  5. letzen Wert in Variable zwischenspeichern
    5.3k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @dslraser
    Ich finde das auch schlecht lesbar von der Logik her. Würde ich so nie benutzen. Ist aber Geschmackssache.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    ist in diesem Fall das Gleiche wie das hier
    oder
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      oder
      O Offline
      O Offline
      @dslraser
      Okay.
      • M Michi_Pi
        zu 2. Hier wird wahr abgefragt, das bringt ja der Falls Trigger ja schon mit sich, das brauche ich nicht explizit mit angeben.
        O Offline
        O Offline
        @michi_pi
        Du gehst doch davon aus, dass es in deinem Badezimmer zunächst kälter ist. Dann geht deine Szene "Badewanne" auf wahr und dann soll das Thermostat auf 23 Grad gestellt werden. Soweit richtig?
        Dann ist dein Vergleich Temp_Alt = Temp_Neu nicht zielführend. Dann müsste es Temp_Alt < Temp_Neu heißen. Es bleibt aber nicht sinnvoll, die Ist-Temperatur einmalig beim Skriptstart abzufragen.
        Edit:
        Ist auch Unsinn. Der Vergleich Temp_Alt zu Temp_Neu ergibt keinen Sinn.
        Edit2:
        Sinvoll wäre es, die Ist-Temperatur nach dem Triggern zu holen und wenn diese < 23 Grad und Badewanne = wahr und diese andere Bedingung = wahr, dann setzte Thermostat auf 23 Grad.
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Vorschlag (ich weiß nicht ob ich alles bedacht habe...)
          O M paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            O Offline
            O Offline
            @dslraser
            Sieht sehr gut aus!
              @michi_pi
              Edit:
              Edit2:
              Michi_Pi
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja genau, normalerweise ist die Temp. kleiner eingestellt als 23 grad.
              ich hab den Vergleich jetzt da rein eingepackt, da ja wie du schon sagtest, wenn die Temp. gleich ist mit den 23 grad, dann brauch ich es nicht ändern. Ist wohl ein Denkfehler, hätte auch gleich mit 23grad vergleichen können.
              Naja, so richtig fit bin ich da noch nicht, wie man Logiken am besten aufbauen kann. 😌
              • M Michi_Pi
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @michi_pi
                in meinem Beispiel/Vorschlag wird die Variable nur benutzt wenn alle Deine Bedingungen zutreffen.
                  Michi_Pi
                  @dslraser sieht gut aus.
                  Frage zu "steuere" und "aktualisiere". Ich hatte mal in der Doku gemeint zu lesen, dass es bei Thermostaten ausreicht, zu aktualisieren? Habe den Unterschied auch noch nicht ganz verstanden.
                    @michi_pi
                    Michi_Pi
                    @dslraser Werd ich testen.
                    Ja das hab ich verstanden. :)
                    • M Michi_Pi
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @michi_pi sagte in letzen Wert in Variable zwischenspeichern:
                      Ich habe es mir so gemerkt.
                      steuere, wenn eis ein Wert eines Adapters ist
                      und aktualisiere
                      bei eigenen Datenpunkten, da der Wert nicht von einem Adapter bestätigt wird und dann "rot" angezeigt wird.
                      M O 2 Antworten Letzte Antwort
                        und aktualisiere
                        Michi_Pi
                        @dslraser ahja okay, ja ist leicht zu merken. Vielen Dank.
                        dslraserD O 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Michi_Pi
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @michi_pi
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/blockly.md#steuere-state
                            @michi_pi
                            Michi_Pi
                            @dslraser genau, da hatte ich das gelesen, mit der Temperaturänderung. :) Da steht ja man sollte den nächsten Block verwenden (update Block)
                            War mir dann nicht sicher, ob das auch bei Thermostaten der Fall ist.
                            • M Michi_Pi
                              O Offline
                              O Offline
                              @michi_pi
                              Es geht ja darum, immer wieder dazuzulernen und somit besser zu werden. Und du siehst ja, dass man nie auslernt. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen...
                                @michi_pi
                                Michi_Pi
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Eben, bin ja auch lernwillig 😊
                                  und aktualisiere
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  @dslraser
                                  Ich persönlich würde trotzdem die Ist-Temperatur direkt nach dem Triggern holen. Wenn < 23 Grad, dann muss keine weitere Bedingung geprüft werden.
                                  • M Michi_Pi
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @michi_pi
                                    stimmt schon, aber das steht da auch
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in letzen Wert in Variable zwischenspeichern:
                                      dann wird die aber auch bei Badewanne falsch eingelesen und dann ist es ja nicht mehr die "alte Temperatur" vom Anfang.
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        @dslraser
                                        Ich meinte nicht, dass sie in die Variable gespeichert werden soll. Das kann so bleiben.
                                        M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @dslraser
                                          Michi_Pi
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 du meinst eine verschachtelte Abfrage, so oder?
