  5. letzen Wert in Variable zwischenspeichern
    5.3k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @michi_pi said in letzen Wert in Variable zwischenspeichern:
    Kann mir das jemand erklären ob das richtig ist bzw. zeigen wie ich das richtig darstelle?
    Sieht für mich alles richtig aus.
    Überprüfen kannst Du das Ganze mit debug Bausteinen.
    Da Du Deine Variable außerhalb des Triggers setzt, wird die beim Blockly Start einmalig eingelesen (die Variable wird ja danach nicht nochmal geändert, da sie nicht im Trigger ist). Im Blockly verwendest Du sie dann nur zum zurückstellen.
    Ich würde sagen das es richtig ist.
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @dslraser
    Und wenn sich die Temperatur während der Laufzeit des Skripts ändert?
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      gerade nochmal drüber nachgedacht...
      Ja, Du hast recht. Dann wäre die "Rückstelltemperatur" immer die, die es zum Blockystart war. Das war ja nicht sein Ziel...
      Dann gehört da doch einiges geändert.
        Michi_Pi
        @dslraser @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        Weiß gerade nicht wie ich das Skript aufbauen soll, wenn sich die Temp_alt einmal ändert sollte und die Variable auch das mitbekommt.
        Skript sieht jetzt so aus, denke sollte so gehen, sofern sich die Temp nicht mehr ändert 😅
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Michi_Pi
          O Offline
          O Offline
          @michi_pi
          zu 1.) Es wurde doch schon geklärt, dass dieser Block nur einmalig beim Starten des Skriptes abgearbeitet wird. Der ergibt keinen Sinn.
          zu 2.) Falls "Wert" was? Du gibst keine Bedingung an. Der Block "Falls" bewertet eine von dir vorgegebene Bedingung. Nämlich zum Beispiel Falls "Wert" = "23", dann aktualisiere...
          M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            @michi_pi
            Michi_Pi
            zu 2. Hier wird wahr abgefragt, das bringt ja der Falls Trigger ja schon mit sich, das brauche ich nicht explizit mit angeben.
            O 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Michi_Pi
              O Offline
              O Offline
              @michi_pi
              Dann weiß ich jetzt zumindest, dass deine Variable "Wert" vom Typ Boolean ist.
                @michi_pi
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in letzen Wert in Variable zwischenspeichern:
                Falls Wert findest Du unter Trigger und bezieht sich auf den Wert vom Trigger.
                (Falls Wert prüft auf true und falls nicht Wert auf false)
                  O Offline
                  O Offline
                  @dslraser
                  Okay, habe ich bisher zugegebenermaßen nie benutzt. Kann man auch gar nicht erkennen im Blocky. Eine Variable sieht genauso aus.
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Ja, leider sind die Farben gleich...
                      O Offline
                      O Offline
                      @dslraser
                      Ich finde das auch schlecht lesbar von der Logik her. Würde ich so nie benutzen. Ist aber Geschmackssache.
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        ist in diesem Fall das Gleiche wie das hier
                        oder
                          oder
                          O Offline
                          O Offline
                          @dslraser
                          Okay.
                          • M Michi_Pi
                            O Offline
                            O Offline
                            @michi_pi
                            Du gehst doch davon aus, dass es in deinem Badezimmer zunächst kälter ist. Dann geht deine Szene "Badewanne" auf wahr und dann soll das Thermostat auf 23 Grad gestellt werden. Soweit richtig?
                            Dann ist dein Vergleich Temp_Alt = Temp_Neu nicht zielführend. Dann müsste es Temp_Alt < Temp_Neu heißen. Es bleibt aber nicht sinnvoll, die Ist-Temperatur einmalig beim Skriptstart abzufragen.
                            Edit:
                            Ist auch Unsinn. Der Vergleich Temp_Alt zu Temp_Neu ergibt keinen Sinn.
                            Edit2:
                            Sinvoll wäre es, die Ist-Temperatur nach dem Triggern zu holen und wenn diese < 23 Grad und Badewanne = wahr und diese andere Bedingung = wahr, dann setzte Thermostat auf 23 Grad.
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Vorschlag (ich weiß nicht ob ich alles bedacht habe...)
                              O M paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                O Offline
                                O Offline
                                @dslraser
                                Sieht sehr gut aus!
                                  @michi_pi
                                  Edit:
                                  Edit2:
                                  Michi_Pi
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja genau, normalerweise ist die Temp. kleiner eingestellt als 23 grad.
                                  ich hab den Vergleich jetzt da rein eingepackt, da ja wie du schon sagtest, wenn die Temp. gleich ist mit den 23 grad, dann brauch ich es nicht ändern. Ist wohl ein Denkfehler, hätte auch gleich mit 23grad vergleichen können.
                                  Naja, so richtig fit bin ich da noch nicht, wie man Logiken am besten aufbauen kann. 😌
                                  • M Michi_Pi
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @michi_pi
                                    in meinem Beispiel/Vorschlag wird die Variable nur benutzt wenn alle Deine Bedingungen zutreffen.
                                      Michi_Pi
                                      @dslraser sieht gut aus.
                                      Frage zu "steuere" und "aktualisiere". Ich hatte mal in der Doku gemeint zu lesen, dass es bei Thermostaten ausreicht, zu aktualisieren? Habe den Unterschied auch noch nicht ganz verstanden.
                                        @michi_pi
                                        Michi_Pi
                                        @dslraser Werd ich testen.
                                        Ja das hab ich verstanden. :)
                                        • M Michi_Pi
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @michi_pi sagte in letzen Wert in Variable zwischenspeichern:
                                          Ich habe es mir so gemerkt.
                                          steuere, wenn eis ein Wert eines Adapters ist
                                          und aktualisiere
                                          bei eigenen Datenpunkten, da der Wert nicht von einem Adapter bestätigt wird und dann "rot" angezeigt wird.
                                          M O 2 Antworten Letzte Antwort
