  4. USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS
    6.6k
upsusvnutproxmoxshutdown
28 Beiträge 9 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 12 Beobachtet
    @hmanfred Ich habe es so gelöst, dass ich in Proxmox ein Bash-Skript per cronjob laufen habe, dass einen Datenpunkt in ioBroker prüft und bei Bedarf das System herunterfährt und davor noch den Befehl (in einem anderen Datenpunkt) bestätigt.
    #!/bin/bash
    # ioBroker-Datenpunkt auslesen
    DP=$(wget -qO- http://[ioBroker IP]:8082/getPlainValue/javascript.0.USV_Proxmox_ausschalten)
    # Wenn Datenpunkt für Shutdown gesetzt
    if [ $DP == 'true' ]
    then
       # Rueckmeldung an ioBroker senden
       curl http://[ioBroker IP]:8082/set/javascript.0.USV_Proxmox_Rueckmeldung?value="true"
       # kurz warten
       sleep 15
       # System shutdown
       shutdown -h now
    fi
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    @dr-bakterius
    Das klingt interessant sowas fehlt mir auch noch! Kannst du kurz drauf eingehen wie man genau das bash skript per cronjob auf proxmox zum laufen bringt? Ich habe das noch nie gemacht...
    In welchen Abstand wird das Skript bei dir ausgeführt? Ich habe bei nut den DP lowbattery der würde sich doch dafür eignen?
    Oder würde es auch gehen das der lowbattery DP das bash Skript auf proxmox auslöst?
    Schob mal vielen Dank 😊
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @dr-bakterius
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @saeft_2003
      Ich nutze dafür den proxmox adapter um den nuc runter zu fahren.
      Anbei mein Skript, was u.a. auch infos per pushover sendet und meine UDMP auch runterfährt. Runtergefahren wird auf Basis Batterie Prozent, da bei meinem USV die runtime zu arg schwankt.
      Vielleicht hilft es ja weiter.
      // import
      const moment = require("moment");
      moment.locale("de");
      // Fomate für moment Lib
      let dateFormat = "ddd M. MMM YYYY - LTS";
      let batteryPercentId = "nut.0.battery.charge";
      let batteryRuntimeId = "nut.0.battery.runtime";
      let onBatteryMode = "nut.0.status.onbattery";
      const shutdownPercent = 20;
      const shutdownRuntime = 600;            // in sekunden
      let shutdownButtonId = "proxmox.0.node_proxmox.shutdown";
      if (existsState(batteryPercentId)) {
          on({ id: batteryPercentId, change: 'ne' }, upsMonitor);
      } else {
          console.warn(`Datenpunkt '${batteryPercentId}' existiert nicht -> keine subscription für Gerät erstellt! Skript Einstellung prüfen!`);
      // if (existsState(batteryRuntimeId)) {
      //     on({ id: batteryRuntimeId, change: 'ne' }, upsMonitor);
      // } else {
      //     console.warn(`Datenpunkt '${batteryRuntimeId}' existiert nicht -> keine subscription für Gerät erstellt! Skript Einstellung prüfen!`);
      if (existsState(onBatteryMode)) {
          on({ id: onBatteryMode, change: 'ne' }, upsMonitor);
      } else {
          console.warn(`Datenpunkt '${onBatteryMode}' existiert nicht -> keine subscription für Gerät erstellt! Skript Einstellung prüfen!`);
      function upsMonitor(obj) {
          // console.log(obj.id);
          if (obj.id === onBatteryMode && obj.state.val !== obj.oldState.val) {
              if (obj.state.val) {
                  console.warn(`[upsMonitor]: UPS läuft im Batterie-Betrieb!`);
                  pushover.sendMessage('UPS im Batterie-Betrieb!', moment().format(dateFormat));
              } else {
                  console.warn(`[upsMonitor]: UPS läuft wieder im Netz-Betrieb`);
                  pushover.sendMessage('UPS wieder im Netz-Betrieb', moment().format(dateFormat));
          if (getState(onBatteryMode).val) {
              // if (obj.id === batteryRuntimeId && obj.state.val <= obj.oldState.val) {
              //     if (obj.state.val <= shutdownRuntime) {
              //         console.warn(`[upsMonitor]: Restlaufzeit < ${shutdownRuntime / 60} Min -> Shutdown wird eingeleitet...`);
              //         pushover.sendMessage('UPS Shutdown!', `${moment().format(dateFormat)}\n\nRestlaufzeit < ${shutdownRuntime / 60} Min`);
              //         setState('linux-control.0.UdmPro.myControl.shutdown', true);
              //         setStateDelayed(shutdownButtonId, true, 3000);
              // } else {
                  if (obj.id === batteryPercentId && obj.state.val <= obj.oldState.val) {
                      if (obj.state.val <= shutdownPercent) {
                          console.warn(`[upsMonitor]: Batterieladung < ${shutdownPercent / 60} % -> Shutdown wird eingeleitet...`);
                          pushover.sendMessage('UPS Shutdown!', `${moment().format(dateFormat)}\n\nBatterieladung < ${shutdownPercent} %`);
                      if (obj.state.val <= 40 && obj.oldState.val >= 40) {
                          pushover.sendMessage(`UPS Batterieladung < ${shutdownPercent} %`, moment().format(dateFormat));
                      if (obj.state.val <= 30 && obj.oldState.val >= 30) {
                      if (obj.state.val <= 20 && obj.oldState.val >= 20) {
      S H 2 Antworten Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @saeft_2003
        // import
        } else {
        // } else {
        } else {
                } else {
                // } else {
        saeft_2003
        @scrounger
        Das ist auch eine gute Idee da ich den proxmox Adapter natürlich auch laufen habe. Ich muss das ganze mal in blockly nachbauen...
        Weißt du zufällig wie man eine Diskstation runterfahren kann?
        ScroungerS HomoranH NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @scrounger
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @saeft_2003 said in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
          Diskstation
          Nope, hab ich nicht. Aber die ist doch linux basiert. Dann wahrscheinlich per ssh die üblichen shutdown befehle, Dr. Google hilft hier sicher ;-)
          Dafür kannst dann z.B. den linux control adapter verwenden.
          • S saeft_2003
            @scrounger
            über nut direkt.
            dazu hat die DS das doch an Bord
              über nut direkt.
              saeft_2003
              Dazu müsste aber die Diskstation direkt über usb mit der usv verbunden sein, oder?
              • S saeft_2003
                @saeft_2003 oder als slave an einem anderen nut server.
                  Diskstation
                  saeft_2003
                  @scrounger said in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
                  Diskstation
                  Linux adapter geht nicht bzw. es kommen sehr viele Error im log. Ich habe ein skript zum runterfahren eines raspi. Das habe ich jetzt angepasst leider geht es nicht. Weißt du vielleicht wieso? Morgen muss ich über putty mal testen ob der Befehl sudo poweroff funktioniert....
                    saeft_2003
                    Das Skript geht leider nicht da ich den Befehl sudo poweroff mit meinem Passwort bestätigen muss.
                    Wie kann ich das in diesem Skript hinzufügen?
                    • S saeft_2003
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @saeft_2003
                      nimm mal den usernamen : root
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @saeft_2003
                        saeft_2003
                        @glasfaser sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
                        @saeft_2003
                        Mit root anmelden geht nicht. Ich bekomme root nur wenn ich mich mit Benutzer anmelde dann sudo -i eingebe und danach noch mal das PW vom Benutzer.
                        Ist irgendwie doof. Steht auch hier so.
                        https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/tutorial/General_Setup/How_to_login_to_DSM_with_root_permission_via_SSH_Telnet
                        • S saeft_2003
                          @saeft_2003
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @saeft_2003
                          Nimm doch einfach den Synology Adapter dort ist alles drin und auch mehr .
                          Thread dazu
                          Meister MopperM S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @saeft_2003
                            Thread dazu
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            @glasfaser Jetzt frage ich mal dumm.
                            Wie kann man mit dem Synology Adapter eine CCU runterfahren.
                            Da habe ich nichts gefunden.
                            Proxmox und HA ...
                              @meister-mopper sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
                              es ging doch hier ums runterfahren vom NAS
                                Meister Mopper
                                @homoran Okay, bin schon ganz wirr vom Lesen und Lernen.
                                Sorry dafür, mea maxima culpa 😖
                                Proxmox und HA ...
                                  @saeft_2003
                                  Thread dazu
                                  saeft_2003
                                  @saeft_2003
                                  Thread dazu
                                  Geht leider nicht da der Adapter meine Diskstation zumüllt und diese danach nicht mehr erreichbar ist (ist ein bekannter Fehler), leider habe ich im changelog nicht gelesen das dieser behoben wurde. Deswegen kann ich den Adapter nicht nutzen...
                                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S saeft_2003
                                    @saeft_2003
                                    Thread dazu
                                    @saeft_2003 sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
                                    galt das nicht für eine gaaaaanz alte Version?
                                    • S saeft_2003
                                      @saeft_2003
                                      Thread dazu
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Dieser Fehler wurde behoben , wenn du das meinst :
                                      Sie können sich nicht an das System anmelden, da der Speicherplatz voll ist
                                        @saeft_2003
                                        // import
                                        } else {
                                        // } else {
                                        } else {
                                                } else {
                                                // } else {
                                        hmanfred
                                        @scrounger sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
                                        @saeft_2003
                                        Und das funktioniert bei dir?
                                        Egal ob ich den Button proxmox.0.node_proxmox.shutdown mit der Maus anklicke oder per Script auf 1 setze - es passiert nichts.
                                        Den gleichen Button bei einer VM - shutdown läuft.
                                        • H hmanfred
                                          @saeft_2003
                                          saeft_2003
                                          @hmanfred sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
                                          @saeft_2003
                                          Ja geht bei mir, ich bilde mir grad ein das es auch mal nicht ging. Welche proxmox und adapter version hast du?
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
