  5. letzen Wert in Variable zwischenspeichern
    5.3k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @dslraser
    Und wenn sich die Temperatur während der Laufzeit des Skripts ändert?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    gerade nochmal drüber nachgedacht...
    Ja, Du hast recht. Dann wäre die "Rückstelltemperatur" immer die, die es zum Blockystart war. Das war ja nicht sein Ziel...
    Dann gehört da doch einiges geändert.
    • dslraserD dslraser
      Michi_Pi
      @dslraser @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      Weiß gerade nicht wie ich das Skript aufbauen soll, wenn sich die Temp_alt einmal ändert sollte und die Variable auch das mitbekommt.
      Skript sieht jetzt so aus, denke sollte so gehen, sofern sich die Temp nicht mehr ändert 😅
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Michi_Pi
        O Offline
        O Offline
        @michi_pi
        zu 1.) Es wurde doch schon geklärt, dass dieser Block nur einmalig beim Starten des Skriptes abgearbeitet wird. Der ergibt keinen Sinn.
        zu 2.) Falls "Wert" was? Du gibst keine Bedingung an. Der Block "Falls" bewertet eine von dir vorgegebene Bedingung. Nämlich zum Beispiel Falls "Wert" = "23", dann aktualisiere...
        M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          @michi_pi
          Michi_Pi
          zu 2. Hier wird wahr abgefragt, das bringt ja der Falls Trigger ja schon mit sich, das brauche ich nicht explizit mit angeben.
          O 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Michi_Pi
            O Offline
            O Offline
            @michi_pi
            Dann weiß ich jetzt zumindest, dass deine Variable "Wert" vom Typ Boolean ist.
              @michi_pi
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in letzen Wert in Variable zwischenspeichern:
              Falls Wert findest Du unter Trigger und bezieht sich auf den Wert vom Trigger.
              (Falls Wert prüft auf true und falls nicht Wert auf false)
                O Offline
                O Offline
                @dslraser
                Okay, habe ich bisher zugegebenermaßen nie benutzt. Kann man auch gar nicht erkennen im Blocky. Eine Variable sieht genauso aus.
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Ja, leider sind die Farben gleich...
                    O Offline
                    O Offline
                    @dslraser
                    Ich finde das auch schlecht lesbar von der Logik her. Würde ich so nie benutzen. Ist aber Geschmackssache.
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      ist in diesem Fall das Gleiche wie das hier
                      oder
                        oder
                        O Offline
                        O Offline
                        @dslraser
                        Okay.
                        • M Michi_Pi
                          O Offline
                          O Offline
                          @michi_pi
                          Du gehst doch davon aus, dass es in deinem Badezimmer zunächst kälter ist. Dann geht deine Szene "Badewanne" auf wahr und dann soll das Thermostat auf 23 Grad gestellt werden. Soweit richtig?
                          Dann ist dein Vergleich Temp_Alt = Temp_Neu nicht zielführend. Dann müsste es Temp_Alt < Temp_Neu heißen. Es bleibt aber nicht sinnvoll, die Ist-Temperatur einmalig beim Skriptstart abzufragen.
                          Edit:
                          Ist auch Unsinn. Der Vergleich Temp_Alt zu Temp_Neu ergibt keinen Sinn.
                          Edit2:
                          Sinvoll wäre es, die Ist-Temperatur nach dem Triggern zu holen und wenn diese < 23 Grad und Badewanne = wahr und diese andere Bedingung = wahr, dann setzte Thermostat auf 23 Grad.
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Vorschlag (ich weiß nicht ob ich alles bedacht habe...)
                            O M paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                              O Offline
                              O Offline
                              @dslraser
                              Sieht sehr gut aus!
                                @michi_pi
                                Edit:
                                Edit2:
                                Michi_Pi
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja genau, normalerweise ist die Temp. kleiner eingestellt als 23 grad.
                                ich hab den Vergleich jetzt da rein eingepackt, da ja wie du schon sagtest, wenn die Temp. gleich ist mit den 23 grad, dann brauch ich es nicht ändern. Ist wohl ein Denkfehler, hätte auch gleich mit 23grad vergleichen können.
                                Naja, so richtig fit bin ich da noch nicht, wie man Logiken am besten aufbauen kann. 😌
                                • M Michi_Pi
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @michi_pi
                                  in meinem Beispiel/Vorschlag wird die Variable nur benutzt wenn alle Deine Bedingungen zutreffen.
                                    Michi_Pi
                                    @dslraser sieht gut aus.
                                    Frage zu "steuere" und "aktualisiere". Ich hatte mal in der Doku gemeint zu lesen, dass es bei Thermostaten ausreicht, zu aktualisieren? Habe den Unterschied auch noch nicht ganz verstanden.
                                      @michi_pi
                                      Michi_Pi
                                      @dslraser Werd ich testen.
                                      Ja das hab ich verstanden. :)
                                      • M Michi_Pi
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @michi_pi sagte in letzen Wert in Variable zwischenspeichern:
                                        Ich habe es mir so gemerkt.
                                        steuere, wenn eis ein Wert eines Adapters ist
                                        und aktualisiere
                                        bei eigenen Datenpunkten, da der Wert nicht von einem Adapter bestätigt wird und dann "rot" angezeigt wird.
                                        M O 2 Antworten Letzte Antwort
                                          und aktualisiere
                                          Michi_Pi
                                          @dslraser ahja okay, ja ist leicht zu merken. Vielen Dank.
                                          dslraserD O 2 Antworten Letzte Antwort
