  4. JavaScript
  5. Variable in Scheduler nutzen
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst JavaScript
21 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    dfz
    Vielen Dank, passt perfekt!!!!
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst Markieren. ->Anleitung
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        ich würde gerne einem "schedule" einen "cron Ausdruck"(?) übergeben.
        Da ich mich nur mt Blockly auskenne, besteht mein wissen über JS nur darin mir ein Blockly als Javascript anzeigen zu lassen. 😇
        Aus diesem Blockly
        habe ich mir da was zusammen gereimt... 😌
        Aber beide meiner Ansätze funktionieren nicht. :(
        Kann mir jemand sagen, wieso, bzw. kann es sein, dass es (so) gar nicht gehen kann. 🤔
        Meine Versuche, das in ein Blockly mit Funktion zu packen:
        var k;
        function etwas_tun(k) {
            schedule("k", function () {
              console.error('test');
        etwas_tun('51 19 * * *');
        var k;
            schedule(k, function () {
        etwas_tun('"51 19 * * *"');
        Der Unterschied liegt in den gesetzten Anführungszeichen, einmal in der Variablen, einmal im Funktionsaufruf.
        Ich weiß, eine gültige Funktion (ohne Nutzung der Variablen) sollte so aussehen:
            schedule("51 19 * * *", function () {
        • padrinoP padrino
          Aus diesem Blockly
          var k;
          var k;
          @padrino
          Wozu eine Javascript-Funktion ? Blockly bietet auch diese Version des Zeitplans:
          Es können auch variable Werte übergeben werden.
          padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
            @padrino
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            Wieder mit Blindheit geschlagen. :(
            Danke!
              @padrino
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              Sorry, so ganz blick ich es dann doch nicht. :(
              Das ist dann ja ein Trigger und daran kann ich ja keine Änderungen mehr zur Laufzeit machen.
              Eine Möglichkeit, die ich sehen würde, wäre das Skript immer bei Bedarf zu starten, sodass dann aktuelle Werte aus Datenpunkten gelesen und als "cron string" verwendet werden?
              Das scheint mir aber nicht sehr sauber oder gewollt. 😌
              • padrinoP padrino
                @padrino sagte:
                Änderungen zur Laufzeit durch Änderung der Uhrzeit in einem Datenpunkt geht z.B. so:
                • padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  Danke!
                  Das ist echt clever.
                  Verstehen tu ich's problemlos, aber auf sowas wäre ich im Leben nicht selbst gekommen. :(
                    @dfz sagte:
                    Kann mir da jmd. unter die Arme greifen?
                    In welchem Format liegt die Uhrzeit vor ? Beispiel für "hh:mm"
                    Matthias_M Offline
                    Matthias_M Offline
                    Matthias_
                    schrieb am zuletzt editiert von Matthias_
                    Hallo, gibt es eine effizientere Lösung falls man mehrere Variablen für idWeckzeit braucht als nur eine oder zwei?
                    LG Matthias
                    • Matthias_M Matthias_
                      LG Matthias
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @matthias_ effizienter als je einen shedule für jeden Timer ? Nein.
                      A.
                      Matthias_M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        Matthias_M Offline
                        Matthias_M Offline
                        Matthias_
                        @asgothian said in Variable in Scheduler nutzen:
                        ok, danke trotzdem
                        dachte man kann vielleicht mit mehren Arrays arbeiten...
                          ok, danke trotzdem
                          @matthias_ sagte: dachte man kann vielleicht mit mehren Arrays arbeiten...
                          Ja, aber nicht mit Blockly.
                            Matthias_M Offline
                            Matthias_M Offline
                            Matthias_
                            @paul53 @paul53 Sorry hab's nicht dazugeschrieben...
                            Ich Programmiere mit JS (bin aber noch ein Anfänger)
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @matthias_
                              Da gibt es einen einfachen trick. Durch das Nutzen der ID deines Einstell-states als Key in einem "key/value store" kannst du die einzelnen Shedules sauber behalten. Das einzige was du machen musst um einen weiteren Alarm hinzu zu fügen ist im on einen weiteren state mit anzugeben und in der Funktion TriggerAlertFor die Aktion die für diesen State geplant ist zu definieren.
                              Dann brauchst du nicht mehrere Arrays.
                              let schedules = {};
                              function TriggerAlertFor(string id)
                                // hier musst du die jeweilige Aktion für das aktivieren des alarms auswählen - basiert auf dem übergebenen String.
                                //Der String der hier ankommt ist immer die ID des State mit dem du die Zeit für den Alarm festlest.
                              on({id:"first_timer_dp", "second_timer_dp"}, change:'ne'}, function (obj) {
                                const alert = obj._id;
                                if (schedules[alert]) clearShedule(schedules[alert]);
                                const times = obj.state.val.split(':');
                                if times.length < 2 return;
                                schedules[obj._id] = schedule('* * '+times[0] + ' ' + times[1],function() { TriggerAlertFor(alert)});
                                @matthias_
                                let schedules = {};
                                Matthias_M Offline
                                Matthias_M Offline
                                Matthias_
                                @asgothian Danke Vielmals 😊
                                Wäre nicht drauf gekommen, dass man das so einfach lösen kann ... Danke😁
