  4. USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS
    6.6k
upsusvnutproxmoxshutdown
28 Beiträge 9 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • H Offline
    hmanfred
    Ich habe erfolgreich eine EATON Ellipse ECO 1200 installiert und an mein QNAP angeschlossen. Auf dem ioBroker (VM eines NUC mit Proxmox) ist der NUT Adapter installiert und hat Kontakt mit der USV (bzw. dem Server auf dem QNAP).
    Das QNAP fährt nach der in deren Konfig eingestellten Zeit herunter.
    Der CCU sage ich vom ioBroker aus per Systemvariable, dass sie zu gegebener Zeit herunter fahren soll. Das regelt ein Script per system.exec Befehl, wenn die SV umschaltet.
    Nun geht es noch um den NUC. Wenn ich den Proxmox Host per shutdown herunterfahre, werden ja vorher automatisch alle VMs heruntergefahren. Muss ich auf dem Host NUT Client installieren und das darüber machen? Oder gibt es einen einfacheren Weg?
    UncleSamU Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hmanfred
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @hmanfred said in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
      Ist wahrscheinlich ein Weg, aber der Linux Control Adapter scheint mir einfacher. Da kannst du auch noch andere Befehle absetzen (glaube ich zumindest).
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • H hmanfred
        Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        @hmanfred Ich habe es so gelöst, dass ich in Proxmox ein Bash-Skript per cronjob laufen habe, dass einen Datenpunkt in ioBroker prüft und bei Bedarf das System herunterfährt und davor noch den Befehl (in einem anderen Datenpunkt) bestätigt.
        #!/bin/bash
        # ioBroker-Datenpunkt auslesen
        DP=$(wget -qO- http://[ioBroker IP]:8082/getPlainValue/javascript.0.USV_Proxmox_ausschalten)
        # Wenn Datenpunkt für Shutdown gesetzt
        if [ $DP == 'true' ]
        then
           # Rueckmeldung an ioBroker senden
           curl http://[ioBroker IP]:8082/set/javascript.0.USV_Proxmox_Rueckmeldung?value="true"
           # kurz warten
           sleep 15
           # System shutdown
           shutdown -h now
        fi
          #!/bin/bash
          then
             # kurz warten
             sleep 15
             # System shutdown
             shutdown -h now
          fi
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          @dr-bakterius
          Das klingt interessant sowas fehlt mir auch noch! Kannst du kurz drauf eingehen wie man genau das bash skript per cronjob auf proxmox zum laufen bringt? Ich habe das noch nie gemacht...
          In welchen Abstand wird das Skript bei dir ausgeführt? Ich habe bei nut den DP lowbattery der würde sich doch dafür eignen?
          Oder würde es auch gehen das der lowbattery DP das bash Skript auf proxmox auslöst?
          Schob mal vielen Dank 😊
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @dr-bakterius
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            @saeft_2003
            Ich nutze dafür den proxmox adapter um den nuc runter zu fahren.
            Anbei mein Skript, was u.a. auch infos per pushover sendet und meine UDMP auch runterfährt. Runtergefahren wird auf Basis Batterie Prozent, da bei meinem USV die runtime zu arg schwankt.
            Vielleicht hilft es ja weiter.
            // import
            const moment = require("moment");
            moment.locale("de");
            // Fomate für moment Lib
            let dateFormat = "ddd M. MMM YYYY - LTS";
            let batteryPercentId = "nut.0.battery.charge";
            let batteryRuntimeId = "nut.0.battery.runtime";
            let onBatteryMode = "nut.0.status.onbattery";
            const shutdownPercent = 20;
            const shutdownRuntime = 600;            // in sekunden
            let shutdownButtonId = "proxmox.0.node_proxmox.shutdown";
            if (existsState(batteryPercentId)) {
                on({ id: batteryPercentId, change: 'ne' }, upsMonitor);
            } else {
                console.warn(`Datenpunkt '${batteryPercentId}' existiert nicht -> keine subscription für Gerät erstellt! Skript Einstellung prüfen!`);
            // if (existsState(batteryRuntimeId)) {
            //     on({ id: batteryRuntimeId, change: 'ne' }, upsMonitor);
            // } else {
            //     console.warn(`Datenpunkt '${batteryRuntimeId}' existiert nicht -> keine subscription für Gerät erstellt! Skript Einstellung prüfen!`);
            if (existsState(onBatteryMode)) {
                on({ id: onBatteryMode, change: 'ne' }, upsMonitor);
            } else {
                console.warn(`Datenpunkt '${onBatteryMode}' existiert nicht -> keine subscription für Gerät erstellt! Skript Einstellung prüfen!`);
            function upsMonitor(obj) {
                // console.log(obj.id);
                if (obj.id === onBatteryMode && obj.state.val !== obj.oldState.val) {
                    if (obj.state.val) {
                        console.warn(`[upsMonitor]: UPS läuft im Batterie-Betrieb!`);
                        pushover.sendMessage('UPS im Batterie-Betrieb!', moment().format(dateFormat));
                    } else {
                        console.warn(`[upsMonitor]: UPS läuft wieder im Netz-Betrieb`);
                        pushover.sendMessage('UPS wieder im Netz-Betrieb', moment().format(dateFormat));
                if (getState(onBatteryMode).val) {
                    // if (obj.id === batteryRuntimeId && obj.state.val <= obj.oldState.val) {
                    //     if (obj.state.val <= shutdownRuntime) {
                    //         console.warn(`[upsMonitor]: Restlaufzeit < ${shutdownRuntime / 60} Min -> Shutdown wird eingeleitet...`);
                    //         pushover.sendMessage('UPS Shutdown!', `${moment().format(dateFormat)}\n\nRestlaufzeit < ${shutdownRuntime / 60} Min`);
                    //         setState('linux-control.0.UdmPro.myControl.shutdown', true);
                    //         setStateDelayed(shutdownButtonId, true, 3000);
                    // } else {
                        if (obj.id === batteryPercentId && obj.state.val <= obj.oldState.val) {
                            if (obj.state.val <= shutdownPercent) {
                                console.warn(`[upsMonitor]: Batterieladung < ${shutdownPercent / 60} % -> Shutdown wird eingeleitet...`);
                                pushover.sendMessage('UPS Shutdown!', `${moment().format(dateFormat)}\n\nBatterieladung < ${shutdownPercent} %`);
                            if (obj.state.val <= 40 && obj.oldState.val >= 40) {
                                pushover.sendMessage(`UPS Batterieladung < ${shutdownPercent} %`, moment().format(dateFormat));
                            if (obj.state.val <= 30 && obj.oldState.val >= 30) {
                            if (obj.state.val <= 20 && obj.oldState.val >= 20) {
            S H 2 Antworten Letzte Antwort
            • ScroungerS Scrounger
              @saeft_2003
              // import
              } else {
              // } else {
              } else {
                      } else {
                      // } else {
              saeft_2003
              @scrounger
              Das ist auch eine gute Idee da ich den proxmox Adapter natürlich auch laufen habe. Ich muss das ganze mal in blockly nachbauen...
              Weißt du zufällig wie man eine Diskstation runterfahren kann?
              ScroungerS HomoranH NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                @scrounger
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @saeft_2003 said in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
                Diskstation
                Nope, hab ich nicht. Aber die ist doch linux basiert. Dann wahrscheinlich per ssh die üblichen shutdown befehle, Dr. Google hilft hier sicher ;-)
                Dafür kannst dann z.B. den linux control adapter verwenden.
                • S saeft_2003
                  @scrounger
                  über nut direkt.
                  dazu hat die DS das doch an Bord
                    über nut direkt.
                    saeft_2003
                    Dazu müsste aber die Diskstation direkt über usb mit der usv verbunden sein, oder?
                    • S saeft_2003
                      @saeft_2003 oder als slave an einem anderen nut server.
                        Diskstation
                        saeft_2003
                        @scrounger said in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
                        Diskstation
                        Linux adapter geht nicht bzw. es kommen sehr viele Error im log. Ich habe ein skript zum runterfahren eines raspi. Das habe ich jetzt angepasst leider geht es nicht. Weißt du vielleicht wieso? Morgen muss ich über putty mal testen ob der Befehl sudo poweroff funktioniert....
                          saeft_2003
                          Das Skript geht leider nicht da ich den Befehl sudo poweroff mit meinem Passwort bestätigen muss.
                          Wie kann ich das in diesem Skript hinzufügen?
                          • S saeft_2003
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @saeft_2003
                            nimm mal den usernamen : root
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @saeft_2003
                              saeft_2003
                              @glasfaser sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
                              @saeft_2003
                              Mit root anmelden geht nicht. Ich bekomme root nur wenn ich mich mit Benutzer anmelde dann sudo -i eingebe und danach noch mal das PW vom Benutzer.
                              Ist irgendwie doof. Steht auch hier so.
                              https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/tutorial/General_Setup/How_to_login_to_DSM_with_root_permission_via_SSH_Telnet
                              • S saeft_2003
                                @saeft_2003
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @saeft_2003
                                Nimm doch einfach den Synology Adapter dort ist alles drin und auch mehr .
                                Thread dazu
                                Meister MopperM S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @saeft_2003
                                  Thread dazu
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  @glasfaser Jetzt frage ich mal dumm.
                                  Wie kann man mit dem Synology Adapter eine CCU runterfahren.
                                  Da habe ich nichts gefunden.
                                  Proxmox und HA ...
                                    @meister-mopper sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
                                    es ging doch hier ums runterfahren vom NAS
                                      Meister Mopper
                                      @homoran Okay, bin schon ganz wirr vom Lesen und Lernen.
                                      Sorry dafür, mea maxima culpa 😖
                                      Proxmox und HA ...
                                        @saeft_2003
                                        Thread dazu
                                        saeft_2003
                                        @saeft_2003
                                        Thread dazu
                                        Geht leider nicht da der Adapter meine Diskstation zumüllt und diese danach nicht mehr erreichbar ist (ist ein bekannter Fehler), leider habe ich im changelog nicht gelesen das dieser behoben wurde. Deswegen kann ich den Adapter nicht nutzen...
                                        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S saeft_2003
                                          @saeft_2003
                                          Thread dazu
                                          @saeft_2003 sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
                                          galt das nicht für eine gaaaaanz alte Version?
