  4. Kein Start unter Synology Docker Neuinstallation
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T TOBO
    bitte nicht schlagen. Das Thema wurde bestimmt schon mal behandelt. Leider komme ich über die Suchfunktion nicht weiter.
    Ich habe mich explizit an die Installationsanleitung gehalten, aber irgendwas fehlt wohl.
    Habe eben versucht auf eine ganz neuen Synology NAS einen Container für IOBroker zu installieren und das hier steht im Log:
    -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
    Starting ioBroker...
    host.10974bdfb7b2 check instance "system.adapter.admin.0" for host "10974bdfb7b2"
    host.10974bdfb7b2 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "10974bdfb7b2"
    host.10974bdfb7b2 check instance "system.adapter.info.0" for host "10974bdfb7b2"
    ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Wo liegt der Fehler ?
    Beste Grüße.
    fastfoot
    @tobo sagte in Kein Start unter Synology Docker Neuinstallation:
    das weiss ich nicht, er kommt neuerdings vor. Allerdings sollte sich das nicht auf deine Installation auswirken, hier läuft Alles auch mit diesem Fehler
    • T TOBO
      Beste Grüße.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @tobo
      Kannst du die Admin Seite aufrufen?
      • haselchenH haselchen
        @tobo
        TOBO
        @haselchen said in Kein Start unter Synology Docker Neuinstallation:
        @tobo
        Nein. Unter der IP, welche ich für IOBRoker eingestellt habe ist nichts erreichbar.
        • T TOBO
          @tobo
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @tobo
          Welche Installationsseite hast du benutzt?
            @tobo
            TOBO
            @tobo
            Diese hier.
            https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
            Der Container ist grün und scheint zu laufen. kann ich irgendwie prüfen ob der Admin läuft ?
            • T TOBO
              @tobo
              Diese hier.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @tobo
              Welche Einstellungen hast du beim Anlegen genutzt?
              Priviligierter Modus?
              Haken bei : Dasselbe Netzwerk nutzen......?
                @tobo
                TOBO
                @tobo
                Wo gibt es denn diese Einstellungen ? Beim Anlegen von was. Dem Container, oder der Netzwerkverbindung mit dem MACVLAN Treiber ?
                • T TOBO
                  @tobo
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @tobo
                  Also haste das Ganze mit Macvlan angelegt?
                  Da wäre ich raus.
                  Gibt bestimmt ein Grund warum das hier alle machen, aber man sieht ja, jede Frage hier warum der Container nicht geht hängt damit zusammen.
                  Wenn du es ohne installieren würdest und das ganze im Host Modus laufen lässt , würde es gehen.
                    @tobo
                    Da wäre ich raus.
                    TOBO
                    @tobo
                    Was ist denn der Unterschied im Host Modus ?
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TOBO
                      @tobo
                      fastfoot
                      @tobo
                      MacVlan passt eigentlich schon, welche IP hat denn deine Nas und welche dein Container? Hast du Portainer?
                      haselchenH T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F fastfoot
                        @tobo
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @fastfoot
                        Für einen Erfahrenen mag das passen , aber schau mal in den letzten Wochen die Threads zu Problemen mit Macvlan und Docker.
                        Ich denke man sollte die Fragenden lieber zu der "normalen" Installation raten.
                        Ich habs mal überflogen, die buanet Seite hat die Macvlan Variante integriert , was ich für Laien nicht sinnvoll halte.
                        Aber Geschmäcker und Vorlieben sind verschieden. Wenn der TE das wünscht müsstest du ihm helfen , ich bin da raus.
                        • F fastfoot
                          @tobo
                          TOBO
                          @fastfoot said in Kein Start unter Synology Docker Neuinstallation:
                          Ich habe den Container jetzt mal gelöscht, den MacVlan auch weg und einen neuen Container im Hostmode angelegt.
                          Geht auch nicht. Kann den Admin nicht öffen.
                          Eigentlich hätte ich ja gern eine eigene IP für den IOBroker gehabt.
                          • T TOBO
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @tobo
                            Was sagt das Log?
                            Bei IP:8081 passiert nichts?
                              @fastfoot
                              fastfoot
                              @haselchen sagte in Kein Start unter Synology Docker Neuinstallation:
                              @fastfoot
                              Ich denke man sollte den Fragenden lieber zu der "normalen" Installation raten.
                              Jetzt ist er den Weg ja schon gegangen, ich denke es ist auch für die Zukunft interessant, was da schief lief. Ich nehme an er hat die Einstellungen 1:1 aus der Anleitung übernommen. Falls ja könnte André die in dieser Hinsicht erweitern. Eigentlich ist es wirklich sehr einfach, den Hostmodus halte ich wegen der potentiellen Portüberschneidungen für fehlerträchtig, ansonsten geht es damit natürlich auch
                                @tobo
                                Was sagt das Log?
                                TOBO
                                @tobo
                                Was sagt das Log?
                                host.TOBO-SVR check instance "system.adapter.admin.0" for host "TOBO-SVR"
                                host.TOBO-SVR check instance "system.adapter.discovery.0" for host "TOBO-SVR"
                                host.TOBO-SVR check instance "system.adapter.info.0" for host "TOBO-SVR"
                                Tja, keine Fehlermeldung mehr, aber unter IP:8081 tut sich weiterhin nix
                                • T TOBO
                                  @tobo
                                  Was sagt das Log?
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @tobo
                                  Ist nur nen Versuch.
                                  Geh ins Terminal des Containers und gib
                                  iobroker start admin.0
                                  ein
                                    @tobo
                                    ein
                                    TOBO
                                    Could not connect database at 127.0.0.1:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0.
                                    Das ist die Antwort
                                    • T TOBO
                                      Das ist die Antwort
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @tobo
                                      Aaah. Die Container Version scheint zu alt zu sein.
                                      Mach mal ein
                                      apt-get update
                                      danach
                                      apt-get ugrade
                                      danach machen wir uns an ein Js Controller update
                                        @tobo
                                        Mach mal ein
                                        apt-get update
                                        danach
                                        apt-get ugrade
                                        TOBO
                                        apt-get ugrade
                                        Hab ich gemacht. Er hat aber beim upgrade gar nix erneuert.
                                        • haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @tobo
                                          Dann versuch jetzt mal den Controller upzudaten
                                          npm install iobroker.js-controller@3.1.6
                                          und zeig dann mal bitte die Ausgabe von
                                          nodejs -v
