  4. vis-inventwo v.2.x.x
    apollon77A
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 168.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • R Reese1
    @jkvarel
    doch, so schauts aus wenn eingeschaltet ist: netflix 2.png
    wenn ausgeschaltet ist schaut es so aus: netflix 3.png
    jkvarelJ
    jkvarelJ
    jkvarel
    #153
    @Reese1 und was funktioniert nach dem Update nicht mehr? Die Hintergrundfarbe?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • jkvarelJ jkvarel
      R
      R
      Reese1
      #154
      @jkvarel
      genau, bei den neueren versionen ab 2.5.11 schaltet es zwar die aktion aber dass widget bleibt grau wie wenn ausgeschaltet wäre wie auf den bild oben,
      jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • jkvarelJ jkvarel
        @efxz so wie ich das sehe passiert das nur, wenn man auf dass Widget klickt. Ändert ein anderes Widget den Dp, dann funktioniert es. Ich werde schauen woran das liegt
        efxzE
        efxzE
        efxz
        #155
        @jkvarel
        an der Gruppierung kann's nicht liegen?
        skvarelS jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • efxzE efxz
          @jkvarel
          skvarelS
          skvarelS
          skvarel
          #156
          @efxz .. Gruppierungen können Fehler verursachen. Da haben wir auch keinen Einfluss drauf. Das liegt dann am VIS Adapter.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • R Reese1
            @jkvarel
            jkvarelJ
            jkvarelJ
            jkvarel
            #157
            @Reese1 kannst du mal gucken, ob in der Browserkonsole Fehler sind?
            • efxzE efxz
              @jkvarel
              jkvarelJ
              jkvarelJ
              jkvarel
              #158
              @efxz Ich denke ich hab den Fehler jetzt behoben. Ich konnte das Problem bei mir reproduzieren uns jetzt funktioniert es wie es soll. Bitte teste das mit dem nächstem Update und gib mir bescheid.
              R efxzE 3 Antworten Letzte Antwort
              • jkvarelJ jkvarel
                R
                R
                Reese1
                #159
                @jkvarel
                danke für deine hilfe, ich habe heute den adapter mal gelöscht und neu installiert, im moment läuft es auch mit der aktuellen version 2.7.2, ich werde es beobachten und falls es wieder nicht läuft bescheid geben,
                • jkvarelJ jkvarel
                  efxzE
                  efxzE
                  efxz
                  #160
                  @jkvarel
                  2.7.3 funktioniert leider auch nicht.
                  • jkvarelJ jkvarel
                    efxzE
                    efxzE
                    efxz
                    #161
                    @jkvarel
                    2.7.4 funktioniert nun
                    • efxzE efxz
                      @jkvarel
                      jkvarelJ
                      jkvarelJ
                      jkvarel
                      #162
                      @efxz Sehr gut
                      • jkvarelJ jkvarel
                        @pd_mueller @Almixx
                        Ist in der Version 2.6.0 (latest) möglich. Bei den Universal- und Multi-Widgets kann ein Vergleichsoperator ausgewählt werden
                        G
                        G
                        GreatEMU
                        #163
                        @jkvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                        @pd_mueller @Almixx
                        Hallo
                        Ich benutze die Version 2.7.4. Dort habe ich in dem Multi-Widget aber keinen Vergleichsoperator.
                        Ich weiss aber auch nicht, ob ich für mein Vorhaben überhaupt den richtigen Ansatz verfolge.
                        Abhängig von einem Wert (Wertebereich) möchte ich unterschiedliche Images anzeigen. Einfacher gesagt: je nach Wert der Akkuladung meines Tablets möchte ich ein entsprechendes Image anzeigen .
                        • G GreatEMU
                          @pd_mueller @Almixx
                          Hallo
                          jkvarelJ
                          jkvarelJ
                          jkvarel
                          #164
                          @greatemu
                          Die Vergleichsoperatoren sollten eigentlich bei den einzelnen Zuständen sein. Oben gibt es keinen, da du dort nur die Werte zum schalten einträgst.58fe98ab-872c-4b10-9f92-cca9fbb5b691-image.png
                          Wertebereiche kannst du ganz gut abdecken. Das Widget geht die Status von oben nach unten durch. Sobald eins wahr ist werden die restlichen ignoriert
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • jkvarelJ jkvarel
                            @greatemu
                            G
                            G
                            GreatEMU
                            #165
                            @jkvarel
                            Danke für die Rückmeldung.
                            Das schaut bei mir definitiv anders aus...
                            • G GreatEMU
                              @jkvarel
                              jkvarelJ
                              jkvarelJ
                              jkvarel
                              #166
                              @greatemu Klick mal bitte auf den Pfeil um dir alle Felder anzeigen zu lassen0e668209-be0b-4a53-b408-f6e6b0894318-image.png
                              • jkvarelJ jkvarel
                                G
                                G
                                GreatEMU
                                #167
                                @jkvarel Danke! Das wars...
                                • jkvarelJ jkvarel
                                  @Sven_hh die Widgets findest du da wo auch die alten sind nur eben ohne den roten Infotext darüber.
                                  Das Universalwidget ist im Grunde der alte Switch, Button, Navigation, Background sowie deren Small Ausführung in einem Widget.
                                  Das Multiwidget ist eine Erweiterung des Universalwidgets um mit einem Widget mehrere Status abhängig vom Datenpunktwert darzustellen.
                                  Eine kurze Erklärung zu den beiden Widgets findest du hier: https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/wiki/Widget-Erklärungen-ab-Version-2.x.x
                                  Für die restlichen Widgets fehlt noch die Wiki
                                  S
                                  S
                                  Sven_hh
                                  #168
                                  @jkvarel
                                  Super, hab deine Antwort eben erst entdeckt und arbeite mit den beiden Widgets schon fleissig.
                                  Die Widgets sind echt super. Weiter so 👍
                                  Vg aus dem Kalten Norden.
                                  VG Sven :idea:
                                  • H
                                    H
                                    Hausbaer
                                    #169
                                    Guten Morgen,
                                    gibt's beim MultiWidget als Navigation die Möglichkeit, die Seite in einem PopUp aufzumachen?
                                    • jkvarelJ jkvarel
                                      Aktuelle Test Version 2.x.x
                                      Veröffentlichungsdatum 02.09.2020
                                      Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
                                      ioBroker Discord (Wir haben dort auch einen Channel ;) ) https://discord.gg/nAtkDz79Gt
                                      Hallo zusammen
                                      Ein neuess Update, welches getestet werden muss ;)
                                      Alle neuen Features könnt ihr dem Changelog und den Wikieinträgen auf GitHub entnehmen
                                      Changelog
                                      • v.2.4.0
                                        • JSON Tabelle: Randstil kann eingestellt werden
                                        • Icons können bei allen Widgets eingefärbt werden
                                        • Fehlerbehebungen
                                      • v2.3.0
                                        • Problem behoben, bei dem Schaltflächen zweimal Werte senden
                                        • Datum / Uhrzeit und Bildformat für Tabellenzellen hinzugefügt
                                        • Universal- und Multi-Widget-Attribute werden beim Klicken auf Widget aktualisiert (Button zum neuladen entfernt)
                                      • v2.2.0
                                        • Datenpunktwerte werden jetzt bei allen Widgets im Editor angezeigt
                                        • Neues Widget: Marquee (Laufschrift)
                                        • Universal und Multi State Verweildauer hinzugefügt
                                        • Value List Widget Abstand zwischen den Einträgen kann eingestell werden
                                      • v2.1.0
                                        • Werte aus Datenpunkten werden jetzt auch im VIS Editor angezeigt!
                                      • v2.0.1
                                        • Übersetzungsfehler behoben
                                        • Border Farbe behoben
                                        • Widget-Untertitel behoben
                                      • v2.0.0
                                        • Switch, Button, Nav und Background Widget (sowie die kleinen Ausführungen) zu einem einzigen Widget zussammengeführt -> dem Universal Widget
                                        • Multi Widget -> wie das Universal, nur dass hier auf mehrere Datenpunkte und Werte geprüft werden kann (Ähnlich der Signalbild Funktion)
                                        • Image Widget kann nun auf Datenpunkt prüfen
                                        • Radiobuttons hinzugefügt
                                        • Werteliste hinzugefügt (Kann Liste aus einem Datenpunkt oder manuell eingetragenem Text erstellen)
                                        • Neue CSS Einstellungen
                                      Viel Spaß beim Testen 🙂
                                      2hot4you
                                      #170
                                      @jkvarel
                                      Habe heute auf Version 2.7.6 upgedatet. Sieht auf dem Iphone unter Safari jetzt etwas komisch aus
                                      Version 2.7.6
                                      Version 2.7.5
                                      Habe in der VIS nichts geändert. Auf dem PC unter Chrome und Edge sehen beide Versionen gleich aus
                                      Ruud2019R jkvarelJ 2 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • 2 2hot4you
                                        @jkvarel
                                        Version 2.7.6
                                        Version 2.7.5
                                        Ruud2019R
                                        Ruud2019R
                                        Ruud2019
                                        #171
                                        @2hot4you said in vis-inventwo v.2.x.x:
                                        @jkvarel
                                        Version 2.7.6
                                        Version 2.7.5
                                        Bei mir leider der gleiche Fehler.
                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Ruud2019R Ruud2019
                                          @jkvarel
                                          Version 2.7.6
                                          Version 2.7.5
                                          U
                                          U
                                          Ulli 0
                                          #172
                                          Wo kann man Fehler/Auffälligkeiten eigentlich melden? Wird in github reagiert oder lieber hier?
                                          Ich hab grade auf die 2.7.6 aktualisiert und noch folgende Auffälligkeiten:
                                          • simple slider: Bei "Wer erst bei loslassen setzen übernehmen" wird der Wert überhaupt nicht geschrieben
                                          • simple slider: slider Regler geht an beiden Endpunkten über Randbereich des Widgets und wird abgeschnitten
                                          • Multi Switch: reagiert bei Typ Wert erst beim 2. Betätigen, bei Typ boolean manchmal ebenso (Welche Werte sind hier sinnvoll? 852f3890-2f7f-427c-9611-6ef7875a66b7-image.png
                                          • simple slider: wie lässt sich die Position des Wertes verändern?
                                          84.0k
