@frank579 Ah Danke
Wird noch bisschen dauern bei meiner Internet Verbindung
Latest posts made by Matthias_
RE: Restore Adapter werden nicht installiertposted in ioBroker Allgemein
Hallo, habe gerade ein Restore von einem Backupfile gemacht, es hat auch alle funktioniert bis auf das die Adapter Adapter die in dieser Backupversion installiert waren nicht mit installiert wurden (mit 3 ausnahmen admin.0 und backitup.0, discovery.0)
Weiß jmd wie man das Problem lösen sollte?
LG Matthias -
RE: Variable in Scheduler nutzenposted in JavaScript
@asgothian Danke Vielmals
Wäre nicht drauf gekommen, dass man das so einfach lösen kann ... Danke
@paul53 @paul53 Sorry hab's nicht dazugeschrieben...
Ich Programmiere mit JS (bin aber noch ein Anfänger) -
@asgothian said in Variable in Scheduler nutzen:
effizienter als je einen shedule für jeden Timer ? Nein.
ok, danke trotzdem
dachte man kann vielleicht mit mehren Arrays arbeiten... -
Hallo, gibt es eine effizientere Lösung falls man mehrere Variablen für idWeckzeit braucht als nur eine oder zwei?
LG Matthias -
RE: Globale Funktion - (JavaScript Instanz wird deaktiviert )posted in JavaScript
Hi kann man irgendwie den Thread löschen?
@crunchip sorry wollte dies nicht, bei mir wurde bei einem der beiden, ein Fehler angezeigt...
Lg Matthias
Hallo, ich habe versucht Testweise eine globale Funktion zu erstellen, leider wird die JavaScript Instanz jedes mal beim starten des Programms deaktiviert...
Könnt ihr mir da weiterhelfen?function Test(text){ // Test Code console.log('Text: ' + text); } -
Könnt ihr mir da weiterhelfen?function Test(text){ /* Test Code */ console.log('Text: ' + text); }Lg Matthias
