  4. Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten
    5.6k
zigbeeheizungsthermostattuyafrage problem
89 Beiträge 11 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @vikk88 hä..welches repo ?? ich sehe keine änderung auf GIT
    V Offline
    V Offline
    vikk88
    @arteck das war am 18.12. Wie gesagt was da gemacht wurde weiß ich nicht. Ich sollte die 1.4.1 nochmal installieren und seitdem läuft es
    • AsgothianA Asgothian
      @MichMein
      Ja, es scheint das der state fehlt. Ich werde das mit einem kommenden PR korrigieren - dann sollte der Thermostat auch auf diesen DP wieder reagieren.
      A.
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      Hallo @Asgothian,
      hab gesehen das Dein PullRequest durch ist und habe neu aus dem git installiert. Was soll ich sagen, es läuft wieder!
      Vielen Dank für Deine / eure Arbeit!
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        @MichMein
        A.
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        @Asgothian
        Jetzt funktioniert „mode_force“ leider nicht mehr, obwohl dieser von Thermostaten zurück geliefert wird.
        Gruß Michael
        • MichMeinM MichMein
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @MichMein das müssen wir uns am kommenden Wochenende anschauen. Bis da hin fehlt mir die Zeit.
          A.
          MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
            A.
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            @Asgothian ok
            hier die RAW Ansicht
              "from": "system.adapter.zigbee.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1607255954225,
              "common": {
                "name": "HT Wohnzimmer Mode force",
                "type": "string",
                "states": "normal:normal;open:open;close:close",
                "role": "state",
                "read": true,
                "write": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "zigbee.0.60a423fffeab1f92.mode_force",
              "type": "state"
            Gruß Michael
              A.
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              schrieb am zuletzt editiert von MichMein
              @Asgothian
              Im Adapter ist es scheinbar noch enthalten, aber wohl irgendwie aus dem Herdsman verschwunden wenn ich das so richtig verstehe.
              2020-12-30 23:56:23.520 - error: zigbee.0 (27510) No converter available for 'TS0601_thermostat' with key 'mode_force'
              Der Modus ist im neuen Herdsman wohl umbenannt worden 😞, siehe hier.
              Gruß Michael
              • MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                Hallo @Asgothian,
                hast Du zufällig schon Zeit gefunden nachzuschauen was da passiert ist?
                Gruß Michael
                  Hallo @Asgothian,
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @MichMein
                  Nein, ich hoffe das ich da morgen bei gehen kann, sorry.
                  A.
                  Nachtrag:
                  Installier mal bitte meinen Test-Branch von
                  https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarballThermostating
                  Damit sollte ein DP "mode" entstehen der die Optionen "auto, heat, off" bietet. Der DP "mode_force" wird zwar weiter existieren aber wahrscheinlich nicht weiter unterstützt.
                  A.
                  MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                    @MichMein
                    A.
                    Nachtrag:
                    A.
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    Hallo @Asgothian,
                    das werde ich testen, wird aber erst Ende dieser Woche etwas da ich beruflich unterwegs bin.
                    Ich melde mich dann.
                    Gruß Michael
                    C AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      Hallo @Asgothian,
                      CarstenRI
                      Hallo! Ich habe heute mein HY368-Thermostat bekommen und wollte es auch gleich einbinden.
                      Leider wird es beim Pairen nicht richtig erkannt (x mal versucht).
                      Habt sehr vielleicht eine Idee?
                      Danke und Gruß, Carsten.
                      • C CarstenRI
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @carstenri
                        • Bitte keine Screenshots Posten. Text aus den Meldungen heraus kopieren, posten.
                        • Welche Adapter Version hast Du ?
                        • Was für einen Stick nutzt Du ?
                        • Welche NodeJS Version hast du ?
                        A.
                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                          Hallo @Asgothian,
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @michmein said in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
                          Hallo @Asgothian,
                          Nachdem ich keine Rückmeldung bekommen habe habe ich das Ganze heute in einen PR gesteckt. In ein paar Tagen sollte die letzte Version auf Github die Anpassungen auch beinhalten.
                          A.
                            @carstenri
                            A.
                            CarstenRI
                            @asgothian
                            OK, sorry!
                            -> 1.4.2
                            -> CC26X2R1 von TI (gem. Video von Matthias Kleine von haus-automatisierung.com)
                            -> bis jetzt habe ich alle anderen Geräte einbinden können
                            -> 12.19.0
                            Danke für Deine / Eure Hilfe!!
                            Carsten.
                              @carstenri
                              A.
                              CarstenRI
                              @asgothian
                              Ich habe es übrigens auch noch mal mit einem Conbee-Stick ausprobiert. Das Ergebnis ist das Gleiche.
                              • F Offline
                                fresha
                                Hallo. Ich bin nicht ganz auf dem Laufenden, aber die Tuya Thermostate kann man immer noch nicht per Iobroker steuern, richtig? Man kann zwar die Daten auslesen, aber keine Wunschtemperatur setzen!?
                                • F fresha
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  @fresha
                                  Hallo, mit dem aktuellen Adapter aus GitHub kannst du die Thermostate dank @Asgothian vollumfänglich steuern!
                                  Gruß Michael
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @fresha
                                    fresha
                                    @michmein
                                    Das hört sich ja super an. Ich habe vor kurzem erst die Version 1.4.3 aus Github geladen, welche glaube ich die aktuellste ist, aber ich kann damit nicht die "target_temperature" auf dem Thermostat setzen. Iobroker sendet die neuen Daten nicht zum Thermostat, da der wohl in ein Standbymodus ist. Die Daten werden nur gesetzt, wenn der Thermostat an ist (leuchtet)🤔
                                    • F fresha
                                      @michmein
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      @fresha
                                      Hmm, die von dir beschriebenen Probleme bzw. das beschriebene Verhalten habe ich bei meinen Thermostaten nicht. Ich kann sie zu jeder Zeit über den von dir erwähnten DP steuern.
                                      Hast du mehrere Thermostate? Ist das Verhalten an allen das gleiche? Was für eine zigbee Hardware nutzt du? Entfernung coordinator zu Thermostat?
                                      Gruß Michael
                                        @fresha
                                        fresha
                                        @michmein
                                        Ich habe zu Testzwecke erst einmal nur ein Tuya Thermostat besorgt.
                                        Anonsten als Coordiantor habe ich den Zigbee CC2538 CC2592, die Entfernung ist vielleicht gerade mal 6m.
                                        • F fresha
                                          @michmein
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #66
                                          @fresha das ist komisch 🤔
                                          Vielleicht löschen und neu pairen, ansonsten fällt mir nichts ein. Firmware Update vom Thermostat gemacht?
                                          Gruß Michael
