  5. letzen Wert in Variable zwischenspeichern
    5.3k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Michi_Pi
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    was meinst du mit, da fehlt irgenwas?
    ich habe jetzt die eine Variable (Temp_alt) erstellt, mit der aktuell gestellten Temperatur.
    Nunn wird die Badewanne eingeschaltet, Trigger läuft und erkennt Badewanne ist True und HeatingPeriodeActive ist auch True, Temp. wird auf 23 grad gestellt.
    Dann schalte ich die Badewanne aus, Trigger läuft wieder und erkennt Badewanne ist false und HeatingPeriodeActive ist true, Variable wird gesetzt.
    Nur befürchte ich dass die Variable jetzt nicht mehr z.B. 19 Grad ist sondern 23 Grad.
    Ist meine Annahme richtig oder falsch?
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @michi_pi
    So.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @michi_pi
      So.
      Michi_Pi
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Okay, danke.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Michi_Pi
        O Offline
        O Offline
        @michi_pi
        Du musst aber noch einiges an deinem Skript ändern, damit das so funktioniert wie gewünscht. Mein Screenshot soll dich erst mal nur auf die richtige Spur kriegen.
        Zum Beispiel muss die Temperatur ja nicht geändert werden, wenn die Badewann nicht an ist.
        Sinngemäß:
        Wenn Badewanne wurde geändert, dann falls Badewanne = wahr und Wert = irgendwas und Wert von Objekt ID = irgendwas, dann ändere Wert von Objekt ID auf 23.
        Wenn Badewanne wurde geändert, dann falls Badewanne = unwahr usw.
          @michi_pi
          Sinngemäß:
          Michi_Pi
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 stimmt, diesen Fall hab ich gar nicht bedacht.
          • M Michi_Pi
            O Offline
            O Offline
            @michi_pi
            Normalerweise wird natürlich auch nicht getriggert, wenn Badewanne aus ist/bleibt.
            • M Michi_Pi
              ich blicke noch nicht recht durch wie der Ablauf eines Blockly durchläuft. Bzw. speziell mit Variablen und Funktionen, wie und wo ich die setzen muss. Hab in der Doku auch nicht wirklich was dazu gefunden.
              Ich habe eine Szene (hier "Badewanne") wenn diese aktiviert wird, soll die Heizung, sofern die eingeschaltet ist, hochgedreht werden (hier auf 23 grad). Dabei möchte ich aber die letzte Temp. die eingestellt war, zwischenspeichern und diese dann wieder setzen wenn ich die Scene wieder ausschalte.
              Mein Skript sieht jetzt so aus:
              Allerdings bezweifle ich, dass das so funktioniert. Denn ich denke, wenn das Skript durchgelaufen ist, mit der Wahr Bedingung, wird die Temp. wohl auf die 23 grad gesetzt. So meine Vermutung.
              Kann mir das jemand erklären ob das richtig ist bzw. zeigen wie ich das richtig darstelle?
              Vielen Dank.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @michi_pi said in letzen Wert in Variable zwischenspeichern:
              Sieht für mich alles richtig aus.
              Überprüfen kannst Du das Ganze mit debug Bausteinen.
              Da Du Deine Variable außerhalb des Triggers setzt, wird die beim Blockly Start einmalig eingelesen (die Variable wird ja danach nicht nochmal geändert, da sie nicht im Trigger ist). Im Blockly verwendest Du sie dann nur zum zurückstellen.
              Ich würde sagen das es richtig ist.
              • dslraserD dslraser
                O Offline
                O Offline
                @dslraser
                Und wenn sich die Temperatur während der Laufzeit des Skripts ändert?
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  gerade nochmal drüber nachgedacht...
                  Ja, Du hast recht. Dann wäre die "Rückstelltemperatur" immer die, die es zum Blockystart war. Das war ja nicht sein Ziel...
                  Dann gehört da doch einiges geändert.
                    Michi_Pi
                    @dslraser @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    Weiß gerade nicht wie ich das Skript aufbauen soll, wenn sich die Temp_alt einmal ändert sollte und die Variable auch das mitbekommt.
                    Skript sieht jetzt so aus, denke sollte so gehen, sofern sich die Temp nicht mehr ändert 😅
                    • M Michi_Pi
                      O Offline
                      O Offline
                      @michi_pi
                      zu 1.) Es wurde doch schon geklärt, dass dieser Block nur einmalig beim Starten des Skriptes abgearbeitet wird. Der ergibt keinen Sinn.
                      zu 2.) Falls "Wert" was? Du gibst keine Bedingung an. Der Block "Falls" bewertet eine von dir vorgegebene Bedingung. Nämlich zum Beispiel Falls "Wert" = "23", dann aktualisiere...
                      M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        @michi_pi
                        Michi_Pi
                        zu 2. Hier wird wahr abgefragt, das bringt ja der Falls Trigger ja schon mit sich, das brauche ich nicht explizit mit angeben.
                        O 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Michi_Pi
                          O Offline
                          O Offline
                          @michi_pi
                          Dann weiß ich jetzt zumindest, dass deine Variable "Wert" vom Typ Boolean ist.
                            @michi_pi
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in letzen Wert in Variable zwischenspeichern:
                            Falls Wert findest Du unter Trigger und bezieht sich auf den Wert vom Trigger.
                            (Falls Wert prüft auf true und falls nicht Wert auf false)
                              O Offline
                              O Offline
                              @dslraser
                              Okay, habe ich bisher zugegebenermaßen nie benutzt. Kann man auch gar nicht erkennen im Blocky. Eine Variable sieht genauso aus.
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Ja, leider sind die Farben gleich...
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  @dslraser
                                  Ich finde das auch schlecht lesbar von der Logik her. Würde ich so nie benutzen. Ist aber Geschmackssache.
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    ist in diesem Fall das Gleiche wie das hier
                                    oder
                                      oder
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      @dslraser
                                      Okay.
                                      • M Michi_Pi
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        @michi_pi
                                        Du gehst doch davon aus, dass es in deinem Badezimmer zunächst kälter ist. Dann geht deine Szene "Badewanne" auf wahr und dann soll das Thermostat auf 23 Grad gestellt werden. Soweit richtig?
                                        Dann ist dein Vergleich Temp_Alt = Temp_Neu nicht zielführend. Dann müsste es Temp_Alt < Temp_Neu heißen. Es bleibt aber nicht sinnvoll, die Ist-Temperatur einmalig beim Skriptstart abzufragen.
                                        Edit:
                                        Ist auch Unsinn. Der Vergleich Temp_Alt zu Temp_Neu ergibt keinen Sinn.
                                        Edit2:
                                        Sinvoll wäre es, die Ist-Temperatur nach dem Triggern zu holen und wenn diese < 23 Grad und Badewanne = wahr und diese andere Bedingung = wahr, dann setzte Thermostat auf 23 Grad.
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Vorschlag (ich weiß nicht ob ich alles bedacht habe...)
                                          O M paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
