  4. Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren
shutdownusv
40 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    @hmanfred sagte in Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren:
    Doch, sie kommt wieder.
    ich denke sie ist nie weg?
    um diesen Sonderfall geht es doch hier
    hmanfred
    @homoran sagte in Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren:
    • Strom weg
    • USV springt an
    • Batterie geht auf 20%
    • SV CCU: shutdown
    • CCU: Steckdose in 1 Minute aus und nach 15 Minuten wieder an
    • CCU: shutdown
    Wenn dann nach 15 Minuten die USV leer gelutscht ist, ist's eh egal.
    Wenn aber zwischenzeitig der Strom wieder kam und hinter der USV die Spannung nie weg war, schaltet sich die Steckdose von alleine wieder ein und die CCU fährt hoch.
    • H hmanfred
      • Strom weg
      • USV springt an
      • SV CCU: shutdown
      • CCU: shutdown
      Nein!
      dann hat das ganze runterfahren doch nichts gebracht.
      Deine CCU fährt wieder hoch, dann ist die USV weg und das Desaster ist da
        @hmanfred Kannst Du kurz erklären, wie Du praktisch im ioBroker über system.exec herunterfährst und mit welchen Rechten der ioBroker sich bei der CCU einloggt?
        hmanfred
        @meister-mopper sagte in Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren:
        Im ioBroker gibt es das Objekt nut.0.battery.charge. Wenn das unter 20 (Prozent) fällt läuft folgendes Blockly:
        Es wird zusätzlich geprüft, ob die USV auf Batteriebetrieb läuft (ups_status).
        Dann wird die (in der CCU angelegte) Systemvariable "CCU_shutdown" auf "wahr" gesetzt. Die CCU reagiert darauf mit einem Progamm. Da muss sich keiner in der CCU einloggen.
        Der zweite Befehl ist der Shutdown des ioBroker-Rechners.
        Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hmanfred
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          @hmanfred Danke, dann muss ich mich mal mit den Systemvariablen der CCU beschäftigen, da habe ich bisher noch nichts gemacht.
          Proxmox und HA ...
          • H hmanfred
            Meister Mopper
            @hmanfred Sollte da nicht CCU_shutdown irgendwann wieder auf falsch gesetzt werden, damit es beim nächsten mal wieder funktioniert?
            Proxmox und HA ...
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              hmanfred
              @meister-mopper
              Hmmm...
              • H hmanfred
                @meister-mopper
                Hmmm...
                Meister Mopper
                @hmanfred Okay, das funktioniert.
                Proxmox und HA ...
                  Meister Mopper
                  Habe es jetzt mal ioBroker-seitig gesteuert:
                  Proxmox und HA ...
                    hmanfred
                    @meister-mopper na dann ist zu hoffen, dass die CCU die Umschaltung auf "falsch" noch mit bekommt...
                    • H hmanfred
                      Meister Mopper
                      @hmanfred Auf falsch wird doch gar nicht getriggert. Nach meinem Verständnis werden die Daten gesichert und die CCU fährt runter. Wenn der Strom unterbrochen wird und neu kommt, bootet sie wieder
                      Proxmox und HA ...
                        hmanfred
                        @meister-mopper
                        Das ist richtig. Aber du setzt sie erst nach 5 Sekunden auf falsch. Ich kenne die Abläufe in deiner CCU nicht, aber wenn die dann schon am Runterfahren ist, bekommt sie das "falsch" nicht mehr mit.
                        • H hmanfred
                          @meister-mopper
                          Meister Mopper
                          @hmanfred Die bekommt das falsch so oder so nicht mit, da ja nur nach "ist wahr" getriggert wird.
                          script
                          system.Save();
                          WriteLine("regadom gesichert");
                          string stdout;string stderr;
                          string cmd = "/sbin/poweroff";
                          system.Exec(cmd, &stdout, &stderr);
                          WriteLine("Befehl "#cmd #" abgeschickt");
                          Proxmox und HA ...
                          H 2 Antworten Letzte Antwort
                            script
                            system.Save();
                            hmanfred
                            schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
                            @meister-mopper
                            Du verstehst offensichtlich die Systemvariablen nicht. Das setzen der SV auf einen bestimmten Wert und das reagieren darauf (triggern) sind zwei Paar Schuhe.
                            Was bei dir passiert ist folgendes (chronologisch):
                            • du setzt im ioBroker die SV auf wahr
                            • iobroker synchronisiert den Zustand im eingestellten Intervall mit der CCU
                            • die SV wird dadurch in der CCU auf wahr gesetzt
                            • die CCU fährt (sofort) runter
                            • du setzt die SV im ioBroker nach 5 Sekunden auf falsch
                            • die CCU fährt bereits runter, bekommt das "falsch" also nicht mehr mit
                            • beim runter fahren hat sich die CCU den Zustand der SV (wahr) gemerkt
                            • wenn die CCU irgendwann wieder hoch fährt, steht die SV auf wahr
                            • CCU synchronisiert wieder mit ioBroker, hat beim Neuconnect Prio, SV steht im iobroker auf wahr
                            Damit kann dann mit deiner Konstellation die CCU nicht wieder runterfahren. Der Trigger deines Programmes reagiert "bei Änderung" - das nächste Setzen auf wahr ist keine Änderung, sie steht ja schon auf wahr.
                            Meister MopperM C 2 Antworten Letzte Antwort
                              script
                              system.Save();
                              hmanfred
                              @meister-mopper
                              Ha, noch etwas:
                              Die Rega, in der die SV verwaltet werden, wird nur alle n Sekunden synchronisiert. Ist in der Konfig des Adapters default sogar auf 30 Sekunden gestellt.
                              Wenn du also im iobroker die SV auf wahr und 5 Sekunden später gleich wieder auf falsch setzt ist die wahrscheinlichkeit groß, dass das innerhalb der Pause geschieht und die CCU die Änderung gar nicht mitbekommt.
                              • H hmanfred
                                @meister-mopper
                                Meister Mopper
                                @hmanfred Danke für Deine Hilfe.
                                Ich hatte es mit einem reboot-script getestet und dachte, dass dies auch für "poweroff" gilt.
                                Nach dem reboot steht im ioBroker "ProgrammExecute" auf false
                                Proxmox und HA ...
                                • H hmanfred
                                  @meister-mopper
                                  Ha, noch etwas:
                                  sicher?
                                  ich denke bei der Zeitspanne geht es um das lesen der Rega, nicht um das Schreiben
                                    sicher?
                                    hmanfred
                                    Das wäre mal zu prüfen. Will ich nicht ausschließen.
                                    Dennoch bleibe ich bei meiner Meinung, dass das zurücksetzen der SV Sache der CCU sein sollte.
                                    • H hmanfred
                                      hmanfred
                                      @hmanfred
                                      Hab's geprüft. Änderungen von SV im ioBroker werden sofort an die CCU übertragen.
                                      • C Chrunchy
                                        @hmanfred Ich kenne die QNaps nicht, aber bei meiner Synology gibt es Aufgaben, da kann ich einfach ein Script rein packen, was ein WOL auslöst.
                                        hmanfred
                                        @chrunchy sagte in Systeme nach USV-Shutdown wieder hoch fahren:
                                        Bei der QNAP gibt es das auch. Das muss man aber auf der Konsole (SSH) aktivieren und dort auch die Scripts editieren. Da werde ich mich mal dranmachen.
                                        Muss nur erst mal prüfen, ob man die CCU überhaupt per WOL aufwecken kann.
                                        • H hmanfred
                                          @meister-mopper
                                          Chrunchy
                                          @hmanfred Man kann auf der CCU ja durchaus nach einem Systemstart ein paar SV setzten.
                                          Aber generell ist es natürlich immer ein Timing-Problem, wenn mehrere Systemeeine SV unabhängig voneinander verändern können.
                                          Gruß Chrunchy
