  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
javascript
245 Beiträge 16 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @liv-in-sky Habe ich gemacht. Haben auch andere gemeldet, hilft nichts.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #103
    @bergjet
    dann müssen wir leider damit leben, weil es keinen unterschied gibt und ich es nicht rausbekomme, ob das ein ganzer tag ist
    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @bergjet
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      #104
      @liv-in-sky Ja, vielleicht macht einmal wer was am Adapter.
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
      • bergjetB bergjet
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #105
        @bergjet
        ich test noch was - geb dir bescheid, wenn doch noch was geht
        • bergjetB bergjet
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #106
          @bergjet
          kannst du das bitte mal testen mit den ganzen tagen für heute und morgen und überorgen
          dreh gleich durch - da kommen zu viele verschiedene daten an
          datenpunkte setting angleichen
          script gelöscht
          • bergjetB bergjet
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #107
            @bergjet warte noch ein wenig -eine sache habe ich nioch gefunden - sag dir bescheid
            • bergjetB bergjet
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #108
              @bergjet
              ok - bitte das testen
               //@liv-in-sky 2020  15.1.2021 14:30
              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
              const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
              let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
              let dpTSJsonCalName=["LIV-IN-SKY","My second Ical Instance"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
              let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
              let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
              let ichWillDpNextRunning=true;
              let dpTerminNext="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNext";                    // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
              let dpTerminRunning="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminRunning";               // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
               let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNextGanzerTag";   // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
              let wievielTage=7
              //im MD List Widget
               let farbeNurEinTag="yellow"                               //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
               let farbeStandardBar="#d5d3b4"                            ////statusBarColor im MD List Widget wenn normal
              //im HTML Widget
              //let bildergröße=24
               let farbeEinTagHTML="#CB9529"                             // Farbe der zeile in html tabelle wenn unter einem tag:
               let styleEinTagHTML="span"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
               let sortedByInstanz=false;
               let nurAnfangsZeit=true;
               let ganzTaegigAusdruck="⇄";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder «
               let bisVariable="⟼"
               let ersetze0MitWert="0"                                          // z.b. "heute"
               let ersetze1MitWert="morgen"                                          // z.b "morgen"
               let myFilterRegexEvent=/Biathlon(: .*)/;                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
               let myFilterRegexEvent2="Biat$1";                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent=/(.*) Geburtstag/; myFilterRegexEvent2="$1"
               let myFilterRegexEvent5=[/Biathlon(: .*)/,/(GELBE)R SACK/];                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
               let myFilterRegexEvent6=["Biat$1","$1 Tonne"];                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/];  let myFilterRegexEvent6=[""$1"];
        // WICHTIG : gleiche anzahl in den beide Variablen
               let mySchedule3="  */15 * * * * ";                       //jede stunde um 15 minuten und 45 minuten
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
              var htmlFeld1='EVENT';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2='ZEIT';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='DATUM';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld4='WTAG';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld5='TAGE';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='Ical';              // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="black";                         // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
              const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
              const UeberSchriftHöhe=25;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
              const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
              const farbetrennungsLinie="white";
              const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
              const groesseUeberschrift=16;
              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="2";
              let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
              const htmlSchriftart=""     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
              const htmlSchriftgroesse="16px";
              //FELDER UND RAHMEN
              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
              const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
              // HIER NICHTS  ÄNDERN
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
              const htmlZentriert='<center>'
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                 " </style></head><body> <div>";
              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                 "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
              var htmlTabUeber="";
              //var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
              var myJsonWidget=[];
              var myJsonWidget2=[];
              var json1; var json2; var json3; var json4; var json44; var json5;
              let oldID="";
              let inDpNext="";
              let inDpRunning="";
              let inDpGanzTag="";
              let helperTerminNext="";
              function writeHTML(){
              oldID="";
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              switch (mehrfachTabelle) {
                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
              let myData=[];
              inDpNext=""
              inDpRunning=""
              inDpGanzTag=""
              for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
                 let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
                   for  (let b=0;b<myDpInput.length;b++) { myDpInput[b].myIDID=dpTSJsonCalName[i];}
                 myData=myData.concat(myDpInput)          //myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
              //log(myData[0])
              if (!sortedByInstanz){
              myData.sort(function(a, b){
                                             return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
              if (false){
              myData.sort(function (alpha, beta) {
                           if (alpha.event.toUpperCase() > beta.event.toUpperCase())
                              return 1;
                           if (beta.event.toUpperCase() > alpha.event.toUpperCase())
                              return -11;
                           return 0;
              // NEXT TERMIN
                 for (let x=0;x<myData.length;x++ ) {
                         if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes(":"))
                             {   helperTerminNext=myData[x].date
                                 helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2: ");
                              if(   formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Heute $1: ")} // : helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2")
                         //  log(  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") +"  "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                             if (  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") == formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") ) {
                                   helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Morgen $1: "); }
                                 inDpNext=helperTerminNext+" "+myData[x].event;
                              break;}
              //NEXT GANZER TAG
                         if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && !myData[x].date.includes(":") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                             // log(helperTerminNext)
                              let morgen =  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM"); log(morgen)
                                    helperTerminNext="Morgen: " ;
                                 //   log("-"+helperTerminNext)
                         inDpGanzTag=helperTerminNext+" "+myData[x].event ;
                         break;}
              // LÄUFT GERADE
                         if (myData[x].date.includes("&#8594;") )
                             {   helperTerminNext=myData[x].date.replace("&#8594;","")
                             helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (.?)/,"bis: $1")
                             inDpRunning=helperTerminNext+" "+myData[x].event
                              break;} }
              //myData=getState(dpTSJson).val;
              //log(JSON.stringify(myData))
              for (var index in myData ) {             // hier eigene schleife definieren
              if(oldID!=myData[index].myIDID && sortedByInstanz) {
                  counter++;
                  val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><b>"+myData[index].myIDID;
                  val1="";
                  val2="";
                  val3="";
                  val4="";
                  oldID= myData[index].myIDID
                  tabelleBind();
              } //else {
                   if(Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1 <=wievielTage){
                      counter++
                     val0=myData[index].event
                     if (myFilterRegexEvent5.length==myFilterRegexEvent6.length){
                     for(let z=0;z<myFilterRegexEvent5.length;z++){val0=val0.replace(myFilterRegexEvent5[z],myFilterRegexEvent6[z])}}
                   //  val0=val0.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                     let val2help=myData[index].date
                   //  log(val2help+"  ---  "+myData[index].event)
                     nurAnfangsZeit ? val1=val2help.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1") : val1=val2help.replace(/.+? (.+)/,"$1") //ZEIT
                  //   log(val1.includes(".")+ " val1= "+val1)
                     val1.includes(".") && nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1             //&& !nurAnfangsZeit
                     !val2help.includes(":") && !nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1
                     val2=val2help.replace(/(.+?) .+/,"$1") //DATUM
                      let val3help=false; // zuständig für Farbe heute
                  // log("---- "+val2+val2.includes("longmapsto")+"      ++++"+myData[index]._allDay+"    +++++  "+val0)
              //////////// IST GERADE AM LAUFEN - anderes Format
                     if ( val2.includes("&#8594;") && !myData[index]._allDay)  {val1=ganzTaegigAusdruck;val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                      if (val2=="&#8594;" &&  myData[index]._allDay) {val1=val2help.replace(/.+? .+? (.+)/, bisVariable+"$1");val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                     // log("val1 : "+val1)
              /////////// HEUTE
                     // log(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") +"   "+ formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                      if (formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {
                             val3help=true;        //FARBE HEUTE
                             val4=0;               // TAGE HEUTE
              ////////// AB MORGEN
                      } else{
                            let val44help=Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000
                           // log(val44help.toString())
                            val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1
                          //  log((Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm")).toString() +"--------"+(Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")).toString())
                            if (   (Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm"))  <  (Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")) )
                                   {if(!myData[index]._date.includes("&#8594;")) val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 );
                                //   log(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1"))
                                  // if(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1")=="01:00-00:00") val1=ganzTaegigAusdruck;
                                  if(myData[index].date.includes("01:00-00:00")) val1=ganzTaegigAusdruck
                      val3=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "W")
                      if (val4.toString()=="0") val4=ersetze0MitWert;
                      if (val4.toString()=="1") val4=ersetze1MitWert;
                      if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                          json2=val1; json3=val2; json4=val3;json44=val4;json5=farbeStandardBar;
                          makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json44,json5);}
                      if(val3help && sortedByInstanz){
                          val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val3;
                          val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val4;
                          val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val1;
                          val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val2;
                          val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0}
                      if (val3help && !sortedByInstanz){
                               val3="<font color=\""+myData[0]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val3;
                               val4="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val4;
                               val1="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val1;
                               val2="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val2;
                               val0="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0
                   tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                 ; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                    tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                 setState(dpTerminRunning,inDpRunning)
                                 setState(dpTerminNext,inDpNext)
                                 setState(dpTerminNextGanzerTag,inDpGanzTag);
              } // function ende
              //MAIN:
              schedule(mySchedule3,  function () {
               writeHTML();
               if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
               writeHTML();
                 				 function tabelleBind(){
                   //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                       case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; } else
                                                {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; }
                      case 2: if(counter%4==0){
                                 if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";} break;
                             }else{
                                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";} break;}
                      case 3:  if(counter%2==0)   {
                               if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                             else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";}
                                                       } break;} else{
                               if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                       } break; }
                      case 4:  if(counter%8==0)   {
                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                             else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>";}}
                                                       } break;} else{
                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                       } break; }
                   } //switch ende
              function tabelleFinish() {
                    // tabelle fertigstellen
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                break;
                     case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               break; }
                                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                         var htmlOutVIS="";
                       //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                          if (htmlUberschrift)
                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                            } else {
                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
              // log("bin raus aus tabelleBind");
                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
              var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
               //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
               //log(htmlOut);
              if (braucheMaterialDesignWidget) {
                     setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                     myJsonWidget2=[];
              if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                   myJsonWidget=[];
              function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax44,vax5) {
              //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                 if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                myJsonWidget.push({
                    Event : vax1,
                    Zeit : vax2,
                    W_tag : vax4,
                    Datum : vax3,
                    Tage : vax44
              //	log(myJsonWidget)
              let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                              <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                              <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                              </div>`
                     if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
                   myJsonWidget2.push({
                             text: vax2,
                             subText: mysubText,
                             statusBarColor: vax5,
                             image: vax1,
                             imageColor: "",
                             listType: "text",
                             showValueLabel: false,
                             status: vax3,
                             Wert : vax3,
                             Hersteller : vax4
                @bergjet
                let wievielTage=7
                //im MD List Widget
                //im HTML Widget
                 let ganzTaegigAusdruck="&RightArrowLeftArrow;";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder &laquo;
                 let bisVariable="&longmapsto;"
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                let oldID="";
                let inDpNext="";
                let inDpRunning="";
                let inDpGanzTag="";
                oldID="";
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                let myData=[];
                inDpNext=""
                inDpRunning=""
                inDpGanzTag=""
                //log(myData[0])
                if (false){
                                return 1;
                                return -11;
                             return 0;
                // NEXT TERMIN
                                break;}
                //NEXT GANZER TAG
                           break;}
                // LÄUFT GERADE
                                break;} }
                    counter++;
                    val1="";
                    val2="";
                    val3="";
                    val4="";
                    tabelleBind();
                } //else {
                        counter++
                /////////// HEUTE
                        } else{
                } // function ende
                //MAIN:
                 writeHTML();
                 writeHTML();
                               }else{
                                                         } break;} else{
                                                         } break; }
                                                         } break;} else{
                                                         } break; }
                     } //switch ende
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  break;
                                  break;
                                 break; }
                           var htmlOutVIS="";
                              } else {
                 //log(htmlOut);
                       myJsonWidget2=[];
                     myJsonWidget=[];
                  myJsonWidget.push({
                      Event : vax1,
                      Zeit : vax2,
                      W_tag : vax4,
                      Datum : vax3,
                      Tage : vax44
                                </div>`
                               text: vax2,
                               subText: mysubText,
                               image: vax1,
                               imageColor: "",
                               listType: "text",
                               status: vax3,
                               Wert : vax3,
                               Hersteller : vax4
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                #109
                @liv-in-sky So sieht es jetzt aus
                • bergjetB bergjet
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #110
                  @bergjet
                  kannst du mir sagen, was genau nicht geht
                  sind die morgen mit und übermorgen mit wiederholung oder ohne - kannst du das umstellen und auch noch testen - bitte
                    @bergjet
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    #111
                    @liv-in-sky Eigentlich geht es ja. Alle tester und Gerhard Geburtstag sind jährlich wiederholende Termine.
                    • bergjetB bergjet
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #112
                      @bergjet
                      bei mir ekennt man den ganztag von morgen - auch die pfeile
                        @bergjet
                        bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        #113
                        @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                        auch die pfeile
                        Alles gut, bei mir jetzt auch. Habe die Testtermine nochmals neu angelegt.
                        Aber willst du das Script so lassen, wenn der ical-Adapter aktualisiert wird, haben wir wieder das Problem, oder?
                        • bergjetB bergjet
                          auch die pfeile
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #114
                          @bergjet
                          muss bei diesem script auch die datenpunkte für die nächsten termine angleichen - die stimmen auch nicht
                          werde morgen ein neues script uploaden - heute ist nix mehr mit coden
                            @bergjet
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            #115
                            @liv-in-sky Ok, schau dir auch den Filter an
                            let myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/];
                            Funktioniert nicht.
                            • bergjetB bergjet
                              Funktioniert nicht.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #116
                              @bergjet
                              was steht in der zeile darunter
                                @bergjet
                                bergjetB Offline
                                bergjetB Offline
                                bergjet
                                #117
                                • bergjetB bergjet
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #118
                                  @bergjet
                                   let myFilterRegexEvent6=["$1"];
                                  was kommt dann raus - das gehört zusammen
                                    @bergjet
                                    bergjetB Offline
                                    bergjetB Offline
                                    bergjet
                                    #119
                                    was kommt dann raus
                                    Ok, so geht es wieder.
                                    • bergjetB bergjet
                                      was kommt dann raus
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #120
                                      @All
                                      habe im ersten post ein update - die anzeige von gerade laufend, ganztags und so wurde nochmal überarbeitet - auch die datenpunkte, für die nächsten termine
                                      @bergjet
                                      wenn du nochmal testen willst - du solltest alle settings bis zeile46 (mySchedule) einfach vom jetztigen script kopieren können - du hast ja eh das aktuellste script
                                      die daten auseinander zu definieren - ob mit wiederholung oder ohne ist etwas verzwickt - ich hoffe, ich habe das script nicht "verschlimm-bessert"
                                      so sehen meine momentanen tests aus:
                                        @All
                                        @bergjet
                                        bergjetB Offline
                                        bergjetB Offline
                                        bergjet
                                        schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                                        #121
                                        So. Zur Erklärung, ganz owh=Ganztag ohne Wiederholung, ganz mwh=Ganztag mit Wiederholung.
                                        Der Datenpunkt icalTerminRunning ist leer.
                                        • bergjetB bergjet
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #122
                                          @bergjet
                                          ist aber seltsam - ein ganzer tag owh und nicht heute (übermorgen) ist bei dir falsch angezeigt
                                          bei mir stimmt er
                                          in ical running ist leer - ist richtig - es ist kein aktuell laufender termin da - "ganze tage" zählen da nicht
