  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    1.0k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @martybr sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
    Vielen vielen Dank
    ich danke dir fuer deine Geduld und schnelles testen super spitzen klasse !
    So ein dummer Fehler den ich übersehen habe, alpha-18 ist in 10 min auf NPM !
    MartyBr
    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
    #150
    @dutchman
    Super. Jeder installiert ja auf eigene Gefahr Beta oder Alpha Versionen.
    Der SA ist einer meiner wichtigsten Adapter. Daher dir hier persönlichen meinen Dank. Das ist wirklich eine tolle Community hier im forum.iobroker.net. Allen Beteiligten hier meinen Dank, euren Einsatz findet man nicht überall.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @dutchman
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #151
      stimmt, alpha ist nicht ohne Risiko darum bin ich auch noch auf alpha :) (aber diese Woche wird's beta!
      Das freut mich sehr !
      Und das sogar nicht VIEL mehr :)
        #152
        Hi
        kleiner Praxisbericht wer wie ich durch Testen und Tageswechsel mit der Alpha-Version Werte in SA stehen hatte die fehlerhaft sind so wie hier der current day der gemäß cumultativeReading falsch sein muß.
        Nach einem Tageswechsel hat sich dieser Wert bei mir auf previous day verschoben. Wie ich es gelöst habe:
        • In der Konfiguration des Datenpunktes die Startwerte für den Tageswert und Wochenwert etc. notiert und dann den SA für diesen DP komplett deaktiviert.
        • Unter den SA Datenpunkten hier den Wert 01_currentDay bzw. 01_previousDay gelöscht.
        • Unter dem Datenpunkt SA mit den Startwerten wieder aktiviert.
        Die gelöschten SA Datenpunkte haben sich dann korreckt (bei mir mit 0 kwh) wieder durch die Instanz erzeugt.
        Hoffe es hilft einem Suchenden.
        P.S.: Es handelt sich um eine selbstertüfftelte Lösung ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit.
          Kueppert
          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
          #153
          @Dutchman ich vermute, das dauert noch etwas? Via Katze (GIT) bekomm ich nur die 17...
          QUATSCH, hab die Beta.0 drauf ^^
            Hi
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #154
            @pete0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
            warum diese umstände und nicht wie ich es in de Troubleshoot section beschrieben habe ?
            CurrentDay hättest nicht löschen brauchend as währe alles automatisch passier wen du cumulativeReading und den startWert richtig gesetzt hättest (wie beschrieben in Troubleshoot "Berechnung stimmen nicht". :)
            Viel wichtiger ist der cumulativeReading (basis fuer alles !) und die startwerte 😲
            K ? 2 Antworten Letzte Antwort
              Kueppert
              #155
              @dutchman 🙄 ich habs auch nicht verstanden ^^ bis eben
              • K Kueppert
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #156
                @kueppert sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                Beta.0 ? gibs nicht wen dan alpha-18?!
                  Kueppert
                  #157
                  • K Kueppert
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #158
                    verdammt, danke fuers bemerken das sollte noch nicht die beta sein man Ey. ... egal
                      Kueppert
                      #159
                      @dutchman sooo, hab wieder was falsch iengetragen im SA... ich mach es mal mit Bildern ^^
                      Ausgangssituation:
                      Was muss ich jetzt wo eintragen?
                      Hatte Tagesbegin und Wochenbegin 1,148 eingetragen was aber offensichtlich falsch war, da ich Minus-Werte hatte. Muss, da ich heute ja reichlich verbraucht hab und erst ab vergangener Woche starte, nur bei cum Tag = 1,148 rein??
                      • K Kueppert
                        Ausgangssituation:
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #160
                        fange erstmal damit ein deine kumulativen wert zu prüfen, wen der nicht stimmt macht alles anderen keinen sinn das is die ausgangsituation
                          Kueppert
                          #161
                          @dutchman oh man...wieder nen Userfehler...hab den Punkt beim 1.000er vergessen gehabt hahaha...muss auch mal raus mit den Kindern ^^ jetzt siehts gut aus
                          Hinweis: Habe Zählerstand bei Tagesbeginn und Zählerstand bei Wochenbeginn mit 1.148 befüllt, da
                          Gesamtverbrauch aktuell 2,664 kWh - Verbrauch von heute aktuell 1.516 kWh = Kumuliert bis heute morgen 1.148 kWh
                            #162
                            @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                            @kueppert said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                            So in etwa auch bei mir ohne irgendwem einen Vorwurf zu machen. Wie SA arbeitet ist/war mir noch nicht klar und würde mich bei Zeiten einmal grob interessieren (Also warum zB keine Datenbank erforderlich ist und wo dann eine Speicherung erfolgt). Seit meinen letzten Versuchen SA zu verstehen ist cumultativeReadings dazu gekommen und somit neu für mich.
                            Ergänzend zum Unwissen auch nicht ganz unerheblich im Troubleshooting dies auf English jetzt eindeutig zu verstehen.
                            Also alles Gründe der persönlichen Unfähigkeit .... bäh bin ich wieder fies zu mir
                            Darum der Ansatz: Versuch macht Kluch äh klug und mal drauf los.....
                            NegaleinN DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #163
                              Ja, so gehts mir auch.
                              Bin von 0.3.0 umgestiegen und die Fachausdrücke in Englisch versteh ich trotz Translator noch immer nicht.
                              Aber @Dutchman wird auch eine deutsche Readme machen! :)
                              ° Fixer ---> iob fix
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #164
                                Haste troubleshoot gelesen, da stehen 1-x genau die Schritte was SA macht ☺️
                                • NegaleinN Negalein
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #165
                                  @negalein sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                                  Aber Dutchman wird auch eine deutsche Readme machen
                                  Des bin gerade dabei wollte ich mit der Beta Releasen, Mja siehe oben falscher Tag Beta kam zu früh 😂😂😂
                                    #166
                                    Lesen heißt ja leider nicht immer verstehen ;) und habe mehr aus Deiner Hilfestellung für @Kueppert mitgenommen was dort grob passiert.
                                    Freu mich wenn es ein Stück Doku zum lesen und verstehen gibt, aber einen Nicht-Programmierer "aufs Pferd" zu helfen dauerthalt manchmal etwas länger bzw. eigene Erkentnisse können auch schon mal Irrwege sein. Solange es Spaß macht und hier wurde bisher ja auch immer super geholfen, Danke!
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #167
                                      Über input/feedback oder fehlende Passagen freue ich mich sehr
                                      sehr gerne, so gehts mir auch ! :)
                                        #168
                                        Hab morgen etwas Zeit und schicke Dir gerne ein Feedback mit Anmerkungen. Richtige Doku oder Beispiele muß ich erst schauen ob ich da etwas Hilfreiches tun kann.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                                          #169
                                          Esrtmal an alle hier ein riesen Respekt wie fleißig hier gearbeitet und getestet wird. Großes Kino.
                                          @Dutchman
                                          Du bist echt der Hammer, welchen Einsatz du hier an den Start bringst und dies mal ganz so nebenbei in der Freizeit. Was ist auch ganz besonders an dir schätze, hier wird jeder freundlich behandelt und immer geholfen, auch vermeintlich wiederholende Fragen freundlich beantwortet. Es gibt bei dir keine dummen Sprüche.
                                          Ich habe allerdings auch nicht wirklich verstanden, wo ich welche Werte eintragen muss. Ich glaube im alten Skript waren die Bezeichnungen verständlicher beschrieben, vielleicht könnte man dies mit den Beispielen hier besser erklären?
                                          Ich habe heute auch das aktuelle JS 3.2.7 installiert, teste die nächsten Tage auch mit, wenn ich weiß wo genau ich meine Werte eintragen muss.☺
                                          Gruß Willi
