • R
                          R
                          robsdobs
                          #184
                          Ich habe jetzt einen Raspberry als Slave eingerichtet und hier läuft der Adapter oder zumindest komme ich hier weiter:
                          Jedoch rflink.0.info.connection ist false
                          • BluefoxB
                            #185
                            @robsdobs:
                            Jedoch rflink.0.info.connection ist false `
                            Wenn du log Level auf debug schaltest, da sollten Meldungen kommen.
                            • R
                              R
                              robsdobs
                              #186
                              @Bluefox:
                              @robsdobs:
                              Jedoch rflink.0.info.connection ist false Wenn du log Level auf debug schaltest, da sollten Meldungen kommen.
                              Vielen Dank für die Hilfe. Ich konnte heute die ersten Intertechno Steckdosen schalten.
                              • M
                                M
                                Marcolotti
                                #187
                                Guten Abend,
                                ich habe eben in einer Kiste meines Vaters einen Arduino Duemilanove entdeckt und ihm sofort entrissen….
                                Auf dem Chip steht ATMega328. Danach habe ich RFLink installiert in der Console in iobroker als root. Alles gut. Jetzt lässt sich aber keine Firmware flashen. Unter RFLink meint er zwar erfolgreich aber es tut sich nicht. Version "???".
                                Ich habe dann versucht unter Windows 10 das Teil zu flashen.(Arduino Studio, RFLink.exe, FLIP...) Ebenso ein Fehlschlag. Er sagt immer TimeOut.
                                Muss ich da was Jumpern auf der Platine oder gibt es da einen Trick?
                                Gruß Marco
                                CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                                • M
                                  M
                                  Maxtox
                                  #188
                                  Es geht nur mit Mega… ODER du muss alles selbst kompilieren...
                                  Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
                                  • N
                                    N
                                    NetFritz
                                    #189
                                    Hallo
                                    Habe am 20.10.2016 den Betrag für RFLink und Spende überwiesen.
                                    Wann kan ich mit einer Lieferung rechnen?
                                    Gruß NetFritz
                                    • M
                                      M
                                      Maxtox
                                      #190
                                      @NetFritz:
                                      Hallo
                                      Gruß NetFritz `
                                      Bald… Wenn die nächste Lieferung der Sender angekommen ist...
                                      • eric2905E
                                        eric2905E
                                        eric2905
                                        #191
                                        @Maxtox:
                                        Bald… Wenn die nächste Lieferung der Sender angekommen ist... `
                                        Bei mir kannst Du Dir noch etwas Zeit lassen - ich bin bis nächsten Montag noch in Marrokko unterwegs.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • M
                                          M
                                          Maxtox
                                          #192
                                          @eric2905:
                                          @Maxtox:
                                          Gruß,
                                          Eric `
                                          Gruss an Marokkaner…
                                          84.2k
