  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
    1.0k
575 Beiträge 70 Kommentatoren 189.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #185
    @apollon77 mein Host lief bisher mit loglevel warn. Ob es daran liegt, dass man nicht mehr sieht weiß ich nicht.
    Hier mal von 11:00 Uhr und 11:30 wieder so ein Fall wo die Instanz nicht gestartet wurde und jeweils zweimal die 3 Prozesse zum Restart der Instanz nicht beendert wurden. 11:45 Uhr hat es dann funktioniert. Aber die Zombies von den 2 Läufen davor blieben. Die CPU Last steigt mit jedem mal wo die 3 Prozesse bleiben um ca. 1-2.
    iobroker   28628  0.0  0.0  10156  2888 ?        S    11:00   0:00 /bin/bash /usr/bin/iobroker restart radar2.0
    root       28629  0.0  0.1  12640  4944 ?        S    11:00   0:00 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js restart radar2.0
    iobroker   28630 98.2  3.4 743112 134900 ?       Rl   11:00  45:34 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js restart radar2.0
    iobroker   32996  0.0  0.0  10156  2900 ?        S    11:30   0:00 /bin/bash /usr/bin/iobroker restart radar2.0
    root       32997  0.0  0.1  12636  4932 ?        S    11:30   0:00 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js restart radar2.0
    iobroker   32998 95.8  2.9 743352 118528 ?       Rl   11:30  15:42 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js restart radar2.0
    iobroker   35355 16.2  1.9 638660 77188 ?        Sl   11:46   0:03 io.radar2.0
    Und hier das Log:
    2021-01-23 11:00:06.485  - info: javascript.0 (1408) script.js.automatization.Door_Window.Smart_Lock: *** Smart Lock radar2.0.alive: false / radar2.0.connected: false
    2021-01-23 11:00:14.150  - info: javascript.0 (1408) script.js.automatization.Door_Window.Smart_Lock: *** Smart Lock: unlocked #1
    2021-01-23 11:00:17.152  - info: javascript.0 (1408) script.js.automatization.Door_Window.Smart_Lock: *** Smart Lock: #1 Starting radar2
    2021-01-23 11:00:27.096  - info: javascript.0 (1408) script.js.automatization.Door_Window.Smart_Lock: *** Smart Lock: #1 Unable to increase LUA script timeout: Error: Connection is closed.
     Cannot load "custom": Error: Connection is closed.
    over 40000 mal die Zeile "Cannot load "custom": Error: Connection is closed."
    2021-01-23 11:30:48.377  - info: javascript.0 (1408) script.js.automatization.Door_Window.Smart_Lock: *** Smart Lock: #1 radar2.0.connected: false
    2021-01-23 11:30:48.378  - info: javascript.0 (1408) script.js.automatization.Door_Window.Smart_Lock: *** Smart Lock: #2 Starting radar2
    2021-01-23 11:30:55.122  - info: javascript.0 (1408) script.js.automatization.Door_Window.Smart_Lock: *** Smart Lock: #2 The adapter "radar2.0" was started.
    2021-01-23 11:31:15.124  - info: javascript.0 (1408) script.js.automatization.Door_Window.Smart_Lock: *** Smart Lock: #2 radar2.0.connected: true
    2021-01-23 11:31:58.030  - error: daswetter.0 (33006) force terminate
    2021-01-23 11:31:58.036  - warn: daswetter.0 (33006) Terminated (15): Without reason
    2021-01-23 11:32:04.439  - warn: daswetter.0 (33006) get state Error: DB closed
    2021-01-23 11:32:04.440  - warn: daswetter.0 (33006) get state Error: DB closed
    2021-01-23 11:32:04.441  - warn: daswetter.0 (33006) get state Error: DB closed
    2021-01-23 11:32:04.442  - warn: daswetter.0 (33006) get state Error: DB closed
    2021-01-23 11:32:04.443  - warn: daswetter.0 (33006) get state Error: DB closed
    2021-01-23 11:32:04.444  - warn: daswetter.0 (33006) get state Error: DB closed
    2021-01-23 11:32:04.445  - warn: daswetter.0 (33006) get state Error: DB closed
    2021-01-23 11:32:04.446  - warn: daswetter.0 (33006) get state Error: DB closed
    2021-01-23 11:32:04.447  - warn: daswetter.0 (33006) get state Error: DB closed
    2021-01-23 11:32:04.451  - error: daswetter.0 (33006) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
    2021-01-23 11:32:05.765  - error: daswetter.0 (33006) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-01-23 11:32:05.766  - error: daswetter.0 (33006) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
    2021-01-23 11:32:05.812  - error: daswetter.0 (33006) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
        at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6065:35)
        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    2021-01-23 11:32:05.813  - error: daswetter.0 (33006) Cannot read property 'setState' of null
    2021-01-23 11:32:06.187  - error: host.BT3-PRO instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
    2021-01-23 11:40:23.212  - warn: ical.0 (34385) get state Error: Connection is closed.
    2021-01-23 11:40:23.232  - warn: ical.0 (34385) get state Error: DB closed
    Die Konsolenausgaben bei "iobroker restart radar2.0" sind entweder: "The adapter "radar2.0" was started." oder gar keine.
    Im Fall von "...was started" läuft nicht zwingend die Instanz wieder. Deswegen prüfe ich den .connected state.
    Wenn gar keine Ausgabe kommt, ist es der zur Zeit der Fall mit "Cannot load "custom": Error: Connection is closed."
    Das Skript ist eigentlich ein Blockly, aber hier mal der Teil zum Stoppen und Starten der Instanz als Javascript:
    var command, restart_count, run_count, result, timeout_keyble, check_radar_running, timeout_radar_restart;
    // Smart Lock Control
    async function control_smart_lock(command) {
      run_count = (typeof run_count == 'number' ? run_count : 0) + 1;
      exec('iobroker stop radar2.0', async function (error, result, stderr) {
          // 5000 ms bis 2020-05-25
        timeout_keyble = setTimeout(async function () {
          console.log((['*** Smart Lock radar2 alive: ',getState("system.adapter.radar2.0.alive").val,' / connected: ',getState("system.adapter.radar2.0.connected").val].join('')));
          exec('keyble-sendcommand --address 00:11:22:33:44:55 --user_id 2 --user_key *** --command status', async function (error, result, stderr) {
              console.log(('*** Smart Lock: ' + String(result)));
            // war 20s und nach exec keyble, nicht innerhalb
            // bis 2020-05-25
            // seit 2020-06-25 7s statt 2s damit bei unlock/lock
            // retry radar2 nicht erst zwischen gestartet wird
            timeout_radar_restart = setTimeout(async function () {
              await start_radar2(1);
            }, 3000);
        }, 2000);
    // Beschreibe diese Funktion …
    async function start_radar2(restart_count) {
      console.log((['*** Smart Lock: #',restart_count,' Starting radar2'].join('')));
      exec('iobroker restart radar2.0', async function (error, result, stderr) {
          console.log((['*** Smart Lock: #',restart_count,' ',result].join('')));
        check_radar_running = setTimeout(async function () {
          console.log((['*** Smart Lock: #',restart_count,' radar2 connected: ',getState("system.adapter.radar2.0.connected").val].join('')));
          if (getState("system.adapter.radar2.0.connected").val != true && restart_count < 3) {
            restart_count = (typeof restart_count == 'number' ? restart_count : 0) + 1;
            await start_radar2(restart_count);
          } else if (getState("system.adapter.radar2.0.connected").val != true && restart_count >= 3) {
            console.log((['*** Smart Lock radar2 running: ',getState("system.adapter.radar2.0.connected").val,', kein ',restart_count + 1,'. Versuch'].join('')));
        }, 20000);
    await control_smart_lock('status');
    ..:: So long! Tom ::..
    M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      Und hier das Log:
              // bis 2020-05-25
              }, 3000);
          }, 2000);
          }, 20000);
      MHeymann
      schrieb am zuletzt editiert von MHeymann
      #186
      Ich habe eben auch auf 3.2.8 geupdatet. Jetzt bleibt mein Mein javascript Adapter rot.
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.875	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.875	error	Caught by controller[0]: }
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.875	error	Caught by controller[0]: ]
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.875	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.875	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js',
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.875	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/server.js',
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.874	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.874	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.874	error	Caught by controller[0]: {
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.874	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.874	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.874	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.874	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.874	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.874	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.874	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:35:24)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.874	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.874	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.874	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js:8:16)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.873	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.873	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.873	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.873	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.873	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/server.js:4:10)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.873	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.873	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.873	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.873	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.873	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.873	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.873	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/server.js
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.873	error	Caught by controller[0]: Require stack:
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.873	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'typescript'
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.873	error	Caught by controller[0]: ^
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.873	error	Caught by controller[0]: throw err;
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:46.872	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.724	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.724	error	Caught by controller[0]: }
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.724	error	Caught by controller[0]: ]
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.724	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.723	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js',
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.723	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/server.js',
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.723	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.723	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.723	error	Caught by controller[0]: {
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.723	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.723	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.723	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.723	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.723	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.723	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.723	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:35:24)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.723	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.723	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.723	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js:8:16)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.722	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.722	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.722	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.722	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.722	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.722	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/server.js:4:10)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.722	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.722	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.722	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.722	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.722	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.722	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/server.js
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.722	error	Caught by controller[0]: Require stack:
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.722	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'typescript'
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.722	error	Caught by controller[0]: ^
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.722	error	Caught by controller[0]: throw err;
      host.ioBroker	2021-01-23 12:08:16.721	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.602	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.602	error	Caught by controller[0]: }
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.602	error	Caught by controller[0]: ]
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.602	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.602	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js',
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.602	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/server.js',
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.601	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.601	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.601	error	Caught by controller[0]: {
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.601	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.601	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.601	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.601	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.601	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.601	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.601	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:35:24)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.601	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.601	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.601	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js:8:16)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.600	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.600	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.600	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.600	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.600	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/server.js:4:10)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.600	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.600	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.600	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.600	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.600	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.600	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.600	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/server.js
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.600	error	Caught by controller[0]: Require stack:
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.600	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'typescript'
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.600	error	Caught by controller[0]: ^
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.600	error	Caught by controller[0]: throw err;
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:46.599	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.473	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.473	error	Caught by controller[0]: }
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.473	error	Caught by controller[0]: ]
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.473	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.473	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js',
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.473	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/server.js',
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.473	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.473	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.473	error	Caught by controller[0]: {
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.473	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.473	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.473	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.473	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.473	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.473	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.473	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:35:24)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.472	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.472	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.472	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.472	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.472	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.472	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.472	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js:8:16)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.472	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/server.js:4:10)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.472	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.472	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.471	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.471	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.471	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/server.js
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.471	error	Caught by controller[0]: Require stack:
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.471	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'typescript'
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.471	error	Caught by controller[0]: ^
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.471	error	Caught by controller[0]: throw err;
      host.ioBroker	2021-01-23 12:07:16.471	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
      Keine Ahnung was da falsch gelaufen ist.
      Hat da jemand ne lösung für mich?
      LG Marko
      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MHeymann
        LG Marko
        #187
        @mheymann
        node-Installation sauber?
          @mheymann
          MHeymann
          #188
          Keine Ahnung??? Wie Prüfe ich das? Vor dem Update war alles io.
          • M MHeymann
            #189
            @mheymann
            Sicher das du im Beta-Zweig richtig bist?
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              @apollon77 hab ne Verständnisfrage, bzw ein Problem. Habe gerade
              • Js-C upgrade von 3.2.7 auf 3.2.8
              • danach iobroker fix durchlaufen lassen
                nun erhalte ich im Adapter linux-control folgendes
              linux-control.0	2021-01-23 11:37:26.716	error	at LinuxControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:54:5)
              linux-control.0	2021-01-23 11:37:26.716	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:87:5)
              linux-control.0	2021-01-23 11:37:26.716	error	at LinuxControl.userCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:196:9)
              linux-control.0	2021-01-23 11:37:26.716	error	at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:251:21)
              linux-control.0	2021-01-23 11:37:26.716	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              linux-control.0	2021-01-23 11:37:26.716	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
              linux-control.0	2021-01-23 11:37:26.716	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:874:26)
              linux-control.0	2021-01-23 11:37:26.716	error	(22907) [userCommandExecute] iobroker (10.1.1.10:22, id: root-verzeichnis, description: ): response error: /root/.bashrc: Zeile 24: /root/.iobroker/iobroker_completions: Datei oder Verzeichnis nicht
              linux-control.0	2021-01-23 11:37:26.680	error	at LinuxControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:54:5)
              linux-control.0	2021-01-23 11:37:26.680	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:82:5)
              linux-control.0	2021-01-23 11:37:26.680	error	at LinuxControl.servicesInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:485:21)
              linux-control.0	2021-01-23 11:37:26.680	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              linux-control.0	2021-01-23 11:37:26.680	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
              #190
              @crunchip Hm .. ok denke braucht einen neuen installer bzw fixer. Dann ist das weg. sind dran
              • K KHK
                @apollon77
                Mit dem Update auf einem RPi4 habe ich schon beim Start folgende Fehler:
                wenn ich iobroker fix mache kommt ähnliches :
                Karl
                #191
                @khk Liegt am installation fixer, nicht controller. Fix kommt nachher
                • apollon77A apollon77
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #192
                  @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                  bleibt der dann 3.1.x oder gar 2.2.x kompatibel?
                  • M MHeymann
                    LG Marko
                    #193
                    @mheymann AM besten den javascript Adapte rnochmals installieren ...
                    am besten in /opt/iobroker
                    ein "npm i iobroker.javascript"
                    ausführen. Das ist komisch
                      #194
                      @homoran Komplett unabhängig vom controller
                      • DiginixD Diginix
                        Und hier das Log:
                                // bis 2020-05-25
                                }, 3000);
                            }, 2000);
                            }, 20000);
                        #195
                        @diginix Ich bereite für nachmittag eine 3.2.9 vor (muss nur erst einkaufen), dann müsste das problem weg sein
                          @mheymann
                          MHeymann
                          #196
                          Durchaus möglich das ich hier nicht ganz richtig bin. Hab nur gelesen das crunchip auch nen Fehler nach dem update hat. Da mir ehrlich gesagt gerade das Hertz in die Hose gerutscht ist als ich die lange Fehlermeldung gesehen habe versuche ich einfach hier mein Glück. Sorry dafür.
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.20.1
                          /usr/bin/node
                          v12.20.1
                          /usr/bin/npm
                          6.14.10
                          nodejs:
                            Installed: 12.20.1-1nodesource1
                            Candidate: 12.20.1-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 12.20.1-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic/main amd64 Packages
                               8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                               8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                               8.10.0~dfsg-2 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                          • M MHeymann
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.20.1
                            /usr/bin/node
                            v12.20.1
                            /usr/bin/npm
                            6.14.10
                            nodejs:
                              Version table:
                                 8.10.0~dfsg-2 500
                            #197
                            @mheymann Passt soweit.
                            Dann die Änderungen abwarten.
                              MHeymann
                              #198
                              @apollon77
                              ein "npmi iobroker.javascript"
                              Hat funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe.
                              • apollon77A Offline
                                #199
                                Der Installation Fixer ist "gefixt" :-) Also bitte nochmal iobroker stoppen und "iobroker fix" ausführen, dann sollten die komischen Shell meldungen weg sein
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #200
                                  @apollon77 super und danke für den schnellen fix, läuft wieder👍
                                  was mir grad aufgefallen ist, die zweite Zeile, die ist neu
                                  tankerkoenig.0	2021-01-23 13:47:47.399	warn	(15196) State "tankerkoenig.0.stations.8.e10.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tankerkoenig.0	2021-01-23 13:47:46.387	warn	(15196) Please update js-controller to at least 1.2.0
                                    #201
                                    @crunchip Nee die ist Uralt und kommt dann wenn der zum anlegen der Objekte mal "Länger" als erwartet braucht ... ist ein mega hack und bullshit inzwischen :-) leg mal eher ein issue an das man das ausbaut ;-)
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #202
                                      @apollon77 ok, mach ich
                                      seltsam, sonst wurde mir nur die erste Zeile angezeigt
                                      edit:
                                      @apollon77 Alexa2 (weil es ja dein Part ist☺ und ich den passenden Thread grad nicht finde)
                                      version 3.5.6 bei start von iobroker
                                      2021-01-23 13:47:18.036 - error: alexa2.0 (14667) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
                                      2021-01-23 13:47:18.039 - info: alexa2.0 (14667) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2021-01-23 13:47:19.461 - error: alexa2.0 (14667) Cannot check object existence of "alexa2.0.info.connection": Error: Connection is closed.
                                      2021-01-23 13:47:19.462 - warn: alexa2.0 (14667) Could not check object existence of state alexa2.0.info.connection: Error: Cannot check object existence of "alexa2.0.info.connection": Error: Connection is closed.
                                      2021-01-23 13:47:19.463 - error: alexa2.0 (14667) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2021-01-23 13:47:19.463 - error: alexa2.0 (14667) unhandled promise rejection: Cannot read property 'setState' of null
                                      2021-01-23 13:47:19.492 - error: alexa2.0 (14667) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
                                      2021-01-23 13:47:19.493 - error: alexa2.0 (14667) Cannot read property 'setState' of null
                                      2021-01-23 13:47:19.494 - info: alexa2.0 (14667) sendToHost not processed because States database not connected
                                      2021-01-23 13:47:20.015 - info: alexa2.0 (14667) terminating
                                      • foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #203
                                        Wenn man nun den Fixer ausführt, sollte die iobroker CLI in Kombination mit "Grace" auch Auto-Completion unterstützen.
                                        Videotutorials & mehr
                                          edit:
                                          #204
                                          @crunchip Die Alexa2 Fehler bitte mit der kommenden 3.2.9 vom controller nochmals checken
                                          Dr. BakteriusD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
