  5. letzen Wert in Variable zwischenspeichern
    5.3k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    Vorschlag (ich weiß nicht ob ich alles bedacht habe...)
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @dslraser
    Sieht sehr gut aus!
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @michi_pi
      Du gehst doch davon aus, dass es in deinem Badezimmer zunächst kälter ist. Dann geht deine Szene "Badewanne" auf wahr und dann soll das Thermostat auf 23 Grad gestellt werden. Soweit richtig?
      Dann ist dein Vergleich Temp_Alt = Temp_Neu nicht zielführend. Dann müsste es Temp_Alt < Temp_Neu heißen. Es bleibt aber nicht sinnvoll, die Ist-Temperatur einmalig beim Skriptstart abzufragen.
      Edit:
      Ist auch Unsinn. Der Vergleich Temp_Alt zu Temp_Neu ergibt keinen Sinn.
      Edit2:
      Sinvoll wäre es, die Ist-Temperatur nach dem Triggern zu holen und wenn diese < 23 Grad und Badewanne = wahr und diese andere Bedingung = wahr, dann setzte Thermostat auf 23 Grad.
      Michi_Pi
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja genau, normalerweise ist die Temp. kleiner eingestellt als 23 grad.
      ich hab den Vergleich jetzt da rein eingepackt, da ja wie du schon sagtest, wenn die Temp. gleich ist mit den 23 grad, dann brauch ich es nicht ändern. Ist wohl ein Denkfehler, hätte auch gleich mit 23grad vergleichen können.
      Naja, so richtig fit bin ich da noch nicht, wie man Logiken am besten aufbauen kann. 😌
      • M Michi_Pi
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @michi_pi
        in meinem Beispiel/Vorschlag wird die Variable nur benutzt wenn alle Deine Bedingungen zutreffen.
          Michi_Pi
          @dslraser sieht gut aus.
          Frage zu "steuere" und "aktualisiere". Ich hatte mal in der Doku gemeint zu lesen, dass es bei Thermostaten ausreicht, zu aktualisieren? Habe den Unterschied auch noch nicht ganz verstanden.
            @michi_pi
            Michi_Pi
            @dslraser Werd ich testen.
            Ja das hab ich verstanden. :)
            • M Michi_Pi
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @michi_pi sagte in letzen Wert in Variable zwischenspeichern:
              Ich habe es mir so gemerkt.
              steuere, wenn eis ein Wert eines Adapters ist
              und aktualisiere
              bei eigenen Datenpunkten, da der Wert nicht von einem Adapter bestätigt wird und dann "rot" angezeigt wird.
              M O 2 Antworten Letzte Antwort
                und aktualisiere
                Michi_Pi
                @dslraser ahja okay, ja ist leicht zu merken. Vielen Dank.
                dslraserD O 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Michi_Pi
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @michi_pi
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/blockly.md#steuere-state
                    @michi_pi
                    Michi_Pi
                    @dslraser genau, da hatte ich das gelesen, mit der Temperaturänderung. :) Da steht ja man sollte den nächsten Block verwenden (update Block)
                    War mir dann nicht sicher, ob das auch bei Thermostaten der Fall ist.
                    • M Michi_Pi
                      O Offline
                      O Offline
                      @michi_pi
                      Es geht ja darum, immer wieder dazuzulernen und somit besser zu werden. Und du siehst ja, dass man nie auslernt. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen...
                        @michi_pi
                        Michi_Pi
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Eben, bin ja auch lernwillig 😊
                          und aktualisiere
                          O Offline
                          O Offline
                          @dslraser
                          Ich persönlich würde trotzdem die Ist-Temperatur direkt nach dem Triggern holen. Wenn < 23 Grad, dann muss keine weitere Bedingung geprüft werden.
                          • M Michi_Pi
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @michi_pi
                            stimmt schon, aber das steht da auch
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in letzen Wert in Variable zwischenspeichern:
                              dann wird die aber auch bei Badewanne falsch eingelesen und dann ist es ja nicht mehr die "alte Temperatur" vom Anfang.
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                                O Offline
                                O Offline
                                @dslraser
                                Ich meinte nicht, dass sie in die Variable gespeichert werden soll. Das kann so bleiben.
                                M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @dslraser
                                  Michi_Pi
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 du meinst eine verschachtelte Abfrage, so oder?
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    achso, Du meinst die Reihenfolge der Prüfung (okay, Kosmetik im Millisekundenbereich 😊 )
                                    Außerhalb der Heizperiode würde dann die Reihenfolge aber nicht mehr stimmen, von daher eigentlich fast Wurscht.
                                    • M Michi_Pi
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      @michi_pi
                                      Ja, genau.
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        @dslraser
                                        Müsste man noch weiter anpassen, richtig. Wenn ich heute Abend dazu komme, dann baue ich es mal nach meinen Vorstellung. Nur so aus Spaß.
                                        • M Michi_Pi
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          @michi_pi
                                          Ein Hinweis noch, falls du das bisher nicht bedacht hast. Bau dir immer Debugs ein. Wenn ein Skript mal nicht so funktioniert wie du es erwartest, dann kannst du nur herausfinden weshalb das so ist, wenn du alle Zustände kennst. Bei einem so einfachen Skript wie hier ist das vermutlich egal, aber ansonsten hilft das bei der Fehlersuche ungemein. Ich mache es immer so, dass ich eine Variable "Debug" anlege und jeden Debug-Block mit "Falls Variable Debug = wahr" schreiben lasse. Wenn das Skript dann einwandfrei läuft, dann kann man die Variable auf "Falsch" stellen und hat keinerlei Ausgaben. Wenn man das sogar mit einem Datenpunkt macht, dann kann man Debug-Ausgaben sogar zur Laufzeit ein- und ausschalten.
