  4. Kein Start unter Synology Docker Neuinstallation
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    TOBO
    bitte nicht schlagen. Das Thema wurde bestimmt schon mal behandelt. Leider komme ich über die Suchfunktion nicht weiter.
    Ich habe mich explizit an die Installationsanleitung gehalten, aber irgendwas fehlt wohl.
    Habe eben versucht auf eine ganz neuen Synology NAS einen Container für IOBroker zu installieren und das hier steht im Log:
    -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
    Starting ioBroker...
    host.10974bdfb7b2 check instance "system.adapter.admin.0" for host "10974bdfb7b2"
    host.10974bdfb7b2 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "10974bdfb7b2"
    host.10974bdfb7b2 check instance "system.adapter.info.0" for host "10974bdfb7b2"
    ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Wo liegt der Fehler ?
    Beste Grüße.
    F haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TOBO
      Beste Grüße.
      fastfoot
      @tobo sagte in Kein Start unter Synology Docker Neuinstallation:
      das weiss ich nicht, er kommt neuerdings vor. Allerdings sollte sich das nicht auf deine Installation auswirken, hier läuft Alles auch mit diesem Fehler
      • T TOBO
        Beste Grüße.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @tobo
        Kannst du die Admin Seite aufrufen?
        • haselchenH haselchen
          @tobo
          TOBO
          @haselchen said in Kein Start unter Synology Docker Neuinstallation:
          @tobo
          Nein. Unter der IP, welche ich für IOBRoker eingestellt habe ist nichts erreichbar.
          • T TOBO
            @tobo
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @tobo
            Welche Installationsseite hast du benutzt?
              @tobo
              TOBO
              @tobo
              Diese hier.
              https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
              Der Container ist grün und scheint zu laufen. kann ich irgendwie prüfen ob der Admin läuft ?
              • T TOBO
                @tobo
                Diese hier.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @tobo
                Welche Einstellungen hast du beim Anlegen genutzt?
                Priviligierter Modus?
                Haken bei : Dasselbe Netzwerk nutzen......?
                  @tobo
                  TOBO
                  @tobo
                  Wo gibt es denn diese Einstellungen ? Beim Anlegen von was. Dem Container, oder der Netzwerkverbindung mit dem MACVLAN Treiber ?
                  • T TOBO
                    @tobo
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @tobo
                    Also haste das Ganze mit Macvlan angelegt?
                    Da wäre ich raus.
                    Gibt bestimmt ein Grund warum das hier alle machen, aber man sieht ja, jede Frage hier warum der Container nicht geht hängt damit zusammen.
                    Wenn du es ohne installieren würdest und das ganze im Host Modus laufen lässt , würde es gehen.
                      @tobo
                      Da wäre ich raus.
                      TOBO
                      @tobo
                      Was ist denn der Unterschied im Host Modus ?
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TOBO
                        @tobo
                        fastfoot
                        @tobo
                        MacVlan passt eigentlich schon, welche IP hat denn deine Nas und welche dein Container? Hast du Portainer?
                        haselchenH T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F fastfoot
                          @tobo
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @fastfoot
                          Für einen Erfahrenen mag das passen , aber schau mal in den letzten Wochen die Threads zu Problemen mit Macvlan und Docker.
                          Ich denke man sollte die Fragenden lieber zu der "normalen" Installation raten.
                          Ich habs mal überflogen, die buanet Seite hat die Macvlan Variante integriert , was ich für Laien nicht sinnvoll halte.
                          Aber Geschmäcker und Vorlieben sind verschieden. Wenn der TE das wünscht müsstest du ihm helfen , ich bin da raus.
                          • F fastfoot
                            @tobo
                            TOBO
                            @fastfoot said in Kein Start unter Synology Docker Neuinstallation:
                            Ich habe den Container jetzt mal gelöscht, den MacVlan auch weg und einen neuen Container im Hostmode angelegt.
                            Geht auch nicht. Kann den Admin nicht öffen.
                            Eigentlich hätte ich ja gern eine eigene IP für den IOBroker gehabt.
                            • T TOBO
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @tobo
                              Was sagt das Log?
                              Bei IP:8081 passiert nichts?
                                @fastfoot
                                fastfoot
                                @haselchen sagte in Kein Start unter Synology Docker Neuinstallation:
                                @fastfoot
                                Ich denke man sollte den Fragenden lieber zu der "normalen" Installation raten.
                                Jetzt ist er den Weg ja schon gegangen, ich denke es ist auch für die Zukunft interessant, was da schief lief. Ich nehme an er hat die Einstellungen 1:1 aus der Anleitung übernommen. Falls ja könnte André die in dieser Hinsicht erweitern. Eigentlich ist es wirklich sehr einfach, den Hostmodus halte ich wegen der potentiellen Portüberschneidungen für fehlerträchtig, ansonsten geht es damit natürlich auch
                                  @tobo
                                  Was sagt das Log?
                                  TOBO
                                  @tobo
                                  Was sagt das Log?
                                  host.TOBO-SVR check instance "system.adapter.admin.0" for host "TOBO-SVR"
                                  host.TOBO-SVR check instance "system.adapter.discovery.0" for host "TOBO-SVR"
                                  host.TOBO-SVR check instance "system.adapter.info.0" for host "TOBO-SVR"
                                  Tja, keine Fehlermeldung mehr, aber unter IP:8081 tut sich weiterhin nix
                                  • T TOBO
                                    @tobo
                                    Was sagt das Log?
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @tobo
                                    Ist nur nen Versuch.
                                    Geh ins Terminal des Containers und gib
                                    iobroker start admin.0
                                    ein
                                      @tobo
                                      ein
                                      TOBO
                                      Could not connect database at 127.0.0.1:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0.
                                      Das ist die Antwort
                                      • T TOBO
                                        Das ist die Antwort
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @tobo
                                        Aaah. Die Container Version scheint zu alt zu sein.
                                        Mach mal ein
                                        apt-get update
                                        danach
                                        apt-get ugrade
                                        danach machen wir uns an ein Js Controller update
                                          @tobo
                                          Mach mal ein
                                          apt-get update
                                          danach
                                          apt-get ugrade
                                          TOBO
                                          apt-get ugrade
                                          Hab ich gemacht. Er hat aber beim upgrade gar nix erneuert.
