  4. Kamera Bild auf Echo Show wenn es klingelt (gelöst)
alexa 2 adapterechocamerakameraalexaecho show
37 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • NinjaTurtle85N NinjaTurtle85
    @NinjaTurtle85 Seid dem Update des Alexa2 Adapters auf 3.4.0 kann man über textCommand einen befehl an den Echo senden.
    Vielen Dank an die Adapter entwickler 👍
    Mr.X
    Wo finde ich den diesen Befehl.
    habe gerade auf 3.5 update gemacht, aber finde den Datenpunkt "textcommand" nicht....
    ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mr.X
      Und die Kommando Zeile wäre super
      • M Mr.X
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
          Mr.X
          Danke, musste iobroker einmal komplett re-booten, dann waren die Punkte da.
          Jetzt zeigt der Fire Tablet beim klingeln automatisch die Kamera !!! Juhuu.
          jetzt muss ich noch herausfinden, wie ich die Ring push status agreifen kann.
            Folgende Situation: Wenn es an der Haustür klingelt soll mein Echo Show das Kamerabild über der Monocle Skill anzeigen.
            Türklingel ist integriert, bekomme auch von Alexa gesagt das es klingelt (iot und alexa2 Adapter sind istalliert und laufen)
            Ich habe versucht eine Routine zu erstellen um die Cam auf diesem Weg einzubinden leider schreibt Alexa: Dieses Gerät wird momentan nicht unterstützt. :-(
            Gibt es eine möglichkeit über den Alexa2 Adapter einen "Sprachbefehlt" zu senden?
            Oder hat jemand eine andere Idee?
            @ninjaturtle85
            Würdest Du mal eine kurze Zusammenfassung machen wie das funktioniert?
            Danke Tobias
              Mr.X
              Ziemlich simpel. wenn dein trigger kommt (klingel o.ä.) schreibst du in die "textcommand" zeile das, was du sonst alexa sagen, würdest um die den Stream anzeigen zu lassen. nur lässt du das "Alexa" vorne weg.
              Bei mir trage ich dann wenn es klingelt "zeige haustür" ein.
              anbei mein blockly hierzu
              M T 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Mr.X
                Mr.X
                Achja, nach 20 sekunden schicke ich stopp, damit Alexa wieder zurück in den normalen Modus geht.
                Einen elegantereren Weg habe ich nicht gefunden.
                • M Mr.X
                  @mr-x
                  Supi Danke Dir
                  Weisst Du mit welchen Baustein man Alexa was sagen lassen kann, z.b. es hat geklingelt?
                  Mit Steuern und aktualisieren in der Zeile Speak klappt es leider nicht.
                  Tobias
                  NinjaTurtle85N 1 Antwort Letzte Antwort
                    @mr-x
                    Supi Danke Dir
                    Tobias
                    NinjaTurtle85N Offline
                    NinjaTurtle85
                    @tobi83 toll ich war zu langsam :( Sorry
                      NinjaTurtle85
                      @ninjaturtle85 sagte in Kamera Bild auf Echo Show wenn es klingelt (gelöst):
                      @tobi83 Ich versuche es mal:
                      Zu erst braucht man einen Monocle Getaway der die Verbindung zwischen Kamera und Echo Gerät herstellt. Damit die Daten nicht über China gehen sondern im Heimnetz bleiben.
                      Wenn das ganze funktioniert habe ich das Türklingelsignal an dem Gong selbst, abgegriffen und über einen NodeMCU mit Tasmota, das Signal an den iobroker geschickt.
                      Dann ein Blocklyscript gebaut das Simuliert das jemand sagt : "zeige Haustür" dann nachdem die Tür einmal geöffnet wurde (wird über einen Zigbee Fensterkontakt kontrolliert) wir wieder simuliert das jemand sagt: "zeige Startbildschirm"
                      ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        @ninjaturtle85
                        Eine Zwischenfrage:
                        Ist das kostenpflichtige Abo erforderlich?
                          @ninjaturtle85
                          UI das liesst sich aber kompliziert
                            @ninjaturtle85
                            Eine Zwischenfrage:
                            NinjaTurtle85
                            @qwerty1896 Nein alles ohne Abo
                              @ninjaturtle85
                              NinjaTurtle85
                              schrieb am zuletzt editiert von NinjaTurtle85
                                @ninjaturtle85
                                Das ist doch komisch. Amazon bietet auf dem direkten Weg keine Möglichkeit an, dass das Bild der Ring beim Klingeln auf dem Echo angezeigt wird. Und so klappt es? Klasse.
                                Ich bin allerdings schon daran gescheitert, den Ring Adapter so zu installieren... Es kamen dauernd Fehlermeldungen mit iobroker mit einem anschl. Restart.
                                Gibt es im Netz dazu, was ihr besprecht, eine Anleitung?
                                  @ninjaturtle85
                                  NinjaTurtle85
                                  @qwerty1896 https://wiki.instar.com/de/Erweitert/Alexa_Echo5_and_Monocle_Gateway/
                                    @ninjaturtle85
                                    Thanks.
                                    Letzte Frage zu später Stunde:
                                    Kann das Fire Tablet denn so eingestellt werden, also ohne (Programmier-)Aufwand, dass das Klingelbild sofort angezeigt wird?
                                    NinjaTurtle85N M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @ninjaturtle85
                                      Thanks.
                                      NinjaTurtle85
                                      @qwerty1896 Am einfachsten ist immer der weg über die Cloud des Kamera Herstellers. der Rest muss programmiert werden
                                      • ? Offline
                                        Wie sieht es bezüglich der Sprachausgabe aus?
                                        Tobias
                                          @ninjaturtle85
                                          Thanks.
                                          Mr.X
                                          @qwerty1896 Ich mache es genauso.
                                          mein Ring video wird angezeigt.
                                          Du muss das Fire tablet einfach in den Show-modus versetzen.
