  4. JavaScript
  5. Variable in Scheduler nutzen
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst JavaScript
21 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @padrino
    Wozu eine Javascript-Funktion ? Blockly bietet auch diese Version des Zeitplans:
    Es können auch variable Werte übergeben werden.
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    Sorry, so ganz blick ich es dann doch nicht. :(
    Das ist dann ja ein Trigger und daran kann ich ja keine Änderungen mehr zur Laufzeit machen.
    Eine Möglichkeit, die ich sehen würde, wäre das Skript immer bei Bedarf zu starten, sodass dann aktuelle Werte aus Datenpunkten gelesen und als "cron string" verwendet werden?
    Das scheint mir aber nicht sehr sauber oder gewollt. 😌
    • padrinoP padrino
      @padrino sagte:
      Änderungen zur Laufzeit durch Änderung der Uhrzeit in einem Datenpunkt geht z.B. so:
      • padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        Danke!
        Das ist echt clever.
        Verstehen tu ich's problemlos, aber auf sowas wäre ich im Leben nicht selbst gekommen. :(
          @dfz sagte:
          Kann mir da jmd. unter die Arme greifen?
          In welchem Format liegt die Uhrzeit vor ? Beispiel für "hh:mm"
          Matthias_M Offline
          Matthias_M Offline
          Matthias_
          schrieb am zuletzt editiert von Matthias_
          Hallo, gibt es eine effizientere Lösung falls man mehrere Variablen für idWeckzeit braucht als nur eine oder zwei?
          LG Matthias
          • Matthias_M Matthias_
            LG Matthias
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @matthias_ effizienter als je einen shedule für jeden Timer ? Nein.
            A.
            Matthias_M 1 Antwort Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              Matthias_M Offline
              Matthias_M Offline
              Matthias_
              @asgothian said in Variable in Scheduler nutzen:
              ok, danke trotzdem
              dachte man kann vielleicht mit mehren Arrays arbeiten...
                ok, danke trotzdem
                @matthias_ sagte: dachte man kann vielleicht mit mehren Arrays arbeiten...
                Ja, aber nicht mit Blockly.
                  Matthias_M Offline
                  Matthias_M Offline
                  Matthias_
                  @paul53 @paul53 Sorry hab's nicht dazugeschrieben...
                  Ich Programmiere mit JS (bin aber noch ein Anfänger)
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @matthias_
                    Da gibt es einen einfachen trick. Durch das Nutzen der ID deines Einstell-states als Key in einem "key/value store" kannst du die einzelnen Shedules sauber behalten. Das einzige was du machen musst um einen weiteren Alarm hinzu zu fügen ist im on einen weiteren state mit anzugeben und in der Funktion TriggerAlertFor die Aktion die für diesen State geplant ist zu definieren.
                    Dann brauchst du nicht mehrere Arrays.
                    let schedules = {};
                    function TriggerAlertFor(string id)
                      // hier musst du die jeweilige Aktion für das aktivieren des alarms auswählen - basiert auf dem übergebenen String.
                      //Der String der hier ankommt ist immer die ID des State mit dem du die Zeit für den Alarm festlest.
                    on({id:"first_timer_dp", "second_timer_dp"}, change:'ne'}, function (obj) {
                      const alert = obj._id;
                      if (schedules[alert]) clearShedule(schedules[alert]);
                      const times = obj.state.val.split(':');
                      if times.length < 2 return;
                      schedules[obj._id] = schedule('* * '+times[0] + ' ' + times[1],function() { TriggerAlertFor(alert)});
                      @matthias_
                      let schedules = {};
                      Matthias_M Offline
                      Matthias_M Offline
                      Matthias_
                      @asgothian Danke Vielmals 😊
                      Wäre nicht drauf gekommen, dass man das so einfach lösen kann ... Danke😁
