  5. Ausnahme für automatische Rollladenschließung mit Astro
    5.3k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Offline
    LaBamba
    Ich habe ein einfaches Blockly Script für die Rollladenschließung am Abend.
    Jedoch habe ich immer wieder das Problem, dass z.B. nach dem Duschen gelüftet wird und während dieser Zeit das Rollo nach dem Script geschlossen wird.
    Wie könnte ich es umsetzten, dass eine Verzögerung für diesen Fall eingebaut wird und erst wenn die Tür wieder geschlossen wird auch direkt das Rollo geschlossen wird.
    Auch im Sommer könnte dies hilfreich sein wenn ich auf dem Balkon sitze um nicht ausgesperrt zu werden.
    Danke im Voraus!
    amg_666A Matthias_M paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • L LaBamba
      Danke im Voraus!
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @labamba Warum nutzt du nicht den shuttercontrol Adapter? Der kann Trigger verwalten und der kennt auch das Thema "ich will mich nicht ausschliessen"
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        LaBamba
        schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
        @amg_666
        Ich habe schlechte Erfahrungen mit dem shuttercontoller bzgl. Raffstores gemacht. Deswegen mache ich es mitlerweile über ein Script. Nächster Schritt wird sein die Steuerung noch nach der LUX-Einstrahlung am Bewegungsmelder und der Innenraumtemperatur zu steuern. Das funktioniert mit dem Shuttercontroller auch nicht.
        • L LaBamba
          Danke im Voraus!
          Matthias_M Offline
          Matthias_M Offline
          Matthias_
          @labamba Schließe einfach ein Tür-/Fensterkontakt an dem jeweiligen Fenster an und ändere den Code so, dass wenn das Fenster geöffnet ist das Rollo nicht heruntergefahren wird. Sobald der Fensterkontakt wieder geschlossen wird soll das Rollo runterfahren (sofern die anderen Programmbedingungen erfüllt sind) .
          • Matthias_M Matthias_
            LaBamba
            @matthias_
            Den habe ich ja dran, sonst würde mein einfaches Skript ja nicht funktionieren.
            Mir geht es darum wie das Blockly dann ausschaut.
            Matthias_M 2 Antworten Letzte Antwort
            • L LaBamba
              @matthias_
              Matthias_M Offline
              Matthias_M Offline
              Matthias_
              @labamba Ok gut sorry hab`s nicht gesehen. Du könntest folgendes machen: Wenn die Bedingung fürs runterfahren der Rollo erfüllt ist und das Fenster offen ist wird "runterfahren" in einer Variable zwischengespeichert. Sobald das Fenster geschlossen wird prüf ob die Variable auf "runterfahren" gesetzt ist. Ist dies der Fall fährt er das Rollo runter und die Variable wird wieder auf 0 gesetzt.
              • L LaBamba
                @matthias_
                Matthias_M Offline
                Matthias_M Offline
                Matthias_
                schrieb am zuletzt editiert von Matthias_
                @labamba kann dir morgen ein Screenshot schicken, wenn du nicht weiter kommst
                • UweRLPU Offline
                  UweRLPU Offline
                  UweRLP
                  So sieht das bei mir aus...
                  • UweRLPU UweRLP
                    LaBamba
                    @uwerlp
                    Ich habe ein seperates Blockly für die Erinnerung über Alexa zum schließen des Fensters. Das schaut ähnlich wie der Anfang von deinem Skript aus.
                    Ich wollte eigentlich nur irgendwie vermeiden, dass die Austrosteuerung genau das Fenster zufährt wenn ich lüfte.
                    Könntest du trotzdem mal dein Blockly zur Verfügung stellen? Ich will es mir mal genauer anschauen.
                    UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L LaBamba
                      Danke im Voraus!
                      @labamba sagt: erst wenn die Tür wieder geschlossen wird auch direkt das Rollo geschlossen wird.
                      Vorschlag:
                      B L 3 Antworten Letzte Antwort
                        Vorschlag:
                        Burg_Io
                        Ein kleiner Korrekturvorschlag, wenn du mit NACHT als Zeit schalten möchtest.
                        Eine gute Erklärung dazu findest du in dem Video von verdrahtet.info: https://www.youtube.com/watch?v=1PeOCroecMk
                        • B Burg_Io
                          @burg_io sagte: Ein kleiner Korrekturvorschlag
                          Ich bin davon ausgegangen, dass nach Mitternacht nicht mehr gelüftet wird.
                            Burg_Io
                            Dann sollte natürlich der erste gezeigte Block reichen.
                              Vorschlag:
                              LaBamba
                              Müsste es nicht statt "nicht tür offen" "Wert von Objekt ID (Badfenster ist offen) ist unwahr" heissen?
                              • L LaBamba
                                @uwerlp
                                UweRLPU Offline
                                UweRLPU Offline
                                UweRLP
                                @labamba
                                In der Rollladenbehandlung steckt noch mehr hier ist der komplette Export.
                                  <variables>
                                    <variable id="F{J+C6xaNec$,z|Tt9}.">DuscheALT</variable>
                                    <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                    <variable id="u9`?VY/|%F2U=id4T-SB">Warnung</variable>
                                    <variable type="timeout" id="FensterOffenDusche">FensterOffenDusche</variable>
                                    <variable id="Os;2~eIWa!Q#(;Y7`pa?">Ziel</variable>
                                    <variable type="interval" id="LangDuscheOffen">LangDuscheOffen</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="on_ext" id="z/a_vo%*^RMMM5cV,%t!" x="-337" y="-788">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="oEsrexV{wQiFvoz#(fAA">
                                        <field name="oid">hm-rpc.4.001098A991690E.1.STATE</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="{Fv=EBlIkO7sKxkb[b6z">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="GkPf!_*axy8GJq020*ed">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="+DO9SZ]%;h6d#,pxOqg+">
                                                <field name="OID">hm-rpc.4.001098A991690E.1.STATE</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="IS9-dXO6NLF1_l,MJjHX">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="control" id=",Tv~q)D]=h6Z%cbufj?w">
                                            <field name="OID">javascript.0.Rollladen.LüftenDusche</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="logic_boolean" id=".q6h43S8~0woM4LxP5r~">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="=0FoRDE7,s8F~.^aii`k">
                                                <field name="OID">javascript.0.Sprech_TAB_All</field>
                                                  <block type="text" id="]x+d{g@8eM5L^ZaZQ35G">
                                                    <field name="TEXT">Fenster Dusche geschlossen!</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="n}b|h9g`HA~,,#Pfgd^P">
                                                    <field name="OID">javascript.0.Sprech_Alexa_Dusche</field>
                                                      <block type="text" id="po%}fxFrs0-MK(a#{iMv">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <statement name="ELSE">
                                          <block type="control" id="fvQ0iSWp3EE9PLH~jcAG">
                                              <block type="logic_boolean" id="I6%J7xCHaZg|[hCYrH6!">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="KQ(PWyzaI`/KO6E[biy*">
                                                  <block type="text" id="3#a[:r7C/:#[R6:5ylf/">
                                                    <field name="TEXT">Fenster Dusche geöffnet!</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="qUA7S?K;-RJ4jm7U21EW">
                                                      <block type="text" id="t!kLAI17}#wxMyJ=p,0x">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="{I[P)9}LWN|zr{;Z3K^n">
                                        <field name="VAR" id="F{J+C6xaNec$,z|Tt9}.">DuscheALT</field>
                                          <block type="math_number" id="I8`^i_?CCd}WbT@3Z[U%">
                                            <field name="NUM">-1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="%/hImn%x823;Th/RuR,N">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="yO?0/tsWMFvQ5)T*?lT_">
                                                <field name="oid">javascript.0.Rollladen.LüftenDusche</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="controls_if" id="9{j?}B;DMss(q-@*Rv8%">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="on_source" id="JDxdAUpWj9(19F;XKDZm">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="_eT5[apd,64WC%Kii3e3">
                                                    <field name="NAME">FensterOffenDusche</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_clearinterval" id="Wa+G9EW3,!:ZSN}DFEG#">
                                                        <field name="NAME">LangDuscheOffen</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_settimeout" id="0JFuoZQHkO,{/,vz=o7c">
                                                            <field name="DELAY">7</field>
                                                            <field name="UNIT">min</field>
                                                              <block type="control" id="+gJu{*E6t}3x1AU5CwS8">
        <field name="OID">javascript.0.Rollladen.LüftenDuscheLang</field>
        <block type="logic_boolean" id=":P(/d5D4I%jAztxAe*[f">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                  <block type="timeouts_clearinterval" id="h}E_[zeg*Q%.g_rxmB?G">
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="VYh4zz4eV%gBIiBL[|qt">
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="Q-UV]?B|Yi-YBJhch8YQ">
                                                              <block type="logic_boolean" id="AbxOmXdQt3s#BlPB[3Q~">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="~rrugqr4Au[jXA;nhrtG">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="on_source" id="~ff_l/oQJ~$CGykH[$=^">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="variables_set" id="I4-{D7@K;tMck-)iRw?+">
                                                          <block type="get_value" id="7dY==@,vT,zpPau0w7Vz">
                                                            <field name="OID">hm-rpc.4.001117099DBF1A.3.LEVEL</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="`}r;e+d03zo+(rUpF9QL">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="kUnSX`2BPRC#NbNsHri-">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="%VG]}}!SYfBNz9vPsAjA">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="rO_1BIqTwn%0M,vyfkjq">
        <field name="NUM">95</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="control" id="%[8SMv0(C[J$t.D$$_Ab">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">3000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="text" id="?K,.hyGc:j*-TirXeTJn">
        <field name="TEXT">Fahre Rollladen hoch.</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="wer9Mx9VHVKUE5iFLg4@">
        <block type="text" id="vVq$$v$ChFn~2mu9A4p6">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="AzYd3HH(J[n^/a,dDd1(">
        <field name="OID">hm-rpc.4.001117099DBF1A.4.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="@4u/OMfi4}TjdOmcr7YX">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                              <block type="variables_set" id="X;N!Q34IaAyKM4G{%NVi">
        <block type="math_number" id="9?f5PeinnY|1(b@KP:9y">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id=",A?Zue|,[yf1)=]6$m2S">
        <field name="OID">javascript.0.Rollladen.DuscheALT</field>
        <block type="variables_get" id="PUSA{+~Jv8(UpMzn^Tji">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                      <block type="logic_compare" id=",{+,f?bYZa`Ule=_(*/*">
                                                        <field name="OP">GT</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="]9;H~X[tdts/;fzUZuy?">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id=")/!-Wd:lu8/}N6nnXv@w">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO1">
                                                      <block type="variables_set" id="rX^XsPre`M~R)(xl3}R8">
                                                          <block type="get_value" id="EZC,{kt.ZR}BJdzQzg$C">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="f;i@W5~(zVX:[?P8r4c@">
                                                              <block type="text_join" id="%rH)780pNtUv0MeD}Oe2">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="k4|7aMitF5HGw_Q?5}Md">
        <field name="TEXT">Fahre Rollladen auf </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Z(h$`S^cMb@Au/6,@Ka2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="ocEwJgi![I_aBZ!7)HL~">
        <field name="TEXT"> Prozent.</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="7z,9s?uz,=tyR/Exc5|1">
        <block type="text_join" id="5adSnT4;CNwa8F.odW($">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="N#;d6`7KsD_DhBzlU2M,">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="gUt[.ui,cafszwF2bH.F">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="ri.Yy#*Y^9iXDiVyDG%B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="qH|+)dnYcJ?K_^tkMcVf">
        <block type="variables_get" id=";vZhr+wSiBkYe%R*^]?-">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="YFgzDhl@D.nG6F}:E,oQ">
        <block type="math_number" id="g}Gee/7Q%9=E8}k`t~CV">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=".|FMUvDLjmQeL,Y@}{)_">
        <block type="variables_get" id="VSz~:n-8m,2|4SLV2|^!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="on_ext" id="3,q~+cskw%gWJCz2VbPW">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="nOsg+ZPj2]XnpF#if`U0">
                                                    <field name="oid">javascript.0.Rollladen.LüftenDuscheLang</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  <block type="controls_if" id="x{R+}?X0jF8.Uw.^ren~">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="get_value" id="QAJctCM{AqFBblel^Yj_">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Temp5Uhr</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="controls_if" id="z?|~)2![:Zi4H4j_)7Ff">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="on_source" id="_-=ce;.H=e|W(,LKCze~">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="control" id="=Ha)0m9d[YV:~f45(a:U">
                                                              <block type="text" id="`s=:||~llDtd[,6%R~b^">
        <field name="TEXT">Fenster Dusche seid 7 Minuten offen, bitte schließen!</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="h2Ry=P8AJ/d^DDl5YgvT">
        <block type="text" id="|RZZZ|,8F3=^v791L*,U">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="6sbgcSgH0x_ef{88l$$-">
        <next>
        <block type="timeouts_setinterval" id="F;Il4kjrp?ffqG3RvJqU">
        <field name="INTERVAL">60</field>
        <block type="control" id="c}Wj-TzL]jOuNf_ob~1V">
        <block type="text" id="s}pB26P9Z0HASI0+Z(@F">
        <field name="TEXT">Fenster Dusche noch geöffnet, bitte schließen!</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="8.uB4PigTt0U%;DR.qXe">
        <block type="text" id="i6a6cjia2N]r53BiUKI=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="pushover" id="kquHK.J*5:[hD5V[0-e2">
        <field name="SOUND">echo</field>
        <field name="PRIORITY">0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="W_/dLQzZ!H/R0,G-3Gj2">
        <field name="TEXT">Fenster Abstellraum seid 7 Minuten offen, </field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="vY@HpY9gvoEr3jZ5F,CQ">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=";E:9~a)KF]!Wgor}6#MK">
        <field name="TEXT">Fenster Dusche seid 7 Minuten offen, </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="time_get" id="?L,N-aJRt(h(7_f38[dm">
        <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=")Y+.x:%3V*D#3@l~s@Ce">
        <field name="TEXT"> Uhr.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TITLE">
        <block type="text" id="(vo]RBjoso9xaiUo|lk7">
        <field name="TEXT">Fenster Dusche auf</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="nG]*~oid~f9Fx|;Speu^">
        <field name="VAR" id="u9`?VY/|%F2U=id4T-SB">Warnung</field>
        <block type="math_number" id=";6#JdzhK;tB~ZFtONOs]">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                          <block type="controls_if" id="B}Ym4b8k+ktfX`QVb_4t">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="qG=Q@`g)J05*+e`LM[46">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=";FkD}=lxO|eF[QxrUvDT">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="nrj1VdRvxXnKScNjFL+2">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="timeouts_clearinterval" id="HWr}~{bfh~AE2|m-]X_f">
        <next>
        <block type="variables_set" id="!#4lmC;b;uPHp@US+(EK">
        <block type="math_number" id=":B!SeERZ|vZ5QkI]:i0T">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="pushover" id="KDMq3eh3.dq,Ic-DD5ov">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="ukLKn_6xo4V`HM.]iyD!">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="_[5E,{-)s8~32HXG+99i">
        <field name="TEXT">Fenster Dusche wurde geschlossen, </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="time_get" id="WXtFU|i8#3COaUYU9TPc">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="X;JN-q.RVj?)e%@x^~BE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="-IrvSk{1LuD,olL8Fh.6">
        <field name="TEXT">Fenster Dusche zu</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="!;;l.i#O2bCQ8LNuHY#I">
                                                    <field name="OID">javascript.0.Rollladen.DuscheZiel</field>
                                                      <block type="math_round" id="X[{]Go/JO4nQPbPBJP3e">
                                                        <field name="OP">ROUND</field>
                                                        <value name="NUM">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=")}bLOc~YF%ld]89s}%|Q">
                                                            <field name="NUM">3.1</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="%?EY6F@YDY(Qmwxg=L-)">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="on_ext" id="x0BMmOL3^OO.`Ps#lNz7">
                                                        <value name="OID0">
                                                          <shadow type="field_oid" id="3urBhiQK}%8ej/Q3z6O}">
                                                            <field name="oid">javascript.0.Rollladen.DuscheZiel</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          <block type="variables_set" id="fmD-y2pBTlcEtvVRY|*#">
                                                            <field name="VAR" id="Os;2~eIWa!Q#(;Y7`pa?">Ziel</field>
                                                              <block type="on_source" id="]lzOc;M@PDVar#6Wb9ob">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="ax.5vPmvez[IF}fGxRX]">
        <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="`gA/tb2/{Oi0YJ^V[;+:" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_negate" id="3Tm(e!m!{+8x;+)*wFR?">
        <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="#z,b]yebBq@R_k]-D.//">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="@m0i(1nwgETqjRPUonD:">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="math_round" id=";,JeK6VgoN]M8zhXzB_Q">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="ZsSfq8vs^,@Xg(Du,Uk3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="qpU#DDo.KItap*OoIY9T">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="+!P|Z)Aja8=G%^Ts:v7m">
        <block type="variables_get" id="h@q2#RXM2c#85vtk*EKd">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="~yvMd+wJTrEqQO5xB*{c">
        <block type="math_number" id="1d)=FMMG/G5.]Y2/{aHV">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="_H,__K)XGtQq[I2x?Xw9" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="7:(6)QTWJkj$[W3_Dd3C">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="/4CV9EK77:}j`[z0nhSZ">
        <value name="A">
        <block type="math_round" id="{ic+1Yr*_MmFxwFow!7%">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="hOg9ij4TvD{2Q+7YbA=U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="?h,0%N)70YlA)IG0^@Vd">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="i=5j;.b:[x-/,iN)mxWI">
        <block type="text" id="nMt;bwXpL/];f*Jdd[Ia">
        <field name="TEXT">Fenster Dusche ist offen! Fahre Rollladen später.</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="n/]@EFvHlwQd1fAO,[N`">
        <block type="text" id="u``5ZLf=+$I?/pSkx(d|">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="R!(g6u`zU6bH}[9c2?B5">
        <block type="variables_get" id="L5uqm2{?)L(vwPr01~yk">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_operation" id="MFGnYA:Vj!)IP31h*]oW" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="hjb=o~,g]JuXhq,Sfr*Q">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="c}KJUn4y]hr(]a7hY`V7">
        <value name="A">
        <block type="math_round" id="I)H{YTvo)v9QiV-P.8?^">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="M,Q|c%f)/z%MmQS67l(k">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="icU#qYh1vVh9Ue;sQ:^f">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO2">
        <block type="control" id="pJx`2{KA1#]+aMFGp8~,">
        <block type="text" id="y1za0UT{7XeLGC8|Fh3(">
        <field name="TEXT">Fenster Dusche ist offen! Neues Ziel und aktuell ist gleich.</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="SSlzc.2E|6,rKdJLm|zH">
        <block type="text" id="jc}%cSa5RU@8ot9}q!qv">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="K[6x7;%3_kqMKON-Kj#,">
        <block type="math_number" id="H@(~KZz+g2GeS,#Y9-l:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="control" id="g%*GfoTpgD3rJkY=:WW0" disabled="true">
        <block type="text" id="2s6WBv{DbI3fBXyOZHTu">
        <field name="TEXT">Fenster Dusche Fehler. Fenster Rollladen Dusche unbekannter Status.</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="5#h~P-TLtCo_qkZzgh!A" disabled="true">
        <block type="text" id="%IcBi3ZLV#Stf[yv%!h.">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="/}C;4+(|F`ZXY.fi^HW.">
        <block type="math_number" id="1K@}L`F0#eP|Ux!{_-]r">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="ToeT5_QCEM?YEH.Q+_?|">
        <block type="variables_get" id="X_@tTqy=`9nD;4qlSVS,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                  <block type="control" id="ZTTp4+x6W#)RwHdz`H2G" x="462" y="-738">
                                      <block type="logic_boolean" id="b]M-qSomF}j;;j?}dSRY">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="]2Kx!IKIsk2$tg#$Ey1-">
                                          <block type="logic_boolean" id="68isr7aTsjMA!5msQKk8">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="ldrBh1jqRr;WM4$J6KG2">
                                            <field name="DELAY">2000</field>
                                              <block type="controls_if" id="b.xo{n6]D^JQ^})?O=Vo">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id=":XpU^)rz(?X0B=OCy6,=">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="N=#!ua316|{Qe5HQ9;bJ">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="J0StxPUDuA9K2#EQ!!]~">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="%#WzA#!@vayIWiPbqGCw">
                                                      <block type="logic_boolean" id="2nbjl{_$bd1:p}4Wms!I">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="66YN~kBe9NX`k3yKO/J^" disabled="true">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Sprech_System_PC</field>
                                                          <block type="text" id="qY4u9aiOJuiNo,j7O5L!">
                                                            <field name="TEXT">Fenster Dusche ist geschlossen!</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                  <block type="control" id="6dyV!%Q/k,_XA.ITf(Y[">
                                                      <block type="logic_boolean" id="hstJsQ?3OGp}U=pc2=J#">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="7NN8ZmU7;hksAy+(!x5B">
                                                          <block type="text" id="8*w*Fm7F]=@sRum.*4jv">
                                                            <field name="TEXT">Fenster Dusche ist offen!</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="ZKer,N,@Y5?mCxU=z+Qw">
                                                              <block type="text" id="Yq)3/o^DaPW-9sE)s02q">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                  <block type="on_ext" id="!s%()9n,sF^$7`OT6_i#" x="338" y="1138">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="(e0ts=auAmim7hkTN*@u">
                                        <field name="oid">javascript.0.Temp5Uhr</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="controls_if" id="XMR7*|z@p|64,Ny[}|S8">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="viRUz4Xf)#{8LAwrLpCb">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_negate" id="fJ64RN`Z|37T40_gCd*;">
                                                <value name="BOOL">
                                                  <block type="on_source" id="an`M!!LXJ|aOQLoCX/gq">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="[^eT:ORidnz5L_y`;37h">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="fL?-99[~i[+L6{@p2G1{">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="Ioi_*Aql_2*K3`6|?OjF">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="timeouts_clearinterval" id="N9$EYyy+%/ZX,$~~%8N2">
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="#2eEsoD{Zp8MWYIVuK0$">
                                                  <block type="math_number" id="C,Kv4{Lo|o}R+-isv^Kk">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="{:5E{fF*JJr]ezT:82oS">
                                                      <block type="text" id=".)XD~{2VR~7Hb6:!Ti^*">
                                                        <field name="TEXT">Warnung Fenster Dusche gestoppt.</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="^hq8L%Ms[|}^0U?gU;Ph">
                                                          <block type="text" id="ycJWbzC4-NNn0;FCmNJp">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  <block type="control" id="3=h5#tnFHZ#BDMZ8)+oJ" disabled="true" x="462" y="2062">
                                      <block type="math_number" id="h9!u}SU)Ft[,:m^.Q7?^">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </xml>
                                Ich hoffe, ich konnte damit helfen.
                                  Vorschlag:
                                  LaBamba
                                  Leider bekomme ich das Skript immer noch nicht richtig zum laufen.
                                  Ich habe jetzt mal ein paar Kleinigkeiten geändert.
                                  Könnte es so klappen?
                                  • L LaBamba
                                    @labamba sagte: Könnte es so klappen?
                                    Ja, wenn bei "steuere" auch noch der Datenpunkt zugewiesen wird.
                                      LaBamba
                                      Du meinst so?
                                      • L LaBamba
                                        Du meinst so?
                                        @labamba sagte: Du meinst so?
                                        Im unteren Block steht immer noch "Object ID", es sollte aber "Position" sein.
                                        Wozu im Tür-Trigger noch einmal die Abfrage, wenn schon auf "ist unwahr" getriggert wird?
                                          LaBamba
                                          Danke, funktioniert nach den ersten Tests!
