  4. (gelöst)Shuttercontrol öffnen festen Zeit funktioniert nicht
    5.8k
    1.5k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    schrieb am zuletzt editiert von HAL
    Hallo @simatec , ich habe jetzt m.E. sämtliche Kombinationen für den Adapter Shuttercontrol ausprobiert um damit zu einer festen Zeit die Rollos zu öffnen und nach Sonnenuntergang die Rollos zu schließen. Das scheint aber mit dem Adapter nicht zu funktionieren.
    Zeiteinstellungen:
    Bei beide Einstellungen wird das Rollo nur untergefahren aber nicht am nächsten Tag wieder hoch:
    oder
    Das einzige was funktioniert, aber dann ohne feste Zeiteinstellung für das hochfahren ist:
    Ist es ein Fehler im Adapter das die Zeiteinstellungen nicht funktionieren ?
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
      Zeiteinstellungen:
      oder
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @hal Du must in den Haupteinstellungen des Rollladens dann jeweils für schließen und öffnen bei Art der Steuerung Wohnbereich auswählen
      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#haupteinstellungen
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        @fredf Ich probiere es dann mal so. Oder meinst Du das anders ?
        HALH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
        • HALH HAL
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          Das hat wieder nicht geklappt
          • HALH HAL
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            schrieb am zuletzt editiert von FredF
            @HAL Die Haupteinstellungen sind richtig, bei den Zeit Einstellungen - Art der Automatiksteuerung für den Schlafbereich - Nur die Zeit für den Schlafbereich
            • FredFF FredF
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              @fredf Es hat heute wieder nicht geklappt mit dem Hochfahren des Rollos. So langsam bekomme ich den Eindruck , dass es mit dem Adapter nicht geht. Ich möchte einfach bei Sonnenuntergang das Rollo runterfahren und am nächsten Tag zur festgelegten Zeit hochfahren.
              Vielleicht bin ich ja auch zu blö.. dafür und du kannst mir sagen, was ich bei den einzelnen Zahlen eintragen muss, dass es so funktioniert.
              Ich habe gerade gesehen, dass es eine neue Version gibt ( 1.1.4) . Ich installiere die mal.
              • HALH HAL
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                @hal Ich nutze die reine Zeitsteuerung nicht... deine Einstellungen stimmen mM nach.
                @simatec Hast du eine Idee?
                • FredFF FredF
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  @fredf neue Erkenntnisse, das Rollo wird exakt 1 Stunde nach der eingestellten Zeit hoch gefahren. Bis heute hatte ich nicht solange gewartet und immer manuel hoch gefahren.
                  • HALH HAL
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @hal deine Zeitzonen Einstellungen sind somit auf deinem System nicht korrekt
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • simatecS simatec
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      @simatec Asche auf mein Haupt. Ich hatte iobrocker auf dem Tinkerboard von Scratch aufgesetzt und tatsächlich die Zeitzone vergessen einzustellen. Sorry !
                      • HALH HAL
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @hal
                        Dafür haben wir ja hier das Forum 😉
                        32.7k
                        82.6k
