  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
javascript
245 Beiträge 16 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bergjet
    kannst du mir sagen, was genau nicht geht
    sind die morgen mit und übermorgen mit wiederholung oder ohne - kannst du das umstellen und auch noch testen - bitte
    bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    #111
    @liv-in-sky Eigentlich geht es ja. Alle tester und Gerhard Geburtstag sind jährlich wiederholende Termine.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • bergjetB bergjet
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #112
      @bergjet
      bei mir ekennt man den ganztag von morgen - auch die pfeile
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
        @bergjet
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        #113
        @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
        auch die pfeile
        Alles gut, bei mir jetzt auch. Habe die Testtermine nochmals neu angelegt.
        Aber willst du das Script so lassen, wenn der ical-Adapter aktualisiert wird, haben wir wieder das Problem, oder?
        • bergjetB bergjet
          auch die pfeile
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #114
          @bergjet
          muss bei diesem script auch die datenpunkte für die nächsten termine angleichen - die stimmen auch nicht
          werde morgen ein neues script uploaden - heute ist nix mehr mit coden
            @bergjet
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            #115
            @liv-in-sky Ok, schau dir auch den Filter an
            let myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/];
            Funktioniert nicht.
            • bergjetB bergjet
              Funktioniert nicht.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #116
              @bergjet
              was steht in der zeile darunter
                @bergjet
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                #117
                 let myFilterRegexEvent6=["Biat$1","$1 Tonne"];
                • bergjetB bergjet
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #118
                  @bergjet
                   let myFilterRegexEvent6=["$1"];
                  was kommt dann raus - das gehört zusammen
                    @bergjet
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    #119
                    was kommt dann raus
                    Ok, so geht es wieder.
                    • bergjetB bergjet
                      was kommt dann raus
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #120
                      @All
                      habe im ersten post ein update - die anzeige von gerade laufend, ganztags und so wurde nochmal überarbeitet - auch die datenpunkte, für die nächsten termine
                      @bergjet
                      wenn du nochmal testen willst - du solltest alle settings bis zeile46 (mySchedule) einfach vom jetztigen script kopieren können - du hast ja eh das aktuellste script
                      die daten auseinander zu definieren - ob mit wiederholung oder ohne ist etwas verzwickt - ich hoffe, ich habe das script nicht "verschlimm-bessert"
                      so sehen meine momentanen tests aus:
                        @All
                        @bergjet
                        bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                        #121
                        So. Zur Erklärung, ganz owh=Ganztag ohne Wiederholung, ganz mwh=Ganztag mit Wiederholung.
                        Der Datenpunkt icalTerminRunning ist leer.
                        • bergjetB bergjet
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #122
                          @bergjet
                          ist aber seltsam - ein ganzer tag owh und nicht heute (übermorgen) ist bei dir falsch angezeigt
                          bei mir stimmt er
                          in ical running ist leer - ist richtig - es ist kein aktuell laufender termin da - "ganze tage" zählen da nicht
                            @bergjet
                            bei mir stimmt er
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            #123
                            ist aber seltsam
                            Ja, aber nicht so schlimm.
                            Was mir nicht gelingt, die Farbe zu ändern für unter einem Tag. Oder verstehe ich das falsch?
                            let farbeEinTagHTML="#FF8C00"
                            • bergjetB bergjet
                              ist aber seltsam
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #124
                              @bergjet
                              ich glaube das funktioniert nicht mehr, da ja die farben der ical einstellung genommen wird
                                @bergjet
                                bergjetB Offline
                                bergjetB Offline
                                bergjet
                                #125
                                Stimmt. Kursiv oder Fett geht noch.
                                • E Offline
                                  Esmax666
                                  #126
                                  Das ist sehr interessant ich habe ical installiert und möchte gern die tabelle zeigen
                                  gibt es ein "howto" wie man das in­s­tal­lie­ren sollte ? ich habe leider nicht so viel erfahrung :/
                                  • E Esmax666
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #127
                                    @esmax666
                                    1- du kopierst das script vom ersten post in ein neu angelegtes leeres script bei dir
                                    2- du mußt datenpunkt vom wert zeichenkette anlegen - ist im script oben erwähnt - unter 0_userdata.0 ... so wie es dir paßt - diese datenpunkte gleichst du dann im script an (let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine"; )
                                    3 - in der vis nimmst du ein html widget und setzt den datenpunkt dpVis in geschweiften klammern ein
                                    4 du musst noch die beiden datenpunkte angleichen
                                    let dpTSJson=["ical.0.data.table"];
                                    let dpTSJsonCalName=["deinenKalenderNamen"];
                                    danach sollte es zuminderst in der vis sichtbar sein - im editor kannst du die tabelle nicht sehen - nur in der vis-runtime
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E Esmax666
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #128
                                      @esmax666
                                      wir können auch gerne mal ein anydesk session machen - wenn sowas für dich interessant ist
                                        @esmax666
                                        Esmax666
                                        schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                                        #129
                                        @liv-in-sky
                                        ja ich hätte noch frage, ich bin noch total anfänger. Mir ist noch nicht alles klar mit "userdata"
                                        wann hast du generel zeit ?
                                        bist du auch auf discord ?
                                        • E Esmax666
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #130
                                          @esmax666 discord nutze ich nicht - ich finde die aufteilung in forum und in discord nicht gut - ist aber nicht thema hier
                                          ich hätte heute um 13:00 - 14:45 etwas zeit - dann wieder ab 16:15
