  5. letzen Wert in Variable zwischenspeichern
    5.3k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Michi_Pi
    @dslraser @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    Weiß gerade nicht wie ich das Skript aufbauen soll, wenn sich die Temp_alt einmal ändert sollte und die Variable auch das mitbekommt.
    Skript sieht jetzt so aus, denke sollte so gehen, sofern sich die Temp nicht mehr ändert 😅
    O Offline
    O Offline
    @michi_pi
    zu 1.) Es wurde doch schon geklärt, dass dieser Block nur einmalig beim Starten des Skriptes abgearbeitet wird. Der ergibt keinen Sinn.
    zu 2.) Falls "Wert" was? Du gibst keine Bedingung an. Der Block "Falls" bewertet eine von dir vorgegebene Bedingung. Nämlich zum Beispiel Falls "Wert" = "23", dann aktualisiere...
    M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @michi_pi
      Michi_Pi
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      zu 2. Hier wird wahr abgefragt, das bringt ja der Falls Trigger ja schon mit sich, das brauche ich nicht explizit mit angeben.
      O 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Michi_Pi
        O Offline
        O Offline
        @michi_pi
        Dann weiß ich jetzt zumindest, dass deine Variable "Wert" vom Typ Boolean ist.
          @michi_pi
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in letzen Wert in Variable zwischenspeichern:
          Falls Wert findest Du unter Trigger und bezieht sich auf den Wert vom Trigger.
          (Falls Wert prüft auf true und falls nicht Wert auf false)
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            O Offline
            O Offline
            @dslraser
            Okay, habe ich bisher zugegebenermaßen nie benutzt. Kann man auch gar nicht erkennen im Blocky. Eine Variable sieht genauso aus.
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Ja, leider sind die Farben gleich...
                O Offline
                O Offline
                @dslraser
                Ich finde das auch schlecht lesbar von der Logik her. Würde ich so nie benutzen. Ist aber Geschmackssache.
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  ist in diesem Fall das Gleiche wie das hier
                  oder
                    oder
                    O Offline
                    O Offline
                    @dslraser
                    Okay.
                    • M Michi_Pi
                      O Offline
                      O Offline
                      @michi_pi
                      Du gehst doch davon aus, dass es in deinem Badezimmer zunächst kälter ist. Dann geht deine Szene "Badewanne" auf wahr und dann soll das Thermostat auf 23 Grad gestellt werden. Soweit richtig?
                      Dann ist dein Vergleich Temp_Alt = Temp_Neu nicht zielführend. Dann müsste es Temp_Alt < Temp_Neu heißen. Es bleibt aber nicht sinnvoll, die Ist-Temperatur einmalig beim Skriptstart abzufragen.
                      Edit:
                      Ist auch Unsinn. Der Vergleich Temp_Alt zu Temp_Neu ergibt keinen Sinn.
                      Edit2:
                      Sinvoll wäre es, die Ist-Temperatur nach dem Triggern zu holen und wenn diese < 23 Grad und Badewanne = wahr und diese andere Bedingung = wahr, dann setzte Thermostat auf 23 Grad.
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Vorschlag (ich weiß nicht ob ich alles bedacht habe...)
                        O M paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                          O Offline
                          O Offline
                          @dslraser
                          Sieht sehr gut aus!
                            @michi_pi
                            Edit:
                            Edit2:
                            Michi_Pi
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja genau, normalerweise ist die Temp. kleiner eingestellt als 23 grad.
                            ich hab den Vergleich jetzt da rein eingepackt, da ja wie du schon sagtest, wenn die Temp. gleich ist mit den 23 grad, dann brauch ich es nicht ändern. Ist wohl ein Denkfehler, hätte auch gleich mit 23grad vergleichen können.
                            Naja, so richtig fit bin ich da noch nicht, wie man Logiken am besten aufbauen kann. 😌
                            • M Michi_Pi
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @michi_pi
                              in meinem Beispiel/Vorschlag wird die Variable nur benutzt wenn alle Deine Bedingungen zutreffen.
                                Michi_Pi
                                @dslraser sieht gut aus.
                                Frage zu "steuere" und "aktualisiere". Ich hatte mal in der Doku gemeint zu lesen, dass es bei Thermostaten ausreicht, zu aktualisieren? Habe den Unterschied auch noch nicht ganz verstanden.
                                  @michi_pi
                                  Michi_Pi
                                  @dslraser Werd ich testen.
                                  Ja das hab ich verstanden. :)
                                  • M Michi_Pi
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @michi_pi sagte in letzen Wert in Variable zwischenspeichern:
                                    Ich habe es mir so gemerkt.
                                    steuere, wenn eis ein Wert eines Adapters ist
                                    und aktualisiere
                                    bei eigenen Datenpunkten, da der Wert nicht von einem Adapter bestätigt wird und dann "rot" angezeigt wird.
                                    M O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      und aktualisiere
                                      Michi_Pi
                                      @dslraser ahja okay, ja ist leicht zu merken. Vielen Dank.
                                      dslraserD O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Michi_Pi
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @michi_pi
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/blockly.md#steuere-state
                                          @michi_pi
                                          Michi_Pi
                                          @dslraser genau, da hatte ich das gelesen, mit der Temperaturänderung. :) Da steht ja man sollte den nächsten Block verwenden (update Block)
                                          War mir dann nicht sicher, ob das auch bei Thermostaten der Fall ist.
