  4. Kein Start unter Synology Docker Neuinstallation
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T TOBO
    @haselchen said in Kein Start unter Synology Docker Neuinstallation:
    @tobo
    Wenn du es ohne installieren würdest und das ganze im Host Modus laufen lässt , würde es gehen.
    Was ist denn der Unterschied im Host Modus ?
    fastfoot
    @tobo sagte in Kein Start unter Synology Docker Neuinstallation:
    @tobo
    MacVlan passt eigentlich schon, welche IP hat denn deine Nas und welche dein Container? Hast du Portainer?
    haselchenH T 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fastfoot
      @tobo
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @fastfoot
      Für einen Erfahrenen mag das passen , aber schau mal in den letzten Wochen die Threads zu Problemen mit Macvlan und Docker.
      Ich denke man sollte die Fragenden lieber zu der "normalen" Installation raten.
      Ich habs mal überflogen, die buanet Seite hat die Macvlan Variante integriert , was ich für Laien nicht sinnvoll halte.
      Aber Geschmäcker und Vorlieben sind verschieden. Wenn der TE das wünscht müsstest du ihm helfen , ich bin da raus.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        @tobo
        TOBO
        @fastfoot said in Kein Start unter Synology Docker Neuinstallation:
        Ich habe den Container jetzt mal gelöscht, den MacVlan auch weg und einen neuen Container im Hostmode angelegt.
        Geht auch nicht. Kann den Admin nicht öffen.
        Eigentlich hätte ich ja gern eine eigene IP für den IOBroker gehabt.
        • T TOBO
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @tobo
          Was sagt das Log?
          Bei IP:8081 passiert nichts?
          • haselchenH haselchen
            @fastfoot
            fastfoot
            @haselchen sagte in Kein Start unter Synology Docker Neuinstallation:
            @fastfoot
            Ich denke man sollte den Fragenden lieber zu der "normalen" Installation raten.
            Jetzt ist er den Weg ja schon gegangen, ich denke es ist auch für die Zukunft interessant, was da schief lief. Ich nehme an er hat die Einstellungen 1:1 aus der Anleitung übernommen. Falls ja könnte André die in dieser Hinsicht erweitern. Eigentlich ist es wirklich sehr einfach, den Hostmodus halte ich wegen der potentiellen Portüberschneidungen für fehlerträchtig, ansonsten geht es damit natürlich auch
              @tobo
              Was sagt das Log?
              TOBO
              @tobo
              Was sagt das Log?
              Starting ioBroker...
              host.TOBO-SVR check instance "system.adapter.admin.0" for host "TOBO-SVR"
              host.TOBO-SVR check instance "system.adapter.discovery.0" for host "TOBO-SVR"
              host.TOBO-SVR check instance "system.adapter.info.0" for host "TOBO-SVR"
              Tja, keine Fehlermeldung mehr, aber unter IP:8081 tut sich weiterhin nix
              • T TOBO
                @tobo
                Was sagt das Log?
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @tobo
                Ist nur nen Versuch.
                Geh ins Terminal des Containers und gib
                iobroker start admin.0
                ein
                  @tobo
                  ein
                  TOBO
                  Could not connect database at 127.0.0.1:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0.
                  Das ist die Antwort
                  • T TOBO
                    Das ist die Antwort
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @tobo
                    Aaah. Die Container Version scheint zu alt zu sein.
                    Mach mal ein
                    apt-get update
                    danach
                    apt-get ugrade
                    danach machen wir uns an ein Js Controller update
                      @tobo
                      Mach mal ein
                      apt-get update
                      danach
                      apt-get ugrade
                      TOBO
                      apt-get ugrade
                      Hab ich gemacht. Er hat aber beim upgrade gar nix erneuert.
                      • haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @tobo
                        Dann versuch jetzt mal den Controller upzudaten
                        npm install iobroker.js-controller@3.1.6
                        und zeig dann mal bitte die Ausgabe von
                        nodejs -v
                          @tobo
                          nodejs -v
                          fastfoot
                          alter Container auf neuer NAS? Wo soll der herkommen? Falls doch wäre es doch besser den neuesten zu installieren
                          • F fastfoot
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @fastfoot
                            Hast du wohl recht, aber ging schneller
                            die paar Befehle zu posten ;)
                            Ich hab auch noch die V3 von der 1. Installation damals.
                            • F fastfoot
                              TOBO
                              schrieb am zuletzt editiert von TOBO
                              @fastfoot
                              Die NAS ist ganz neu und ich habe mich explizit an die Anleitung gehalten.
                              Ergebnis bei nodejs -v ist v12.20.1
                              Der Fehler bleibt.
                              Auf Port 9000 läuft doch der Retainer. Wie soll er da eine Datenbank finden ???
                              haselchenH F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TOBO
                                @fastfoot
                                Der Fehler bleibt.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @tobo
                                Ist denn das Update des Controllers durchgelaufen?
                                • T TOBO
                                  @fastfoot
                                  Der Fehler bleibt.
                                  fastfoot
                                  @fastfoot
                                  Der Fehler bleibt.
                                  gleiche Konsole: iobroker -v
                                  • F fastfoot
                                    @fastfoot
                                    Der Fehler bleibt.
                                    TOBO
                                    @fastfoot
                                    Der Fehler bleibt.
                                    3.1.6
                                    Ich habe doch das letzte Image genommen.
                                    buanet/iobroker:latest
                                    Sollte da nicht alles den letzten Stand haben ?
                                    • T TOBO
                                      @fastfoot
                                      Der Fehler bleibt.
                                      3.1.6
                                      fastfoot
                                      @fastfoot
                                      Der Fehler bleibt.
                                      3.1.6
                                      doch. iobroker list instances
                                      • F fastfoot
                                        @fastfoot
                                        Der Fehler bleibt.
                                        3.1.6
                                        TOBO
                                        @fastfoot
                                        ich habe jetzt alles gelöscht und auch den Docker deinstalliert. Von Null angefangen und man glaubt es nicht,
                                        es läuft :-)
                                        • T TOBO
                                          @fastfoot
                                          es läuft :-)
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @tobo
                                          Glückwunsch ;)
                                          Mit oder ohne Macvlan neu installiert?
